Kaufberatung für PA Anlage
Fabisaic
#1 erstellt: 13. Jan 2017, 19:50
Hallo liebes Forum! (:
Ich möchte mir eine "kleine" pa anlage zusammen stellen die ich dann immer weiter ausbauen möchte und wollte mal nachfragen ob das alles so zusammen harmoniert wie ich mir die Anlage jetzt für den anfang zusammen gestellt habe
Als Tonquelle soll einfach mein Laptop oder mein iPhone dienen
Als Mischpult wollte ich mir das yamaha mg16xu kaufen https://m.thomann.de/de/yamaha_mg16_xu.htm?o=0&search=1483755715
Als Frequenzweiche sollten 2 Behringer DCX2496 ultra drive pro dienen https://m.thomann.de...rechermanagement.htm (falls diese was taugen:D)
Als verstärker für die bässe die Sirius Elxa-2600 pro http://www.m-s-v.eu/...-/-8-ohm?c=100000105 oder gibt es da andere verstärker die besser geeignet sind für bässe und vielleicht auch bisschen weniger als 40kg wiegen aber das Gewicht ist eher Nebensache
(Wollte erst die behringer iNuke nu6000 kaufen aber die soll ja ned so das wahre sein was ich hier gelesen habe:D)
Der verstärker für die Fullrange lautsprecher soll eine dynacord sl2400 https://m.thomann.de/de/dynacord_sl2400.htm
(Muss leider sagen das ich diese materie mit wieviel watt brauch der verstärker bei so viel ohm und soviel rms leistung bei dem Lautsprecher überhaupt nicht verstehe
Ich habe da schon so viel gelesen aber irgendwie bin ich zu blöd dazu:D)
Die bässe sollen 2x JBl stx818s https://m.thomann.de/de/jbl_stx_818s.htm?o=17&search=1483756311
Und als fullrangelautsprecher 2x HK Audio l5 115 F linear 5 werden https://m.thomann.de/de/hk_audio_l5_115_f_linear_5.htm
Ich hoffe mal das das alles so zusammen passt wie ich mir das so vorgestellt habe
Falls es Verbesserungsvorschläge gibt besonders für die verstärker wäre ich sehr dankbar
Danke schonmal im Voraus!(:
P@Freak
#2 erstellt: 13. Jan 2017, 21:00
Was hast du überhaupt damit vor und Wo ?
Endstufen sollte man wohl eher gleiche nehmen.
Die Sirus ist wegen Gewicht eh "raus".
Top ist nicht Clusterbar *sodenn* auch später schwierig erweiterbar.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 13. Jan 2017, 21:02 bearbeitet]
Fabisaic
#3 erstellt: 13. Jan 2017, 21:11
Ich möchte ordentlich party machen:D
In hallen und auch unter freiem himmel
Ist die dynakord für die bässe überhaupt ausreichend?
Was meinst du mit schwierig mit erweitern?
Ich meine einfach damit ersteinmal eine 2.2 anlage und dann nochmal 2tops dazu kaufen das sollte doch eigentlich kein Problem sein muss dann eben wieder ein neuer verstärker her aber das ist ja eher das geringste Problem
Vercors
#4 erstellt: 13. Jan 2017, 21:21
Also, Bassendstufe kannst du auch die Proline 3000 nehmen, ist deutlich weiter verbreitet, ausgiebig getestet und für gut befunden worden...wenn das Gewicht eh egal ist
Nein, es ist gemeint vom gleichen Hersteller, besser noch gleiche Serie. Dass Bässe mehr Leistung brauchen ist ja klar.
Für die Tops einfach eine Ta 2400 (ja die ist auch schwer, aber du sagtest ja, das wäre kein Problem ). Für das Geld bekommst du nichts besseres und langlebigeres.
Und nein, nochmal 2 Tops geht nicht so einfach, weil sich bei dem Hornabstrahlwinkel Frequenzen 2er gleicher Tops nebeneinander überlagern werden...und dann klingt beschissen. Entweder sagen, dass 2 tops reichen, größere oder clusterbare kaufen. Generell würde ich die 12 Zoll Variante im Zusammenspiel mit 18er subs immer bevorzugen, klingt einfach besser.
Wenn dann lieber noch 2 Bässe dazu...und die kannst du einfach mit an den Bass-amp hängen.
