HQ Power VDP 1500ST Erfahrungsbericht
Disco_Day'n_Night
#1 erstellt: 31. Okt 2011, 15:19
Ich hoffe dass das hier im richtigen Unterforum ist, andernfalls bitte verschieben.
Mir ist aufgefallen, dass man im Internet wirklich sehr wenig über das Stroboskop findet. Daher hier mal mein Erfahrungsbericht:
Auf der Suche nach einem günstigen 1500 Watt-Stroboskop stößt man im Music Store auf das Gerät. 88 € für ein 1500er Strobe... sehr verlockend. Und das bisschen, was man im Internet zu dem Gerät findet, lässt auch gutes hoffen. Also wurde es Mitte Juni bestellt
1 Tag nach der Bestellung scheint der Musicstore auf einmal gemerkt zu haben, dass keine Geräte mehr im Lager sind und hat erstmal den Lagerstatus von "Auf Lager" auf "Besteltt" geändert.
Erwartetes Lieferdatum: 10.8.
Und nach satten 1,5 Monaten kam endlich das Paket, "pünktlich" am 11.8. Dafür ist es aber wirklich ein frisch produziertes Gerät (es war ein kleiner Aufkleber drauf).
Für diese Prozedur hasse ich den Musicstore immernoch ein wenig.
Zum Äußeren:
Es scheint alles ordentlich verarbeitet und robust, der Haltebügel ist auch stabil, bei der Scheibe muss man eben aufpassen. Es ist ein C-Sicherungsautomat verbaut.Die Dippschalter sind sehr fummelig, am besten mit kleinem Schraubenzieher o.ä. bedienen. Die Kühlung erfolgt aktiv mit einem Lüfter, die Lautstärke
von diesem ist akzeptabel.
Das Strobe:
HQ Power VDP 1500ST
Vergleich mit unserem alten Lightmaxx Pro Strobe 750 MKII:
Beide Stoboskope
Anschlüsse und Mäuseklavier:
HQ Power VDP 1500ST Anschlüsse
Einen kleinen, kaum sichbaren Schaden hatte das Gehäuse schon:
HQ Power VDP 1500ST Lackschaden
Darüber kann man aber hinwegsehen.
Funktionen:
Das Stroboskop hat wirklich alles was man braucht. Neben den normalen Funktionen wie Blitzrate und Dimmer hat man noch einen Blindereffekt und eine Musiksteuerung. Sehr schön!
Die Musiksteuerung ist aber bei hohen Lautstärken schnell mal dabei, ständig nur zu "blinden", daher muss man aufpassen und die Funktion ist nur begrenzt nutzbar.
Laut Bedienungsanleitung ist sogar ein DMX-Abschlusswiderstand verbaut, welcher über einen roten Dip-Schalter aktiviert werden soll. Nur sucht man diesen vergebens, das Ding ist einfach nicht da!
Das Strobe kommt trotzdem immer als letztes in die DMX-Kette, da ich vermute, dass der Widerstand nicht aktiviert werden muss.
Bedienung:
Das Strobe sollte man nur über DMX bedienen, alles andere ist Schwachsinn und praxisuntauglich, da man das Gerät zwar auch so bedienen kann, aber das nur per Mäuseklavier. Wenn man es also wirklich aus irgendeinem Grund mal ohne DMX nutzen müsste, stellt man am besten einfach Musiksteuerung ein.
Per DMX lässt sich das Strobe aber wunderbar bedienen und es reagiert auch sehr flott auf das DMX-Signal.
Helligkeit:
Ohne direkt verglichen zu haben, scheint das Strobe Konkurrenten in dem Preisbereich abzuziehen. Dass das Lightmaxx 750 Watt Gerät kein bisschen mithalten kann, ist logisch. Gefühlt ist es aber auch einen Tick heller als das Eurolite Superstrobe 2700 oder das Showtec Jumbo Strobe MKII. Ich weiß nicht ob es eben nur an der Funktionsweise des Effektes liegt, aber beim Blinder scheint es nochmal ein Stück heller zu sein, und so kann man mal das eine oder andere Beleuchten
Strobe - Baum
Strobe - Hof
Das haben wir solange gemacht, bis die Nachbarn, welche im Garten saßen (im Regen?) angerufen haben und drarum gebeten haben, dass wir sie nicht mehr blenden
Der Blindereffekt wurde aber auch noch nie länger als 5 Sekunden genutzt, ich kann also nicht sagen, ob das Strobe eine Schutzschaltung gegen Überhitzung hat.
