Eurolite Kls 800 mit DMX Conntroller Operator 4
ridder844
#1 erstellt: 11. Okt 2011, 12:14
Hallo .
Ich habe Probleme mit meinem Lichtsystem.
Undzwar wenn Ich ein Programm einstelle macht sich das System nach einer Zeit selbständig und macht nur noch Strobe Funktionen anstatt das Programm den ganzen Abend normal durchzufahren !
Woran kann das liegen ?
Mfg
DaRuLe2
#2 erstellt: 11. Okt 2011, 22:43
hast du das Programm selbst programmiert?
Ich kenn das Pult nicht genau - aber meist ist es so, dass die Strobe Funktion aktiviert ist während ein Programm gespeichert wird oder evtl. auch nur der Fader auf On war und der Wert im Pult gespeichert wurde und du dann ein Programm aufrufst und im Hintergrund immer noch der Strobeeffekt läuft.
ridder844
#3 erstellt: 12. Okt 2011, 11:59
hallo.
ne das Programm war schon drin!
Das Pult ist eigentlich von Eurolite genau auf die Kls abgestimmt und gebáut , werde das aber mal Probieren i wie nochmal neu zu Programmieren. das könnte schon sein !
Danke erstmal
Tobias_Niedenthal
#4 erstellt: 12. Okt 2011, 12:42
kannst Du mir bitte genau sagen, was Du eingestellt hattest, als das Problem aufgetreten ist?
Grüße aus Würzburg
ridder844
#5 erstellt: 12. Okt 2011, 13:21
Hallo!
Ich hatte es auf Programm Select und dann als Programm eins was langsam durchläuft also von links nach rechts .
den Dimmer auf 1/2 flash sen.fast ganz unten.
Es ging dann auch so ca 2std ganz normal und auf einmal hat es angefangen mit der flash Funktion !
Hab es dann ausgemacht danach wieder an- und alles neu eingestellt ( dies hab Ich so 3-4X probiert) ging jedesmal ca 30 sek danach wieder flash funktion als wenn der Contoller auf einmal garnicht mehr reagiert bzw die kls nicht auf den Controller!...
Danke schonmal und Gruß !
Tobias_Niedenthal
#6 erstellt: 13. Okt 2011, 10:13
wir versuchen das gerade nachzustellen, bislang aber ohne Erfolg.
Grüße aus Würzburg
ridder844
#7 erstellt: 13. Okt 2011, 13:05
oder kann es sein das sich die dmx Adresse sich i wie löscht bzw. eines der beiden Geräte das andere nicht mehr erkennt und die kls dadurch einfach nicht mehr reagiert? Ich werde heute nochmal alles genau ausprobieren um das Problem evtl noch besser zu schildern !
Danke erstmal !!!
Erfahrung Eurolite DMX Operator (Modell 240)?
Wolle020500 am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  2 Beiträge
DMX-Steurung
MS95 am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  5 Beiträge
KLS-200 Steuern
MS95 am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  3 Beiträge
Eurolite LED KLS LaserBar FX-Set dimmen ohne DMX
Spike3006 am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  5 Beiträge
Eurolite KLS, Lightmaxx CLS, Stairville Stage LED
Sirit am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  10 Beiträge
BOTEX DMX Operator DC 1224
DarkRoom2k12 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  4 Beiträge
Stairville HL-40 DMX mit Eurolite lcd 4 DMX
mixer_2130 am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  5 Beiträge
revo sweep an Betox DMX Operator
Injexxdj am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  2 Beiträge
Eurolite USB DMX 512 Pro
**Dave** am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  18 Beiträge
Verbindungsproblem KLS 801 - Proel Controller
christiante am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.039
