PA Anlage für bis zu 150-200 Leute gesucht
Mariuz193
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 20:57
ich brauche eine PA Anlage (aktiv oder passiv ist mir egal) für maximal 200 Leute. Eine für 150 reicht aber auch, auch mit einer für 100 kann ich leben, wenn man sie erweitern kann
Sie wird ausschließlich für Elektro genutzt, vor allem House, sollte also gut Bass haben, dass alle tanzen müssen, weil der Bass durch ihre Körper geht Die Tonqualität sollte im mittleren Bereich liegen, muss nicht top sein, sollte aber nicht grottig sein.
Kosten darf das ganze 1000Euro, weniger ist mir lieber, wenn etwas mehr ist, kann ich auch mit leben, dann kann ich sie mir halt erst später kaufen
Achja... macht Thomann Ratenzahlung?
rossparr
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 21:24
moin
Ist Selbstbau möglich?
1000Euro ist immer sone Sache - eigentlich ein bisschen knapp.
Mariuz193
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 21:39
Weiss nicht, hab noch nie eine Anlage selber gebaut
Wie sieht das ganze dann aus? Bekomm ich plan und alles und geh dann und kauf Holz und Fils usw.?
Wieviel spar ich da gegenüber Fertigboxen?
rossparr
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 21:51
Also Selbstbau ist nicht wirklich schwierig (wenn man nach Plan baut)
Kansst dich ja mal hier umsehen.
Sparen tut man einiges, wieviel kommt immer drauf an.
Mariuz193
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 22:24
http://www.jobst-audio.de/index2.html
ist das ein Subwoofer oder 2?
Was ist da alles dabei? Alles? hab ich da dann für 300 Euro meinen Subwoofer?
Bräuchte ich einen oder 2 von denen? Was wäre ein passendes Topteil?
Was wäre ein passender Verstärker?
Oh...
den MBH-118 mein ich
[Beitrag von Mariuz193 am 04. Feb 2010, 22:27 bearbeitet]
Corosion
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 23:11
Also du willst druckvollen bass für 150 leute?
Dann solltest mit mindestens 2, besser 4 richtig potenten bässen rechnen +anständige topteile die mitkommen, +aktive trennung +entsprechendes amping.
Selbst bei 2 mbh-118 bist schon mit gehäuse aus mdf bei ca. 700€. Dafür noch en geeigneten amp, dann bist nochmal min. 500€ los.
Das macht alleine schon 1200€ und du hast nicht ganz die hälfte an komponenten.
Es gibt daher für dich 2 möglichkeiten:
Entweder du schraubst deine anforderungen in sachen pax und bassdruck runter, oder deine budget nach oben. Mit 2000-3000€ kommst du in realistische bereiche - wohlgemerkt fürn selbstbau.
Ahja der mbh-118 ist natürlich ein subwoofer und nicht 2.
[Beitrag von Corosion am 04. Feb 2010, 23:48 bearbeitet]
Sqarky
#7 erstellt: 05. Feb 2010, 00:14
Mal eben hochgerechnet ...
Zwei Tops für 150 Pax liegen mindestens bei 270€, besser 350€. Vier Bässe 15" sollten es schon sein, bzw zwei 18er. Frage ist dann halt wie es mit dem Amp aussieht. Bei vier 15" könnte man noch die TSA4700 nehmen, bei 18ern geht es schon in Richtung 500€ für ne Bassendstufe. Ein passender Controller sollte auch nicht fehlen.
Also für 150-200 Pax sind die 3000€ schon knapp berechnet. Selbstbau wäre da was möglich.
Mariuz193
#8 erstellt: 05. Feb 2010, 13:18
also dann
Maximal 100 Leute
Maximal Budget: 1500Euro (alles zusammen, die Anlage wird am M-Audio Torq Xponent angeschlossen)
Eigenbau wäre okay
Und halt das ganze möglichst auf viel Bass ausgelegt.
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 05. Feb 2010, 14:18
Mariuz193 schrieb:
also dann
Maximal 100 Leute
Eigenbau wäre okay
Dann evtl. mal diesen Thread hier beobachten.
Liebe Grüße
DJ Cure
Sqarky
#10 erstellt: 05. Feb 2010, 14:45
Würde so anfangen:
- Zwei 12" Tops von LD biste bei 520€
- Ne TSA4700 und JB Systems Weiche 480€
- Zwei LMB115 Selbstbaun
Da kommste gut mit 1500€ hin.
