Lichtanlage für Partyraum
crusionAUT
#1 erstellt: 13. Jan 2011, 16:53
Hallo Leute!
Wir haben beschlossen in unser Jugendtreff eine Lichtanlage zu installieren, haben aber absolut keine Ahnung, um was es dabei geht!
Also wollt ich mal fragen, ob ihr uns helfen könnt?
Sagt mal an, was ihr wissen müsst, um ein paar Tipps geben zu können!
LG
[Beitrag von crusionAUT am 13. Jan 2011, 16:54 bearbeitet]
joe1893
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 17:05
Das wichtigste was wir müssen wissen:
-Raum
-Zweck/Einsatz (also eher sekundär oder primär,welche Musik etc.)
-Budget
crusionAUT
#3 erstellt: 13. Jan 2011, 17:14
Raum:
Raum
Nutzung:
eher sekundär, kann aber ruhig ne ordentliche show sein
Musik:
Quer durch die Bank, da wir keinen DJ oder so haben und die meisten Musikwünsche erfüllt werden. Meistens Charts, House, Dance, Techno, aber auch Rock, Metal, Indie-Musik etc.
Budget:
keine Ahnung, in welcher Preisklasse sich das ganze abspielt.
Ich sag mal 500 €, ist aber variabel!
joe1893
#4 erstellt: 13. Jan 2011, 17:17
Gut, dann bietet sich schon mal Sound to Light an.
Soll es da eine bestimmte Tanzfläche geben? Habt ihr irgendwelche Vorsetellungen zwecks Befestigungsmöglichkeit?
crusionAUT
#5 erstellt: 13. Jan 2011, 17:32
Sound to Light
wäre toll, wenn du ein paar links hättest..
nein gibt keine tanzfläche. der raum soll "ausgefüllt" werden.
außer das kleine 2x2m eck muss nicht unbedingt erleuchtet werden, is der eingangsbereich..
im bereich der bar kannst nicht wirklich was aufhängen.. nur dort wo der dünne strich ist!
ahm, deckenhöhe nur 2,2m bzw. 2,4m !!
decke ist so eine beton-rippen-decke
888888888888888888888888888888888888
888___888888___888888___888888___888 usw.
88_____8888_____8888_____8888_____88
8_______88_______88_______88_______8
also dort wo unterstrich ist ist freiraum, der is 20cm hoch und 20 cm breit
und das sind so querrippen über die 5m breitseite des raums.
also da bohren wir rein und verankern das. allerdings halt nur ganz oben. nicht auf den 2,2m
oder aber an den wänden!
wenn du das genauer brauchst, schau ich dass ich zu einem foto komm!
Der_Köppi
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 20:32
Als erstes sollte man jeden Raum ersteinmal mit Grundlicht austatten, bevor man mit Effekten anfängt.
Also ersteinmal ein paar Kannen (LED) und dann evnetuell ein paar Scanner;)
crusionAUT
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 21:43
Wieder mal das gleiche ich versteh kein wort und kann mir nichts drunter vorstellen von was du da redest.
Links wären echt toll! Oder genau Ausführungen, um was es sich handelt..
Danke
Der_Köppi
#8 erstellt: 13. Jan 2011, 22:06
Danke ;)
Also ganz einfach:
Anfangs sollte man immer etwas normales (farbiges, KEIN Bewegendes) Licht haben!
So genannten PAR Kannen eignen sich da sehr gut für;)
Mittlerweile gibt es die in LED Ausführung. Weniger Leistung, mehr Lichtausbeute.
Erst, wenn das Grundlicht vorhanden ist, dann mit bewegendem Licht anfangen, Z.B; Scanner oder Movingshead...
...Im Falle eines Falles, weiß Google immer alles;)
Chris_Fine
#9 erstellt: 13. Jan 2011, 22:08
Er meint damit:
Bevor man einen Raum mit Effekten ausstattet, braucht man erst einmal farbiges Grundlicht.
Das erhält man mit PAR-Scheinwerfern.
Bevorzugt LED wegen dem Stromverbrauch, RGB, lange Haltbarkeit usw.
Leider kosten richtige LED Kannen auch viel Geld.
Bei Thomann gibt es aber auch ein Paar günstige Alternativen.
Nur als Bsp. http://www.thomann.d..._pro_black_floor.htm
Wenn man dann mal Grundlicht hat, soll es Interessanter werden, d.h. man kauft Effekte, Scanner, MH´s, Strobe, Derby usw.
crusionAUT
#10 erstellt: 13. Jan 2011, 22:10
haben wir bereits
sind halt färbige 15 spots an beiden längsseiten des raumes!
also was wir uns unbedingt wünschen wären strobe lights..(blitzer, lieg ich da richtig?) ginge das? welche?
