Erweiterung meiner Vorhanden Anlage
GK9
#1 erstellt: 15. Aug 2011, 12:04
da durch Fehlbedienung meine Bassboxen ausgefallen sind (siehe weiter unten), brauche ich jetzt Ersatz und wollte die Gelegenheit nutzen gleich etwas aufzuwerten.
Ich benötige also neue Bassboxen(ja auch die Tops sind nicht der Hammer werden aber später ausgetauscht, Vorschläge für später aber gerne willkommen). Nach Möglichkeit 2 (nicht 4 aus Transportgründen).
Investitionssumme: ca. 800 Euro. Kein Eigenbau.
Ich bitte um Sinnvolle Vorschläge. Bitte nicht zu viel Kritik an meiner bisherigen Zusammenstellung.
Folgendes ist bereits vorhanden:
Endstufe Samson PG3800 (sollte nach Möglichkeit wieder für den Bass zuständig sein)
http://www.musikhaus...n-PG-3800_71296.html
The T.AMP E800
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Q-D6 Mixer 3-Kanal DJ Mixer
http://www.thomann.de/de/american_audio_qd6.htm
CX 3400 Super-X Pro Frequenzweiche
http://www.thomann.de/de/behringer_cx3400_super_x_pro.htm
Peavy Pro System bestehend aus
http://www.musicstor...nzstangen/art-PAH265
Wobei die Bassboxen sich verabschiedet haben (nicht mein Verschulden  )
Da es über Versicherung geregelt wird, weiß ich nicht ob ich die Gehäuse noch benutzen kann.
http://www.musicstor...-/art-PAH0001967-000
und diverse Kabel.
Musik kommt hauptsächlich vom Laptop über nen Soundblaster X-Fi USB
http://www.hoh.de/PC...0_i6718_127349_0.htm
Musikrichtung: Electro, Trance, Dance, House
Beschallt werden zur Zeit ca. 50-70 Leute meistens draußen.
Kann aber gerne noch Luft nach oben sein.
schon mal vielen Dank für eure Hilfe
scauter2008
#2 erstellt: 15. Aug 2011, 12:15
warst du im clippen ?
die cx3400 ist mit ihren low cut von 25hz nicht so gut
das machen die subs nicht lange mit
du kannst die aber in reiche schalten und hast dann einen low cut von 44hz
du gehst im ersten Kanal rein mit high out zum zweiten Kanal
mit high zu den tops und mit low zu den subs
oder eine neue weiche
http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_118_800.htm
Studio49
#3 erstellt: 15. Aug 2011, 12:17
Wie du willst. Dann sag ich halt nix dazu....
Als Subwoofer kann ich nur empfehlen: The BOX TP118/800
Preis/Leistung ist einfach unschlagbar.
Hat 600W an 8R; deine Samson hat 560W an 8R.
Geht an für sich schoon. Der TP118 fühlt sich aber auch bei 800W RMS noch wohl :-D
Gruß Richard
GK9
#4 erstellt: 15. Aug 2011, 12:30
ich war leider nicht dabei als es passiert ist, hab sie nur "Defekt" zurück bekommen, die haben den Ausfall ja nicht mal mitbekommen. Hab Teller ausgebaut und direkt getestet, da kommt nix mehr. naja wird ja Bezahlt also egal.
Danke für die schnellen Antworten.
Natürlich ist sinnvolle Kritik ok^^, solange nicht sowas kommt wie "alles müll kauf neu".
schubidubap
#5 erstellt: 15. Aug 2011, 13:39
Kannst du die gehäuse mal ausmessen? also
alle maße des Gehäuses (innenvolumen ist interesant) und die Abmessungen des BR Ports ausmessen?
Dann können wir dir evtl sagen was man da machen kann.
Wenn man das gehäuse sinnvoll benutzen kann, könnte man ein richtig dickes 4 Ohm Chassi besorgen, damit der Amp auch was zu tun kriegt
scauter2008
#6 erstellt: 15. Aug 2011, 14:03
den Kanal muss man vielleicht anpassen
wäre aber die günstigste Lösung
hast du jetzt 2 oder 4 subs ?
