HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche Pa für Party-Raum 30-40m2! | |
Suche Pa für Party-Raum 30-40m2!+A -A |
Vossi14
17:28
erstellt: 18. Jun 2011, |
Suche eine Pa für die Beschallung von ca. 50 Leuten in einem 30-40m2 Raum.Am liebsten würde ich eine passive mit Verstärker nehmen.Zur Verfügung stehen allerdings nur 700€ :(. Könnt ihr mir mal eine Pa zusammen stellen? Danke schonmal:) |
scauter2008
17:30
LeonLion
22:29
Scauter ![]()
An deinem PC/Lap gibts warscheinlich son Teil das nennt sich Tastatur, damit kann man schreiben ![]() OT: Ende. Nunja, 50 Leute lassen sich mit 700 Takken schon ganz brauchbar beschallen. Wenn du keine größeren Gigs hast/haben wirst, ist das Triton auf jeden Fall die 1. Wahl. Der Nachteil (und nun zu meiner Frage): Ihr könnt nicht erweitern. Sind eben klassische 2.1 Aktivsysteme, wo zwei Sateliten (Die Topteile) mit Leistung aus dem Sub versorgt werden. |
Vossi14
23:42
erstmal danke für die antworten. ![]() was müsste ich mir denn hohlen wenn ich später mal erweitern möchte? |
TerminX
23:51
erstmal zwei halbwegs brauchbare tops und dann später mit subs erweitern. für 700 euro bekommt man halt entweder ne Triton, Selbstbau, oder fast gar nix, wenn man n bisschen Bass haben will. Wenn es bei den 50 pax bleibt, kann man die Triton nehmen. |
scauter2008
23:51
Selbstbau ? soll es bloß laut sein oder auch ordentlich Bass da sein ? |
Vossi14
00:06
erstellt: 19. Jun 2011, |
von Selbstbau hab ich leider null Ahnung.Bis jez habe ich noch keine Erfahrung mit PA´s ordenlich Bass wäre schön:D |
LeonLion
10:42
Du könntest mit zwei ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PS: Ohne Sub wird nicht viel Bass drin sein ![]() [Beitrag von LeonLion am 19. Jun 2011, 10:44 bearbeitet] |
Vossi14
15:50
Ok wenn ich also die Boxen,die Enstufe,Mixer nehmen würde, wie müsste ich das dann alles verkabeln,also Welche Kabel etc.? Und was für sub´s kann man empfehlen zum selbstbau? Und wie verkabel ich das dann alles wenn ich noch 2 Subs baue und dann ja halt noch die Weiche. thx |
scauter2008
16:09
als sub 18-500 ![]() ![]() oder LMB115 ![]() als weiche die ds2/4 ![]() du könntest die Tops auch selbst bauen ![]() wen sub drunter dan reichen auch die LMt101 ![]() |
LeonLion
21:23
joe1893
14:48
erstellt: 20. Jun 2011, |
Die Variante mit den LD System Stinger 12 ist nicht schlecht. Es wäre aber auch eine Möglichkeit lieber gleich etwas zu sparen und schonmal mindestens 1 Sub zu bauen und dann als Tops 2 Nova VS10 zu benutzen. Mir persönlich gefallen sie vom Klang etwas besser wie die Stinger. Willst aber nicht sparen: Nimm die Stinger, da machst für das Geld nichts falsch! |
LeonLion
20:55
Die Novas dürften auf jeden Fall besser klingen, nur dafür wird evtl. ohne Sub nicht soviel gehen. Außerdem sinds 10er Tops, soll aber jetzt nicht heißen, dass allgemein bei 10ern weniger rauskommt. Die Stinger sind für Anfang ganz ok. |
Vossi14
15:45
erstellt: 22. Jun 2011, |
ok danke für eure Hilfe! eine Frage hätte ich aber noch: wie mache ich das mit zwei enstufen bzw. wie ist das gemeint und wie verkabel ich das dann |
LeonLion
22:27