Kassenführer.
#11 erstellt: 14. Jan 2011, 03:06
Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, habt Ihr bereits ein paar Sachen in dem Raum installiert und wollt jetzt erweitern, so daß es im Jugendtreff richtig fetzt!?
Dann sollten wir erstmal wissen, was denn schon vorhanden ist, an Licht!
crusionAUT
#12 erstellt: 14. Jan 2011, 07:44
wie gesagt, an den längsseiten jeweils 7 spots, färbige!
und sonst ein helles licht, dass wir nur zum putzen und als "sperrstunden-licht" verwenden. das ist eig. unwichtig..
ansonsten hängt eine blacklight-röhre über der bar.
das wars.
Kevin-hl
#13 erstellt: 14. Jan 2011, 17:19
Moin,
wenn ihr "nur" 500 Euro zur verfügung habt würde ich einfach mal sagen dass du auf großartige Steuerungstechnik verzichten solltest und so einstiegsscanner zum Beispiel nehmen kannst:
http://www.musik-ser...-prx395766994de.aspx
http://www.musik-ser...-prx395772832de.aspx
http://www.musik-ser...-prx395772770de.aspx
Oder hier ein Stroboskop
http://www.musik-ser...-prx395742806de.aspx
Achja und habt ihr ne Nebelmaschine? Denn ohne Nebel sieht man die schicken Lichtstrahlen natürlich nicht! Soll ja keine Kifferhöhle werden sondern nur ganz leichter dünner Dunst!
Kevin-HL
Kevin-hl
#14 erstellt: 14. Jan 2011, 17:21
Ach und die gleichen Geräte kannst du wenn sie eine so genannte DMX Steuerung haben auch parallel schalten sodann sie dann gemeinsam das gleiche machen...finde ich persönlich schöner!
FOGGER-!
#15 erstellt: 15. Jan 2011, 14:47
Ich würde als Stroboskop (für Blitze) eher das von HQ power nehmen, ich denke die Leistung reicht aus und es ist besser Verarbeitet...
Scanner ist so ne Sache wenn ihr wirklich viel Licht braucht auf einer Raumlänge von 14m sind eigentlich die Einsteiger LED-Scanner zu schwach, da würde ich eher einen mit 250W MSD lampe nehmen z.B:
den Nexus 250
Dann brauchst du auf jedenfall noch Nebel, da bietet sich folgendes an.
Jetzt müsste man überlgen, wie man alles aufhängt und mit Strom versorgt.
LG
crusionAUT
#16 erstellt: 15. Jan 2011, 16:19
sind diese geräte, wenn sie nicht DMX gesteuert werden, musikgesteuert?
strom ist kein problem. haben kabelschächte an den längsseiten
Marsupilami72
#17 erstellt: 15. Jan 2011, 16:26
Hast Du Fotos vom Raum und der vorhandenen Beleuchtung?
Ich habe letztens bei einer Party diese LED-Bars im Einstz gesehen:
http://www.thomann.de/de/stairville_led_bar_252_rgb.htm
Für ein bisschen buntes Grundlicht sind die gar nicht so verkehrt - man kann sie soundgesteuert betreiben, also einschalten und vergessen.
FOGGER-!
#18 erstellt: 15. Jan 2011, 17:55
Grundbeleuchtung ist vorhanden ^^
Ja, die Scanner kannst du sound to light (Musikgesteuert) laufen lassen, bei Nebler und Strobe muss das manuell geschehen. ICh denke es ist auch nen bischen nervig, wenn den ganzen Arbend durchgängig das Strobe an ist. Ich würde empfehlen, das Strobe entweder per Schalter (zur NOT auch Funkschalter die für min. 1500W ausgelegt sind) zu steuern, alternativ ein kleines DMXpult / DMX software + interface kaufen.
Hier, das reicht schon für das Strobe und auch evtl. Nebler.
LG
[Beitrag von FOGGER-! am 15. Jan 2011, 17:59 bearbeitet]
Der_Köppi
#19 erstellt: 16. Jan 2011, 00:49
Kenn mich mit Licht nicht so super aus, aber kann man das nicht auch über'n PC laufen lassen?
Da gibts doch Freestyler z.B.?!
Dann mit dem USB an XLR und es läuft...
...Jedenfalls bei Scannern. Ich glaube aber, dass das Steuern der Nebenmaschine und des Strobo wieder en batzen Geld mehr fordert, oder?
FOGGER-!
