HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Leistungsaufnahme messen | |
Leistungsaufnahme messen+A -A |
LichTon_
00:51
erstellt: 15. Feb 2011, |
Tag zusammen, wir ham so ein teil daheim ![]() und ich wollt jetzt damit messen wie viel watt meine aktivboxen brauchen. Das ding zeit aber bei halb aufgedreht (bei beiden ta12) ![]() nur max. 72 watt an sonst stimmt der wert immer, aber das kann dsoch nicht sein oder ? kann man die leistungsaufnahme von verstärkern mit solchen geräten nicht messen oder stimmt der wert etwa ? helft mir ! ![]() PS: die leistungsangabe will ich wissen weil ich mir ein notstromaggregat zulegen will und ungefähr wissen will wie groß das sein muss. |
kst_pa&licht
01:03
Das kann man auch machen ohne mit nem Messgerät da ranzugehen. Schau Mal hinten auf das Ampmodul deiner Büchsen, da steht normalerweise unter dem Netzanschluss wieviel die Boxen max. ziehen. Das mal zwei und du hast schon Mal nen Wert fürs Aggregat. Das dein Messgerät nichts Vernünftiges anzeigt liegt an mehreren Faktoren, z.B. das das Messgerät zu langsam ist, dein Musiksignal ja verschieden stark ist, durch die Kondensatoren im Netzteil des Amps Leistungsspitzen auch abgefangen werden... Der Crest Faktor spielt auch ne rolle... Sollte das nun neue Fragen aufwerfen, benutze Mal die Suchfunktion hier im Forum, da findest du ältere Threads die solche oder ähnliche Dinge behandeln... |
LichTon_
16:44
Da steh nix außer 230V 50hz |
thwandi
16:48
Muss man dir alles aus der Nase ziehen? Irgendwo beim Netzanschluss muss eine sicherung sein... Lies den sicherungswert ab und du weist was sie MAXIMAL ziehen kann... Lg |
scauter2008
17:04
reicht doch auch wen du es ausrechnest die ~300w ~+30% =~390w da die 300w sowiso nur kurz anliegen wen überhaupt sollte ein 600w Aggregat reichen wen au dem Deckel nichts drauf steht Sichern raus da steht dann 230V oder 250v x,xA zb 2.0A die 2A x 230v =460w |
LichTon_
17:37
Also, es ist ein 5 Ampere/250Volt Sicherung 250*5= 1250 1250*2= 2500 2500Watt für beide boxen ![]() is das nicht ein bischen viel ? |
scauter2008
17:41
die Sicherungen sind wegen den Einschaltstrom immer höher |
kst_pa&licht
17:48
Die TA12 sollen 400W haben, gehen wir davon aus das es RMS sind.... Dann kannst mit pauschal 500Wmax. übern Daumen rechnen fertig. Die zwei Boxen dran, plus Grundlast (z.B. 150W Halogenstrahler) wg. Vermeidung von Spannungsspitzen, Mischer, Lappi, MP3... Dann darf das Aggi 1,5kw haben Gängige Klasse sind die 2kW Geräte, Kostenpunkt ca. 300 euro |
LichTon_
17:50
Ok gut danke ![]() |
LichTon_
09:15
erstellt: 16. Feb 2011, |
Was würde eigentlich passieren wenn ich irgendwas an das aggregat anschließ das zu viel Watt braucht? Geht etwas kaputt? sicherung am aggr geht raus? verbraucher z.B. boxen bringen nicht mehr leistung? Ein freund hat noch ein altes aggr. aber er weiß nicht wie viel watt das bringt und bei google findet man auch nichts. Kann man die maximalleistung irgendwie berechnen ? oder ausprobieren? |
scauter2008
21:47
schau mal auf dem Motor/Generator da müsste ein tüpenschield mit kW und Spannung sein
das kommt am Generator an der Motor regelt nach wen er das zu viel macht übersteht Überspannung das mögen nicht viele Geräte |
Leistungsaufnahme / Abgabe Endstufen (T. Amp TSA etc.) Subwoofermaker10 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 9 Beiträge |
Stroboskop an Aggregat MatzeJ am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 14 Beiträge |
Welches Leuchtmittel Eurolite TS-150 Lukas-jf-2928 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 3 Beiträge |
Multimeter für Messungen an der PA Anlage stoneeh am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 16 Beiträge |
Stromzufuhr für the t.amp E-800// Welcher Generator ThorbenKonny am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 6 Beiträge |
Ta2400 an Generator. Wie viel Watt Nebelmaschine? Viper3001 am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 3 Beiträge |
Strom über DMX an- und ausschalten juliansmusik am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 12 Beiträge |
Schallpegel-Meßgerät Patrick3001 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 13 Beiträge |
pa Lautsprecher wackelt auf stativ Sabo502 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 5 Beiträge |
Welcher Generator / Inverter für Aktivboxen Intosh1208 am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDieSocken
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.032
