Hochdrucknebel
L-Delight
#1 erstellt: 06. Dez 2010, 13:24
Hallo zusammen,
Ich sehe in den Clubs immer mehr solche Nebelanlagen die einen sehr starke, kühlen nebel ausstrahlen. Ich denke das sind keine normalen Anlagen, sondern etwas das mit hochdruckflaschen betrieben wird...
Hier ein beispielvideo:
http://www.youtube.com/watch?v=0-l6quWwVwY
(Ab der mitte)
Der nebel ist auch nicht dicht oder so, und er verschwindet gleich wieder.
Auch schon habe ich gesehen, dass leute diese flaschen am rücken tragen und dann einen "werfer" in der Hand halten und in die menge "sprühen" und so für riesen stimmung sorgen. Das zischt dann auch ziemlich laut wenn die losgelassen werden.
Weiss jemand was ich meine? Wie nennt man diese Anlagen und was ist das für ein Gas? Kauft man das oder muss man sie selber bauen?
Danke für eure Hilfe!
Gruss
Lukas
nEvErM!nD
#2 erstellt: 06. Dez 2010, 13:49
Das ist kein Nebel, das ist eine CO2-Anlage, also Kohlenstoffdioxid.
Das Zeug ist ja in der Flasche flüssig und verdampft dann sofort, deshalb auch der kühlende Effekt.
Davon sollte man denke ich eher die Finger lassen.
Ist nicht ganz ungefährlich - Erstickungsgefahr!
[Beitrag von nEvErM!nD am 06. Dez 2010, 13:51 bearbeitet]
blackfield
#3 erstellt: 06. Dez 2010, 14:23
Richtig!
Bekommst du allerdings nur sehr selten zugelassen! Da CO2 Sauerstoff verdrängt besteht ein nicht unerhebliches Risiko.
Ist jetzt echt nicht böse gemeint aber wenn man eine solche Frage stellen muss sollte man tunlichst die Finger davon lassen.
L-Delight
#4 erstellt: 06. Dez 2010, 18:51
Ja danke erstmal für eure Antworten.
Schade das das so gefährlich ist... Gibt es denn keine lösungen mit pressluft und wassernebel?
Kann man solche geräte/systeme kaufen die zugelassen sind.. bsp. solche die man am rücken tragen kann?
Ansonsten werde ich mir eine alternative suchen, aber mit sauerstoff verdrängenden gasen werde ich sicher nichts machen^^ die leute sollen ja nicht plötzlich umfallen.
Danke euch!
Gruss
blackfield
#5 erstellt: 06. Dez 2010, 19:23
Man könnte es mit Trockeneis versuchen, Die Geräte fürn Rücken sind aber alles Eigenbauten bzw Spezialanfertigungen.
Fertig zugelassen gibts sowas nicht. Das muss vor jedem Einsatz vom TÜV und der Feuerwehr abgenommen werden.
L-Delight
#6 erstellt: 07. Dez 2010, 01:57
Okey, danke für eure hilfe.
Ich habe heute mal probiert einen starken luftstrom (8 Bar)durch ein 40mm PVC rohr zu blasen und gleichzeitig habe ich wassernebel eingespritzt, das funktioniert auch ganz toll.
Vielleicht bau ich mir etwas in diese richtung, der kühleffekt, der wind und das laute zischen bringt auch schon ein gewisses feeling finde ich.
nEvErM!nD
#7 erstellt: 07. Dez 2010, 02:05
Klingt ja ganz cool
Stell auf jeden Fall mal ein paar Bilder / Videos ein falls du in der Richtung weiterbastelst
kst_pa&licht
#8 erstellt: 07. Dez 2010, 02:26
Diese CO2 Jets sind auf manchen Veranstaltungen der letzte Schrei.
Weis der Geier warum.
In geschlossenen Räumen ist das mit großer Vorsicht zu genießen.
Wie erwähnt wegen Erstickungsgefahr und ! Erfrierungsgefahr!
Das Einfachste für so einen Effekt ist ein CO2 Feuerlöscher
Basti_K
#9 erstellt: 02. Jan 2011, 13:18
kst_pa&licht schrieb:
Das Einfachste für so einen Effekt ist ein CO2 Feuerlöscher ;)
Hehe, jo, der ist dann auch gleich geprüft und zugelassen
Crater
#10 erstellt: 02. Jan 2011, 16:16
Die Feuerlöscher werden aber trotzdem bis -70°C kalt...
Also doch ganz schön gefährlich...
Basti_K
#11 erstellt: 02. Jan 2011, 16:57
Also doch ganz schön gefährlich... :.
Ja, Du hast völlig recht, bevor hier noch wer auf dumme Ideen kommt...