Eine Frage noch. Wieso 2 Controller?
grüße
max
[Beitrag von Vercors am 13. Jan 2017, 21:21 bearbeitet]
Fabisaic
#5 erstellt: 13. Jan 2017, 21:38
Die proline sieht aufjedenfall auch nicht schlecht aus(: danke!
Braucht man nicht einen Controller für die subs und einen für tops also getrennt?
Ein bekannter von mir hat 3 EV Gladiator g115 und die machen eigentlich einen ganz guten ton selbst wenn er da seine 18" bässe mit benutzt
Vercors
#6 erstellt: 13. Jan 2017, 22:12
kein ding
ist halt so ein bisschen "die bassendstufe" für wenig geld.
dafür ist der Controller doch da, um das ganze System zu Controllen. Also Frequenweiche, Limiter, Eq, etc, etc, etc in einem.
Klar guten ton können sie machen, nur klingen 12er in den Mitten deutlich besser, kommen höher (für die Trennfrequenz wichtig) und sind nicht unbedingt viel leiser im Zusammenspiel mit Bässen. Kicken können sie auch ausreichend für 2-4 18er
Fabisaic
#7 erstellt: 13. Jan 2017, 22:54
Achsoo
Was für einen Controller kannst du da so empfehlen?
Und für die 12" an marke?
Würde mir jetzt so eine KME Dynacord hk audio oder jbl kaufen
Vercors
#8 erstellt: 14. Jan 2017, 00:19
der beringer dcx ist schon ganz gut. Eigentlich würde wohl für dich auch der t.racks ds 2/4 reichen
naja, was kannst/willst du für die beiden denn ausgeben maximal?
wie viele Leute willst du damit beschallen/kommen noch mehr Bässe hinzu außer den beiden?
welche Musik?
Fabisaic
#9 erstellt: 14. Jan 2017, 00:23
Also pro top so bis 700€
So 50-100leute unter freiem Himmel
Hardcore hardstyle undso also werde ich aufjedenfall mehr bässe brauchen
Patrick3001
#10 erstellt: 14. Jan 2017, 12:52
Du solltest generell bei einem oder 2 Hersteller bleiben und nicht alles durchmischen.
Auch sollte das Thema von nem Moderator in den Bereich Party PA verschoben werden.
Und warum nimmst du einen live-mixer als Mischpult?
[Beitrag von Patrick3001 am 14. Jan 2017, 12:54 bearbeitet]
Cero08
#11 erstellt: 14. Jan 2017, 14:17
Wieso sollte man keine verschiedenen Hersteller mischen (mal abgesehen von zwei verscheidnen Tops für rechts und links)???
Alle Schnittstellen und Pegel sind genormt, es gibt in meinen Augen nicht einen einzigen Grund dafür....
[Beitrag von Cero08 am 14. Jan 2017, 14:18 bearbeitet]
Patrick3001
#12 erstellt: 14. Jan 2017, 14:45
Deswegen auch in den Party PA Bereich damit...
Jemand, der das professionell betreibt, mischt nicht verschiedene Systeme. Vor allem wenn man schon neu kauft, kann man sich ein auf einander abgestimmtes System kaufen.
Und die Empfindlichkeit diverser amps ist auch nicht immer gleich.
[Beitrag von Patrick3001 am 14. Jan 2017, 14:51 bearbeitet]
P@Freak
#13 erstellt: 14. Jan 2017, 15:44
so isset ...
sonst hier "Folgebeiträge" wie
" habe da x...y...f...r...t.... gekauft und wie schieße ich das nu alles an " ??
" Was muss ich da im Controller "einstellen ".
" Komme da mit den Limmitern nicht klar ... "
P@Freak
Cero08
#14 erstellt: 14. Jan 2017, 18:52
Das es totaler Blödsinn ist es mache einen technischen und klanglichen Unterschied ob man Mixer, EQ, Amp und Lautsprecher von einem Hersteller oder von verschiedenen Kauft (oder im Hifi-Sektor z.B. CD-Player, Verstärker und Boxen) dürfte jedem mit etwas Technikverstand klar sein.Bitte eine Begründung an welcher Stelle genau ein Problem auftreten kann bei diesem Mix was so nicht auch bei den Komponenten eines Herstellers auftreten kann (mal ausgenommen es existiert z.B. zum Einmessen ein eigenes Bus-System zwischen den Komponenten was natürlich dann bindet - dürfte aber in der Preisklasse kaum so sein und wäre auch ein knock-out da es an einen Hersteller bindet). Die Problematik das jemand generell mit der Komplexität von PA-Komponenten - insbesondere den Controllern wie Ultradrive etc.- überfordert ist hat ja wenig damit zu tun welche Hersteller die Komponenten haben.
