PA Anlage für Tanzverein
walzerfred
#1 erstellt: 23. Feb 2010, 00:43
Hallo ich bin neu hier,
und suche einen Rat.
(Eigentlich klar, dass ich kein Tipp geben will)
Wir suchen für unseren neu gegründeten Tanzvereine (Standart-, und Lateintanz, Discofox, Salsa) eine entsprechende Anlage.
Meisten arbeite ich (als Übungsgruppenleiter) mit Laptop (der später dann an die Anlage angeschlossen werden soll), hier kann ich ja auch mit Pitch arbeiten. Ab und zu wird auch eine CD eingelegt, vor allem, wenn ich nicht da bin. (Ein einfacher CD-Player ist da)
Das System muss einfach auf und ab zubauen sein, und einfach zu bedienen.
Wir sind zu Zeit 10 Paare.
Sollte auch mal für kleine Veranstaltungen bis ca. 75-100 Leute geeignet sein
Tanzmusik muss nicht laut sein, aber in guter Qualität auch weiter hinten zu hören sein.
Ich möchte mich auch über Mikrofon, verständlich machen.
Musik: Standart-, und Lateinmusik, Discofox, Salsa
Der Raum ist ca. 9*19m groß: Tanzfläche ca. 9*14m
Der Raum ist recht hoch ca. 4 m
Selbstbau wollen und können wir nicht.
Was wir also brauchen ist:
1. ein Verstärker und
2. Boxen
(1.+2) Oder aktiv 2.1 (Triton 600?)
3. mit Subwoofer(Kann evtl. auch nachgekauft werden. Wenn mal mehr Geld da ist
4.Ständer für die Boxen. (sind die Wichtig?)
5.Mikrofon
6.eine Mischer mit Mirco Eingang (evtl. mit Hall Funktion, damit sich die die Stimme besser anhört),
7.Nicht so wichtig aber langfristig dann halt doch ein CD/MP3 Player mit Pitchfunktion ohne Tonhöhenveränderung. (Kann auch später noch nachgekauft werden.
6+7: Gibt es Kombination: American Audio CK-800 MP3
mit MP3 Doppel CD-Player und 6-Kanal
Mixer/Mischpult
Wir wollen für den Anfang ca. 400 – 750 € ausgeben (wie gesagt, evtl. auch ohne Subwoofer, später dann nachkaufen).
Was ich bisher hier so gelesen habe kommt es wohl auf zwei Systeme raus:
1.Triton-600 ca. 764€
evtl. im Set mit American Audio CK-800 für 1049€
mit Ständer, Kabel und Mikrofon.
2.Boxen: PEAVEY PRO-12 MESSENGER-SERIE mit Endstufe:
THE T.AMP TA1400 MK-X zusammen 367€, dazu evtl.
noch Mischpult: IMG Stage Line MPX-4300E - Stereo-
Audio-Mischpult für 81 Euro (also Starpreis ca. 500
Euro). Dann später wenn mehr Geld da ist halt noch
PEAVEY PRO-SUB MESSENGER für 288€
Kann man eins von beiden mehr empfehlen? Wer kennt beides?
Reichen beide Systeme aus, oder nur eins von beiden, oder gehen beide nicht.
Kann man den Triton-600 noch erweitern, mit weitern (Aktiv-) Boxen, falls die Ansprüche mal größer werden?
Braucht man, bei Vorschlag Nr 2: 2 Subwoofer. Oder langt einer? Wie sieht es hier mit Boxenerweiterungen aus. Braucht man für die Sub eine Frequenzweiche oder sind welche in den Sub. Eingebaut?
Gibt es für den 2-ten Vorschlag eine besserer alternative, die man später weiter ausbauen kann?
Vielen Dank für Eure hilfe.
PS: mir ist klar, eine Anlage für 10.000 Euro ist eigentlich besser, aber wir sind kein Golfverein.
cptnkuno
#2 erstellt: 23. Feb 2010, 00:53
Eigentlich schon, sie erleichtern die Aufstellung ungemein, die Tops müssen über Kopfhöhe.
Marsupilami72
#3 erstellt: 23. Feb 2010, 01:42
Meine Eltern sind seit Jahrzehnten Turniertänzer - ich habe da also durchaus einen gewissen Praxisbezug...
Auf Subwoofer würde ich in der Tat verzichten, durchaus auch dauerhaft - Tanzmusik ist nicht sehr basslastig, da reichen potente Tops völlig.
Ich würde für den Anfang auf ein paar Aktivboxen setzen - später dann ein zweites Paar dazukaufen, damit man die Tanzfläche von allen vier Ecken gleichmässig beschallen kann.
Stative für die Lautsprecher sind für einen Tanzverein m.E. Pflicht. In der "Stammlokation" kann man vielleicht noch vernünftige Aufstellungsorte für die LS schaffen - sobald man aber woanders tanzt, gibt es praktisch nie vernünftige Aufstellmöglichkeiten!
Als Mischpult bietet sich ein DJ-Mischpult an, die haben alle Anschlüsse die erforderlich sind und kosten nicht viel.
Irgendwelche Halleffekte fürs Mikro halte ich für nicht sinnvoll.
kst_pa&licht
#4 erstellt: 23. Feb 2010, 10:51
Also die Triton 600 ist zwar gut, aber auch kein Allheilmittel
Für deine Location und dein Anwendungsgebiet brauchbar, aber nicht die Ideallösung, 2 Vernünftige Fullrangetops sehe ich da als Beste Budgetlösung an.
