Mixer mit USB bis 200€
Razing_Reno
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:49
such für Privatzwecke einen Mixer. Er sollte einen direkten USB Anschluss haben für den Computer und XLR Ausgänge.
Als Eingang möchte ich anschließen:
- Laptop (mit USB)
- Mikrofon
- E-Gitarre
- E-Bass
- Evtl CD-Player (Cinch)
Effekte wären gut, ist aber kein Muss.
Fast Ideal käme mir da vor:
- BEHRINGER XENYX X1204 USB
Allerdings habe ich über Behringer eher nur mittelmäßiges gehört und zu genanntem Mixer noch nichts in Foren zu lesen bekommen.
Hat jmd Erfahrungen oder Alternativen dazu ?
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 20. Mrz 2010, 18:10
Einfach mal testen das Teil!
DJ Cure
Bummi18
#3 erstellt: 20. Mrz 2010, 18:28
schau mal nach Yamaha MG cx usb serie um gut für live sachen , aber den laptop würd ich nicht über usb anschließen , hast meist keinen Kanalzug dafür (meist nur 1 drehregler, kein EQ) .
Die meisten mixer mit usb haben ein intg. Audiointerface drinn und sind eher für recording zwecke (usb) gedacht.
Laptop würd ich auf einen normalen stereo in mit normalen kanalzug und EQ legen.
Die Yamahas sind schon für diese Preisklasse super Livemixer, hab selber das MG 166 cx USB im gebrauch für normale Disco, Live Sachen und Homerecording.
Falls Du kein Recording machen willst gibts auch noch die ohne USB Variante vom 8 / 12/16 Kanal. Falls Du Live etwas auch mit Gesang machen möchtest haben die neuen Yamahas einen recht brauchbaren Kompressor mit on Board für einige Kanäle.
Die Effekte sind auch sehr brauchbar und lassen sich super einstellen,Buchse für Fußschalter (effekt on/off) ist auch vorhanden.
http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_124_cx.htm
http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_82_cx.htm
http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_166cx_usb.htm
ohne effekte
http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_166c_usb.htm
von den Behringer sachen die ich bis jetzt hatte ... naja waren nicht so toll , über den den du dir rausgesucht hast kann ich nichts sagen und im net auch nichts wirkliches gefunden an meinungen oder tests.
[Beitrag von Bummi18 am 20. Mrz 2010, 18:33 bearbeitet]
old-reggae-man
#4 erstellt: 02. Apr 2010, 17:30
Kleiner Tipp an Rande für dich:
Behringer-Pulte rauschen verdammt laut!
Razing_Reno
#5 erstellt: 05. Apr 2010, 17:32
Behringer-Pulte rauschen verdammt laut! ;)
Das ist etwa so aussagekräftig wie:
Ein BMW verbraucht viel Öl
Man kann nicht alles über einen Kamm scheren und sofern man besagtes Produkt noch nicht selbst getestet hat, sind umlaufenden Gerüchte mit äußerster Vorsicht zu genießen.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 05. Apr 2010, 20:44
Genau so siehts aus!
Razing_Reno
#7 erstellt: 06. Apr 2010, 08:27
Ich hät mal ne frage zu der Verbindung.
Das Pult hat XLR Ausgänge, am Verstärker habe ich XLR und Klinke Eingänge.
Bei Thoman find ich relativ häufig XLR -> Klinke Kabel, selten jedoch XLR -> XLR und wenn, dann steht da Mikrofon Kabel.
Welches Kabel würdet ihr als Verbindung empfehlen ? Sollte schon so 5m lang sein.
eBill
#8 erstellt: 06. Apr 2010, 09:04
Bei Thoman find ich ... selten jedoch XLR -> XLR und wenn, dann steht da Mikrofon Kabel.
Das ist für einen Neueinsteiger in die PA-Materie in der Tat etwas verwirrend ... "Mikrofon"-Kabel sind 100% identisch mit XLR-Kabel! Da ist nicht der kleinste Unterschied!
Ich habe übrigens auch ein Mischpult mit USB-Anschluß, das A&H ZED14. Verbindung PC - Mixer über USB funktioniert sehr gut (einer von 4 Stereoeingängen wird dann der USB-Kanal), es ist keine Treiberinstallation erforderlich. Man kann auch gut aufnehmen (bei dem Preis natürlich nur das Stereo-Summensignal).
eBill
Razing_Reno
#9 erstellt: 06. Apr 2010, 09:36
eBill
Ich kenn das von e-gitarren Klinke Kabel, da gibt es auch Instrumenten Kabel und Patch Kabel, der Unterschied ist die Schirmung und die Verarbeitung (Trittfest, besserer Stecker).
