Absoluter DMX Neuling mit Lightdesk pro 136
Chriss79
#1 erstellt: 20. Mrz 2010, 19:11
Servus und guten Tag an die Erfahrenen,
ich heisse Christoph und bin seit ein paar Wochen durch meinen 30geb mit DMX im Gange (hatte mir spasshalber zum geb 2x movingheads Phantom MK2 von Showtec gekauft).
Ich bin absoluter Neuling und raff nicht viel wenns um DMX geht ;-)
Jedenfalls hab ich mir jetzt ein Steuergerät gekauft, und zwar das Showtec light desk pro 136.
Dazu hab ich mir noch einen Lasermovinghead gekauft. Jetzt bin ich noch in den Besitz von paar Par56 LED gekommen.
Mit sicherheit werden auch noch 2 Heads folgen wenn ich das mit dem DMX raffe.
Das lightdesk pro ist ja für 8scanner/heads und 8par scheinwerfer ausgelegt.
Da schon meine erste Frage. ist das pult auch für LED par56 ausgelegt? da ja konvenzionelles licht lediglich 1adresse benötigen, benötigen die LEDs 6 adressen.
ist das ein problem oder kann ich die dann gar nicht an die dazu vorgesehenen regler anschliessen?
habs nicht gepacken bekommen. denn die linken regler sind ja für die scanner/heads, während die rechten regler (feste adressen) für die pars sind.
und kann mir einer allgemein paar tipps zum programmieren geben mit diesem pult.
hab zwar die deutsche anleitung im netz gefunden, aber für dmx neulinge ist das ja auch halb spanisch. nach ca 1,5std hab ich 1en movinghead bedienen können *lach*
Grüsse und danke
Chriss
Obstkuchen
#2 erstellt: 20. Mrz 2010, 19:48
Kannst du das Pult noch zurück geben? Wen ja dann rate ich dringend zu einen Dmx zu Usb dongle mit Freestyler.
Den mit Freestyler bist du so flexibel, dass ist latte was du daran anschließt. Auch wenn es ein selbstgebautes gerät ist kann freestyler damit um!
Es ist auch total für Neulinge! Dmx Adresse eingeben und freestyler sagt sofort welchen dip Schalter du umlegen musst.
!!!ACHTUNG PERSÖNLICHE MEINUNG!!!
Mir ist total schleierhaft warum überhaupt noch einer ein DMX Pult kauft. Weil fast jeder einen PC oder Laptop besitzt. Ich mache z.b auf kleinen Partys, mit den gleichen PC musik und habe freestyler im Hintergrund laufen.
Warum also anders?
Du hast sofort alles auf einen Blick, du klingst z.b auf den Scanner, klickt auf die farbe und gut ist. Bei Pulten muss man immer erst schauen, welcher Scanner ist das? Welcher Kanal ist für die farbe? Welche Adresse hat die bestimmte farbe??...
[Beitrag von Obstkuchen am 20. Mrz 2010, 19:52 bearbeitet]
Bjoernman
#3 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:50
Warum also anders?
Vielleicht weil es besser geht einen Scheinwerfer anzumachen, indem man einen Regler hochschiebt anstatt erstmal einen PC hochzufahren, danach alles mögliche auszuwählen usw.?
Ausserdem hat man beim PC nicht wirklich was in der Hand & kann nicht so gut "eben mal" eingreifen.
Obstkuchen
#4 erstellt: 20. Mrz 2010, 21:20
@Bjoernman
Ich will dir nicht ans bein pissen aber
ohne Worte!
Ok das ist klar aber es gibt ja auch noch midi controller dafür
Doch sogar schneller, weil ich mehr auf einen Blickfeld habe.
Wenn ich eine Sequenz am laufen habe und denke mir aufeinmal, wen jeder 2.Scanner tilt invertiert laufen soll, klick ich die jeweiligen Scanner an und klicke auf invertiert. Fertig!
Ich kann auch eine Show Planen obwohl ich das gerät noch nie vorher besessen habe (wen ich es mir dazu leihe) und mir "real time" eine 3D grafik anschauen.
[Beitrag von Obstkuchen am 20. Mrz 2010, 21:22 bearbeitet]
Bjoernman
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 01:20
Obstkuchen schrieb:
ohne Worte!
Warum?
Richtig. Aber die kosten auch wieder extra.
Ich redete eben von dummen lampen (pars, stufen...), das man scanner und mh´s mit dem pc besser steuern kann ist klar. Aber ein normales lichtpult ist bei der steuerung von pars und co. (in normalen mengen) extrem überlegen - finde ich.
Bummi18
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 05:57
hey , das wäre doch auch was für mich, hab immer 2 lapis bei, da könnte ich doch auf 1 die software laufen lassen im hintergrund, wo bekommt man so einen dmx to usb ? ist das prog. Freeware? Habe bis jetzt nur 2 dmx geräte aber sollen noch 2 folgen, lasse bis jetzt alles nur über soundst. laufen da ich keinen bock hatte extra ein pult zu kaufen.
