| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Veranstaltungsfläche in Sporthalle ausleuchten | |
Veranstaltungsfläche in Sporthalle ausleuchten+A -A |
Marcelino80
erstellt: 12. Dez 2016, 12:49
Hallo zusammen, zur Zeit leuchten wir unsere Ringermatte ( 11 x 11m ) mit 2x 400 Watt (Entladungslampen) Strahlern aus. Diese hängen in ca. 6m Höhe mittig Hier ein Bild von den Strahlern: http://up.picr.de/24000470lp.jpg http://up.picr.de/24000471fd.jpgIn Zukunft wollen wir das Licht dimmbar haben, so das die Einlaufshows der Mannschaften besser rüber kommt! Nach einigem recherchieren habe ich festgestellt, das sich dies nicht mit den Entladungslampen bewerkstelligen lässt. Nun ist die Frage was als neue Beleuchtung Sinn machen würde. Ich denke das man mit 4x300 oder 500 Watt Halogenfluter es gut ausgeleuchtet bekommt, daher unten meine Ideen inklusive Dimmer. Hier von 4 Scheinwerfer (4x300 Watt): https://gebrauchte-v...kl.+Anschlußkabel+miAlternative wäre hiervon 3 oder 4x500 Watt: https://gebrauchte-v...+inkl.+Leuchtmittel+Ich dachte zuerst an 6x Par56 - 300Watt Scheinwerfer, allerdings glaube ich das die Fluter die bessere Lösung sind. Als Dimmer habe ich an diesen gedacht: https://www.thomann.de/de/stairville_ds2_rf_dmx_1ch_dimmer.htmEs reicht völlig aus alle Scheinwerfer auf einmal zu dimmen. Ich hatte auch mal 4x50 Watt LED Fluter gedacht, allerdings überzeugt mich das Licht davon nicht wirklich. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 12. Dez 2016, 13:30
Servus, für 11x11 Meter würde ich mit unter 1kW gar nicht anfangen - wir haben auf unserer letzte große Bühne (ca. 12x8) mit knapp 8 bis 12kW geheizt ![]() Ob die verlinkten Strahler dimmbar sind - keine Ahnung. Das könnte man aber auch alles mit ein paar Par 64 machen. Dazu noch zwei LED-PARs, um etwas Farbe zu ermöglichen. Warum muss es denn so günstig sein? Gruß Jan |
Marcelino80
erstellt: 12. Dez 2016, 14:37
Hallo, mit den zwei bisherigen Strahlern waren wir voll zufrieden, bloß sind die halt nicht dimmbar. Ausleuchtung war absolut ausreichend. Daher war mein Gedanke das 4x500 Watt Fluter reichen würden. Bei einigen anderen Vereinen habe ich sogar nur 4x 300 Watt Halogenfluter gesehen, was gerade noch ausreichend war. Ein Verein nutzt sogar mittig nur einen Industriestrahler in der Art (der hatte unten noch ein Halbkugel dran): ![]() Par64 hört sich auch interessant an. Was wäre da zu empfehlen und welche Leuchtmittel!? Farbige Par-LED bräuchten wir nicht, da wir beim Einmarsch der Teams verschiedene Effektstrahler nutzen sowie eine Nebelmaschine. Das Budget liegt bei max. 300€ |
ohne_titel
erstellt: 12. Dez 2016, 20:15
bei dem budget bleibt vermutlich nur halogenlicht übrig. falls PARs verwendung finden, müssen das recht viele sein, um eine gleichmäßige ausleuchtung zu ermöglichen. Daher eher viele PAR56 mit Flood-leuchtmittel, oder falls erschwinglich, ein rudel studioPARs (china-klone...) mit WFL-Linse. Fluter: im Prinzip ja. vorab ist zu klären: - wieviel strom gibt es dafür? - muss das ganze ballwurfsicher sein? |
Marcelino80
erstellt: 12. Dez 2016, 20:53
Muss nicht Ballwurfsicher sein, wird immer auf- und abgebaut. Strom haben wir normale Steckdosen und einen Verteiler der an Starkstrom hängt. Würden 4x500 Watt Fluter reichen, oder sollte man eher eher auf sechs oder gar acht gehen. Wie man auf dem Foto sieht ist nur die Mitte stark beleuchtet, schon ab dem roten Kreis wird es deutlich dunkler. ![]() Mir ist klar, umso mehr umso besser. Allerdings sind am momentanen Gestell nur 4 freie Plätze. [Beitrag von Marcelino80 am 12. Dez 2016, 20:54 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 13. Dez 2016, 20:12
