HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Lichtanlage | |
Lichtanlage+A -A |
Jannik1965
#1 erstellt: 07. Sep 2014, 12:55 | |
Hallo miteinander ich hab eine kleine Lichtanlage zusammen gestellt und möchte euch fragen was ihr davon haltet. Stairville maTrixx SC-100 DMX LED Bundle http://www.thomann.d...00_dmx_ledbundle.htm Stairville LED PAR64 10 MM Polish Bundle http://www.thomann.d...mm_polish_bundle.htm Stairville Strobe 1500 DMX PMaster Bundle http://www.thomann.d...x_pmaster_bundle.htm Stairville AF-40 DMX Mini Fog Machine http://www.thomann.d...mini_fog_machine.htm Stairville LB-3 Lighting Stand Set 3m http://www.thomann.d...ing_stand_set_3m.htm |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 07. Sep 2014, 13:03 | |
Hi Jannik, Was hast du denn vor zu beleuchten? Und wie möchtest du ohne DMX-Pult das steuern? Hier kennen sich ziemlich viele mit Licht aus wenn schreibst was du machst finden sich hier bestimmt viele Möglichkeiten Also: Zweck Maximales Budget Verleih, professioneller Eigengebrauch, Hobbyraum? Gruß Jan |
Jannik1965
#3 erstellt: 07. Sep 2014, 13:25 | |
Für kleinere partys, so 1000 €, Eigengebrauch |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 07. Sep 2014, 13:32 | |
Draussen oder drinnen ;)? Und soll es einfach nur n bissl Licht machen oder willst du dich damit auseinandersetzen? Muss das Licht hell machen oder nur als Effekt dienen? |
Jannik1965
#5 erstellt: 07. Sep 2014, 13:39 | |
Eher drinnen, will mich damit auseinandersetzen, eher effekt |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 07. Sep 2014, 14:27 | |
Schau dir mal das hier an: http://www.thomann.de/de/eurolite_klskombo_pack_2.htm Zum steuern brauchst du (außer eingebaute Modi) so was: http://www.thomann.de/de/dmx_lichtsteuerpulte.html Anstatt einer Nebelmaschine kannst du einen Hazer einsetzen: http://www.thomann.de/de/dunsterzeuger_hazer.html Jene machen dünnen Nebel, welcher darauf abzielt, die Lichteffekte sichtbar zu machen, ohne gleich die Hand vor Augen nicht mehr zu sehen |
Jannik1965
#7 erstellt: 07. Sep 2014, 14:45 | |
Sind diese unteren dinger ao ähnlich wie dieses scanner ? Aber die Scheinwerfer und die anderen dinger haben ja leider nur 3 Farben |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 07. Sep 2014, 14:49 | |
Wie jeder Bildschirm Aus den drei Farben Rot Grün Blau RGB kannst du alle möglichen Farben mischen. Und die unteren Teile dazu gibts ja ein kleines Video |
Jannik1965
#9 erstellt: 07. Sep 2014, 15:08 | |
Das Teil ist eigentlich garn nicht mal so schlecht gibts da auch noch andere ? |
Donsiox
Moderator |
#10 erstellt: 07. Sep 2014, 15:26 | |
Ich hab grad recht viel gefunden. Geh mal auf google, geb Eurolite Kls Kombo ein und geh auf "Shopping" Sehr interessante Dinge Sonst sind die normalen 4er Led Bars für ~300€ immer empfehlenswert. |
Jannik1965
#11 erstellt: 07. Sep 2014, 18:44 | |
Kann man von dem Eurolite KLS-Kombo Pack 2 alles mit DMX steuern oder nur die Scheinwerfer ? Ist dieser Hazer und das Lichtsteuerpult gut ? http://www.thomann.de/de/stairville_dmxmaster_mkii_pt.htm http://www.thomann.de/de/stairville_afh_600_dmx_hazer.htm Ich habe auch mal gegoogelt aber irgendwie gefällt mir das am besten und die anderen sind auch fast alle teurer. [Beitrag von Jannik1965 am 07. Sep 2014, 18:45 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#12 erstellt: 07. Sep 2014, 20:09 | |
So wie ich die Bedienungsanleitung von einer anderen Seite las, scheint das möglich. Einfach mal bei Thomann anrufen/Mail schreiben, die geben da schnell und kompetent Hilfe. Das Pult sollte auch reichen |
Jannik1965
#13 erstellt: 09. Sep 2014, 13:45 | |
Habe bei thomann nachgefragt und das ganze set ist per dmx steuerbar. |
Jannik1965
#14 erstellt: 09. Sep 2014, 20:58 | |
Kannst du mir vielleicht noch ein guten hazer (mit dmx) und dmx steuerpult (sollte beides nicht als so teuet sein) empfehlen |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 09. Sep 2014, 21:05 | |
DMX Pulte hab ich selbst nur für Frontlicht/LED uplighting. Also ohne Szenen usw. Da solltest du einfach mal Thomann anfragen Mit Hazern von Thomann habe ich selbst keine Erfahrung gemacht, da ich jene bisher nur leihte. (und nicht mehr weis, was das war ). Du könntest allerdings mal bei Thomann anrufen (keine Mail), dir Tipps geben lassen und wenn sie dir etwas gutes empfohlen haben, kannst du möglicherweise noch die passenden Kabel raushandeln. Gruß Jan |
Jannik1965
#16 erstellt: 10. Sep 2014, 13:36 | |
Habe bei thomann nachgefragt und sie haben mir einen hazer, ein pult und kabel empfohlen. Aber wie viele kabel brauche ich zum anschließen? |
Donsiox
Moderator |
#17 erstellt: 10. Sep 2014, 14:33 | |
Dmx schleift man immer von Gerät zu Gerät durch. Also ein Kabel vom Pult zur Lichtkombo und ein Kabel von der Kombo zum Hazer. Als Kabel kannst du normale Xlr Kabel nehmen, dieses hier: http://www.thomann.de/de/cordial_cam9bk_mikrokabel.htm Bei der Kombo dürften alle Kabel enthalten sein, wie abgebildet. |
stairville dmx master 1 marcus261287 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 2 Beiträge |
DMX Digital + Stairville CLB2.4 defektstart am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 3 Beiträge |
Stairville DMX-Master 3 - FX Patrick3001 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 4 Beiträge |
Stairville HL-40 DMX mit Eurolite lcd 4 DMX mixer_2130 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 5 Beiträge |
Stairville PSS ZR Fog Fluid Disco_Day'n_Night am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Stairville LED Commander 16/2 Ernie_ am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 13 Beiträge |
Stairville Junoscan **Dave** am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 4 Beiträge |
Eurolite KLS, Lightmaxx CLS, Stairville Stage LED Sirit am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 10 Beiträge |
Wie schliesse ich Par56 - LEd an ein Stairville DMX MASTER1 SunnyStef am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 3 Beiträge |
Varistor Tauschen - Stairville 36x1W LED Patrick3001 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 19 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedshojin1983
- Gesamtzahl an Themen1.555.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.678
