| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Videokunst-Ausstellung mit Bluetooth Kopfhörern? | |
Videokunst-Ausstellung mit Bluetooth Kopfhörern?+A -A |
Per_Nodan
erstellt: 29. Dez 2010, 15:06
Hallo, bin technischer Autodidakt, habe regelmässig Ausstellungen mit mehreren Videoprojektionen inkl. eigenem Sound in grossen Sälen einzurichten. Der überlagernde Klangteppich stört allerdings in der Regel, alle Versuche mit gerichteten Lautsprechern waren bisher eher negativ. Meine Überlegung ist nun, ob Bluetooth-Kopfhörer, die an die Besucher ausgegeben werden, das Problem lösen könnten. Der Ton der einzelnen Werke wird durch die geringe Bluetooth-Reichweite nur in deren Umgebungen zu hören sein - so die Idee. Durch Standortverlagerungen kommen die Besucher in den Sicht- und Ton-Bereich der jeweiligen Arbeit. Hat jemand Erfahrungen, ob auf diese Weise überhaupt eine saubere Ton-Trennung zwischen den einzelnen Werken gesichert ist oder kann jemand andere Lösungen anbieten? Bin neu und weiss nicht, ob in der richtigen Abteilung. Jeder technische Hinweis ist willkommen oder auch Ratschläge wo ich meine Fragen sonst anbringen könnte. |
Lebakashaus
erstellt: 02. Jan 2011, 14:20
Hallo Kannst du das nochmal etwas genauer beschreiben? Ist das ne Ausstellung oder eine Werksbesichtigung? wie sind die Räumlichkeiten aufgeteilt. Evtl hilfte ine kleine Skitze weiter. MFG |
Per_Nodan
erstellt: 04. Jan 2011, 18:16
Hallo Lebakashaus, Dank für dein Interesse. Es handelt sich um eine Kunstausstellung mit etwa 8 groß-projizierten Videos mit je eigenem Sound. Diese Projektionen sind in einer ehemaligen Kirche an den Wänden zu sehen. Auf Aufteilung durch provisorische Wände oder Blenden wollte ich wegen des visuellen Gesamteindruckes verzichten. Die Akustik ist sehr hallig und tragend, so dass die kleinste Tonquelle noch 40 m entfernt zu hören ist. Daher die Idee mit den blue-tooth sendern und -kopfhörern. Gruß |
Dadl
erstellt: 04. Jan 2011, 22:45
Auch Bluetooth wird u.U. zu weit senden... dann kenne ich die genaue Verbindungszeit (also was passiert wenn ich das Headset anschalte bis ich was höre) und das Verhalten des Headsets nicht wenn die Verbindungs abreißt (was hier ja provoziert werden soll) Hast du schonmal versucht normale (kleine) Lautsprecher in Richtung der Wand aufzustellen und dann die Wand mit schwerem Stoff (Bühnenmolton) abzuhängen?? Das sollte einen beachtlichen Teil des Schalls schlucken... Grüße |
Lebakashaus
erstellt: 05. Jan 2011, 11:18
Genau aus dem Grund hasse ich Kirchen xD Also um Kopfhörer kommt man da wohl oder übel nicht herum. Trennwände mit Bühnenmollton würden das Problem beheben. jedoch muss da der Boden, Rückwand und beide Seitenwände mit Mollton bestückt werden. das ist recht teuer und versaut wie du sagst die Kirche. es gibt Empfänger mit mehr Kanälen. da kann man dann einfach kanal 1 für das erste Video wählen, Kanal 2 fürs 2. usw. da sind aber dann die Kunden selbst gefordert ![]() oder wie gesagt richtig Mollton rein stecken. mehr weis ich dazu leider nicht. MFG |
LD Curve 500 Kultur123 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 3 Beiträge |
Soundboks Ladegerät / Adapter HDUdo am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 4 Beiträge |
Vermietung PA - Was passiert bei einem technischen defekt ohne Kundenverschulden Chabouk am 23.06.2024 – Letzte Antwort am 31.07.2024 – 11 Beiträge |
Nebelmaschine mit kräftigen Nebelausstoß just7isten am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 27 Beiträge |
Erfahrungen mit Musikhaus Korn? HUCKSTABLE am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 9 Beiträge |
rollbrett mit overlatches HK_Audio am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 6 Beiträge |
Suche Ampel mit Sounderkennung Marcool am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
DMXgeräte mit 30 KanälenI DJ-Fredy am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 12 Beiträge |
Problem mit Movingheads Funger am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 39 Beiträge |
Umgang mit DMX --> Anfänger ifish am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
