Problem
SuperSound12
#1 erstellt: 01. Apr 2011, 16:28
Hallo zusammen.
ich habe ein Problem mit meinem Verstärker.
Ich habe einen DAP P900 und ich bekomme einfach kein Bass rein.
Muss man da ieine Einstellung vornehmen oder ist es garnicht möglich iwas einzustellen?
Danke und schöne Grüße
SuperSound12
Big_Määääc
#2 erstellt: 01. Apr 2011, 16:34
das erklär mal genauer !!
auch wie du was angeschlossen hast !?
Marsupilami72
#3 erstellt: 01. Apr 2011, 16:36
Beim Verstärker würde ich da zuletzt suchen...
Welche Lautsprecher? Was für ein Raum?
SuperSound12
#4 erstellt: 01. Apr 2011, 16:37
hab vom mischpult zum verstärker die verbindung durch einen adapter von cinch auf xlr hergestellt...
vorne am verstärker kann ich nur die lautstärke regeln...
vom mischpult geht auch noch ein weiteres kabel zu einem anderen verstärker, dort läuft aber alles optimal...
acerview
#5 erstellt: 01. Apr 2011, 16:41
hm hängt die endstufe evtl am 2. ausgang oft tape out oder so und dein mixer umgeht bei dem ausgang die klangregelung
SuperSound12
#6 erstellt: 01. Apr 2011, 16:41
an den boxen kann es nicht liegen...
die sind gut und der andere verstärker macht das ja auch
nur das problem liegt jetzt halt am dap...
ist nur minimaler bass zu spüren und ich kann das nirgendwo einstellen..
SuperSound12
#7 erstellt: 01. Apr 2011, 16:45
das läuft bei mir so ab :
hab hercules dj control mk4
dann in output 1-2 die cinch kabel und das läuft zu einer 3,5mm klinke raus...dann hab ich ein mikrokabel mit dem 3,5mm eingang. da den cinch kabel dran und das mikrokabel läuft zu einem xlr male raus...also son adapterkabel...
mehr kann ich nicht sagen.
Marsupilami72
#8 erstellt: 01. Apr 2011, 16:45
Ja welche Lautsprecher sind es denn nun?!?
Und wie sind die im Raum aufgestellt? Sicher, dass nichts verpolt ist?
SuperSound12
#9 erstellt: 01. Apr 2011, 16:47
das sind omni audio 12.3
bei dem anderen verstärker laufen die ganz normal...
ne rot in rot und schwarz in schwarz...daran könnte es nicht liegen!
TheMaSon
#10 erstellt: 01. Apr 2011, 16:49
Lass mal nur eine laufen, danach die andere? einzeln Bass da, mit beiden nicht?
SuperSound12
#11 erstellt: 01. Apr 2011, 16:51
ich lass die ganze zeit nur eine laufen...
auch wenn der bass gut wäre, könnte ich das ja nur übers mischpult regeln oder?
bei dem anderen kann ich am verstärker selber noch einmal mehr oder weniger einstellen...
Marsupilami72
#12 erstellt: 01. Apr 2011, 16:53
Hier kannst Du nachlesen, wie "gut" Deine Lautsprecher wirklich sind:
http://mperlitsch.hintergrundbild.com/tipps2.htm
TheMaSon
#13 erstellt: 01. Apr 2011, 16:54
Also ist Bass da ber nicht genug? Sollte eigentlich alles auf 0 (12 Uhr) oder wie auch immer stehen und Bass da sein. Deine Boxen machen aber max 106db, das Machen PA Boxen mit ein paar Watt Kein Wunder das da nix kommt.
SuperSound12
#14 erstellt: 01. Apr 2011, 16:55
ja ist ja momentan egal, denn der andere verstärker lässt ja bass da. Da hört sich richtig gut an, kann auch einstellen etc.
Nur über dap ist eig nur der gesang zu hören....
SuperSound12
#15 erstellt: 01. Apr 2011, 16:57
achso..das heißt das evtl der verstärker zu gut ist?