Wieso werden eigentlich Neulinge eigentlich von sogenannten "Profis" - wie auch immer die zu dieser Bezeichnung kommen (meist weil sie mit der diskutierten Thematik im Gegensatz zu den Laien auch Geld verdienen)- in Foren immer so hochnäsig behandelt? Es ist geradezu bezeichnend für Internetforen wie mit begeisterten aber eben noch völlig unwissenden Neulingen umgegangen wird. Ein Grund warum ich meist nur kurz bzw. selten dabei bin...
Als Tipp für den TE von jemanden der kein Prof-Beschaller ist aber bissl Ahnung von Technik hat:
Nimm Irgendeinen billigenDJ- Mixer, willst ja eh erstmal nur einen Einspeisepunkt haben und vermutlich einen Mikroeingang. Irgendwas für <100 Euro von Thomann mit guten Bewertungen.
Dann ruhig den Ultradrive (muss nicht der Pro sein). Einer Reicht!
Eine TA2400 oder die leichtere TSA für die Tops
Eine Proline 3000 für den Sub (wennde Kraft in den Armen hast )
Als Tops die Achat 112
Als Sub kann ich nichts direkt empfehlen da ich das immer selbst baue. Aber die Achat-Reihe von Thomann ist garantiert absolut ausreichend für jede Party. Zwei 18er werden für Spaß sorgen.
Zu meiner Partyzeit (80er/90er) gab es so preiswerte aber dennoch zuverlässige PA nicht, da war Selbstbau angesagt. Meine Eigenbau-Anlage war vom Frequenzgang sicherlich wiederlich, ich hatte Piezo hochtöner verbaut. Aber vier 15er Bässe im BR mit Eminence an dicken eigenbau-Endstufen (gebaut aus Komponenten vom Sperrmüll und Endtransistoren für die ich laaaange gespart habe). Ich habe die Anlage rund einmal im Monat verliehen, alle auf der Schule fanden sie total geil. Weil der Bass Eindruck gemacht hat und die Ohren wehgetan haben, das zählt für >90% der Partygäste im Jugendalter.
Für gestztes Publikum interssiert auf der Party die PA gar nicht mehr, nur die Art der Musik und das es nicht zu laut ist. Da ist wiederum eine Hifi-Anlage besser
Und wende Dich an Party-PAler und nicht an Profis, sonst gibst Du völlig schwachsinnig Dein Geld für Komponenten aus die vielleicht einen super Schrieb bei der Frequenzmessung bringen aber nicht unbedingt mehr Partystimmung als eine PA für die Hälfte.
Robustheit und Pegelfestigkeit hingegen müssen sein, da ist man aber mit den Thomann-Eigenmarken sehr gut bedient. Das richtige Billigzeugs unter diesem Segment bringt tatsächlich nichts, mehr muss es aber für diese Zwecke nicht sein.
Fabisaic
#15 erstellt: 14. Jan 2017, 19:10
Okay!(:
Also
The box pro achat 118
Dafür die the t.amp proline 3000
The box pro achat 112m
Dafür dir The t.amp ta 2400 mk x
Da bin ich auch ausreichend und zahle die hälfte:D
Als Frequenzweiche auch eine von thomann? Sowas wie die the t.racks achat dsp 24?
Und welchen mixer würdest du da empfehlen?
Cero08
#16 erstellt: 14. Jan 2017, 19:31
Mit dem Mixer bist Du für die Zukunft ausgestattet:
Mixer
Und den Controller:
Ultradrive
Lässt sich sehr inuitiv bedienen. Der t.racks soll angeblich ohne PC nicht so gut zu bedienen sein. Ich würde den Ultradrive nehmen, ich habe den und bin top zufrieden. Kannst im Betrieb rumdrehen und einfach probieren wie es für Dich am besten klingt...Nur bitte immer schauen das die Endstufe der Tops nicht clippt, das ist oberstes Gebot!!!! Ansonsten gilt einfach probieren...
Fabisaic
#17 erstellt: 14. Jan 2017, 19:38
Okay!