Volumen ~125L (20mm Holz)
Kappa Pro 15LF
http://www.thomann.de/de/eminence_kappapro_15lf.htm
Tuni 44hz f10 34hz f3 42hz f0 50hz
10
RCF L15P200AK passt auch vom Volumen her
http://www.thomann.de/de/rcf_l15p200ak_4_ii.htm
tuni 43hz f10 32hz f3 40hz f0 52hz
[Beitrag von scauter2008 am 15. Aug 2011, 14:18 bearbeitet]
schubidubap
#7 erstellt: 15. Aug 2011, 14:19
dachte da Chassitechnisch eher an sowas:
http://www.eighteens...view_product&pid=315
scauter2008
#8 erstellt: 15. Aug 2011, 14:32
das finde ich schon wieder übertrieben
den kann er ja mit der Endstufe gar nicht ausfahren
dan kommen noch welche auf die ide sich PEAVEY PRO zu kaufen und wundern sich das da nicht das gleiche raus kommt
aus was ist den das Gehäuse Span MDF MP ?
mit den RCF oder kappa sind das 400euro
würde das Restgeld eher in einen Controller stecken
und neue tops
schubi
wo bits den den noch zu kaufen ?
[Beitrag von scauter2008 am 15. Aug 2011, 14:41 bearbeitet]
schubidubap
#9 erstellt: 15. Aug 2011, 14:43
du kriegst fast alle 18Sound chassis auch in 4 Ohm. Macht also durchaus sinn.
Das Chassi war nur ein Beispiel. Kp ob der in dem Gehäuse läuft
Edit: habe grade gesehen das der Amp doch nur 900W an 4 Ohm hat.
Ein dickeres Chassis macht trotzdem sinn
[Beitrag von schubidubap am 15. Aug 2011, 14:44 bearbeitet]
GK9
#10 erstellt: 15. Aug 2011, 14:52
1. es sind 2 subs bzw. nur noch gehäuse. Davon
Ich bin wegen Arbeit leider Umgezogen und muss mal schauen ob ich meinen Bruder oder so zum Ausmessen überredet bekomme,bin nur alle 3-4 Wochen da, dann gibt es auch gleich Bilder zum Innenleben (hab ich leider nicht dran gedacht als ich die am Wochenende offen hatte).
Da mein Kumpel der die Box geschrottet hat, versucht er es über Versicherung laufen zu lassen, weiss ich noch nicht ob ich die Gehäuse dann nutzen kann.
Sicher das mir das Gehäuse nicht um die Ohren fliegt wenn ich da was Stärkeres einbaue?
schubidubap
#11 erstellt: 15. Aug 2011, 14:57
sollte weniger das problem sein. So unglaublich schlecht können die Peavey garnicht verarbeitet sein.
Ansonsten musste halt noch ein paar schrauben reinjagen
GK9
#12 erstellt: 15. Aug 2011, 20:18
so hier ein paar Bilder von innen
IMG_3517
IMG_3520
IMG_3519
IMG_3516
IMG_3515
IMG_3514
scauter2008
#13 erstellt: 15. Aug 2011, 20:23
kann dein bekannter mal die 4 ecken da messen
tief wird wohl ~2cm sein
die wirst du wahrscheinlich verlängern müssen
was ja kein Problem ist einfach ein Brett in die ecke
GK9
#14 erstellt: 16. Aug 2011, 11:09
also wenn du mir sagst was mit den vier Ecken gemeint ist
sollte das ausmessen machbar sein.
scauter2008
#15 erstellt: 16. Aug 2011, 11:46
die dreieckigen Bass Reflex Öffnungen
GK9
#16 erstellt: 16. Aug 2011, 14:06
wegen der Frequenceweiche und 25hz cut
die Samson PG3800 hat ja noch
•Zuschaltbares 30Hz Tiefpassfilter
war bei mir auch immer an
kann natürlich sein das der Aus war als se die Boxen geschrottet haben.
bzw. Reicht das den oder sollte trotzdem eine bessere Weiche her?
Maße versuch ich Heute noch zu bekommen.
scauter2008
#17 erstellt: 16. Aug 2011, 14:10
ja bessere weiche
kann man noch mal was raus holen
GK9
#18 erstellt: 16. Aug 2011, 19:14
Maße 11,0cm * 15,5cm * 10,5cm * 1,5cm(material)
bei beiden Dreiecken
scauter2008
#19 erstellt: 16. Aug 2011, 19:27
in matte bin ich eine null
das wäre also ein Kanal mit ~20x20cm ?
