Mobiler DJ sucht Rat - PA-Anlage upgraden bzw. austauschen
morpheusz24
#1 erstellt: 30. Apr 2011, 10:26
Hi Leute, nachdem ich mich mal durch die verschiedenen fachkundigen Kaufberatungen gelesen habe, frage ich auch mal um Rat:
Nutzung:
- Mobiler DJ, der auf Hochzeiten,Partys usw. auflegt, meist 50-150 Leute
- Räume sind meist zwischen 80-200 qm groß
- Musikrichtungen: alle, Musik kommt aus dem Notebook
Aktuelle Ausrüstung:
diese hier: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm
Mein Problem: die Beschallung ist eigentlich ganz ordentlich, da meist nur eine Tanzfläche im vorderen Bereich beschallt werden muss. Jedoch macht mich der Subwoofer ziemlich fertig, weil er erstens ziemlich schwer (40kg) und zweitens so groß ist, dass ich ihn nur mit Mühe ins Auto quetschen kann.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich nicht auf ein paar aktive Fullrange Lautsprecher umsteigen sollte.
Die Preisfrage: schaffen diese den Bassdruck des jetzigen Subs? Wie sind die sonst vom der Musikqualität, vergleichbar mit jetztigem Stand?
Ich möchte nicht auf Amps umsteigen, weil mir das Ganze anstöpseln und schleppen auf die Nerven geht, lieber eine Komplettlösung mit integriertem Amp, für Selbstbau bin ich auch nicht so geeignet.
Als Budget hatte ich mir ca. 1000,- €uronen vorgestellt.
Über die RCF's habe ich z.B. schon Gutes gehört: http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_a.htm
Habt Ihr sonst Meinungen und Ideen?
Danke vorab!!
kst_pa&licht
#2 erstellt: 30. Apr 2011, 10:39
Klanglich wirst du dich auch mit den preiswerten RCF Modellen deutlich weiterentwickeln
Bass bei Fullrangeboxen ist immer so ein Thema.
Ein separater Sub der am Boden steht bringt natürlich ein besseres Fundament als z.B. ein Paar Fullrangeboxen auf Stativen.
Du musst abwägen was dir wichtiger ist. "Fetter Bass" oder ein möglichst mobiles und handlebares System.
Wenn du auf Fullrangeboxen umsteigen willst, dann solltest du dir evtl. eine Version mit 15" Woofer überlegen, da ist dann doch schon mehr im Tiefton machbar als mit 12"ern wie der ART 312.
Es gäbe hier die ART 315A von RCF oder, was ich empfehlen würde die dB Technologies Opera 405D.
Leicht durch den Class D Schaltnetzteil Amp und recht klarer Klang durch das verbaute DSP.
TerminX
#3 erstellt: 30. Apr 2011, 17:15
solange du nicht ausschließlich elektronische Musik spielst und nicht alle 150 mit Discopegel beschallen musst, sondern eher Richtung Disco,Rock,80/90 gehst, würde ich dir die 405D auch ans Herz legen.
Wenn du noch etwas mehr ausgeben möchtest, gibts noch die etwas wertigere 605D, welche dann aber schon deutlich über dem Budget liegt.
morpheusz24
#4 erstellt: 01. Mai 2011, 18:37
Hallo Leute,
vielen Dank für die Tipps, dann werde ich mir die beiden mal bei Thomann mal anhören.
Noch eine Frage zum Sub: kann ich zu den beiden Fullrange jeden x-beliebigen verwenden und die Ausgänge dann an die Boxen hängen oder wie werden die kombiniert? Nur für den Fall dass ich doch noch einen dazukaufen würde...
TerminX
#5 erstellt: 01. Mai 2011, 18:39
wenn der Sub ne integrierte Weiche hat, dann gehste vom Mixer in den Sub und dann in die Tops.
Wenn er keine Weiche hat, muss du ne extern Aktiv-Weiche oder nen Controller kaufen.
morpheusz24
#6 erstellt: 02. Mai 2011, 20:24
Vielen Dank für die Info!!
morpheusz24
#7 erstellt: 04. Mai 2011, 20:43
Hi Guys,
heut war ich bei Thomann und hab mir die beiden angehört.
