HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Brauche kleine Beratung! Mischer, Kabel. | |
Brauche kleine Beratung! Mischer, Kabel.+A -A |
Ghostrider1911
23:06
erstellt: 23. Aug 2011, |||||
Hi Leute, folgende Situation: Ich hab einen PA Verstärker, den TA 600 MK-X. Er soll für folgendes verwendet werden: Daheim um meinen Subwoofer anzutreiben Auf Partys mit so 50-60 Leuten... Daheim wird er von meiner Surroundanlage angetrieben, (LFE Ausgang) Auf Partys soll er mit meinem Handy angetrieben werden, (Nokia 5800 Xpress Musik) Mixxer hab ich mir folgenden ausgesucht: ![]() Taugt der was? Bzw. ist der Klang einigermaßen Ok? Folgende Kabel hab ich für folgendes ausgesucht: Handy an Mischpult anschließen ![]() Surround Receiver an Mischpult anschließen ![]() Mischpult an PA-Anlage anschließen: 2x ![]() (Symmetrisches Kabel oder? bzw. brauche ich da jeweils (für jeden Kanal) ein Kabel?) Mit freundlichen Grüßen |
eBill
09:27
erstellt: 24. Aug 2011, |||||
Die beiden ersten verlinkten Kabel wären prinzipiell geeignet. Wenn ein Verstärker XLR-Ansclüsse hat, würde ich aber besser diese verwenden (u. a. wegen Einrastsicherung im gesteckten Zustand). Daher würde ich eher diese Kabel ![]() ![]() Das 3. verlinkte Kabel ist falsch, da es ein Stereokabel ist und sich nicht für die Verbindung 3-polig symmetrisch eignet, obwohl es elektrisch "irgendwie" funktionieren würde. Bei diesem Stereokabel sind rechter und linker Kanal getrennt abgeschirmt. Du brauchst aber 2 Stück symmetrische Kabel. Beim großen T habe ich nur dieses ![]() Ich würde empfehlen, sich über Audioschnittstellen und deren Steckverbinder/Kabel zu informieren: ![]() ![]() ![]() ![]() eBill |
Ghostrider1911
09:57
Ist es nicht so, das der XLR-Eingang nur Mono ist? Bzw. welches Symmetrische Klinken Kabel ist den geeignet? Bzw. Laut Wikipedia währen die Stereo Klinkenkabel auch für den Einsatz an symmetrischen Buchsen gedacht. mfg [Beitrag von Ghostrider1911 am 24. Aug 2011, 10:49 bearbeitet] |
eBill
13:35
Das ist richtig, daher brauchst Du ja für R und L 2x separate Kabel.
Geeignet wäre z. B. ![]() Falls nicht schon geschehen, empfehle ich den ![]()
Wo genau soll das stehen? Ich werde das sogleich editieren - ich arbeite bei Wikipedia mit! eBill |
Ghostrider1911
13:47
Hmm, ich habs mir grad nochmal durchgelesen, und festgestellt, das nur die Stereo-Stecker verwendbar sind, und nicht die Stereo-Kabel Wegen dem Kabel -> Danke für Tip, vom selbst löten halte ich nun nicht allzu viel, nicht weil ich nicht löten kann, ich hab die Ausrüstung und das Können durchaus.. Dieses Kabel währe doch verwendbar oder? ![]() Und die anderen dürften alle passen schätze ich? mfg |
eBill
14:35
Ja, das verlinkte Kabel beidseitig 3-polige Klinke würde gehen. Auch ![]() eBill |
Ghostrider1911
14:54
Was ich nun noch nicht verstehe, warum sollte ich einen XLR anschluss benutzen? Das Mischpult hat ja nur einen XLR Anschluss, und dieser ist für ein Mikrofon. Ich erklär nochmal genau wie ich was anschließe: Vom Handy zum Mischpult mit diesem Kabel: ![]() in den Anschluss 2/3 Von Main Out zum PA Verstärker mit diesem Kabel: 2x ![]() Von Phones Out zum aktiv-Subwoofer mit diesem Kabel: ![]() (Der Phones Ausgang ist ja normal ein Unsymetrischer Stereo Klinke ausgang oder?) (Gilt nur für daheim) Vom Receiver zum Mischpult gehe ich mit diesem Kabel (In 2/3) ![]() Ist das alles richtig so? mfg |
Ghostrider1911
22:10
Will mir den keiner helfen ![]() Bitte nur noch mal kurz überprüfen, damit ich die sachen bestellen kann. mfg |
eBill
09:24
erstellt: 25. Aug 2011, |||||
