Wie schließe ich meine PA Ausrüstung an?
benem97
#1 erstellt: 22. Apr 2011, 08:58
Hallo ich wollte mal wissen wie ich meine Pa equipmen anschliese oder ob ich dazu noch etwas brauche.
Also ich habe 2 Boxen von SKYTEC mit je 900W und 2 Skytec 38cm Bassbox/Subwoofer mit je 1000 Watt max. und noch einen Skytec SPL-1000 USB-SD-MP3 2800W Verstärker.
Ich wollte die Boxen + Subwoofer an den Versterker anschließen blos wie mach ich das?
Hir sind die links wo ich alles kaufe:
Boxen
[url=http://cgi.ebay.de/SKYTEC-45CM-PA-BASS-BOXEN-LAUTSPRECHER-2000W-SUBWOOFER-/390300644995?pt=PA_Systeme_Beschallung&hash=item5adfbb3683]Subwoofer
Verstärker
Ich würde mich über jede Hilfe freuen!
PS: Ich habe nicht viel Anung über PA technick habe nur eine größe DJ-Equipmen und will noch den passenden Sound
Mfg Bene
Highente
#2 erstellt: 22. Apr 2011, 09:14
Wenn du noch nicht gekauft hast, lass den Elektroschrott im Laden und such dir was vernünftiges.
Wofür benötigst du die Anlage und wieviel kannst du ausgeben?
Highente
MadeinGermany1989
#3 erstellt: 22. Apr 2011, 13:54
Das Zeug ist keine PA, das ist Schrott. DIe Lautsprecher klingen sehr schlecht und reichen nicht mal aus, um Party mit 20 Gästen zu beschallen. Die Leistungsangaben sind alle erfunden und weit weg von der Realität.
Wenn du wirklich was aus dem Pa-bereich haben willst, dann solltest du uns ein paar mehr INfos geben, z.b.
Was ist schon vorhanden? Woran wird die PA angeschlossen?
Was soll damit gemacht werden? Nur für zuhause, für Veranstaltunten, wie groß sind die Räume, wie viele Personen sollen beschallt werden? Ist Diskopegel erwünscht? Wie gut solls klanglich werden, wie teuer?
Apalone
#4 erstellt: 23. Apr 2011, 09:32
Dann lass dich VOR dem Kauf beraten und lass die Finger v dem Skytec-Müll!
benem97
#5 erstellt: 23. Apr 2011, 09:39
ok Also ich habe von den sachen zum Glück noch nichts gekauft!
Also zu den Infos:
-ich wollte maximal 350€ ansgeben (SCHMERZGRENZE)
-ich wollte die Anlage für Zuhause und für Partys nutzen
-die Raumgröße ist ca. 50m²-100m² groß (maximal)
-ich wollte das Pa-system an meine DJ Equipmen anschließen
-ich wollte einen ordentlichen Bass hören
-Ich brauche (warscheinlich) einen Verstärker und zwei gute Boxen
-wollte so um die 2000W - 2800W haben
OK also vielleicht will ich mir auch 2x Hollywood DJ-Pro 1500
Boxen mit insgesamt 3000W und ein Skytec SPL-1000 USB-SD-MP3 mit 2800W holen
hir die Links:
Boxen:
http://cgi.ebay.de/3...e9e49#ht_4837wt_1135
Verstärker:
http://cgi.ebay.de/D...76592#ht_5721wt_1135
Mfg Bene
Apalone
#6 erstellt: 23. Apr 2011, 09:41
vergiss deinen Plan. Das geht mit dem Budget nicht.
Manchmal muss man eben akzeptieren, dass es nur mit mehr Geld geht.
XN04113
#7 erstellt: 23. Apr 2011, 12:37
"ehrliche" PA Endstufen (und nicht solche Blender) bekommt man z.B. bei http://www.thomann.de/
MadeinGermany1989
#8 erstellt: 23. Apr 2011, 15:41
Für das Geld bekommst du nur ein MPA-System von Speakertrage oder 2 Fullrangelautsprecher und eine Endstufe, das reicht um maximal 50 Leute mit gutem Pegel zu versorgen.
Die Wattangaben sagen alleine gar nichts über die Lautstärke aus, vor allem wenn sie so falsch sind wie die von dem Skytec-Müll, die realen Werte sind da wahrscheinlich unter 100 Watt insgesamt.
Wie oft soll das System denn für Partys benutzt werden? und wie viele Leute sollen dabei mit ordentlich Pegel und Bass beschallt werden?
Eine Möglichkeit wäre es, für zuhause entweder eine normale Hifi-Anlage(z.b. Yamaha Pianocraft) oder aktive Studiomonitore in dem Budget zu kaufen und für Partys dann was auszuleihen, das wird dann vom Klang und vom Pegel viel besser sein als was gekauftes für 350€.
benem97
#9 erstellt: 23. Apr 2011, 17:40
Und wie kriege ich raus welche Lautstärke die Anlage hat, wenn die Watt zahl nicht so viel bedeutet?
benem97
#10 erstellt: 23. Apr 2011, 18:09
Was würdet ihr mir denn für 300€ empfehlen was noch einigermaßen gut ist?