- die DB 405 im Vergleich zu meinem bisherigen Set: WOW! Tatsächlich ein anderes Universum: klare Mitten und Höhen, die bei der The Box nicht zu hören sind. Vom Bass her war ich eigentlich positiv überrascht, dass da doch noch relativ viel rauskommt. Gut, der letzte Kick im Vergleich zum Sub fehlt, aber für mittlere DJ-Gigs sollte das ausreichend sein. Und dann das Gewicht.....ein Traum!!!
- dann hab ich noch die RCF 312A angehört, da die 315 nicht ausgestellt war. Auch hier waren Höhen und mitten sehr sauber und klangen richtig gut. Bei den Bässen hatte ich den Eindruck, dass diese mit etwas mehr Dynamik wiedergegeben werden, sie klangen einfach etwas satter.
So, nun stehe ich wieder da....ich denke aber, dass ich mich wegen des Super-Bundle Angebotes der Db (mit Hülle für 555,-) und wegen der etwas aktuelleren Technik für diese entscheiden werde.
Oder gibt es noch Einwände von eurer Seite?
DJ_Insectoid
#8 erstellt: 04. Mai 2011, 20:55
hallo morpheusz24!
Na wenn sie dir beim Probehören gefallen haben,
dann schlage doch zu,du kannst ja später immer noch mit einem passenden aktiven Sub von dB oder RCF aufrüsten.
mfg,DJ Insectoid
TerminX
#9 erstellt: 04. Mai 2011, 21:00
hast du das ganze auf auf ordentlich Last gehört?
Ich denke eigentlich rein physikalisch müsste die DB n bisschen mehr Bass bringen. Vielleicht stand das ganze auch etwas ungünstig (RCF vielleicht in Raumecke oder so?)
Aber Mitten und Höhen sind beide schon nicht schlecht, das stimmt.
Nimmste einfach die 405 und für große Events iwann noch nen Sub dazu.
Dadl
#10 erstellt: 05. Mai 2011, 06:42
Nen Aktivsub wird man sicherlich auch mal irgendwo leihen können, so man ihn denn braucht...
morpheusz24
#11 erstellt: 05. Mai 2011, 16:30
Hi Leute,
genauso werd ich's machen: die Opera 405D 2x kaufen und mir den Sub bei Bedarf leihen oder irgendwann mal kaufen.
Nochmals vielen Dank für eure kompetente Hilfe!!
Thread-Ende
morpheusz24
#12 erstellt: 26. Jun 2011, 16:08
Hi zusammen,
noch ein kurzes feedback nach meinem ersten Einsatz mit meinen neuen DB Opera 405:
SAUGUT!!!
Ich habe gestern eine Hochzeit in einem Saal mit ca. 180 qm beschallt, der oben ein Spitzdach hatte.
Ergebnis:
-auch ohne Sub sehr guter Bass der nicht viele Wünsche offen liess
-sehr klare Mitten und Höhen auch in der letzten Ecke des Raumes, sogar im Untergeschoss war noch Musik zu hören.
-Leistungsregler an der Box habe ich auf 50% aufgedreht, reichte locker und die Leute vor den Boxen konnten sich noch verstehen.
-das Gewicht-eine Wohltat! 13,5 kg per Stück sind sehr gut zu tragen
Fazit: Für den Preis (1199,- mit KM Stativ bei Thomann) eine völlig ausreichende Ausrüstung für DJs.
Das war die richtige Wahl!
PA-Anlage Upgraden
Basti1597 am 02.08.2021  –  Letzte Antwort am 07.08.2021  –  31 Beiträge
PA Anlage für mobilen DJ
Luchifi24 am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  2 Beiträge
DJ sucht PA / Empfehlung & Beratung / Verrückt!
Papa_Bear am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  48 Beiträge
Suche DJ / PA Anlage
romangysin am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  13 Beiträge
Hilfe bei mobiler pa
8cde am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  5 Beiträge
Anfänger Dj sucht Boxen !
Marcel_2 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  32 Beiträge
PA Anlage gesucht / Hobby DJ
Crazyschranz am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  32 Beiträge
PA Anlage für DJ Anfänger
AndyHehe am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  3 Beiträge
Welche PA Anlage für Outdoor DJ?
Novolinee am 20.04.2022  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  4 Beiträge
PA Anlage für 200PAX
dbhauws am 27.04.2023  –  Letzte Antwort am 29.04.2023  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.180
