Hifi-Ausstattung für Clubähnliche Bedingungen
Mowa03
#1 erstellt: 09. Feb 2023, 17:24
Moin zusammen,
ich hätte mal allgemein eine Frage zur Zusammenstellung von Lautsprecher, Subwoofer und Verstärker.
Ich habe vor ein Hifi-System zusammenzustellen, welches dem in einen Club ähnlich kommen soll.
Dh. ich möchte einen größeren Raum mit möglichst lauter und bassintensiven Techno-Musik beschallen.
Das ganze soll nicht ganz so professionell aufgezogen werden, aber in die Richtung gehen.
Ich möchte dann über meine Laptop Musik abspielen lassen (bzw. übers Dj-Pult)
Ich stell mir nun die Frage: Was für Lautsprecher-Arten (Hoch/mittel/tieftöner) benötige ich und wie viele sind sinnvoll.
Desweiterem benötige ich auch einen Verstärker der hohe Leistungen dementsprechend aushalten muss? Was ist hier sinnvoll?
Danke schonmal für die Antworten!
Lg
stoneeh
#2 erstellt: 09. Feb 2023, 20:10
Grundsätzlich ein interessantes, und auch machbares, Vorhaben. Willst du uns zuerst allerdings deinen Grund mitteilen, wieso es eine HiFi Anlage sein soll, statt wie üblich für den Zweck, PA-Technik?
Mowa03
#3 erstellt: 09. Feb 2023, 20:14
Ich glaube ich habe das Wort Hifi-Anlagen in dem Sinne falsch verwendet, weil ich nicht ganz weiß, was genau das bedeutet.
Jedoch meinte ich einfach jede Art von Musikanlagensystemen.
PA-Technik? Ich bin leider sehr neu auf dem Gebiet und erst am Einlesen, deshalb kenn ich Abkürzungen noch nicht
Lg
P@Freak
#4 erstellt: 09. Feb 2023, 21:13
also zunächst ist HiFi-PA ja nichts besonderes. Genau genommen sind ernsthaftere premium Boxen alle "PA-HiFi-Studio Monitore" da man natürliche stimmige Klangwiedergabe in allen Bereichen auf exakt der identischen Basis und Komponenten baut wenn man das Thema ernsthaft verstanden hat.
Richtige PA Anlagen fährt man auch mit mehreren Verstärkern. Nix nur einer ... . Auch vergesse das mal GANZ schnell mit einzelnen
da aus so etwas eine komplette Neuentwicklung wird. Das wed wohl nüschte bei Dir wenn du schon so fragen musst ! Sinniges besteht meist aus der Zusammenstellung von Top Boxen und dazu passend abgestimmten Subwoofern oder als "PA-HiFi-Studio Monitor" als großer 3-4 Weger gebaut je nachdem wie laut es spielen soll und wie groß der Raum ist. HIER >> Klick ! << mal etwas als Beispiel. Auch sollte man mit DSP Systemcontrollern fit sein weil man z.B. dann auch Raummoden gleich mit zieht.
Auch ist dafür ein ordentliche Budget sehr zuträglich ... dann kann man sich eventuell auch etwas machen LASSEN. Denke aber mal nicht das du dir im klaren dadrüber bist das Sachen die viel leisten sollen auch viel kosten !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 09. Feb 2023, 21:42 bearbeitet]
JoPeMUC
#5 erstellt: 10. Feb 2023, 09:27
Was bedeutet hier größerer Raum? 30 Quadratmeter? 100? 500? Wie ist der Grundriss? Wie ist die Deckenhöhe? Soll der ganze Raum gleichmäßig beschallt werden? Wie hoch ist das Budget? Wenn Du jetzt sagst 500 Euro bei 100 Quadratmetern, dann können wir das Thema hier beenden. Semi-professionell wird dann selbst mit 5000 Euro kaum klappen. Zumal man auch in den Raum investieren sollte, was oft mehr bringt als mehr PA-Material.
Grundsätzlich muss ein Verstärker keine Leistung aushalten, sondern liefern. Und zwar an die Lautsprecher, die die gelieferte Leistung dann aushalten müssen. Wobei Du Dich von der Vorstellung lösen musst, dass mehr Leistung automatisch lauter oder gar besser bedeutet.
Die Brot-und-Butter-Systeme heutzutage haben zwei Wege, die von Subwoofer und Top gebildet werden. Der Subwoofer spielt so bis ca. 120-150 Hertz, darüber übernimmt das Top. Der Übergang muss gut eingestellt werden, weil es keine harte Frequenzaufteilung gibt, sondern einen Überlappungsbereich. Wie und bei welcher Frequenz man trennt, kommt dann auch wieder ein wenig auf den Raum an. Nicht ganz selten sind zwei Wege im Bass, dann übernimmt das Top etwas höher. Da muss man dann aber zwei Übergänge (Sub low zu Sub high und Sub high zu Top) hinbekommen, was nicht trivial ist. Im Top selber werkeln meist zwei, manchmal drei Wege, die aber in den meisten Fällen innerhalb des Tops aufgetrennt werden.
Wie viele Subs und Tops man braucht, hängt dann wieder vom Raum und Deinen Vorstellungen ab.
Also: Butter bei die Fische, wie man bei uns in Bayern sagt.
Jochen
Black_Cat_85
#6 erstellt: 12. Feb 2023, 10:59
Hallo Mowa,
Davon ausgehend das ein passendes Budget vorhanden ist, schau Dir mal Martion Bullfrog, aktiv an.
Das sollte deinen Ansprüchen gerecht werden.