Dan bedanke ich mich recht herzlich bei dir und hoffe das ich das geld bis Ende Juni für die Geburtstagsfeier zusammen habe und ich keine Anlage Mieten muss
Patrick3001
#18 erstellt: 14. Jan 2017, 21:23
Fabisaic (Beitrag #15) schrieb:
Okay!(:
Also
Das Setup ist so ganz gut.
Und wie bereits vorher gesagt, von einem Hersteller
Später kannst du dir noch paar bässe dazu holen.
Fabisaic
#19 erstellt: 14. Jan 2017, 21:25
Ja ich wollte irgendwann mal so 8tops und 6 bässe haben
Vercors
#20 erstellt: 14. Jan 2017, 21:38
stop! Erstmal: warum 8 tops?
Das geht mit denen nicht. Einfach nebeneinander oder wie wild aufstellen ist das schlecht-möglichste!!!
Fabisaic
#21 erstellt: 14. Jan 2017, 21:50
Joa ich dacht so einfach anschließend und fertig
Was könnte ich denn so für 4-6 bässe an tops gebrauchen?
Vercors
#22 erstellt: 14. Jan 2017, 22:02
für 4 subs gehen die 2 achat 112 m schon gerade so noch...am limit, bei 6 Bässen wird's da allerdings langsam knapp. Dann muss was amtlicheres her, wobei ich da persönlich schon fast auf Doppel 12er top gehen würde (die laufen dann wenigstens nicht pausenlos am limit), gibts nur in der achat Serie nicht
[Beitrag von Vercors am 14. Jan 2017, 22:17 bearbeitet]
Fabisaic
#23 erstellt: 14. Jan 2017, 22:04
Bis da so weit ist dauerts eh noch ein bisschen
Dann steige ich auch um auf line array systeme
Patrick3001
#24 erstellt: 14. Jan 2017, 22:12
Oder einfach potentere Tops. Ich finde die achat 115m besser als die 112m.
Bei line Array bist dann bei 30000 Euro.
Alternativ wenn dir die Tops nicht mehr reichen auf horntops umstellen. Horntops kannst du Clustern.
[Beitrag von Patrick3001 am 14. Jan 2017, 22:14 bearbeitet]
Fabisaic
#25 erstellt: 14. Jan 2017, 22:15
Ja wenn ich ne reiche tante habe von der ich nichts weiß dann gibts eine line array
Aber es wurde doch gesagt zu 18" bässen lieber 12" tops hörts sich zusammen besser an?
Cero08
#26 erstellt: 14. Jan 2017, 22:18
Erfahrungsgemäß würde ich die Amps nicht unter 4 Ohm belasten. Also maximal 4 Boxen pro Amp, auch wenn die 2 Ohm können. Wenn Gewicht keine Rolle spielt würde ich sogar immer bei 8 Ohm bleiben und entsprechend Amps kaufen. Kosten ja nicht viel....
Einfach weil das viel an Kontrolle bringt da Linearendstufen kaum mit Blindleistung umgehen können. Leider ist ein Lautsprecher kein Widerstand....
Vercors
#27 erstellt: 14. Jan 2017, 22:19
oder so, ja...+lehrgang zum richtigen Aufbau, Controllen, und und und.....
Generell ist das der fall. Es kann aber sein, dass bei einzelnen serien der 15er besser klingt. Habe aber weder das 12er noch das 15er top gehört bis jetzt
die Proline geht Problemlos unter 4 Ohm. Zumindest 6 Bässe dürften kein Problem sein (2,67 ohm).
[Beitrag von Vercors am 14. Jan 2017, 22:30 bearbeitet]
Fabisaic
#28 erstellt: 14. Jan 2017, 22:25
Ja aufjedenfall immer 8ohm
Hat jemand da erfahrung wie sich die 12" und die 15" tops mit den 18" bässen anhören?
Patrick3001
#29 erstellt: 14. Jan 2017, 22:32
An der proline kannst du schon 6 von den 118ern hängen. Das sind 2 6 ohm. Die haben auch nicht viel Leistung. Das packt der amp.
Ob 112m oder 115m musst du dir anhören. Fahr am besten zum thomann und höre dir beide am 118er an.
Ich persönlich finde den 115er besser. Da passen auch 6 118er dazu. Später kannst noch paar bässe holen und horntops. Die 115er kannst als infill oder nearfill verwenden.