Bei PA gibt es Patch Kabel, Mikrofon und Audio Kabel. Wenn die alle gleich sind, frage ich mich echt warum die dass in verschiedene Kategorien unterteilen.
Welches Kabel könnt ihr empfehlen, ist das hier brauchbar ?
http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_5_fm.htm
THX
eBill
#10 erstellt: 06. Apr 2010, 10:25
Ob bei Intrumenten- und Patchkabeln Unterschiede in der Abschirmung im Sinne von besser oder schlechter sind, möchte ich bezweifeln. Patschkabel haben vielleicht eher Geflechtabschirmung, weil dies Kabel nicht so flexibel (und auch nicht trittfest) sein müssen - sind ja auch nur kurze Kabel. Allerdings habe ich noch nie Patchkabel "auseinander genommen".
Das von Dir verlinkte Cordial-Kabel geht auf jeden Fall. Ich persönlich würde aber lieber solche Kabel mit "echten" Neutrik-Steckern bevorzugen bzw. ich löte alle Kabel ohnehin selbst mit Marken-Meterware und Neutrik-Steckverbindern.
eBill
old-reggae-man
#11 erstellt: 06. Apr 2010, 23:44
Nur...es handelt sich um kein GERÜCHT! Ich bin Ex-Behringer Besitzer..und das Ex hat nen Grund...man konnte das Teil an keine PA anschließen, ohne das man ein verdammt lautes Grundrauschen hatte!
ich weis ja was ich hinschreib...mit Gerüchten hat das wenig zu tun!
[Beitrag von old-reggae-man am 06. Apr 2010, 23:44 bearbeitet]
Razing_Reno
#12 erstellt: 07. Apr 2010, 11:03
Und mein alter e30 hat 2liter Öl auf 1000km verbraucht, nicht daran zu Denken, dass BMW zwischenzeitlich weiter entwickelt haben könnte. Evtl habe ich auch nur falsches Öl verwendet, ich weis es nicht.
Wenn en Kumpel von mir sich jetzt einen NEUEN bmw kaufen will sag ich, kauf den bloß nicht !!
Ein Problem, einzelner Modelle bestimmter Baujahre auf eine gesamte Marke auszuweiten finde ich etwas zu Allgemein gehalten.
Mich würde ein spezifischer Test des Einzelprodukts wesentlich mehr erfreuen
Scholl3ss
#13 erstellt: 08. Apr 2010, 08:43
das kommt auf das behringer pult an.
dass is genauso wie zu sagen, dass t.amp scheiße ist.
vor 10, 15 jahren hat t.amp nur endstufen von deutschen herstellern verkauft (pse - von den alten modellen gehen leider nur noch wenige bei der bucht weg)
bespielsweise die alten digitale pulte von behringer sind teilweise besser als allen&heath und so weiter
nochmal: es gibt gute behringer produkte, du kannst nicht sagen, ein pult ist schlecht, also ist behringer schlecht.
das pult hing an ner powersoft digam Q3002 und einer ev tg5
woran 4 tourx subs, 2bms subs und noch horn tops hingen.
das is genauso wie wenn ich sage en deutscher war mal en nazi, jeder deutsche muss ein nazi sein.
olli
[Beitrag von Scholl3ss am 08. Apr 2010, 08:51 bearbeitet]
DJ Mixer
Buscher95 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung Mixer
like_a_g6 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  13 Beiträge
DJ Mixer
musikfan1998 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  9 Beiträge
Günstigen Mischpult/Mixer gesucht
schluri am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  3 Beiträge
Welcher Mixer oder Mischpult ?
herbert52 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  4 Beiträge
Klein Mixer PA
Sound_Noob am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  19 Beiträge
PA Mixer empfehlung.
mgzr160 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  5 Beiträge
Mischpult / DJ Mixer Kaufberatung
Mocom294 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  3 Beiträge
Mixer für Homebereich
Ad0r am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  8 Beiträge
Guter 3-Kanal Mixer
Spike3006 am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.222
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
