| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Zementwiderstände alles drum | |
Zementwiderstände alles drum+A -A |
Maryse7
erstellt: 22. Feb 2019, 21:48
Ich brauche das wissen über Zementwiderstände es steht immer 10 oder 20 watt drauf und macht doch ganz andere Dinge als zb. bei einer 440 watt rms endstufe um 10 oder halt 20 watt zu reduzieren. Wäre nett um info. |
*xD*
erstellt: 23. Feb 2019, 13:06
Hi Die 10 bzw 20W geben die zulässige Verlustleistung des Bauteils an. Oder was genau ist deine Frage? |
Maryse7
erstellt: 23. Feb 2019, 13:32
Ich weiß das durch einen Zementwiderstand das Signal leiser gemacht wird... Aber um wie viel genau... Bei zb einemVerstärker mit 400 watt rms, wird das Signal ja nicht um die 10 watt runter gesetzt die auf dem Zementwiderstand stehen.... Also auf was bezieht sich die Angabe darauf... |
*xD*
erstellt: 23. Feb 2019, 20:10
Das ist die einzige fachlich korrekte Antwort. Ein Lautsprecher als Widerstand mit nichtlinearem Wechselstromwiderstand (-> Impedanz) wird in Reihenschaltung mit einem linearen Widerstand nicht proportional leiser. Die Belastbarkeit hat mit der Dämpfung direkt gesehen überhaupt nichts zu tun. Deine Frage legt auch nahe, dass dir hier die entsprechenden Grundlagen fehlen. Widerstände setzt man auch nur zur Dämpfung von Hoch- bzw. allenfalls Mitteltönern ein. Ein Tieftöner ist ohnehin immer der wirkungsgradärmste Teil und braucht daher keine Dämpfung, abgesehen von den enorm hohen zu verkraftenden Leistungen am Widerstand. Macht man nur im Hifi-Bereich, wo der Wirkungsgrad weniger wichtig ist, um andere Effekte zu erzielen. |
Maryse7
erstellt: 24. Feb 2019, 19:13
Das beschreibt immer noch nicht genau. Ich möchte einfach nur das wissen wie er wirkt und wie die Angaben darauf zu verstehen sind. |
P@Freak
erstellt: 24. Feb 2019, 19:49
Leistung ist ein Produkt am Widerstand aus Spannung und Strom ... es wurde schon auf elementare Grundlagen hingewiesen die du dir aneignen solltest ! Google ist dein Freund und das Ohmsche Gesetz sicher auch !! Ansonsten klingt dein "Vorhaben" auch recht Sinnfrei. Ein Auto das zu schnell fahren könnte bremst man nicht mit Betonklötzen an der AHK runter sondern nimmt Gas weg ... übertragen solltest du also dafür sorgen das dein Verstärker ganz einfach nur bis Eingangsspannung x bekommt damit die Ausgangsleistung nicht zu hoch werden kann. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 24. Feb 2019, 19:51 bearbeitet] |
JoPeMUC
erstellt: 25. Feb 2019, 10:01
Er wirkt, indem er elektrische Energie in Wärme umwandelt. Die aufgedruckte Watt-Angabe ist das Maximum an Leistung, das er umwandeln kann. Wenn Du an einen Widerstand eine Spannung anlegst, dann fließt ein Strom, und zwar umso mehr, je kleiner der Widerstand (Ohm-Wert) ist. Je mehr Strom fließt, desto höher ist die im Widerstand verheizte Leistung. Die wichtigsten Kenndaten sind also Widerstand in Ohm und maximale Verlustleistung in Watt. Dann gibt es als dritte Angabe noch die Toleranz, die angibt, um wieviel der Widerstand maximal vom Nennwert abweicht. Denn fertigungsbedingt werden die Werte nicht immer exakt eingehalten. Jochen |
Maryse7
erstellt: 25. Feb 2019, 11:27
Ja ok danke und gut soweit. Ich hab eine Anlage mit einer aktivweiche und 2 Verstärkern. Der eine übernimmt hochton der andere Tiefton. Als Hochtöner habe ich die JBL 2412h. Und als Tieftöner Mc Crypt 15 aus der Powerline-Serie. Ich habe 6 von den Jbl2412h. 2 davon sollen durch einen Zementwiderstand im Verhältnis zu den anderen leiser werden. Also einen Zementwiderstand vor denen machen. Jetzt ist aber das Problem das ich mich mit denen nicht auskenne.... Also wie kriege ich raus um wie viel Prozent es leiser wird. mfG Danke im Vorraus. |
P@Freak
erstellt: 25. Feb 2019, 19:33
Ja sinn scho wieder Ferien ?? Mann ahnt gar fürchterliches und es kam noch schlimmer ... du möchtest also gar Lautsprecher ENTWICKELN uns Abstimmen. Zementwiderstandsbremsen werden da wohl dein geringstes Problem sein. Du musst jetzt auch ganz tapfer sein ... das wed so nüscht mit deinem "Vorhaben". Einfach 2 Lautsprecher oder gar mehr wahllos in einen Holzkasten zu bauen ist nämlich erst mal KEINE primäre Entwicklungsleistung.
Goggle >> db Rechner >> Abschwächer >> Lautsprecher. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 25. Feb 2019, 19:41 bearbeitet] |
Maryse7
erstellt: 26. Feb 2019, 23:43
ich weiß ich weiß. aber mit dr aktiven frequenzweiche davor un dem 31 band equalizer wird es jwohl möglich ein... ich hab das rosa rauschen eingesetzt um alles anzupassen. mfg |
Böötman
erstellt: 01. Mrz 2019, 17:47
Schnapp Dir den Impendanzschrieb zu deinen JBL Treibern. Nun wird dein Zementwiderstand hinzuaddiert (da Reihenschaltung) und die letztendliche komplexe (!) Leistungsverteilung zwischen Treiber und Widerstand errechnet. Die sich am Widerstand ergebende Leistung umgerechnet in dB geben den Frequenzbezogenen Dämpungsgrad in dB an. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Mrz 2019, 20:12
Da verschiedene Thema zu einer übergreifenden Fragestellung eröffnet wurden, geht es hier weiter.Danke für euer Verständnis Donsiox für die Moderation |
Hey Leute -suche dringend günstige Endstufe 2x60 Watt 4 Ohm Subwoofermaker10 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 4 Beiträge |
400 Watt Strahler dimmen Marcelino80 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
Lightmaxx Platinum 1200,1500 oder doch´ne ganz andere? DJ-Lichttechnik am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 9 Beiträge |
Ultraviolettlichtfluter bauen ? 3x 400 Watt ? Subwoofermaker10 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 5 Beiträge |
Strobe 750 Watt DMX DJ-Lichttechnik am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 4 Beiträge |
Verständnisproblem über Endstufen & Lautsprecher emanuel93 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 13 Beiträge |
Bitte um Hilfe. Maryse7 am 12.10.2019 – Letzte Antwort am 12.10.2019 – 2 Beiträge |
Eurolite N-10 Thermoschalter Andi-14 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 10 Beiträge |
Umstieg von konventionellem Licht auf LED Flat Par. Watt = Watt? Unterchiede Blackhawx am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 9 Beiträge |
Frage zum VARYTEC Dimmer SIX 20 S-2 10 A oder 16 A s700949 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.308
P@Freak