Fabisaic
#30 erstellt: 15. Jan 2017, 01:11
Meinst du jetzt mit nicht viel Leistung das die schlecht sind?
Weil für Hardcore Musik würde ich mal sagen braucht man schon einen ordentlichen bass
Vercors
#31 erstellt: 15. Jan 2017, 01:51
nein, das ist nicht gemeint!
Leistung ist nicht allgemein aussagekräftig. Da steckt (meineswissens) das 18/500 Chassis drin. Wirklich nettes Einsteigerchassis mit 4 zoll spule und gutem Wirkungsgrad. Für den Preis einfach unschlagbar. Mit den Bässen wird man auf Hobby ebene glücklich, glaub mir
[Beitrag von Vercors am 15. Jan 2017, 01:52 bearbeitet]
Patrick3001
#32 erstellt: 15. Jan 2017, 01:55
Die bässe sind für den Einstieg super. Ich meine damit, dass sie auch mit wenig Leistung gut spielen können.
Hab damals auch mit den bässen angefangen.
Fabisaic
#33 erstellt: 15. Jan 2017, 10:58
Achsoo meinst du das:D
Ja dann ist ja alles gut
Fabisaic
#34 erstellt: 15. Jan 2017, 12:16
Cero08 meinte ja mit mit mit https://m.thomann.de...=1&search=1484478347 dem wäre ich ganz gut bedient aber wie schließe ich den an den verstärker an? Der hat ja keine xlr schnittstelle
Cero08
#35 erstellt: 15. Jan 2017, 12:26
Nimmst ein Kabel Von Cinch auf XLR. Musst ja nicht symmetrisch rein, der - wird da einfach auf Masse gelegt. Kannst ja am Behringer den Eingang dann entsprechend empfindlicher machen. Wird ganz problemlos gehen. Bei der Installation die Du hast bringt unsymmetrische Speisung keine Nachteile, wirst kaum mit Störungen zu kämpfen haben...
Übrigens ist mir klar das der 3000er 2 Ohm kann, jedoch viel mir bei der Kombi 3000er stereo an 4 RCF 18X400 im BR auf das bei hohen Pegeln die Menbran unkontrolliert hin und herwabert. Mit meinem eigenbau-Amp hingegen nicht. Da der 3000er bei Mesungen an resistiven Lasten jedoch absolut sauber bei 2 Ohm ist kann ich mir das nur durch die foldback-Strombegrenzung erklären die eventuell bei zu großer Phasenverschiebung komplett zumacht und so die Membran auch nicht mehr bremst. Dabei bräuchte die das nicht bei der Halbleiterbestückung....
Cero08
#36 erstellt: 15. Jan 2017, 12:43
Fabisaic
#37 erstellt: 15. Jan 2017, 12:48
Ahaa
Was es ned alles für Kabel gibt
Davon brauche ich dann aber nur 1 oder
Vercors
#38 erstellt: 15. Jan 2017, 15:19
kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass die Proline 4 der rcf´s bei höheren Pegeln nicht mehr richtig kontrollieren kann. Habe selbst keine Proline, jedoch schon öfter gehört, auch mit mehr als 4 18er an unter 4 ohm...mir ist nie so etwas aufgefallen...dazu wird eigentlich immer berichtet, dass sie eben genau das Gegenteil macht und der Bassamp vor dem Herrn sei (für das geld)
und Fabisaic:
Das soll jetzt nicht böse klingen aber...kleinen Moment mal. Den ganzen Thread über habe ich nicht sonderlich das Gefühl, dass du schon einmal mit einer Anlage in ähnlicher Zusammenstellung gearbeitet hast, noch dich irgendwann mal mit dem Thema PA auseinander gesetzt hast...das wird doch quatsch, wenn das Equipment dann einmal bei dir gelandet ist...
An den Verstärker direkt schließt du den Mixer überhaupt nicht an.