TheMaSon
#16 erstellt: 01. Apr 2011, 16:59
Was soll man jetzt noch schreiben so kurz vor dem Wochenende, will ja keinem die Laune verderben.
Marsupilami72
#17 erstellt: 01. Apr 2011, 16:59
Es heisst, dass die Lautsprecher Schrott sind.
SuperSound12
#18 erstellt: 01. Apr 2011, 17:00
ne sind die nicht. sonst würden die ja nicht über den anderen verstärker laufen. da habe ich sogar 4 stück dran.
sonst muss ich mir halt nen anderen verstärker besorgen....
lässt sich nichts machen?
TheMaSon
#19 erstellt: 01. Apr 2011, 17:04
Einen Home-Hifi Verstärker mit Bass/Treble Reglung oder ein Mischpult mit EQ, separater EQ etc...#
oder hat die Endstufe symetrische Eingänge und du hast falsch verkabelt und hörst nur die Differenz?
[Beitrag von TheMaSon am 01. Apr 2011, 17:06 bearbeitet]
acerview
#20 erstellt: 01. Apr 2011, 17:07
ich denke beides am mischpult nen regler auf volle pulle
und am hifiverstärker auch
klingt auf jedenfall so
SuperSound12
#21 erstellt: 01. Apr 2011, 17:10
ok, dann muss ich mal danach gucken...
aber schon mal vielen dank für die schnelle antworten!
Marsupilami72
#22 erstellt: 01. Apr 2011, 17:22
Doch, sind sie - sonst würden sie auch ohne jede Klangregelung (ALLE Regler auf +/- 0!, Loudness aus) gut klingen!
Das Problem sind die Lautsprecher, nicht der Verstärker.
SuperSound12
#23 erstellt: 01. Apr 2011, 17:33
die laufen auch gut bei dem verstärker...
nur man müsste iwo den bass regeln können...
es ist bass da, aber nur wenig, muss mehr sein...
wäre wenn man beim mischpult den bass regler auf 9 uhr drehen würde...
SuperSound12
#24 erstellt: 01. Apr 2011, 17:34
hab den jetzt auch mal an ne andere box getan...
ist genau so wie bei der omni audio...
der bass ist nur minimal da...
scauter2008
#25 erstellt: 01. Apr 2011, 18:45
welche Verstärker hast du an den anderen 4 boxen ?
hast du da den Bass rein gedreht ?
sind die boxen auch nicht verpolt ?
hast es schon mal ohne Adapter versucht ?
Sony TA-f210
ist es der ?
dreh alle Regler unten in die Mitte
[Beitrag von scauter2008 am 01. Apr 2011, 18:50 bearbeitet]
Sirit
#26 erstellt: 04. Apr 2011, 17:09
Also ich würde mal eher Richtung Mischpult den Fehler suchen...
Weil wenn die Lautsprecher ihm am anderem Verstärker gut genug sind, dann kann es eher weniger an den Lautsprechern liegen
Kannst du mal ein Bild posten wie du was vom Mischpult (welches genau? ) verkabelt hast?
Und selbst wenn die Klangreglung umgangen wird, sollte ein Lautsprecher Bass wiedergeben.
Verstärker für DAP MC15
Bodi1305 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  9 Beiträge
Endstufe für DAP Subwoofer
Sascha2241 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  20 Beiträge
The Box Cl 108/115 oder Dap pro System?
David123* am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  5 Beiträge
Dap;Db;Thebox?
Padi2055 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  5 Beiträge
Aktive Frequenzweiche DAP vs JB Systems vs .
edta1m am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  7 Beiträge
Endstufe für DAP RX-15
HuNuMuNu am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  4 Beiträge
DAP AB-15 Ersatz gesucht
Vinylarts am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  3 Beiträge
Alternative zum DAP Audio X18B, leider zu groß
tops535 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  2 Beiträge
Brauche Verstärker!
SuperSound12 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  37 Beiträge
Kabel was muss ich kaufen
Heavy-taste am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIronJosie
  • Gesamtzahl an Themen1.560.204
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.478
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