Wenn ich 1 gerät ansteuere und das 2. als slave laufen lasse geht das ? bei dem adapter ist bestimmt nur 1 ausgang?? wie steuert mann mehrere verschiedene Geräte?
so was ??
http://www.musicstor...ID=&JumpTo=OfferList
[Beitrag von Bummi18 am 21. Mrz 2010, 06:02 bearbeitet]
Dj_Mec
#7 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:22
Ich habe auch noch dieses Pult. Auf der rechten Seite steuerst du einfach 8 PAR an. Auf der linken Seite hast du alles für Scanner oder sonstiges(LED PAR). Du kannst also auf der rechten Seite auch LED PAR und SCANNER/MH programmieren und benutzen. Klappt meiner Meinung sehr gut.
MFG
CEM HEROLD
kst_pa&licht
#8 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:52
Warum also anders?
Für viele Sachen kann man die DMX Software hernehmen. Aber um wirklich gutes, Live-taugliches Licht zu machen bräuchte ich dazu noch viel an Peropherie, so z.B. Midi Faderpult oder DMXin Dongle fürn Externes DMX-Faderpult. Tastatur oder Keyboard, Touchscreen...
Außerdem ist es gegenüber Profi-Lichtpulten komplexer und Zeitaufwendiger Shows, Ques etc. zu erstellen.
Haste bei so nem Pult (z.B. JB LICON) komplett drin,
Kurz und Knapp, im Profi Bereich wirst du keinen mit nem PC DMX sehen!
Im Semipro Bereich ist PC ne gute Alternative.
Chriss79
#9 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:21
also irgendwie hilft mir hier keiner ausser dj mec.
ich hab das pult inkl hochwertigem case in wert von 50.- für insgesamt 99.- abgekauft- wie neu!!
da kann man wohl nix verkehrt machen
also kann ich auf der rechten seite LED pars ansteuern?
grüsse
Pat1970
#10 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:06
Hallo Chris,
um Deine Frage(n) zu beantworten:
Der Controller ist nur bedingt für LED PARs UND Effekte geeignet:
Du hast im Prinzip 2 Sektionen. Rechts hast Du 8 Fader die fix auf den DMX-Adressen 129,130,...136 liegen. Gedacht um 8 konventionelle PARs (1 Kanal pro Kanne) zu steuern. Also kannst Du die rechte Sektion für die LED PARs vergessen.
Kommen wir zur linken Seite. Hier kannst Du max. 8 Geräte mit jeweils bis zu 16 DMX Kanälen getrennt ansteuern (z.B. 8 LED PARS oder 4 LED PARS und 4 Effekte. Natürlich kannst Du auch mehreren LED PARs die gleiche DMX-Adresse zuweisen und so z.B mit 4 Kanälen 8 PARs steuern. Allerdings machen dann halt immer 2 PARs das gleiche).
Lies Dich mal ein wenig in DMX ein. Wenn Du absoluter Neuling bist, könnte folgender "Workshop" ganz interessant sein:
http://www.youtube.com/view_play_list?p=9E1DA2BA6633351A
Kurz zurück zur linken Sektion: Du hast 8 Fader. Jeder Fader entspricht einem DMX Kanal. Dann hast Du 8 sogenannte "Fixture" Tasten. Damit sprichst Du die Geräte an. Fixture 1 geht von DMX Adresse 1 bis 16, Fixture 2 von 17-32 und so weiter. Beispiel: Du hast eine LED PAR auf DMX Kanal 17 adressiert. Also drückst Du Fixture 2 rein. Nun regeln die 8 Fader die DMX Kanäle 17-24. Bei einer Standard LED PAR wäre der erste Fader Rot-Anteil 0-255, der zweite Grün Anteil 0-255, der dritte Blau Anteil 0-255 und der vierte wäre der Dimmer. (Normalerweise 0=Aus, dann über einen gewissen Bereich immer heller werdend, dann kommt irgendwo bei 2xx ein schneller werdender Strobe Effekt und 255 st dann full on.
Ich hoffe das ich Dir etwas helfen konnte. Schau Dir ruhig mal die Videos an.
Grüße,
Dirk
[Beitrag von Pat1970 am 21. Mrz 2010, 17:07 bearbeitet]
Dj_Mec
#11 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:37
Tut mir leid ich habe mich verschrieben. Also auf der rechten Seite kannst du Dimmerpacks oder anderes konventionelles ansteuern und auf der linken seite alles intelligentes Licht also Scanner LED Par usw. Auf jeden Seite kann jeweils ein Chase laufen.
Ich lasse rechts normale PAR über einen Chase laufen und links einen Chase für Scanner und LED PAR und Strobe manuell über Fader auf der linken Seite
mfg
Cem Herold
Bummi18
#12 erstellt: 22. Mrz 2010, 05:03
mhm immo bin ich am überlegen ob sich das lohnt für mich , die Led Visions die ich habe machen eigentlich ne ganz gute show auf Sound to L. Diese Funktion würde ja wegfallen und ich müsste mit Freestyler eigene Programme speichern oder die fertigen nehmen.
Bjoernman
#13 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:48
Es gibt kein gutes Sound to light.