Vom Mixer gehst du in den Controller, dazu dient das Kabel (könnte nur unter umständen etwas kurz sein). Im Controller tätigst du alle Systemeinstellungen wie Crossover, Limiter, etc. Vom Controller gehst du dann raus in die Endstufen (4 controllerausgänge --> 2 Endstufen). Das jeweils im Systemrack mit kurzen XLR kabeln. Leicht tut man sich, wenn man ein Rackpanel einbaut, dann musst du nicht hinten im Rack immer die Eingänge vom Controller, Stromkabel und Speakonkabel suchen
Fabisaic
#39 erstellt: 15. Jan 2017, 15:24
Ich hatte bisher nur eine teufel concept e350 anlage
Für Hardcore partys ist die dann allerdings doch deutlich zu klein und da wollte ich jetzt eine Nummer größer mir zulegen
Habe schon einiges gelesen aber habe eben keine praktische Erfahrung und kein tiefere Details nur bissi die grobe Ahnung deswegen bin ich ja auch hier im forum
Cero08
#40 erstellt: 15. Jan 2017, 16:59
Ist erstmal denkbar simpel, findeste in ein, zwei Stunden rein .
Wenn das Zeug da ist bekommstes erklärt, bringt jetzt noch nichts. Aber glaub mir, da ist nichts kompliziert oder anspruchsvoll dran. Paar Kleinigkeiten muss man beachten und sonst auch nicht schwieriger als eine Kompaktanlage in Gang zu bekommen...gut, schwerer ist der Kram
stoneeh
#41 erstellt: 15. Jan 2017, 19:16
Ein 18er reicht mal. Wird wahrscheinlich bei 5w bereits die Teufel Anlage zerschiessen. Wenn man sowas nicht gewohnt ist, haut einen das sowieso erstmal von den Socken.
Und so nebenbei die Nachbarn auch. Ausserhalb von zugelassenen Veranstaltungsbetriebsstätten, oder abgelegenem ländlichem Bereich, wirst du kaum mal ne Location finden, wo du einen 18er ausspielen kannst, ohne dass du kurz darauf Besuch bekommst.
Ne Proline braucht es dafür auch nicht.
Würd auch sagen - mal warten, bis die Gerätschaften da sind, und dann weiterreden.
Fabisaic
#42 erstellt: 15. Jan 2017, 21:52
Also erstmal 2tops und 1bass und dann mal weiter schauen?
Cero08
#43 erstellt: 16. Jan 2017, 08:47
Ich würde zwei Bässe und zwei Tops nehmen wenn das finanziell reinpasst. Das hat erstmal den ganz pragmatischen Ansatz das man ja das Zeug irgendwo hinstellen will. Und da bietet sich ganz einfach an die Subs auf den Boden und die vorgesehenen Löcher oben für die Stangen zu nutzen wo die Tops sitzen. Dann steht das ganze grundsolide und Du brauchst nicht ein Stativ was irgendwann wieder überflüssig wird.
Ich habe mal zusammengestellt was ich nehmen würde -falls das stramme Budget von 3390 Euro passt...ist schon sehr happig, alternativ würde dann die billigere Serie von Thomann gehen.
Als Tops würde ich in jedem Fall die Fullrange-Tops nehmen da man diese auch ohne andere Komponenten nutzen kann. Man nimmt dann im einfachsten Fall nur Tops, das Cinch-XLR-Kabel, den Mixer und die 2400er mit und hat eine PA für weniger basshungrige Events. Geht dann halt auch in ein Auto rein.
zusammenstellung pa
Denke damit bist Du gerüstet für jede Party. Ein Rack würde ich nur nehmen wenn Du den Kram verleihen willst, gerade bei der 3000er würde ich kein Gramm zusätzliches Gewicht mehr reinbringen. Man könnte nur überlegen ob man 2400er und Ultradrive zusammen in ein Rack montiert.
Wenn Du das Zeug hast wird es aber vermutlich nicht lange dauern bis Du das im Bekanntenkreis verleihst. Zu meiner Schulzeit habe ich so das Geld zusammenbekommen um die Anlage immer zu erweitern...
Glaub mir, wenn das Zeug da ist wirst Du nach dem ersten Test ein Dauergrinsen im Gesicht haben. Lohnt auf jeden Fall was Eigenes zu haben, ausleihen ist für jemanden der auch nur etwas Affinität hat eigentlich keine Option. Ich will mir ja auch kein Sportwagen leihen sondern das Teil haben auch wenn ich damit nur 1000km im Jahr fahre
[Beitrag von Cero08 am 16. Jan 2017, 08:48 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#44 erstellt: 16. Jan 2017, 11:06
Ich will nicht unhöflich sein, aber...
Für mich hört sich das sehr nach einem Kiddie-Traum an.
Man hat ein paar Kumpels und schmiedet dicke Pläne ohne irgendwie eine Idee davon zu haben, was eigentlich dahinter steckt.
