| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Subwoofer Ausgang vom Onkyo an XLR | |
Subwoofer Ausgang vom Onkyo an XLR+A -A |
florian1x
erstellt: 05. Dez 2015, 14:28
Hallo zusammen, Ich habe mir zwei Körperschallwandler geholt (BS-200), welche ich unter mein Sofa bringen will. Hierzu wollte ich um ein wenig Geld zu sparen meine vorhandene Enstufe verwenden. Zur Frage: Kann ich meinen t.amp TSA 4-700 an den Subwoofer Ausgang des Onkyos klemmen? Also Quasi: ![]() Ich würde wohl auch noch eine Frequenzweiche (Behringer CX2310 Super X Pro) dazwischen schalten um die Frequenz obenrum zu kappen. Also Quasi: ![]() Ich weiß allerdings nicht welche Kabel / Adapter ich benötige? Kann ich das Subwoofersignal der Frequenzweiche einfach über ein Y-XLR-Kabel duplizieren? Alternativ ist auch eine Parallelschaltung der beiden 4 Ohm Schallwandler, da die Endstufe auch 2 Ohm stabil ist. danke und viele Grüße Florian |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Dez 2015, 15:00
Hallo, diesen Adapter: http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpa_1003_mr.htm verwendete ich bei einem ähnlichen Setup.Technisch funktioniert das ganze, ob es klingt ist dann die nächste Frage. Und zudem solltest du mit der Endstufe Acht geben, sonst hast du schnell gegrillte Schwingspulen ![]() Auf zwei Ohm würde ich die Endstufe nicht laufen lassen, wenn es noch andere Möglichkeiten gibt. Bei der 4-700 müsste es doch einen Mono-Schalter o.ä. geben? [Beitrag von Donsiox am 05. Dez 2015, 15:02 bearbeitet] |
florian1x
erstellt: 06. Dez 2015, 21:26
Danke für die Hinweise. Ich habe mir mal die Kabel bestellt. Bin ich denn am Onkyo richtig bei "OUT" ? Oder muss ich Zone 2 Out verwenden? Oder doch direkt am Subwoofer out? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 06. Dez 2015, 21:28
Der Subwoofer-Ausgang wäre am sinnvollsten. |
florian1x
erstellt: 08. Dez 2015, 18:47
Mein Gedanke an den audio outs war, dass ich an der Endstuffe noch 2 -3 (je nachdem ob ich die BS-200 parralel schalte oder nicht) Eingänge über habe und vlt meine PA Anlage anschließen könnte. Auch wenn "Das Tier" für einen 25m² Raum vlt etwas too much ist. Aber erst einmal auf die Kabel von THomann warten. |
florian1x
erstellt: 09. Dez 2015, 22:29
Hallo zusammen, also ich habe jetzt die erwähnten Kabel geholt. Ton kommt trotzdem nicht an. Ich habe den Sub Out und die Audio Outs probiert. Wenn ich mein Tablet über Kline auf 2x XLR anschließe gehts. Muss ich erst irgendwas konfigurieren? |
florian1x
erstellt: 19. Dez 2015, 18:16
Es funktioniert jetzt bei mir. Ich habe ein zusätzlichen kleinen Mixer geholt und den Subwooferausgang des Onkyos mit dem Kopfhörereingang des Mixers verbunden. Scheinbar war das Signal vom Subwooferausgang zu schwach für die Frequenzweiche. Der Mixer pusht das dann noch ein wenig so dass es klappt. |
DB
erstellt: 23. Dez 2015, 12:57
Was gibt denn ein Kopfhörer so für Signale an einen Kopfhörereingang? MfG DB |
XLR - Chinch Adapterkabel Lötbrücke? Auf_Achse am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
Pegelunterschied Cinch-XLR? Cryl am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 13 Beiträge |
DMX XLR kabel Chriss79 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 13 Beiträge |
mini-XLR dummy plug? Buschel am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 8 Beiträge |
3pol XLR auf 5 pol 1kW am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 6 Beiträge |
Laie sucht Rat vom Freestyler-Profi LeonLion am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
Mikrofon via Din 5 pol anschließen The_World_Player am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 9 Beiträge |
Dsp subwoofer Lmeyer am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 11 Beiträge |
Wie Verkabeln? Bitte schnelle Hilfe! PAxFreak am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 61 Beiträge |
Dmx Controller an Mixer anschließen für "Sound to Light" michael.bergwand am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 15 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.477
