Wie Anlage am besten zusammenstellen?
Elinnar
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 17:58
vllt hat es der eine oder andere schon gesehen, aber ich bin auf der Suche nach einer neuen kleinen Aktivbox 10"/1".
Schwanke jetzt noch zwischen den RCF Art 310A, den RCF Art 410a und den FBT EvoMaxx-2a. Warte nur noch darauf, dass die FBT im Rockshop vorrätig sind, so dass ich mal hinfahren kann und mir die 3 im Vergleich anhören kann.
Nun aber zum eigentlichen:
Ich besitze noch dazu folgende Anlage:
- Amp: The t.amp e800 mit 2x450Watt@4Ohm und 2x300Watt@8Ohm
Amp
-Boxen: 2x Peavey Pro-12 Messenger Serie mit 200W RMS, 500W Program und 1000Watt Peak, Impedanz: 4Ohm
Boxen
Plus ein Mischpult.
Nun ist die Frage: Ist es nicht sinnvoller die t.amp e800 und die Peavey Boxen zu verkaufen und mir dafür eine 2. von den 10"/1" Boxen (welche es dann auch immer werden wird) zu kaufen?
Können die 2x10"/1" (mit ihren 127dB bzw 128dB) nicht lauter als meine Peavey?
[Beitrag von Elinnar am 15. Jan 2012, 18:01 bearbeitet]
LeonLion
#2 erstellt: 15. Jan 2012, 21:10
Hi, kommt prinzipiell darauf an, was du machen möchtest.
Die RCK Kübel sind natürlich ein ganzes Stück besser als die Peavey's, allerdings haben die einen kleineren TMT und kommen dann nicht ganz so tief, wie die alten Boxen.
Für Gesang optimal, für Live und Konserve bitte nen Sub oder mind. das 12er Top
Elinnar
#3 erstellt: 16. Jan 2012, 11:29
Oder würde es auch Sinn machen die Peavey gegen 2 The Box pro achat 110 m auszutauschen? Die haben schließlich 124dB, was ja gegenüber den Rcf kaum ein Unterschied wäre. Gut vom Gewicht und der Größe wären 2 10“/1“ besser, dafür bräuchte ich allerdings immer 2 Stromanschlüsse und bei der Amp mit 2 passiven nur 1...
LeonLion
#4 erstellt: 16. Jan 2012, 16:36
Die Achats sind schon okay, halt n bissl agressiver im Hochtonbereich als die RCF's, wie ich finde. Trotzdem ein klasse Lautsprecher zum guten Preis.
Allerdings auch nur ein 10er drin..
Elinnar
#5 erstellt: 01. Feb 2012, 13:34
Hey,
was meint ihr würde ich für meine "alte" Anlage bestehend aus den 2x Peavey Messenger12, 4Ohm und einer The T.Amp E800(mit noch 2,5 Jahren Garantie) bekommen?!
Bei den Peavey ist angegeben: Sensitivity: 97dB/w/m.
Bei den Achat 110M gibts sowas nicht. Da gibts nur den SPL mit 124dB. Gibts irgendwie ne Formel mit der ich das eine in das andere umrechnen kann, damit die beiden Dinge vergleichbar werden? Oder was muss ich da miteinander vergleichen?
[Beitrag von Elinnar am 01. Feb 2012, 14:16 bearbeitet]
cptnkuno
#6 erstellt: 01. Feb 2012, 16:36
Ja, gibt es. Sensitivity sagt wieviel dB in 1m Abstand rauskommen wenn du 1 W reinschickst. doppelte Leistung macht 3 dB mehr, 10 fache Leistung 10 dB.
Wenn du jetzt die RMS Belastbarkeit des Lautsprechers hernimmst kommst du auf den theoretisch maximal erzielbaren Pegel.
Elinnar
#7 erstellt: 17. Feb 2012, 14:27
Sorry hatte keine Mail bekommen dass es hier ne Antwort gibt.
Wie wäre denn die Formel?
cptnkuno
#8 erstellt: 17. Feb 2012, 14:30
steht doch oben, addieren wirst du doch wohl können
Elinnar
#9 erstellt: 17. Feb 2012, 14:36
Also laut hier sind es 121,8dB SPL.
Dann wären ja die Achat mit ihren 124dB doppelt so laut, oder?
cptnkuno
#10 erstellt: 17. Feb 2012, 14:47
nein, für doppelt so laut brauchst du 10 dB mehr, 2 dB ist gerade noch bemerkbar.
aber die Zahl könnte in etwa hinkommen 97 dB bei 1 W entspricht ca.120 dB bei 200 W
[Beitrag von cptnkuno am 17. Feb 2012, 14:52 bearbeitet]
Bummi18
#11 erstellt: 18. Feb 2012, 06:18
ich würd die 4 er art serie ins auge fassen , hast dann schon mal ne nette grundausstattung , dazu ein oder zwei 15 " subs ( könntest du auch selber bauen) dann hast du ein schickes kleines system.
bei den ganzen berechnungen .. dort steht nix wie sich die box noch anhöhrt wenn sie am limit läuft... solche aussagen kannst du "oft" knicken , selber testen und probehöhren ist hier wohl der richtige weg
Elinnar
#12 erstellt: 22. Feb 2012, 23:28
Hey,
ich hab mich jetzt für die RCF ART 310a entschieden.
Würde gerne 2 davon nehmen. Sind die beiden dann mindestens genau so leistungsfähig wie meine bisherige Anlage mit der E800 und den 2 Peaveys?
Weil weniger Leistung/Lautstärke wäre ungut.
Ich möchte damit auch kleine Sporthallen (1/3 von einer großen Sporthalle) oder vllt auch etwas mehr beschallen. Natürlich nicht mit Rockpegel, das brauch ich auch nicht. Die Leute sollten die Konservenmusik hören, meine Ansagen verstehen und damit reichts auch schon.
Wird dies mit den beiden 310a möglich sein?
Ich mache ja Square Dance (falls jmd weiß was das ist) und da beschalle ich mit meiner bisherigen Anlage eben auch kleiner Sporthallen mit einem angemessenen Pegel.
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 23. Feb 2012, 09:18
Für Sprache sind diese Top, langen auf jeden Fall.
Bass wird in großen Hallen natürlich sehr Mager ausfallen, aber um auf einer bestimmten Fläche für guten Pegel zu Sorgen werden die RCF auch ausreichen, stell ich mir jedenfalls wesentlich besser vor als mit den Peaveys
LeonLion
#14 erstellt: 23. Feb 2012, 16:38
Hab die RCF Kisten jetzt noch im Doppelpack inner Skihütte gehört, ging sehr gut!
Ich denke zum Thema Lautstärke in Skihütten werde ich nicht viel sagen müssen
Anlage zusammenstellen
Nconstruct_ am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  10 Beiträge
Pa zusammenstellen und Eigenbau
Billag2002 am 27.01.2023  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  3 Beiträge
Musikanlage zusammenstellen!
bez-m am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  14 Beiträge
PA System zusammenstellen 2000-3000?
DrDogo am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  9 Beiträge
Wie erweitere ich am besten?
TRD_Prod. am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  3 Beiträge
PA Musikanlage Zusammenstellen
E99 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  4 Beiträge
BeNötige Hilfe bei zusammenstellen einer vernünftigen PA-Anlage
Tillmann1705 am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  2 Beiträge
Pa Anlage für Veranstaltungen
zmemo am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  3 Beiträge
PA-Anlage für Partyhütte
vercingetorix345 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  18 Beiträge
Pa Anlage
musikfan1998 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.121