Zunächst - es gibt in Foren kein Recht auf Hilfestellung, wir sind hier alle freiwillig unterwegs und opfern unsere Freizeit ... Die beiden ersten verlinkten Kabel sind ok. Alternativ gibt es für die Eingänge ![]() Bei ![]() Einen KH-Ausgang als Quelle für einen Subwoofer zu verwenden, ist problematisch - es können Pegelprobleme auftreten, hochqualitativ sind solche Ausgänge meist auch nicht. So richtig habe ich Dein Gesamtkonzept noch nicht verstanden. Einen PA-Verstärker im Wohnraumbereich zu verwenden, ist wegen der dort fast immer installierten Lüfter problematisch - machen schlicht ungewollten Lärm. Bei diesem einfachen Mischpult ist zu beachten, daß die Stereoeingänge keinerlei Klangregelung haben - für mich wäre das absolut inakzeptabel. Musik ist sehr unterschiedlich im Klang - gerade bei großen Abhörlautstärken ist eine Klanganpassung unumgänglich! Der günstigste Kleinmixer mit Mindestqualitätsanspruch und Praxistauglichkeit ist der Yamaha ![]() eBill |
Ghostrider1911
12:40
Ich erwarte ja auch keine Hilfe, sondern bitte darum, ich hoffe dich nicht verärgert zu haben. Danke für den Hinweiß mit dem Kabel! Jedoch schätze ich, dass das Kabel nur Y Kabel heißt, weil ein Stecker auf einer Seite und zwei Stecker auf der anderen Seite angebracht sind. Das mit den Adaptern scheint eine billige Alternative zu sein, ich werde mir mal überlegen, wie ich das bewältigen kann. Leider habe ich nicht das Geld für das doch etwas teuere Yamaha Mischpult, währe den dieses hier eine Alternative? Immerhin hätte es eine Klangregelung, was das andere nicht hat. Was mich irritiert: Es ist von Behringer, da weiß ich nicht was ich von halten soll, manche schwärmen davon, manche sagen die Pulte sind einfach Mist. Ist der Qualitätsunterschied zwischen Behringer und z.b. T.Mix von Thomann in dieser Preisklasse den überhaupt spürbar? Danke im Vorraus! Mit freundlichen Grüßen |
eBill
13:51
Wenn das Budget stark begrenzt ist, sind Empfehlungen schwierig. Ich selbst habe keine Erfahrungen mit Behringer-Kleinmixern ... man kann viel Negatives hören und lesen; manche reklamieren mehrmals, bis sie ein funktionsfähiges Exemplar bekommen. Ich wollte noch Phonic vorschlagen - die gehen aber auch erst ab ca. 100,-€ los. Hab mal recherchiert ... beim ![]() ![]() eBill |
Ghostrider1911
14:58
erstellt: 26. Aug 2011, |||||
Hmm, ich werde mir das ganze mal überlegen, 100 € sind mir definitiv zu viel.. Danke für deinen Rat!! mfg |
cptnkuno
17:48
erstellt: 12. Sep 2011, |||||
Weil XLR mechanisch besser ist als Klinke und höhere Kontaktsicherheit bietet |
brauche Monitorboxen Beratung Daniel_Ventura am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 5 Beiträge |
Suche kleinen Mischer/Umschalter wl-hdd am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 9 Beiträge |
Beratung Bassbereich HK_Audio am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Kauf Beratung Medionpsy am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 12 Beiträge |
Suche Mischer/Amplifier für Passive Boxen Johann_123 am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 14.07.2021 – 4 Beiträge |
anlagen beratung golffreak21 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 4 Beiträge |
Beratung zu pa Anlage Thomas_98 am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 10 Beiträge |
Beratung zu Pegelfester Party PA sam45 am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 9 Beiträge |
PA Beratung Low Budget *xtra* am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 11 Beiträge |
Beratung Fitnesstudio beschallen Username1 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTMOOOO
- Gesamtzahl an Themen1.559.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.985