Die Messenger Serie geht da gar nicht. Da ist einfach das Klangbild für so eine Musik zu schlecht, Leistung könnte mit vier Stück reichen, aber wie gesagt, lieber die Finger weg lassen.
Wertige Tops im Aktiven Segment sind aber eine Ecke teurer.
Klar müssen es nicht die Besten sein, aber ich glaube eine gute Quali sollt schon sein.
Wenns in dem Preisrahmen bleiben muß, dann z.B.
2x dB Technologies BASIC 400 mit 2 Stativen und 2 Schutztaschen
Test gibts beim Thomann zum Runterladen.
walzerfred
#5 erstellt: 26. Feb 2010, 07:48
vielen Danke für Eure Antworten, dass hat uns alles schon weitergeholfen.
Die dB Technologies BASIC 400 sprengen halt unseren Rahmen
Ich habe jetzt folgend Boxen und Verstärker empfohlen bekommen, kennt diese jemand, und kann darüber etwas sagen?
JB SYSTEMS PL 12 Lautsprecher 200 W rms , 8Ohm
JB SYSTEMS VX 700 MK 2 Endstufe 2x 200 W rms an 8 Ohm
Im voraus schon mal Danke für Eure Antwort.
Schmelli
#6 erstellt: 26. Feb 2010, 17:34
die lautsprecher kenne ich nicht aber ich würde sagen die endstufe ist zu klein weil ein wenig headroom wäre ratsam weil du die sonst bei voller auslastung leicht ins clipping bringen kannst.
lg
Schmelli
eBill
#7 erstellt: 28. Feb 2010, 17:51
Ich würde von diesem JB Systems Kram unbedingt abraten ... ungehört würde ich die Lautsprecher speziell für den Hauptanwendungsfall Tanzmusik als ungeeignet einschätzen. In der Preisklasse bis 150,-€ kann man einfach keine gescheiten Lautsprecher herstellen. Fast 20kg bei passiver 12" Box auch ist sehr schwer. Für 250,-€ gibt es bessere und potentere Verstärker, z. B. t.amp TSA 1400.
Ich würde in jedem Fall auf gute aktive Fullrange-Lautsprecher orientieren, da bei solchen Teilen intern Frequenzweichen mit aktiven Bauelementen (Chips) zum Einsatz kommen und so eine viel bessere Trennung/Anpassung von Woofer und Tweeter (einschließlich Überlastungsschutz) möglich ist. Bei passiven Boxen mit passiven Frequenzweichen mit Spulen, Kondensatoren und Widerständen ist dies deutlich schlechter möglich und die Gefahr eines Mittenlochs sehr groß. Klare und durchsichtige mittlere Frequenzen würde ich bei Tanzmusik als sehr wichtig einschätzen!
Eine Empfehlung für gut geeignete Aktivboxen in dem Preisrahmen ist sehr schwer ... ideal würde ich 2x RCF Art 310A ansehen - aber leider über dem genannten Preisrahmen.
Was auch für aktive Lautsprecher spricht, ist die problemlose Verkabelung (Mikrofon- bzw. symmetrisches Kabel) über sehr große Entfernungen zwischen Mischpult und Aktivboxen ... ich kann mir sehr gut Saalverhältnisse vorstellen, wo dies erforderlich ist. Bei passiven Lautsprechern sind sehr große Längen problematisch, da Kabel mit größeren Querschnitten teuer und unhandlich/schwer werden.
Ich würde dringend empfehlen, in möglichst viele Musikhäuser zu gehen, und verschiedene Anlagen vorführen zu lassen - auch in höheren Preislagen, um einen Maßstab zu haben (eigene CD mit Titelzusammenstellung mitnehmen!).
eBill
rebecmeer
#8 erstellt: 28. Feb 2010, 19:48
Das Budget reicht leider nicht mal für eine brauchbare kleine Lösung.
Was ihr dafür kauft ist rausgeschmissenes Geld.
Was der Kollege mit den RCF empfohlen hat finde ich nicht so übel.
Am besten nimmst Du das Creative Bundle 76 für 1129 € nimmst anstatt des Yamaha Mixers einen Numark CD-Mix 1 und dazu das passende CS 4 Case was für den gleichen Komplettpreis möglich sein sein sollte.
Für das Tanzen eine gute Lösung zumal Du auch das Training gut mit Funkmikro begleiten kannst.
Eine runde Sache für kleines Geld und die Boxenstative sind auch gleich dabei.
Alternativ kann man auch dieses Set nehmen und die anderen Komponenten dazu kaufen.
[Beitrag von rebecmeer am 28. Feb 2010, 20:08 bearbeitet]
PA Anlage
Jannik1965 am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  103 Beiträge
PA Anlage
bigbang-- am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  33 Beiträge
PA Anlage
Breaker001 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  42 Beiträge
PA Anlage
ralf_2494 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  31 Beiträge
Pa Anlage
DjMCBraisel am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  22 Beiträge
pa anlage
Patrick183 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  19 Beiträge
Pa-Anlage
Zoya am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  25 Beiträge
PA Anlage
wrathstorm am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  4 Beiträge
Pa Anlage
musikfan1998 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
PA Anlage
Hellgrinder am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheo1804
  • Gesamtzahl an Themen1.563.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.537