Nimm 6 500er Fluter, zwei für die Mitte deiner Ringerfläche, mit den anderen kannst du dann den Außenbereich der Mattenfläche ausleuchten. |
Georgele
erstellt: 05. Aug 2017, 00:04
Und was wurde draus? Ich meine das Projekt wurde doch umgesetzt nur mit welchen Leuchten? |
Marcelino80
erstellt: 01. Sep 2017, 16:35
Wir hatten Testweiße eine 3m lange Traverse in der Mitte hochgezogen mit 6x PAR64 Longnose mit jeweils 500WFlood-Leuchtmittel War leider viel zu dunkel. Daher sind wir erst mal bei den 2x 400 Watt (Entladungslampen) Strahlern geblieben. Für die Zukunft werden wir neben den beiden Entladungslampen noch 2 oder 4 Par64 Longnose mit jeweils 500Watt hängen. So können wir zumindest die Einlaufshow wie gewünscht ablaufen lassen. Wir werden versuchen noch 6x500Watt Fluter zu leihen und es mit diesen zu probieren |
Marcelino80
erstellt: 14. Nov 2017, 13:16
Nachdem wir immer noch die 2x 400 Watt (Entladungslampen) Strahler hängen haben und der Test mit den 6xPar64 Strahlern nicht erfolgreich war ( war zu punktuell) sind wir hier drauf gestoßen: LED Hallenstrahler High Bay: https://www.amazon.d...&colid=3FXGRTYIMY7ZX https://www.amazon.d...shalle/dp/B01ICQM9DYDiese gibt es auch als 240 Watt. Laut Beschreibungen im Netz ist dieser Strahler ebenso stark von der Ausleuchtung wie eine 400 Watt Entladungslampe. Meint ihr hier würden 2 Stück x 200 Watt mit 6000k für die selbe Ausleuchtung sorgen!? [Beitrag von Marcelino80 am 14. Nov 2017, 14:33 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 14. Nov 2017, 16:16
War euer Problem nicht unrsprünglich, dass die Lampen nicht dimmbar sind? Warum wollt ihr das dann durch eine ebenso nicht dimmbare Alternative ersetzen? Von der Helligkeit könnte das schon hinkommen. Problematisch bei den LEDs die mittlerweile auf den Markt kommen ist das billige Vorschaltgerät. Da sind die HQL nach wie vor im Vorteil. Vom Stromverbrauch gibt sich das nicht viel, HQL und LED sind relativ gleichauf was Energieeffizienz angeht. Den Tipp mit den Halogenflutern würde ich am ehesten nochmal umsetzen. |
Marcelino80
erstellt: 15. Nov 2017, 07:28
Genau, dimmbar wäre das non plus ultra. Wobei die LED Strahler auch top wären, da sofort nach anschalten das Licht voll da ist. Und man es abschalten kann ohne abkühlen das sie wieder an gehen. Danke mal wieder für die Tipps |
Ringermatte ausleuchten Marcelino80 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 6 Beiträge |
Deckenbestigung Industriestrahler Marcelino80 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 12 Beiträge |
Was für ein Lichteffekt war das? MerBe am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 9 Beiträge |
Bring mir etwas Licht ins dunkle! WuschelKopp am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 3 Beiträge |
Einfachst-Dimmerpack gesucht Klassiker69 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 3 Beiträge |
Grundlicht, die Grundbegriffe Kassenführer. am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
Moving Heads: Warmweiss? Taurui am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 6 Beiträge |
Beleuchtung Saalbühne. Aber wie? Jeckedoll_ am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 2 Beiträge |
Einstieg in die Lichttechnik like_a_g6 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 3 Beiträge |
"All-in-one Rack" Donsiox am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.699