Stromverbrauch:
Das Stroboskop hat bei mir noch nie irgendwo die Sicherung rausgehauen :)(hatte auch immer seinen eigenen Stromkreis) Leider kannte ich das von dem Lightmaxx trotz halber Leistung anders. Wir haben auch mal ein Multimeter dazwischen gehangen und den Verbrauch gemessen. Allerdings war dieses ziemlich träge, es kamen so Werte um die 350 Watt zustande. Beim Blindereffekt hat es dann aber die Feinsicherung (20A Flink) im Messgerät zerschossen.
Nochmal zusammengefasst:
+ Preis/Leistung
+ Gute Verarbeitung
+ Blindereffekt und Musiksteuerung vorhanden
+ Helligkeit
+ DMX Bedienung
+ Stromverbrauch
0 Musiksteuerung nur begrenzt nutzbar
0 DMX Abschlusswiderstand vohanden oder nicht?
-Bedienbarkeit ohne DMX
(-Lieferzeit vom Musicstore!)
Ich bin auf jeden Fall begeistert vom Stroboskop und falls es nicht mehr ausreicht, wird eben noch eins gekauft, ich brauche kein Martin Atomic
Klare Kaufempfehlung für den Preisbereich!
[Beitrag von Disco_Day'n_Night am 31. Okt 2011, 15:26 bearbeitet]
andr483
#2 erstellt: 12. Nov 2011, 23:04
Das kann ich nur bestätigen.
Sehr gutes Gerät für sehr kleines Geld.
Teurere Strobes wie z.B. Showtec Titan Strobe 3000 scheinen bei gleicher Leistung zwar immer noch etwas heller aber hierbei muss man auch den vierfachen Preis beachten.
Das Strobe wirkt zudem sehr Robust abgesehen von dem Haltebügel, der hätte ruhig einen halben mm stärker sein können.
Fraglich bleibt noch wie lange dass Strobe im härteren Road Alltag durchhält, aber da bin ich zuversichtlich.
Im Moment also absolute Kaufempfehlung.
Bummi18
#3 erstellt: 13. Nov 2011, 09:10
mhm die Geräte von HQ Power scheinen im allgemeinen recht gut zu sein , habe seit 1 Jahr die 1500 er HQ Power Nebelmaschine im Einsatz und macht bissher keinerlei Probleme und ordentlich Dampf
Studio49
#4 erstellt: 13. Nov 2011, 11:27
Wie geil ist das den?!?
Ich dachte immer Hungaroflash und Atomic seien die einzigen Strobes mit denen man Blinden kann....
Wie läuft des dann bei den Steuerkanälen ab?
3 DMX Kanäle?!?
Ich spare seit 8 Monaten auf ein Atomic, und jetzt sagt ihr hier mir, dass das Ding auch Blinden kann....
andr483
#5 erstellt: 13. Nov 2011, 11:58
Titan Strobe 3000 von Showtec kann auch blinden
3 DMX Kanäle?!?
Den einen Kanal auf 0 und mit dem anderen kann man dann Blinden. Es gibt da mehrere Modi. reines Blinden auf 100% ist Kanal 1 =0; Kanal 2 = 255;
Wenn man mit Fadern arbeitet ist das nicht ganz so toll mit den 2 Kanälen. Sofern man allerdings ordentliche Pults oder mit DMX Interface und Software arbeitet spielt dies jedoch eigentlich keine Rolle.
[Beitrag von andr483 am 13. Nov 2011, 12:00 bearbeitet]
light-Green_Apple
#6 erstellt: 13. Nov 2011, 12:22
Also Kanal 1 = Blitzrate und 2 Helligkeit?
Hey, heißt ja nicht, dass ein Atomic nicht sein Geld wert ist
An deiner Stelle würde ich mir aber eher 4 HQ Strobes holen anstatt einen Atomic. Damit kommst du wohl immernoch günstiger weg und hast auch Spaß.