Kannst du das alles lagern? Ein trockener Lagerraum ist Pflicht.
Kannst du es transportieren? Mit einem Golf oder gar Passat kommt man da nicht weit...
Kannst du es bedienen? Es ist nicht mit Aufstellen und Anschließen getan...
Kannst du es überhaupt nutzen? --> Hast du die Events dafür?
Kennt dich überhaupt jemand "wichtiges"? Sonst steht die Anlage nur rum und du hast Geld verbrannt...
Ich muss doch sagen, dass du hier mit ganz schön wilden Ideen um dich wirfst.
Für den Anfang würde ich mir dieses Set kaufen:
the box CL 110/118MKII Basis Bundle (799€)
Ein aktiver 18" Sub und zwei 10" Tops dazu, Stative und Kabel, da kannst du nix falsch machen.
Wen dann immer noch mehr Bass gewüscht wird, kannst du einfach noch einen weiteren aktiven Subwoofer (555€) dazu kaufen.
Damit wärest du schon um einiges besser aufgestellt als >90% der "Dorf-DJs" die ich so kenne (mit eigenem Material).
Cero08
#45 erstellt: 16. Jan 2017, 11:34
Auch wenn ich den TE nicht kenne klingt das ganz klar nach einem Jugendtraum!
Und meine Meinung ist eben das man sich solche Träume erfüllen sollte wenn es die Portokasse zulässt. Mache ich auch und habe es noch nie bereut!!
Zum lagern frage ich mich nur was es da besonderes braucht? Also sone PA ist eben wie jedes andere Stück 08/15 Elektronik auch, eher deutlich robuster. Man sollte es natürlich nicht in einem Keller lagern der bei jedem Starkregen absäuft, aber was ist da empfindlicher dran? Wäre ja schnlimm wenn eine PA welche bei Outdoor paarmal durch den Taupunkt geht sensibler gegen Feuchtigkeit ist als eine Heimanlage die im warmen steht.
Transportieren kann man das doch locker im Golf. Nur muss man die Bässe eben separat fahren. Und zur Not findet sich immer jemand der irgendeinen Kombi hat oder an einen Sprinter kommt. Ging bei uns auch, ich hatte teilweise größere Kisten.
Bedienen lernt man das eben wenn man es hat, dafür gibt's Anleitungen und Heutzutage das Internet. So macht man das doch immer mit neuen, komplizierteren Geräten. Und an der Zusammenstellung ist wirklich nichts kompliziert.
Naja, wenns da ist nutzt man es. Bei mir war das vor 20-25 Jahren immer die Zeit wo Eltern und Nachbarn nicht zu Hause waren :D. Und ehrlich, schon der Anblick ist geil, auch wenn man damit nur Musik in Zimmerlautstärke zu Hause hört. Ist genauso wie cruisen mit 80 übers Land auch mit 400 PS sehr geil ist wenn man weiß man könnte wenn man wollte...
Und Geld verbrannt hat man nicht wenn man sich darüber freut. Aus welchem Grund auch immer! Ich glaube er wird viel mehr Freude daran haben, allein beim Anschließen, ersten Testen, allmählichen rumprobieren und optimieren des Klangbildes (otimieren in Hinblick auf das was einem gefällt, nicht auf irgendeinen "richtigen" Frequenzgang hin) mit dem Ultradrive (macht einfach Spaß da mal rumzuspielen und zu schauen wie sich der Charakter völlig verändert - das macht ohne jedes Wissen sogar viel mehr Spaß weil man einfach probiert und nicht ungeachtet ob es einem gefällt gelerntes anwendet)
Hey, das sind knapp über 3 k€. Kaufste Dir ein Auto haste die schon nach dem Eintrag als Halter in den Brief verschleudert. Da geben Leute 1000 Euro für ein Iphone aus das eigentlich nichts wirklich spürbar geiler macht als ein anderes Handy für 300 Euro. Nur geiler aussieht...Das ist auch völlig okay! Und wenn jemand sich für Party-PA begeistert soll er das Geld für so etwas ausgeben. Auch wenn es nicht annähernd dem gedachten Einsatzzweck entsprechend genutzt wird.