Chriss79
#14 erstellt: 24. Mrz 2010, 23:27
kann mir einer mal den genauen hergang erläutern wie ich den joystick für die MH programmiere? werd aus der anleitung nicht schlau, obwohl sie deutsch ist
Bummi18
#15 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:42
leider werden die ADJ Led Visions nicht von Freestyler unterstützt
Chriss79
#16 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:09
und das heisst auf deutsch?
Bummi18
#17 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:51
oh sorry , war auf mein post vorher bezogen, wollte mir usb to dmx adapter kaufen und die visions damit betreiben (freestyler) leider nicht in der liste bei freestyler drinn.
Chriss79
#18 erstellt: 25. Mrz 2010, 14:11
dann nochmal die frage wie ich den joystick programmieren kann. werd aus der anleitung nicht schlau.
thx
daftsaft
#19 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:36
@Brummi18
Du kannst dir doch bei freestyler die visions selber erstellen. Im fixture creator.
Obstkuchen
#20 erstellt: 26. Mrz 2010, 13:28
[/url] mal nen bild
[url" target="_blank">http://s10b.directupload.net/images/100124/temp/no5vk8uf.jpg]r mal nen bild
[ur...24/temp/no5vk8uf.jpg][URL=http://s10b.dir...24/temp/no5vk8uf.jpg[/url]
FixtureCreator öffen "other" anklicken
1 alles eintragen (steht ja da was)
2 nen haken machen
Bedinungsanleitung nehmen
3 alles eintragen was rot umrandet ist (kanst in deien fall das von mir übernehmen)
4 auf bild klicken und waswählen welches and der rechten seite
dan auf datei und export
5-10 anklicken
11 kanst du dan einstellen
12 spaß haben
bitte
Chriss79
#21 erstellt: 26. Mrz 2010, 20:40
lol, könntet ihr das vielleicht über PN klären. wie oft soll ich denn in meinem thread noch die frage stellen wie das mit dem joystick funzt.
danke
peace
chriss
Bummi18
#22 erstellt: 27. Mrz 2010, 21:10
es gibt durchaus brauchbares bei sound to light und ich finde das die visions sehr präzise dabei sind, hab zwar von meinen 2 kein video aber hab das hier gefunden bei yout....
http://www.youtube.com/watch?v=znBPAL1ALMw&feature=related
Bjoernman
#23 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:12
Na wenn du das brauchbar findest...
Aber okay, Geschmäcker sind verschieden.
Bummi18
#24 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:53
ok ist klar , wenn ich die visions über freestyler laufen lasse , also mit einen usb to dmx kabel , kann mann auch von freestyler aus die internen modis ansteuern? also z.b. auto/sound to L usw.?
Ich habe noch Platz für 2 effekte an meinem Stativ , war schon drauf und drann noch 2 Visions drann zu hängen (die helligkeit der visions für diesen preis ist schon heftig) , macht sinn? oder noch 2 andere gleiche geräte die dann auch per freestyler master/slave syncron laufen .
Wichtig ist für mich , kompackte größe wie die visions... wegen transport.
@daftsaft
Nächste woche kommt mein usb to dmx , gibts irgendwo ne anleitung mit dem erstellen der visions ?
[Beitrag von Bummi18 am 28. Mrz 2010, 13:55 bearbeitet]
daftsaft
#25 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:16
puh anleitung ka, hab ma noch keine gefunden is aber eig recht einfach, Du öffnest den Fixture Creator dann kommt ein feld wo du auswählen kannst was du erstellen willst also Dimmer, nebelmoped, scanner movinghead, oder andere,danach kannst du dann die daten deines gerätes eintragen also kanäle, farben, gobos, usw, und wann was bei welcher kanalzahl passiert. Die daten entnimmst du am besten aus der bedienung anleitung dort steht alles drin.
Is für mich doof zu erklären, Hab bis jetz auch nur ein gerät erstellt , weil sonst alle geräte in dem programm enthalten sind die wir besitzen.
Vieleicht ist ja einer hier der dir das etwas besser erklären kann???.
[Beitrag von daftsaft am 29. Mrz 2010, 16:18 bearbeitet]
Bummi18
#26 erstellt: 29. Mrz 2010, 19:03
wie funktioniert das bei freest. mit der sound to L. Steuerung , habe davon gelesen, woher nimmt freest. das Signal?
daftsaft
#27 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:59
von den liedern die übern pc ablaufen habs aber nochn nicht wirklich probiert.
Eurolite USB DMX 512 Pro
**Dave** am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  18 Beiträge
DMX Steuerung
MS95 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  21 Beiträge
DMX-Steurung
MS95 am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  5 Beiträge
DMX-Lichtsteuerung - Kaufempfehlung für Anfänger
dot-sound am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  12 Beiträge
DMX Einfachstinstallation
Hougardy am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  6 Beiträge
stairville dmx master 1
marcus261287 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  2 Beiträge
DMX-Software + DMX USB Interface
racer_j am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  21 Beiträge
Showtec Explorer 250 Spot Pro
Chriss79 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  15 Beiträge
DMX Pult mit DMX Interface betreiben
blackmaky1 am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  4 Beiträge
DMX MUXER 230V
Sechzge am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  9 Beiträge
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.139