Nur der Atomic ist denke ich schneller und hat bessere Lichtausbeute/Truckspace
andr483
#7 erstellt: 13. Nov 2011, 13:02
Jop
Disco_Day'n_Night
#8 erstellt: 13. Nov 2011, 15:30
Also mir persönlich ist der Haltebügel stabil genug gebaut... wüsste nicht, warum der nicht halten sollte
Mit dem Blinden ist das so geregelt, dass man den 2. Kanal auf 0 haben muss und den 1. so ca. in der Mitte. 1. Kanal voll auf aktiviert dann die Musiksteuerung.
Sobald man den 2. Kanal dann wieder ein Stückchen hochzieht, fungiert der 1. Kanal wieder normal zum Einstellen der Blitzrate.
Ja, mit einfachen Fadern ist das wirklich ein bisschen unpraktisch, aber wofür gibt es den ordentliche Pulte oder USB-Interfaces?
Ich habe mal etwas gelesen, dass das Botex Strobe SP-1500 DMX mit einem mod auch blinden kann... genaueres kann ich darüber aber nicht sagen, ich guck nochmal nach dem Link, wo ich das gelesen hab.
[Beitrag von Disco_Day'n_Night am 13. Nov 2011, 15:31 bearbeitet]
andr483
#9 erstellt: 13. Nov 2011, 16:48
[quote]Also mir persönlich ist der Haltebügel stabil genug gebaut... wüsste nicht, warum der nicht halten sollte [/quote]
Naja bei nur einem G Haken hängt der ein bisschen durch.
[quote]Mit dem Blinden ist das so geregelt, dass man den 2. Kanal auf 0 haben muss und den 1. so ca. in der Mitte. 1. Kanal voll auf aktiviert dann die Musiksteuerung.
Sobald man den 2. Kanal dann wieder ein Stückchen hochzieht, fungiert der 1. Kanal wieder normal zum Einstellen der Blitzrate.[/quote]
Stimmt so kann es auch sein ist schon ein bisschen her als ich das in dmx control einprogrammiert hab
[Beitrag von andr483 am 13. Nov 2011, 20:20 bearbeitet]
Studio49
#10 erstellt: 13. Nov 2011, 17:40
Hääää? Botex 1500 kann doch nur gemodded blinden...
Strobo-Tuning
Wegen dem Atomic: Natürlich haben 4x HQ Power 1500ST den besseren Effekt, aber das Atomic ist halt ridertauglich...
Disco_Day'n_Night
#11 erstellt: 13. Nov 2011, 18:31
@Studio49
Ich hab doch auch geschrieben, dass es mit einem mod geht
Danke dass du einen Link herausgesucht hast
@andr483
Gut, kann sein, dass es bei einem G-Haken durchhängt, aber das Ding würde ich eh grundsätzlich mit 2en festmachen
[Beitrag von Disco_Day'n_Night am 13. Nov 2011, 18:32 bearbeitet]
Disco_Day'n_Night
#12 erstellt: 15. Dez 2011, 18:43
Ich musste gerade feststellen, dass das Strobe bei Music Store ausverkauft ist. Auch das Involight BS-1501 findet man nicht mehr.
Da wurde die Produktion wohl eingestellt. Schade.
Da kann ich ja ganz froh sein noch eins gekriegt zu haben
Ersatzblitzröhre für HQ Power Strobe VDP 1500ST
derechteLukas am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  6 Beiträge
HQ Power VDP 1500ST DMX Stroboskop
thomasgee am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  4 Beiträge
Problem mit der HQ Power Nebelmaschine VDP 1500
HUCKSTABLE am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  23 Beiträge
Stairville SF 1500 oder HQ Power VDP 1500 SM
hoerster am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  12 Beiträge
VDP 1500 Nebelmaschine defekt
Polfe am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  6 Beiträge
HQ Power Areon 250 MSD Scanner
DaRuLe2 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  7 Beiträge
HQ Power VDL-1500 SM/3 Unterschiede
Eventmaster am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  10 Beiträge
Nebelmaschie HQ Power VDL-1200 SM W-Lan Controller
Berger8020 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  11 Beiträge
Welche nebelmaschiene ist aktuell die robusteste für max. 200 ? ?
Subwoofermaker10 am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  15 Beiträge
Wechles Strobe
Patrick3001 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.587