CO2 ist nicht ungefährlich, Lebensgefahr durch Ersticken oder schwere Verletzungen durch Erfrierungen sind bei unsachgemäßem Gebrauch möglich!
Lebakashaus
#12 erstellt: 02. Jan 2011, 17:05
Es gibt günstige Moving Head Nebelmaschienen. die bringen auch nen wirklich guten Effekt.
und meines erachtens nach sogar nen besseren Effekt als CO²
(die Nebelmaschiene muss natürlich dem Raum entsprechend ausgestattet sein)
MFG
Basti_K
#13 erstellt: 02. Jan 2011, 18:23
Einen kurzen Nebelstoß der schnell wieder verfliegt kann man auch mit einer entsprechend "übermotorisierten" Nebelmaschine erzeugen.
Einfach ein riesen Geschoss hinstellen (>2kW), Nebel-Output auf Vollgas stellen und nur kurz den Trigger triggern
nEvErM!nD
#14 erstellt: 02. Jan 2011, 20:05
Schon richtig... aber bei einer ordentlichen Anlage ist ja gerade die Abkühlung mitunter der Haupteffekt, wenn es auf der Tanzfläche "heiß hergeht"
Lebakashaus
#15 erstellt: 02. Jan 2011, 20:25
nEvErM!nD schrieb:
Schon richtig... aber bei einer ordentlichen Anlage ist ja gerade die Abkühlung mitunter der Haupteffekt, wenn es auf der Tanzfläche "heiß hergeht" ;)
Gibz eigendlich Nachweise über Krankheitsfälle wegen Unterkühlung (erkältung) in der Disco? ^^
blackfield
#16 erstellt: 02. Jan 2011, 20:26
JA! Freundin von mir hatte ne Lungenentzündung wegen falsch eingestellter und vermutlich auch vollkommen verdreckter Klimaanlage!
Die Erfrierungen von denen wir hier allerdings sprechen sind ein ganz anderes Kaliber!
Lebakashaus
#17 erstellt: 02. Jan 2011, 20:36
jop.
Einfach finger weg von CO² und die gute alte Nebelmaschiene her (an nem Head) und fertig
nEvErM!nD
#18 erstellt: 02. Jan 2011, 20:41
Kann man so nicht sagen, der Effekt ist einfach ein anderer.
Dann könnte man auch sagen: Finger weg von Lasern, einfach Heads nehmen.
Wird aber auch nie genau so aussehen.
Ist doch ganz einfach - selbes Prinzip wie beim Laser oder Flamejet oder jedem anderen Gerät, dass bei unsachgemäßer Nutzung Schaden irgendeiner Form verursachen kann.
Wenn man es sachgemäß nutzen kann und darf und alles fachgerecht installiert und abgenommen ist spricht auch nichts dagegen.
Alle anderen lassen wie gesagt besser die Finger davon, um keinen Schaden in jeglicher Form anzurichten.
Basti_K
#19 erstellt: 02. Jan 2011, 21:17
Ich denke mal, das verhält sich auch Zulassungstechnisch wie bei Laser:
Bei mobilem Einsatz muss die Anlage jedes mal neu abgenommen werden.
Sicherlich spielt da auch eine geeignete Be- und Entlüftung am unmittelbaren Ort des Geschehens eine wichtige Rolle.
blackfield
#20 erstellt: 02. Jan 2011, 21:22
Und du brauchst einen Pyrotechniker soweit ich weiß.
Basti_K
#21 erstellt: 02. Jan 2011, 21:56
Holy shit!
Einen Feuerwerker für nichtbrennbares Gas?
Öh....Du bist Deutschland?!
blackfield
#22 erstellt: 02. Jan 2011, 22:04
Zumindest hatten wir damals einen. Ob der das nur zusätzlich gemacht hab weiß ich nicht. Wobei ich lieber ein Feuer als ein nicht sichtbares und Sauerstoffverdrängendes Gas hab.
Dadl
#23 erstellt: 03. Jan 2011, 02:24
schätze der Pyrotechniker wird auch nicht alleine da sein... sondern auch nen Brandtyp von der Feuerwehr...
Und ich denke auch das das CO2 nicht alleine durch die Decke kommt... denke mal da wird noch reiner Sauerstoff zugemischt... also quasi Luft...
nur bei Sauerstoff kann es sehr sehr schnell zu bränden kommen... wenn man Sauerstoff getränkte Klamotten hat dann machts "wusch" und man ist lichterloh am brennen...
blackfield
#24 erstellt: 03. Jan 2011, 02:38
Feuerwehr muss das sowieso absegnen aber Sauerstoff wird da soweit ich weiß nicht zugemischt eher Stickstoff.