BG
BC
Mowa03
#7 erstellt: 23. Feb 2023, 16:32
Der Raum soll maximal 15qm besitzen und auch nur eine normale Deckenhöhe von 2-3 Metern besitzen.
Dieser soll natürlich gleichmäßig beschallt werden.
Kunibert63
#8 erstellt: 23. Feb 2023, 17:20
Wie stellst Du dir die Aufstellung der Lautsprecher vor? Wie werden die Abstände der Lautsprecher zueinander sein? Wo/wie wird im Raum Musik gehört? Zu welchen Anlässen? Gibt es den Raum schon? Schon nach Herstellern gegugelt? Brauchst Du ne Liste was es da an Herstellern gibt?
Bei 15qm kommt man locker mit gewöhnlichem HIFI klar.
https://www.audiophysic.com/de/regeln-zur-aufstellung/
Black_Cat_85
#9 erstellt: 25. Feb 2023, 12:41
Zitat:
"Dh. ich möchte einen größeren Raum mit möglichst lauter und bassintensiven Techno-Musik beschallen."
15m² machen keinen großen Raum, das ist ein Kinderzimmer.
Nimm vier Kompaktlautsprecher mit MT/HT Horn, z.B. Unison oder JBL, auf Ständer und stelle diese in den Raumecken auf.
Das klingt dann so wie in den meisten Clubs. Den Rest besorgen die Klangregler am Pult.
BG
BC
dan_oldb
#10 erstellt: 25. Feb 2023, 12:58
Was willst du denn auf 15qm veranstalten? 4-5qm gehen schon für Pult+Technik, Lautsprecher und DJ/DJane drauf. Dann passen noch 6-8 Leute zum verhaltenen Tanzen da rein.
Und was soll das bitte bedeuten? Ich rate mal: "Es soll fantastisch klingen, darf aber nichts kosten. Lesen möchte ich nichts darüber, es muss einfach und sicher zu bedienen sein. Wenn etwas kaputt geht bin ich pleite."
Kunibert63
#11 erstellt: 25. Feb 2023, 15:28
dan_oldb (Beitrag #10) schrieb:
.....Dann passen noch 6-8 Leute zum verhaltenen Tanzen da rein.....
Wenn ich meine Polk ES15 mit meinem bescheidenem NR1603 "folter" hält das keiner lange aus(30qm). Die Amis, da wo die Polks her kommen, prügeln sie die mit Crown 2002 oder auch 2502 (mal eben rund 500W und 750W). Würde ich mir nicht trauen. Aber im MiniKinoKeller steht ne Crown 1002(350W).........
Mowa03
#12 erstellt: 25. Feb 2023, 16:10
Ich bin einfach sehr unerfahren und unwissend in dem Thema. Ich habe mich eingelesen, aber mir haben einfach sowohl Wörter als auch Verständnis gefehlt, z.B. um überhaupt das richtige zu googeln.
Desweiterem bin ich gerade noch Student und kann mir natürlich nicht alles leisten. Aber wenn ich z.B weis, wie man das professionell angehen würde, was natürlich dann auch viel kostet, wenn man sich alles kaufen würde, könnte ich mir aber nach und nach immer mehr dazu kaufen, und nicht von Anfang an etwas falsches teures kaufen. Ich meine damit, das ich mit der richtigen Basis beginnen möchte. Dann ist der erste Subwoofer halt gebraucht und nicht der beste, aber ich weiß dass ich einen benötige und auch dass ich mit einem Dsp die Frequenzen aufteilen kann und dafür aber noch einen Hoch-/ Mitteltöner benötige….. usw..
Verstehst?
stoneeh
#13 erstellt: 25. Feb 2023, 18:42
Klingt dann so wie in den meisten Clubs, den tiefen Bassbereich weggerechnet. Wenn Klangregler missbraucht werden sollten, um diesen bereitzustellen, dann kommt jede Menge Klirr und Powercompression dazu.
Regalboxen plus Sub, oder gleich Standboxen (2x8" oder äquivalent pro Stück aufwärts). Auswahl gibt's genug - insb. am Gebrauchtmarkt.
Kunibert63
#14 erstellt: 26. Feb 2023, 00:43
Mowa03
Lies dir den Link durch. Da wird genau erklärt worauf es tatsächlich ankommt.
Mit meiner Polk Geschichte habe ich dir einen Wink gegeben was auf 15qm reicht.
Sag was Du bereit bist zu investieren. Beschreibe wie die Musik gehört werden soll. Das habe ich schon gefragt aber Du gehst auf Basics nicht ein. Nur dann können wir helfen dein Geld gut anzulegen. Und glaub uns wir können sehr gut bezahlbare Technik finden.
FOH Ausstattung
Isipi47 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  22 Beiträge
Ausstattung eines mobilen DJs?
Sebast3 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung musikalische Ausstattung Freizeitraum
dpstylez am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  2 Beiträge
Ausstattung für Tunrhalle ca. 16m x 30m
silv0r01 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  8 Beiträge
Party-PA DIY komplette Ausstattung, ? dreistellig
malT am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  13 Beiträge
Hifi Anlage für Party Bauwagen
David.thmr am 26.09.2022  –  Letzte Antwort am 27.09.2022  –  7 Beiträge
Hifi Taugliche PA
JulesVerne am 05.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  14 Beiträge
HiFi-PA Mix / Verkabelung
Miliotor am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  25 Beiträge
Hifi/Stereo oder Pa für Tanztrainig
autocam am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  38 Beiträge
HIFI-Anlage für ca.500-1000 .-
I_love_Bass am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  10 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.958