Und dann hab ich noch ein paar sachen gefunden:
Anlagen Set
Anlagen Set 2
Anlagen Set 3
Anlagen Set 4
Was währe davon am besten oder gibt es noch bessere oder bin ich besser dran wenn ich das einzeln kaufe
Mfg Bene
MadeinGermany1989
#11 erstellt: 23. Apr 2011, 19:02
Entweder das oder das hier, ich nehme an zu deinem Dj-Equipment gehört auch ein Mixer, also brauchst du nur noch Kabel. 2mal Speakon für die Satelliten und einmal Chinch für die Verbindung mit dem Mischpult.
edit: XLR geht auch zum verbinden des Mixers mit den Lautsprechern
[Beitrag von MadeinGermany1989 am 23. Apr 2011, 19:02 bearbeitet]
scauter2008
#12 erstellt: 23. Apr 2011, 23:10
http://www.hifi-foru...ad=7443&postID=17#17
Lesen dann reden wir weiter
so geht das nicht man muss erst mal wissen was die Watts machen mit der Lautstärke
eine Endstufe wie zb die proline 3000
http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm
hat 2 x 2kw
und drunter gibt es nichts mit der Leistung
ganz klar das MPA drunter gibt es ebenfalls nichts
Entweder sparen oder bei der Oma schnorren
[Beitrag von scauter2008 am 23. Apr 2011, 23:13 bearbeitet]
muetze67
#13 erstellt: 24. Apr 2011, 08:22
ordentlicher bass wie von dir gefordert, ist weder mit den von dir gefundenen sets noch mit 350€ möglich.
du mußt deinen finanziellen einsatz verdoppeln, um annähernd inden brauchbaren pa bereich zu gelangen. ganz unten stehen dann aktive 2.1 sets wie z.b. triton.
alles was darunter ist, ist einfach müll. sorry, aber so isses nun mal.
benem97
#14 erstellt: 24. Apr 2011, 08:52
Und was würdet ihr mir empfehlen wenn ich maximal 500€ ausgeben kann?
MadeinGermany1989
#15 erstellt: 24. Apr 2011, 11:00
LD Systems Dave 10 wäre ne Möglichkeit, wäre dann laut Daten 20Dezibel lauter als die Lautsprecher, die du vorgeschlagen hast, gefühlt gut 4mal so laut und klingt auch noch viel besser. Besser wäre aber noch was sparen und dann eine Triton 500.
eBill
#16 erstellt: 24. Apr 2011, 11:09
benem97 schrieb:
Und was würdet ihr mir empfehlen wenn ich maximal 500€ ausgeben kann? :?
Lese Dich doch erst mal durch die bereits zig-fach vorhandenen Threads mit genau solchen Anfragen und entsprechenden Empfehlungen (bzw. Abratungen) hier durch!
Wenn Du dann noch konkrete Fragen hast, wieder melden!
Du kannst von großem Glück reden, daß Du dieses "Beschallungsspielzeug" von Skytec, Hollywood & Co. nicht gekauft hast!!
Du solltest noch verlauten lassen, wieviele Leutchen bei den Feten kommen und wie oft so etwas stattfindet. Es macht keinen Sinn, (billigen) PA-Kram auch zuhause zum Hören in der "guten Stube" zu verwenden - die Anforderungen sind zu verschieden!
Du kannst Dir mal das SYRINCS M3-220 DT anschauen bzw. anhören (ist in vielen Musikhäusern vorführbereit) ... das ist tauglich für die gute Stube, ist aber quasi auch ein Mini-PA-System, was ordentlich Lautstärke hat (in gegebenem Rahmen) und für kleinere Partys geeignet ist. Das Syrincs-System wird gern von Alleinunterhaltern für Hochzeiten/Geburtstage verwendet - also muß es schon was hermachen ...
eBill
[Beitrag von eBill am 24. Apr 2011, 11:43 bearbeitet]
scauter2008
#17 erstellt: 24. Apr 2011, 11:21
benem97
#18 erstellt: 24. Apr 2011, 11:54
Also spar ich mal noch ein Monat auf 600€
Und lass mich in einem Musikhaus beraten aber trotzdem Danke für die Hilfe und die guten Hinweise!
Mfg Bene
MadeinGermany1989
#19 erstellt: 24. Apr 2011, 12:10
gute Entscheidung, des Skytec-zeug wär wahrscheinlich ganz schnell kaputtgeganten, wenn man gleich was besseres käuft hat man auch länger Freude daran.
Das Syrincs finde ich für 50-100m² zu klein, hab das selber schon bei der Raumgröße gehört, war an Fasching, länglicher Raum, das System lief am Limit, an der anderen Raumseite konnte man sich noch unterhalten wenn man sehr laut gesprochen(nicht geschrien) hat. Dürfte halt klanglich vor allem für zuhause den 2.1 Pa-Systemen überlegen sein.
Bummi18
#20 erstellt: 24. Apr 2011, 13:23
bei 600 € budget = Triton 500 , hast brauchbaren klang(für das preissegment) , aktiv 8mit endstufe) einen 15" Bass der sich auch so nennen darf und für Partys bis 50 leute völlig ausreichend ist.
alles andere ist unterste kanone , und nur von sehr kurzer haltbarkeit... die sky, estar usw. sachen haben 9 € chassis verbaut noch 10 € für holz und filz.. ein gutes PA chassi kostet schon ab die hälfte von deinem budget.
Die triton wäre in deinem Fall ganz gut auch von der größe.. kleiner mixer zwischen quelle und triton und die partys können kommen
wie schließe ich einen Feedback destroyer an
schmittas am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  5 Beiträge
Meine neue PA
Bodi1305 am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  31 Beiträge
Smartphone an PA-Anlage
Diplomator am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  3 Beiträge
PA für kleine Rockband
mikehammer999 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  13 Beiträge
PA Sub?
christian200 am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2016  –  8 Beiträge
Wie erweitere ich meine PA-Anlage sinnvoll
19Micha93 am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  27 Beiträge
Mobile PA für Gesangsauftritte (ca. 1.000 ?)
dracolian am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  6 Beiträge
PA-Kaufberatung
dj-ajay am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  14 Beiträge
2300? PA
JAYSAS am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  16 Beiträge
PA Dimensionierung.
horphi am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  27 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.488