Dadl
#25 erstellt: 03. Jan 2011, 02:58
Stickstoff erzeugt das kalte und den Nebel... aber bei den Mengen die man in die Räume pustet müsste es gefährlich sein...
blackfield
#26 erstellt: 03. Jan 2011, 03:03
Wenn da wirklich so ein Informationsinteresse besteht werd ich beim nächsten Konzert den Typen mal ausfragen.
Dadl
#27 erstellt: 03. Jan 2011, 03:06
Interesse bzw. Bedarf:)
Marsupilami72
#28 erstellt: 03. Jan 2011, 03:11
Also ich könnte mir eine Kombination aus Pressluft und Stickstoff vorstellen - die Pressluft macht den Druck, und ein bisschen Stickstoff sorgt für die Kälte und den Nebel.
Das wäre relativ ungefährlich, da die Atemluft ja eh zum grössten Teil aus Stickstoff besteht.
Bummi18
#29 erstellt: 03. Jan 2011, 08:44
Ich sag nur soviel (habe arbeitsmäßig mit so was zu tun) wenn son teil richtung gäste pustet , und jemand atmet da 2 mal ein... = null Sauestoff ,, dann wirds dunkel ... aber so was von schnell.... bei tanzenden die viel sauerstoff brauchen sollte schon 1 x luftholen reichen... ist mir unverständlich das sowas in geschlossenen Räumen gemacht werden darf.. im Freien ok ...
Lebakashaus
#30 erstellt: 03. Jan 2011, 12:46
Meinst du nicht eher Kohlenmonixid?
CO² wird in Feuerlöschern für Elektronik Brände eingesetzt und ist für jeden Büro Menschen einsetzbar. wenn es so Gefährlich wäre dürfe man es nicht öffentlich zugängig machen.
Und man dürfte es nicht in der Disco rum sprühen denk ich mal.
MFG
Bummi18
#31 erstellt: 03. Jan 2011, 13:48
ich arbeite in einer biogasanlage... dort wird co2 aus dem methan gewaschen (konzentration ca. 55 % Methan und 45 % CO2)... ist doch logisch 100 % co2 = 0 % O2 ... da wirds schnell dunkel sicherlich sind die co2 löscher in kleinen räumen nicht ganz unbedenklich.. ist ein guter einwand.. in großen räumen wirds wohl nicht so problematisch sein...
[Beitrag von Bummi18 am 03. Jan 2011, 13:49 bearbeitet]
blackfield
#32 erstellt: 03. Jan 2011, 14:25
Die Löscher sind ganz und garnicht ungefährlich! Nur ist die Gefährdung bei Wasserlöschern in Elektronikanlagen weitaus höher.
Basti_K
#33 erstellt: 03. Jan 2011, 15:50
So, um mal wieder etwas handfestes einzubringen folgt der Link zu Wikipedia, dort kann man nachlesen wie Kohlenstoffdioxid (CO2) auf den menschlichen Organismus wirkt.
Soviel mal vorweg: es ist langfristig ungiftig, im gegensatz zu Kohlenstoffmonoxid (CO) was z.B. in Benzinabgasen vorkommt.
Atmet man zuviel davon ein wird fällt man in Ohnmacht. Erhält man dann wieder außreichend Sauerstoff ist die Wirkung aufgehoben und man trägt keinen Schaden davon.
Deutsche Wikipedia: Kohlenstoffdioxid - Physiologische Wirkungen und Gefahren
Dort liesst man unter anderem, dass der Grenzwert für permanente Immission bei 3% (3000ppm) liegt, die max. zulässige Konzentration an Arbeitsplätzen (8 Stunden täglich) sogar bei 5% (5000ppm) ohne das dadurch gesundheitliche Schäden zu befürchten sind.
Ich denke bei moderatem Einsatz dürfte das unproblematisch sein, zumal es schwerer als Luft ist und sich erstmal am Boden sammelt.
Der durchschnittliche Partygast dürfte mit seinen Atemöffnungen also etwa 1,5m über dem Gas rumhecheln.
Dennoch vermute ich mal, dass für eine Prüfung und Zulassung solcher Gas-Effekte eine ausreichende Be- und Entlüftung nötig ist, letztere wohl in Bodenhöhe...
blackfield
#34 erstellt: 03. Jan 2011, 15:59
Das mit der Belüftung ist richtig, wir bekommen sowas in unserem Laden nicht zugelassen! Zu schlechte Abluft.
Marsupilami72
#35 erstellt: 03. Jan 2011, 16:06
Natürlich ist CO2 nicht giftig - genau so, wie Leitungswasser ungiftig ist.
Wenn Du den Kopf zehn Minuten unter Wasser hältst, bist Du trotzdem tot
Man verwendet CO2 unter Anderem zum Töten von Laborratten und um Schweine vor der Schlachtung zu betäuben.