Warum zwei Endstufen, wenn du noch keine Bässe hast? ![]() OT: Ende. Wenn du Bässe und Topteile betreiben willst, brauchst du eine (am besten aktive) Frequenzweiche, weil du ja das Summensignal deines Mischpultes aufteilen musst. Die Bässe spielen dann natürlich im tieferen Frequenzbereich (ohne jemals eine Frequenz getrennt zu haben, sag ich mal so bis 350-400 hZ. Kommt natürlich drauf an, wie der Frequenzbereich deiner Bässe ist udn wie du ltztendlich trennst) und die Tops darüber nehmen den Rest (im Regelfall die Mitten und. die Höhen). Verkablung: Mixer---> Links und Rechts in Weiche und von da aus (hat SUB und TOP Output) jeweils in die Endstufen. |
TerminX
22:31
bei 6db/Okt vielleicht ![]() |
scauter2008
22:57
![]() eher 40hz-160hz 80hz ist schon ziemlich hoch das Schaft jedes Top alles über ~200hz ist kein Bass mehr Mixer> mit L und R in den ds2/4 > mit OUT 1 und 3 zu den subs kanst aber auch bloß mit OUT 1 in die Endstufe und die dan auf parallel dann geht das Signal von Kanal eins auch auf Kanal 2,sparst dir somit Kabel Mit OUT 2 zum linken Top und mit OUT 4 zum Rechten Top |
TerminX
23:39
es ging ja auch um die trennfrequenz oder? ![]() Also ich trenn meine Subs nicht bei 40 hz nach oben ![]() |
scauter2008
00:07
erstellt: 23. Jun 2011, |
ach ok ![]() aber eine infra sub kann man bei 40hz trennen ![]() |
Vossi14
13:48
naja ein bisschen Bass wollte ich ja schon haben,muss dann halt noch etwas mehr Geld locker machen:D also dann von der weiche in die zwei Enstufen und von denen jeweils Tops und Subs? Weil weiter oben hattest du mir ja zu zwei Enstufen geraten. |
LeonLion
10:39
erstellt: 24. Jun 2011, |
Du musst nicht unbedingt zwei Endstufen nehmen - kannst auch mit jeweils einem Kabel von dem Top Out der Weiche in Kanal 1 der Endstufe gehen und mit dem Sub Out in den Anderen. Fährste halt mono ![]() |
Vossi14
15:36
erstellt: 29. Jun 2011, |
Ok, danke für die Großartige Hilfe,Respekt!!! ![]() ![]() ![]() |
LeonLion
22:13
erstellt: 30. Jun 2011, |
Keine Sache ![]() Was haste/willste dir denn jetzt gekauft/kaufen? |
Vossi14
14:28
erstellt: 02. Jul 2011, |
Also habe vor noch etwas Geld zusammen zusparen und mir dann mir THE T.AMP TSA 1400(evtl noch eine für Bass),billig mische, 1 LMB115 ![]() THE T.RACKS DS 2/4(Weiche)und 2 Nova VS10 und dann wenn wieder mehr Geld zu verfügung steht mit einem zweiten sub erweitern |
Suche Party-PA für ~700? admyn1208 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 9 Beiträge |
PA-Anlage für Konzert + Party soho496 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 13 Beiträge |
PA-Anlage für Home & Party bloodcheesi am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 4 Beiträge |
Bassunterstützung für Party PA niclas_1234 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 5 Beiträge |
Party PA für Bollerwagen :) blizz2k am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 5 Beiträge |
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung bonbonist am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 41 Beiträge |
PA Anlage Party und mehr Basell am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 24 Beiträge |
Kleine Party-PA Dirtbiker77xx am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 10 Beiträge |
Party PA erweiterung soiza am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 10 Beiträge |
Magnat PA 212 für Party Redrum78 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