Ich kann das total nachvollziehen. Nach und nach erfülle ich mir all die Wünsche welche ich in der Jugendzeit hatte und kein Geld dafür. Und auch wenn ich die Sachen Heute nicht so viel nutze wie früher, geschweige denn so "professionell" wie es eigentlich gedacht ist so macht es mir vermutlich viel, viel mehr Freude als den meisten "professionellen" Benutzern damit zu spielen.
Wenn ich überlege was ich im Bereich Auto, Audio, Foto, Video und auch Amateurfunk zu Hause stehen habe und wie ich es benutze es ist so total bescheuert, aber macht so viel Spaß Allein 4 x RCF 18X400 als Sub im Wohnzimmer für ne Anlage die ich eigentlich nie benutze
KAUF DIR DEN KRAM!!!!
Fabisaic
#46 erstellt: 16. Jan 2017, 17:47
Haha also judendtraum ist es aufjedenfall :D
Hab auch das iphone was über 1.000€ kostet :D
Und wegen platz könnte ich 10 18" und keien Ahnung wieviele tops und verstärker und Traversen und lichtzeug unterbringen da ist das einzige was mich daran hindert das geld aber wenn mir das mit der Anlage dann weiter Spaß macht (was es aufjedenfall wird) kommt das hoffentlich alles irgendwann nochmal
Patrick3001
#47 erstellt: 18. Jan 2017, 20:15
Hätte die 1000 Euro lieber in die PA investiert, als in so ein schrotthandy.
berba
#48 erstellt: 19. Jan 2017, 11:49
Also der Kram der angeboten wird macht dir genau ein Jahr Spaß. Das ist doch, das kann man ehrlich mal sagen, absoluter Schrott den du da kaufen willst.
Hol dir das CL Bundle für 800€ oder mach es gleich richtig. Vergleich das Thomann Zeug mal mit einer halbwegs tauglichen Hifi Anlage und du wirst merken, dass das Zeug nix taugt nur für sanfte Beschallung.
Cero08
#49 erstellt: 19. Jan 2017, 13:10
Sorry, aber das ist wirklich der größte Mist den ich seit langem gehört habe. Die Thomann-Serie, insbesondere die Achat Lautsprecher und die Proline, sind über jeden Zweifel erhaben und können mit sehr viel teureren Anlage mithalten. Das ist nicht nur meine Meinung sondern liest man überall wo Leute das Zeug verwenden.
Und bitte niemals auf die völlig bescheuerte Idee kommen zu sagen "ich hab da und da eine PA mit den Komponenten gehört, die war kacke". Du weißt nie wie der User die PA eingestellt hat. Mein Setup das ich gut finde würden andere vielleicht total daneben finden. Oder der Raum ist einfach mies bzw. die Aufstellung nicht ideal. Deshalb ist eine PA aber nicht schlechter. Vergleiche immer nur durch tauschen der Einzelkomponenten mit identischen Raumverhältnissen und Setup. Geht halt kaum....
Übrigens der älteste Verkaufstrick bei Fernsehern. Im Laden werden die billigen bewusst so eingestellt das eben das Bild der teuren sichtbar besser ist obwohl mit idealen Einstellungen kaum ein Unterschied zu sehen wäre...
stoneeh
#50 erstellt: 19. Jan 2017, 13:30
Egal, ob potentes Hifi, oder was auch immer aus dem PA, es wird mehr Pegel machen als sein derzeitiges Teufel PC Boxen Set. Das beim aussprechen von Empfehlungen vll auch in Betracht ziehn
berba
#51 erstellt: 19. Jan 2017, 13:39
Hallo Cero, ich betreibe das gewerblich und weiß durchaus wovon ich rede..Das Achatmaterial ist für jugendliche Partykeller, für mehr auch nicht.
PS Ja, ich hatte Sie selber schon gehört und auch selber genutzt für Testzwecke.
Kaufberatung PA Anlage
dark-seb am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  12 Beiträge
Kaufberatung PA-Anlage
robsen98 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  24 Beiträge
Kaufberatung-PA-Anlage
blauerHund am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  5 Beiträge
PA-Anlage Kaufhilfe/Kaufberatung
S+V am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  28 Beiträge
Vapor28 am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  19 Beiträge
Kaufberatung PA - Anlage
KIllahorst am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  15 Beiträge
PA- Anlage anschaffen, Kaufberatung
Steffen94 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung PA ANLAGE !
jkstoneXX am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  9 Beiträge
PA-Anlage kaufberatung
Marti# am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  4 Beiträge
Clavis1 am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