Und auch wenn CO2 schwerer als Luft ist, bleibt es nach dem Ausstoß trotzdem erstmal als Wolke in der Luft stehen - das kann sehr wohl problematisch werden.
Basti_K
#36 erstellt: 03. Jan 2011, 16:13
Naja, das stimmt schon, aber beim töten von Tieren wird gezielt eine hohe Konzentration erzeugt.
Ist eben alles eine Frage der Dosierung sowie der Be- und Entlüftung.
Vielleicht taucht hier ja jemand auf, der die Vorschriften und Auflagen kennt die da relevant sind.
Licht_Sound_and_Effekt_...
#37 erstellt: 24. Mrz 2012, 14:35
Hallo liebe Leute
Ich bin Veranstaltungs Techniker
Hab mir mal eben die ganzen fragen durchgelesen und kann euch sagen hoch Achtung vor diesen Spielzeug
Es ist in Deutschland nur zugelassen wenn der Raum dauerhaft mit einer beluftungsanlage ausgestattet ist
Wenn dies nicht ist darf sie nicht eingesetzt werden
Außerdem wenn man die Anlage in betrieb nimmt und keine Zulassung hat wird erstens der Laden direkt für denn Abend geschlossen und es kommen empfindlich Geld strafen zb selber erlebt ca.50000€ da fängt es an nach oben keine Grenze
Also lange rede kurzer sin wenn ihr keine zulassen oder ein Pyro Schein habt dürft ihr sie nicht in betrieb nehmen ! !!!!!!!
Ps es gibt von Martin eine Nebel Kanone die denn selben Effekt erzeugt nehmt die is das selbe und sicher
Glg
Fenderbender
#38 erstellt: 24. Mrz 2012, 16:35
Es gibt noch eine andere Alternative zum Co² Nebel, und zwar flüssige Luft. Die erzeugt genau den gleichen Effekt und ist vollkommen harmlos da die Zusammensetzung der Atemluft entspricht
Wikipedia hierzu: klick mich
Big_Määääc
#39 erstellt: 24. Mrz 2012, 18:57
kann man auch mit Druckluft und Wasser machen.
kann jeder mit nem Kompressor und Farbspritzpistole mal ausprobieren.
auch harmlos, neblig aber nass
achja und mit Bier wirds dann ekelig,
so wie auf diversen LoveParaden als der Wassernachschub fürn "super soaker" zur neige ging
[Beitrag von Big_Määääc am 24. Mrz 2012, 19:00 bearbeitet]
Bummi18
#40 erstellt: 24. Mrz 2012, 19:18
ich lauf nicht umsonst mit einem (Dräger) CO2 warner auf arbeit rum
http://www.draeger.d...-5000.aspx?navID=809
wobei mit wasser rumsauen , kompressor schleppen auch nicht so das wahre ist.... dann könnt ihr gleich einen großen kärcher mitnehmen
Kassenführer.
#41 erstellt: 30. Mrz 2012, 11:42
Big_Määääc schrieb:
so wie auf diversen LoveParaden als der Wassernachschub fürn "super soaker" zur neige ging :P
Ich habe da auch von anderen Flüsigkeiten gehört, die dadurch quasi im Umlauf bleiben....
Big_Määääc
#42 erstellt: 30. Mrz 2012, 12:01
ging es da um Flüssigkeiten mit angenehmer Körpertempeartur
SemiM
#43 erstellt: 02. Okt 2013, 22:14
Kann das sein dass die mobilen Co2 Kanonen nur normale Feuerlöscher sind? Ich meine dass ich da was rotes rausschimmern habe sehen auf einer Party bei der ein als Roboter verkleideter Typ ne Co2 Kanone bei sich hatte?!?!
Feiner kalter Nebel
Tweezy am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  9 Beiträge
Nebelmaschine produziert giftigen Nebel?
Chiqx am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  4 Beiträge
Nebel, permanent aber nur minimal
elrohir am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  11 Beiträge
Nebelmaschinen Pumpe defekt (I 180) brummt und kein Nebel mehr
ferdinandmueller95 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  7 Beiträge
Was machen, wenn es keine Süchtigen gibt?
Kassenführer. am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  25 Beiträge
einstieg in dmx und in die welt der Lichtanlagen
Viper3001 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  5 Beiträge
Nebelmaschine mit kräftigen Nebelausstoß
just7isten am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  27 Beiträge
Beleuchtung von Flaschen
dimme1995 am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  11 Beiträge
Nebelmaschine im Dauerbetrieb
nullzwo am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  9 Beiträge
Problem mit Nebelmaschine
Si-Ro am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.296
