HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Stromverteiler Selbstbau | |
Stromverteiler Selbstbau+A -A |
*xD*
#114 erstellt: 18. Nov 2012, 19:59 | |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Professionelles Auftreten als Vermieter" |
*xD*
#115 erstellt: 18. Nov 2012, 20:01 | |
Hi Ich halte es materialtechnisch auch nicht für preislich sinnvoll, die Verteiler selber zu bauen, es lohnt sich nicht. Die Installationsdosen halte ich auch eher für Pfusch, die schönsten Verteilerkisten sind meiner Meinung die hier, das ist Gummi-Plastik, unzerstörbar. Die Sicherungen sollte man definitiv nicht nach außen setzen, drinnen sind sie mechanisch gut geschützt und auf der Hutschiene perfekt aufgeräumt, da gibts außerdem auch eine Blende mit Ausbrechteilen, sodass auch die ganze Kabelage beim Öffnen nicht zum Vorschein kommt. Dann braucht man für einen Durchschnittsverteiler mit 32A-Zuleitung, einem 16A CEE Abgang und 3-6 Schukodosen: 2 Stück 4 pol FI 1 Stück 3-fach Sicherungsautomat B!!! 16A 3 Stück 1-fach Sicherungsautomat B 16A 32A Zuleitung mit CEE-Stecker und 5G4 (reicht aus) 3-6 Steckdosen paar Hutschienenklemmen damit dürften wir schon bei rund 100€ landen. Die Gehäuse sind auch recht teuer. Mit den BGV A3-Prüfungen fange ich jetzt nicht an... C-Charakteristik ist auch eher suboptimal, zumindest für VA-Technik, wo gut und gern mal 50-100m Kabelweg zusammenkommen. http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter Im Teil Auslösecharakteristik finden wir folgendes: Der Thermoschalter reagiert bei B und C identisch. Beim Kurzschlussauslöser steht aber: B 3-5facher Überstrom, bei C 5-10fach! D.h. ein B-Automat löst bei spätestens 80A Überstrom sofort aus, ein C-Automat tut das erst bei 160A. Damit der Strom auch fließen kann darf der Schleifenwiderstand maximal betragen: 230V / 80A = 2,89 Ohm für B-Charakteristik 230V / 160A = 1,43 Ohm für C-Charakteristik Gehen wir mal davon aus, dass die Durchschnittssteckdose mit 0,6 Ohm ankommt, darf an den C-Automat noch 0,83 Ohm dran. Eine Standard-Kabeltrommel mit 50m 1,5mm² hat folgenden Widerstand: (2*50m) / (56 * 1,5mm²) = 1,19 Ohm. Uppsala... wir lernen daraus: B-Automaten und 2,5mm² Kabel verwenden |
Lukas-jf-2928
#116 erstellt: 26. Nov 2012, 17:34 | |
Sooo für die Gemüter: das Ding wurde jetzt eliminiert, aktuell siehts so aus: 32A Die 3 B-16 für den 16A CEE werden noch gegen einen 3-Pol LS Automaten getauscht. Innendrin mit Phasenschiene verbunden und 2,5mm² innenverdrahtung. Zuleitung 6mm². und noch einmal: 16A Blende natürlich geerdet über einen extra Bolzen. Fi kommt noch in die 2HE Blende und 3 B16 Automaten (Vorsicherung ja meistens C Typen, insofern Selektivität bleibt erhalten). Der CEE Eingang wird auch noch ausgetauscht, passt ja nicht perfekt auf die Blende. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 26. Nov 2012, 17:45 bearbeitet] |
DUKE_OF_TUBES
#117 erstellt: 26. Nov 2012, 17:44 | |
hallo! passen winkel stecker ? |
Lukas-jf-2928
#118 erstellt: 26. Nov 2012, 17:51 | |
DUKE_OF_TUBES
#119 erstellt: 26. Nov 2012, 17:58 | |
hehe, ja so herum geht es.... |
Lukas-jf-2928
#120 erstellt: 26. Nov 2012, 18:06 | |
Lukas-jf-2928
#121 erstellt: 07. Dez 2012, 10:23 | |
So, anstelle der 2HE leerblende kommt jetzt noch in den 16A CEE -> Schuko Verteiler: Zudem noch als "größeres" Projekt": für einen 63A Verteiler, soll dann auch in ein Rack. Die Anzeigen werden wohl noch gegen welche mit einem größeren Anzeigebereich ausgetauscht (100A). Shunts nehme ich dann solche: http://www.conrad.de/ce/de/product/104582/ und baue die nochmal auf Kuststoff abstandshalter, damit auch ja nirgens Kontakt entstehen kann. 300mA als Haupt FI und zwei 30mA für einmal den Schuko Bereich und einen 30mA für die 16A und 32A CEE Anschlüsse. Alles Metallische natürlich geerdet. Was ja noch wichtig wäre, wäre ein Erdungsbolzen für Traversen etc. hab da nur Messing hier, würde ein Messingbolzen gehen? Wie würdet ihr das mit der Anschlussleitung machen (bzgl. begrenzter Platz in den Deckeln)? Wenns kritik oder verbesserungen gibt her damit [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Dez 2012, 10:25 bearbeitet] |
DUKE_OF_TUBES
#122 erstellt: 07. Dez 2012, 14:20 | |
hallo! oh je... auf dem ersten bild schon ein dicker fehler.... gruß bo |
Lukas-jf-2928
#123 erstellt: 07. Dez 2012, 14:50 | |
DUKE_OF_TUBES
#124 erstellt: 07. Dez 2012, 15:36 | |
phasenschiene fi,N-leiter..... |
Lukas-jf-2928
#125 erstellt: 07. Dez 2012, 15:50 | |
Es gibt RCD mit dem Neutralleiteranschluss rechts und links, das ist einer mit dem Anschluss links nämlich genau wegen der phasenschiene [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Dez 2012, 15:58 bearbeitet] |
DUKE_OF_TUBES
#126 erstellt: 07. Dez 2012, 16:14 | |
ja dann ist ja alles in ordnung. |
32 A Stromverteiler bauen oder eventuell kaufen Bonusbox am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 11 Beiträge |
Stromverteiler + Case - passt das ? Silbermöwe am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
RCF TT2-a lässt FI Schalter fliegen Mark_T am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 13 Beiträge |
Starkstrom-Adapter Friedl-La am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Stromverteiler 32A auf 16a Cee und Schuko mit Digital anzeige FOGGER-! am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 34 Beiträge |
16A/32A Stromkuh selbst bauen korbiXXL am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 7 Beiträge |
Starkstrom ? *johny* am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 36 Beiträge |
16 CEE auf 16 Pol. Harting Friedl-La am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 3 Beiträge |
Lichtanlage aber nur 16 A Leitungen Gurke28 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 35 Beiträge |
FI-Personenschutzstecker Frage MerBe am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.856 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedchristinbeard
- Gesamtzahl an Themen1.556.785
- Gesamtzahl an Beiträgen21.665.065
