HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche Subwoofer für Gehäuse | |
Suche Subwoofer für Gehäuse+A -A |
bfelix
#1 erstellt: 07. Jul 2011, 17:02 | |
Guten Tag, wie schon aus dem Titel zu lesen ist, suche ich einen Lautsprecher für ein JBL Gehäuße (Maße:75 hoch, 45 breit, 37 tief). Momentan ist dort ein Electrovoice EVM 15B eingebaut, dieser ist aber defekt (eingedrückt und einfach alt). Für die Leistung sorgt eine IMG Stage Line mit 400 Watt RMS gebrückt. Einsatzgebiet: Kellerräume, kleine Veranstaltungen bis max. 50 m². Preislich hatte ich mir max. 150 Euro vorgestellt. Kurze Info (wenn wichtig): Für den Hoch-Mittelton sorgen 2 YAMAHA Lautsprecher und eine Endstufe der Thomann Hausmarke. Habe mir schon mehrer Themen durchgelesen aber zu keinem Ergebnis gekommen. Welcher Lautsprecher wäre passend? Ich bitte um Vorschläge Gruß bfelix |
scauter2008
#2 erstellt: 07. Jul 2011, 17:04 | |
warst du mit dem EVM 15B zufrieden ? dann könnte man den auch wieder rein bauen wen du dich traust http://www.thomann.de/de/ev_evm_15b_recone.htm hat das Gehäuse Bassreflexlöcher oder einen Port ? Länge und Durchmesser? [Beitrag von scauter2008 am 07. Jul 2011, 17:07 bearbeitet] |
bfelix
#3 erstellt: 07. Jul 2011, 17:11 | |
Konnte ihn leider nie testen, weil ich ihn so defekt bekommen habe. Selber bauen traue ich mich nicht, habe sowas noch nie gemacht oder gar gesehen. Wie sieht das denn mit der Leistung aus, finde bei Thomann keine Angaben. Achso, Bassrefelxrohr 2x 5 cm Durchmesser, Länge kann ich erst morgen sagen, hab das Gehäuse gerade nicht in der Nähe [Beitrag von bfelix am 07. Jul 2011, 17:13 bearbeitet] |
scauter2008
#4 erstellt: 07. Jul 2011, 17:18 | |
das ist ein Recone-Kit die alte Membran samt Aufhängung kommt runter so das bloß noch das blanke Chassis da ist und dann die neue drauf kleben ist aber schwierig da das ganze zentriert sein muss schau doch mal bei eBay nach einen gebrauchten der noch gut aussieht http://cgi.ebay.de/E...&hash=item415b1596e9 der KAPPA-15LFA würde vom Volumen her schon gut passen http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_15lf.htm jetzt müsste man halt noch Durchmesser und Länge der löcher wissen [Beitrag von scauter2008 am 07. Jul 2011, 17:23 bearbeitet] |
bfelix
#5 erstellt: 07. Jul 2011, 17:30 | |
Achso, das mit dem Recone-Kit ist mir klar. Habe mir jetzt mal ein paar Lautsprecher angeguckt und habe des öfteren gelesen, dass die Lautsprecher schonmal überarbeitet worden (warhscheinlich mit dem Recone-Kit?). Da bin ich natürlich vorsichtig. Der Eminence hat jetzt aber 600 Watt rms. Macht das was aus? Die Endstufe macht ja nur 400 Watt rms [Beitrag von bfelix am 07. Jul 2011, 17:32 bearbeitet] |
scauter2008
#6 erstellt: 07. Jul 2011, 18:12 | |
mit 600w RMS darfst du ihn maximal belasten 10db sind doppelt so laut 3db mehr gibt es bei doppelter Leistung also von 400w auf 600w wen du 2 Lautsprecher hast stell einen mal aus das sind dann 6db weniger |
bfelix
#7 erstellt: 07. Jul 2011, 19:15 | |
Bedeutet rein technisch und klanglich gesehen kann ich das so machen. Wenn ich jetzt zb einen Lautsprecher mit 400 watt rms kaufe, besteht nur der Unterschied in der Lautstärke? |
scauter2008
#8 erstellt: 07. Jul 2011, 19:24 | |
der ist dann genau so laut wie ein Chassis das eben 600w aushält aber da drauf brauchst nicht schauen wichtig ist der Wirkungsgrad bei HiFi meist 88db/1w also bei einen Watt bei PA meist 96db/1w 88db/1w 91db/2w 94db/4w 97db/8w du müsstest also 8w auf den HiFi Sub geben das der so laut ist wie der Pa sub bei 1w hast du jetzt schon die Ports ausgemessen ? oder ist das eine geschlossene Box ? |
bfelix
#9 erstellt: 07. Jul 2011, 19:30 | |
In der Box sind 2 Bassrefelxlöcher/röhren mit jeweils 5 cm Durchmesser |
scauter2008
#10 erstellt: 07. Jul 2011, 19:35 | |
Länge ? ist da noch platz das man die auf 7-10cm ausbohrt ? |
bfelix
#11 erstellt: 07. Jul 2011, 19:36 | |
Das sind nur Löcher! Aufbohren wäre kein Problem, Platz ist genug da! |
scauter2008
#12 erstellt: 07. Jul 2011, 19:50 | |
KAPPA-15LFA 120L Tun 45hz f10 33hz f3 42hz f0 52hz http://www.thomann.de/de/monacor_mbr110_bassreflexrohr.htm hast du den eine aktiv weiche ? |
bfelix
#13 erstellt: 07. Jul 2011, 22:05 | |
scauter2008
#14 erstellt: 07. Jul 2011, 22:20 | |
die hat eine LOW CUT von 25hz nicht so optimal für PA nimm die JB http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE |
Suche Subwoofer megashooter am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 39 Beiträge |
Suche Subwoofer gambler001 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer Endstufe visualXXX am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 22 Beiträge |
Suche passenden Verstärker+Subwoofer Nico885 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 2 Beiträge |
suche passenden subwoofer paffi97 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer, Endstufen Suche/Empfehlungen Marlon_Fore am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 5 Beiträge |
Suche subwoofer PA megashooter am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 11 Beiträge |
Suche aktiv Subwoofer für Techno ( dB Technologies Sub 05 Subwoofer ?) Timbo_Jones am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 3 Beiträge |
Suche Aktiven Subwoofer tomwidmann am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
PA Subwoofer suche Hias1985 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 10 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedDensinkru
- Gesamtzahl an Themen1.551.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.958