[Beitrag von scauter2008 am 16. Aug 2011, 19:29 bearbeitet]
schubidubap
#20 erstellt: 16. Aug 2011, 19:33
231cm²
scauter2008
#21 erstellt: 16. Aug 2011, 19:59
15cm
also 2 Kanäle mit 115cm²
warum machen die eigentlich nicht gleich CB
winsd sagt Tuning 70hz
beim Kappa müssten die ~17,5cm lang sein
Bild 003
mit den 25hz Low Cut der Behringer ist bei 150w schon Vorsicht geboten
Bild 004
mit 40hz @24db BT 400w
Bild 005
9mm ist das Maximum was der Kappa kann
schubidubap
#22 erstellt: 16. Aug 2011, 20:06
woher hast du denn das Volumen?
scauter2008
#23 erstellt: 16. Aug 2011, 20:19
hab mit 120L gerechnet sollte hinkommen
komm auf ~130L mit 15mm Material
schau aber auf den Bilder so aus als würde das Gehäuse nicht ganz durch gen
das das 2 Kammern an der Seite sind
GK9
#24 erstellt: 16. Aug 2011, 20:33
außen sind es 20mm nur vorne die 15.
Features: passiver Subwoofer Lautsprechervestückung: 15" ST-Premium Woofer Belastbarkeit: 300 W RMS, 600 Watt Programm, 1000 Watt Peak Impedanz: 4 Ohm Frequenzgang: 45 - 300Hz Schalldruck: 98dB passive Frequenzweiche regelt Mid/High-Output Anschlüsse: 2x Speakon / 2x 6,3mm Klinken Hochständerflansch robuster Teppichbezug silbernes Metallschutzgitter große Teardropgriffe Maße (HxBxT): 505 x 660 x 485 mm Gewicht: 26,5 kg
steht bei musicstore
Schmelli
#25 erstellt: 16. Aug 2011, 22:55
wie wärs im zweifelsfall mit : die komischen peavy dinger wegschmeißen ( kenne die dinger leider)
und einen potenten 18er dafür stellen? platz ist in etwa der selbe nur pegel und klang wird besser....
scauter2008
#26 erstellt: 17. Aug 2011, 00:30
wen da ein gutes Chassis rein kommt ist es doch ein guter sub
2 15" werden mehr drücken als 1 18"
Schmelli
#27 erstellt: 17. Aug 2011, 12:44
das auf jedenfall nur ich bezweifle mal einfach das man aus den büchsen noch was rausholen kann was in irgendeinerweise mit nem gescheiten subwoofer mithalten kann.
falls es doch geht lasse ich mcih gerne überzeugen aber ich glaube nicht dran
schubidubap
#28 erstellt: 17. Aug 2011, 13:49
Es wird halt von daher nicht richtig mithalten können weil das Gehäuse nie perfekt für ein amtliches Chassi sein wird.
Schmelli
#29 erstellt: 17. Aug 2011, 15:22
genau das meine ich.
da das budget da ist sollte man vll über eine ordentliche lösung nachdenken.
Robman79
#30 erstellt: 17. Aug 2011, 17:06
Ich würde mein Augenmerk auf die Anpassung neuer Chassis an die vorhandenen Gehäuse legen!
Da gibt es bestimmt eine passende Lösung
Erweiterung PA Anlage
moritzk am 23.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  2 Beiträge
Erneuerung/Erweiterung einer Anlage
n1tro am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
Erweiterung zu PA-Komplettset Anlage?
thebiggamertv am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  6 Beiträge
Erweiterung meiner DAVE 12 G3
MisterCornholio am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  2 Beiträge
Hilfe: Peavey PR12 - Erweiterung
noonoose am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  6 Beiträge
Erweiterung/Umbau PA-Anlage für Sportheim + Außenlautsprecher
Chris_Bau am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  5 Beiträge
Erweiterung/Verbesserung Musikanlage Jugendclub
bartx am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  20 Beiträge
Party PA erweiterung
soiza am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  10 Beiträge
PA Erweiterung Sub + Co.
Bomber_Pengo am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  38 Beiträge
Sub-Erweiterung Eigenbau
TwoWorlds am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