Für 100 Leute sollte das auch passen. Später kannst du dann mit zwei weiteren Bässen erweitern und ein neues Amp für die Tops kaufen.
Mariuz193
#11 erstellt: 05. Feb 2010, 15:00
wie ist das jetzt eigentlich bei den Baussätzen von Jobst? Ist da alles dabei was ich für die Box brauche? Oder muss ich noch irgentwas zusätzlich kaufen?
Edit:
Wie ist das mit den Subwoofer. Kann ich wenn ich 2 habe die beiden parallel anschließen, dass ich nur 4Ohm habe?
Reicht der TSA 4-700 auch für 2 LMB115Pro?
800-1200 Wrms RCF
Plus die beiden 12" LD die du schon genannt hast. Wo bekomm ich eine JB Systems Weiche her?
[Beitrag von Mariuz193 am 05. Feb 2010, 15:32 bearbeitet]
Sqarky
#12 erstellt: 05. Feb 2010, 18:49
Die Weiche kannst du dir in einem Shop deiner Wahl kaufen.
Die TSA könnte man brücken und dann zwei Bässe dran hängen. Ist ja 2 Ohm stabil.
Wenn du dann später noch mal zwei Subs dazu baust, müßtest du noch eine Top Endstufe dazu kaufen oder eine geeignete Bassendstufe. Das macht bei den RCF Bäss eh Sinn. Bei den Kappa Pro ist die TSA noch akzeptabel. Solltest du dich für die RCF entscheiden reichen 1500€ nicht mehr und du brauchst bei vier Bässen wohl stärkere Tops.
Zum Bausatz kommt noch das Holz was du kaufen mußt. Zustätzlich evt Gitter und Farbe.
Mariuz193
#13 erstellt: 05. Feb 2010, 19:05
wieso 2 Ohm? 1 Subwoofer hat ja 8Ohm
Aber 2 parallel an einen schalten geht?
Wie ist das mit der Weiche?
Audio-Interface - Weiche - Verstärker
oder
Audio-Interface - Verstärker - Weiche
Wieviel muss ich für das Holz von einem Subwoofer ca. rechnen?
Und wieso die JB System Weiche? Wieso nicht z.B. diese hier:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_xo_231.htm
[Beitrag von Mariuz193 am 05. Feb 2010, 19:07 bearbeitet]
Helge1971
#14 erstellt: 11. Mai 2010, 18:26
Schau mal hierbei Ebay artikel nr. 110527630905
helge
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 11. Mai 2010, 18:29
helge
Auweia...., was ist das denn für ne Auktion?
Da stehen ja so gut wie garkeine Infos (welche Boxen angeboten werden, Gerätebezeichnungen etc.).
Da würde ich als Dritter niemals drauf bieten.
DJ Cure
Lange92
#16 erstellt: 11. Mai 2010, 18:44
Das is wahrscheinlich seine eigene und er hat Angst das er sie nicht mehr los wird^^ Angebot läuft ja nur noch weniger als einen Tag
Gelscht
Gelöscht
#17 erstellt: 11. Mai 2010, 18:53
Lange92 schrieb:
Das is wahrscheinlich seine eigene und er hat Angst das er sie nicht mehr los wird^^ Angebot läuft ja nur noch weniger als einen Tag :D
Ist es glaube ich auch! Aber so macht man doch keine Auktion.
Da kann man ja gleich schreiben: Verkaufe Tüte mit rätselhaften Inhalt für 1000 €!
Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
laeyon8500 am 11.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  7 Beiträge
PA Anlage für bis zu 150 Mann
Josias_Meister am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  10 Beiträge
Josias_Meister am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  5 Beiträge
150? Für diese "PA-Anlage"
Ich-Kenn-Mich-Aus am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  6 Beiträge
PA-Anlage für Latino Party bis 50 Leute gesucht.
TigersClaw74 am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  3 Beiträge
PA Anlage für Geburtstag/Gartenpartys/Indoor gesucht
*DiSzse* am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  4 Beiträge
"PA Anlage" gesucht
Holidays am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  6 Beiträge
PA-Anlage 100+ Leute outdoor
X-Ion am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  9 Beiträge
Gesucht: PA - Anlage 2000?
baehm am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  54 Beiträge
PA Anlage kompakt bis 150 - 200PAX
sense90 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
