HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Global Truss - Bolzen passen nicht richtig | |
Global Truss - Bolzen passen nicht richtig+A -A |
Soundmaster777
07:49
erstellt: 20. Dez 2010, |
Da ich leider immer wider das Problem habe das ich beim zusammenbau (F33) die Bolzen nicht durch die Konischenverbinder bekomme wollte ich fragen was man da machen kann? Gibts da einen Trick? Jetzt wird das ganze immer mit einem Hammer und gewalt gemacht. Und natürlich bekommt man das ganze dann nur sehr schwer wida auseinander ![]() Mir kommt vor die löcher sind einfach zu klein. Da es bei manchen ganz einfach mit der hand rein und raus geht. |
kst_pa&licht
10:58
Sorry, aber nur um da das einfachste Problem auszuschließen, nix gegen dich... Du weißt das die Löcher in den Eiern konisch sind? Das daher die konischen Traversennägel nur in einer Richtung durchpassen? Daher es unweigerlich zu Problemen führt wenn man die Eier um 180° verdreht einbaut (also kleines Loch außen, großes Loch innen)? Die Traverse hat ja auch bei den Konusaufnahmen außen das große Loch, und innen das Kleine! Übrigens: Mit dem Hammer solltest du es immer machen, aber nicht bis das Wasser rauskommt... Wenn die Truss länger im Einsatz ist dann verschleißen auch die Nägel. [Beitrag von kst_pa&licht am 20. Dez 2010, 11:01 bearbeitet] |
Elevat0r
20:02
...mit der Hand sollte es nicht zu lösen sein, das wäre dann doch zu locker. ![]() Allerdings kommen mir das auch zwei Sachen den Sinn: Entweder ihr habt, wie schon von KST beschrieben, einfach die Eier verdreht, oder ihr benutzt die falschen Pins. Manche Pins passen HALBWEGS zu Eier mancher Hersteller, aber doch nicht hundertpro, das gibt dann die bekannten Probleme beim lösen... |
Vergleich Global Truss / Prolyte trussing am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
Global Truss Halfcoupler /TZ/ am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 10 Beiträge |
Truss-Bolzen Geschplittert wie kriege ich den wider raus ? MohnblumenKeks am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 8 Beiträge |
Milos M290 QTB 4 Punkt Kombatibel zu Global Truss F34? megashooter am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 3 Beiträge |
Welche stative für truss? Flo94 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 92 Beiträge |
Deko-Truss *johny* am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 16 Beiträge |
Truss anschaffen? like_a_g6 am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 3 Beiträge |
Anfänger-Truss-System *johny* am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 11 Beiträge |
2-Punkt Truss! *johny* am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 23 Beiträge |
3 oder 4 Punkt Truss Dj_Mec am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.970