#20 erstellt: 16. Jan 2011, 13:19
Jop alternativ zu dem kleinen Pult kannst du es auch hiermit versuchen, nachteil ist nur das es ein Jugendraum ist und man für das Interface einen Laptop/PC braucht und ich denke nicht, dass man den da stehen lassen kann.
LG
Peter_Krmn
#21 erstellt: 17. Jan 2011, 16:44
Also wenn ihr euch wirklich ein Stroboskop anschaffen wollt, dann würde ich auf jeden Fall eine Nebelmaschine dazu kaufen.
Sieht dann beides zusammen richtig Klasse aus!
LG
FOGGER-!
#22 erstellt: 17. Jan 2011, 17:21
LG
Scanner ohne Nebel machen ebenso wenig sinn, ne Nebelmaschine braucht ihr schon
LG
Peter_Krmn
#23 erstellt: 17. Jan 2011, 17:24
Sorry, hab ich übersehen
Bei uns im Partyraum sind Led-Röhren die je nach Musik die Farbe wecheln, n paar davon sieht auch nicht schlecht aus.
DJ-Fredy
#24 erstellt: 18. Jan 2011, 02:44
Dann will ich hier mal ein wenig ordnung schaffen
Wie hoch ist das Budget maximal ? Schmerzgrenze!
Was wollt ihr genau ?
Nur bisschen buntes Geflacker oder auch Licht
was sich bewegt ?
Was ist genau vorhanden und welche menge ?
Welche Steckdosen sind vorhanden ?
Normale wie man die auch von zu hause kennt oder auch "Starkstrom" ?
diese roten Buchsen mit 5 Löchern
ich denke auf LED sollte man hier komplett verzichten da man für 500 € maximal 4 LED PAR´s bekommt und damit wäre das geld komplett weg, die 10 mm dnger sind denke ich mal nur bedingt zu gebrauchen.
Mit Befestigungen an der decke hab ich keine Ahnung weil da auch der TÜF mitreden wird da es ein öffendliches Gebäude ist.
Der_Köppi
#25 erstellt: 18. Jan 2011, 15:51
TÜF
TÜV bitte:)
DJ-Fredy
#26 erstellt: 18. Jan 2011, 16:06
Ja, sorry war schon spät
crusionAUT
#27 erstellt: 23. Jan 2011, 22:13
ahm. sagen wir mal 800 €
was sich bewegt ?
ich weiß nicht, was besser aussieht! schätze eher bewegtes licht
7 färbige spots (also eig normales licht) an jeder längsseite des raumes. machen den ganzen raum ein wenig färbig.
das mit dem strom lässt sich überall regeln! allerdings nur die 230V, das mit dem starkstrom (ich weiß was das ist ) wird nix
tüv vergiss mal! wir leben in österreich
DJ-Fredy
#28 erstellt: 24. Jan 2011, 13:04
Da spots als Grundlicht dienen denke ich mal ist das Thema mit Grundlicht vom Tisch.
Strom sollte daher denk ich auch okay sein.
Ich denke mal 2 Scanner sollten reichen.
Schöner wären zwar 4 aber das könnte Budgetmäßig knapp werden.
Eventuell wäre da Ebay nee möglichkeit.
Bei 2 bzw. 4 Scannern glaube ich einfach mal das die vorhandene Truss bzw. die Halterungen die Scanner aushalten sollten
Für euren gebrauch denke ich mal wird Sound to light auch ausreichen, da könnte man später mit einer Lichtsteuerung arbeiten wen man´s will.
Der_Köppi
#29 erstellt: 24. Jan 2011, 16:21
Gut, ihr habt 500 € und Grundlicht ist praktisch vorhanden.
Ich würd jez ma glatt sagen, dass sowas völlig ausreichend wär;)
Davon 4 Stück und euer Budget ist noch net ma ausgeschöpft.
Dann einfach Sound to light und das ganze sieht gut aus.
Übrigens:
Sound to light gehen die auch sehr schön;)
Partyraum Lichtanlage
Luio am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  4 Beiträge
Lichtanlage für niedrigen Partyraum
timbu190702 am 20.04.2022  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  16 Beiträge
Lichtanlage
Jannik1965 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  17 Beiträge
Lichtanlage erweitern
*johny* am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  9 Beiträge
Kleine Lichtanlage
*johny* am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  115 Beiträge
Lichtanlage Einsteiger
schum_fan am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  6 Beiträge
Lichtanlage für kleines Geld
dimme1995 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  4 Beiträge
Lichtanlage Aufrüsten
DJ_Insectoid am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  18 Beiträge
Aufstockung meiner Lichtanlage !
Sqarky am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  4 Beiträge
Lichtanlage aufbauen
lautsprecher1998 am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  6 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.932
