Kaufberatung für Demos bis 100 Personen, Anlage + Mikrofon
buka09
#1 erstellt: 11. Okt 2022, 08:03
Hallo zusammen,
schonmal vorab, ich kenne mich mit der Materie nicht aus, sorry für blöde Fragen.
Bei uns hat sich der Bedarf nach der guten Anlage für die regelmäßige Demos mit ungefähr 100 Menschen. Es soll stark genug sein, möglichst mit Akku und nicht die ganze Welt kosten
Wir hatten gestern eine Lenco Box mit 200W Leistung, das war aber deutlich zu schwach und man hat kaum was verstanden über das Mikrofon und die Musik war zu leise.
Ich dachte an die JBL Partybox, wäre das was für uns?
Ich bedanke mich im Voraus für die Empfehlungen
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 11. Okt 2022, 08:19
Servus,
Nicht unbedingt. Die sind überhaupt nicht auf hohe Reichweite im Hoch- und MIttelton ausgelegt, sondern klassiche Partylautsprecher.
Für Demos kenne ich die Modelle von db-Technologies und LD-Systems - die funktionieren ganz ordentlich.
Hier Beispiele:
https://www.thomann....me=false&filter=true
Nicht unterschätzen: 100 Leute outdoor sind richtig viel!
Die Lautsprecher sollten daher unbedingt auf Stative, damit sie über die Köpfe der Zuschauenden hinweg strahlen können.
Kleinlautsprecher mit unter 10" Tieftöner würde ich auch nicht unbedingt nutzen.
Hier mal ein Budget-Setup:
2x https://www.thomann.de/de/the_box_pro_dsp_110_bp.htm
2x https://www.thomann.de/de/the_box_pro_dsp_110_cover.htm
1x https://www.thomann.de/de/millenium_bs2211b_mkii_set.htm
1x https://www.thomann.de/de/the_tbone_mb_85_beta_set.htm
1x https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpm_10.htm
Die Lautsprecher habe ich selbst leider noch nicht gehört - Thomann macht bei den Eigenmarken aber i.d.R. einen guten Job.
buka09
#3 erstellt: 11. Okt 2022, 09:02
Besten Dank für deinen sehr guten Beitrag und Antwort.
Kannst du mir evtl auch bitte verraten, auf was ichh achten soll? Wie kann mam die Lautsärke messen? Wattzahl? Hier steht direkt bei der ersten 95W ist es nicht zu wenig? Wenn die Box mit 200W kaum zu hören ist? Oder sind hier andere Größen maßgebend?
Sorry für die blöde Fragen. Ich dachte direkt an das erste für 489 Euro aus deinem ersten Link.
Danke dir nochmals
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 11. Okt 2022, 09:15
Leider nein - Wattzahlen sind leider überhaupt kein guter Anhaltspunkt.
Viel besser ist die Empfindlichkeit.
Also wie laut ein Lautsprecher bei einer bestimmten Leistungszufuhr ist.
Liegt diese Empfindlichkeit z.B. bei 90dB bei einem Watt auf einem Meter oder bei 100dB, so benötigt der erste Lautsprecher die zehnfache(!) Leistung, um die gleiche Lautstärke zu erreichen. Leider sind auch diese Angaben in vielen Datenblättern geschönt bzw. beruhen auf anderern Standards.
Die Effizienz bzw. Empfindlichkeit ist natürlich auch im Akkubetrieb ganz praktisch. Umso empfindlicher der Lautsprecher ist - also umso mehr Lautstärke er aus einer bestimmten Leistung herausholt - umso länger hält dein Akku. Das ist jetzt sehr vereinfacht, aber ich denke ganz verständlich.
Die ehrliche Antwort ist also: Nein, du kannst die erreichbare Lautstärke nicht aus Datenangaben herauslesen.
Die dB Hype ist nicht verkehrt, da würde ich aber ebenfalls ein Stativ und zwei Lautsprecher empfehlen.
Natürlich kannst du es erstmal mit einem versuchen, nach meiner Erfahrung wird das aber sehr(!) eng.
buka09
#5 erstellt: 11. Okt 2022, 09:39
Ok danke.
Zu deinem Setup Budget, reicht es hier alles in der Einzelausführung? Als 1 Box statt 2? Die Box scheint wohl ziemlich stark zu sein, vielleicht reicht auch eine?
Buddy_Casino
#6 erstellt: 11. Okt 2022, 10:12
Je nachdem was euer Gewichts-Limit ist wäre vl auch 1-2 Druckkammerlautsprecher eine Option, das hängt aber von euren Ansprüchen an die Musikwiedergabe ab. Empfindlichkeiten von deutlich über 100dB sind hier möglich, die Frequenzwiedergabe ist halt stark auf Sprache optimiert, wobei es auch Musikhörner gibt. Inwieweit man den 100V Übertrager umgehen kann weiss ich allerdings nicht.
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 11. Okt 2022, 11:45
Servus,
du kannst natürlich erst einmal einen Lautsprecher testen - und falls dieser nicht ausreicht, dann einen zweiten nachbestellen.
Falls die Demos nicht allzu oft stattfinden, macht auch das Mieten Sinn - informiere dich doch mal bei dir vor Ort nach Dienstleistern, das ist oft günstiger als man annehmen möchte.
Druckkammerlautsprecher gehen natürlich auch. Dafür bräuchte man dann eben einen battery-powered-Verstärker - auf einem Bollerwagen installiert wäre das wohl kein Problem. Eine fertige Lösung wäre mir hierfür aber nicht bekannt. Sonst ginge natürlich auch einfach ein richtig fettes Megafon:
https://www.monacor....hnik/megafone/tm-45/
buka09
#8 erstellt: 15. Okt 2022, 07:44
Ich danke nochmals für die ausführlichen und vor allem sehr fachlichen Antworten.
Was würdet ihr zB zu Bose S1 Pro oder JBL Eon One compact sagen?
Reicht es für Demos im Freien so für 50-100 Menschen? Wäre dann die Musik und den Sprechenden zu hören?
Ich müsste dann zwar noch ein Mikrofon kaufen, aber der kostet ja nichts.
Danke schon maö vorab und einen schönen Samstag euch.
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 15. Okt 2022, 14:36
Die BOSE eher nicht, nein.
Und auch die JBL wird mit 100 Personen richtig zu kämpfen haben.
Richtig ins Mikro brüllen kannste da nicht machen.
Da kommt nur Gekratze und Verzerrungen raus.
10" oder besser noch 12" sollten es schon sein.
buka09
#10 erstellt: 18. Okt 2022, 04:12
Hallo zusammen,
Ich danke euch für die Antworten
Wir hatten gestern eine Demo gehabt und uns wurde der Sounsboks 2gen zur Verfügung gestellt und ich muss sagen, ich war begestert von der Box, wie laut es ist. Dazu gab es ein Mischpult und Bluetooth Adapter zum Anschluss von 2 Mikrofonen.
Genau sowas könnte ich mir vorstellen, dass wir uns anschaffen werden. Mir wurde erklärt dass es nur über den Adapter duntuonierr der Anschluss der Bluetooth Mikrofone, wenn man parallel das Handy an Bluetooth hängen hat. Ist es grundsätzlich immer so, dass mam den Mikrofon nur über den Umweg anschließen kann mit irgendwelchen Adaptern oder gibt es 2 Eingänge Bluetooth auch?
Da die Box der neuen Generation relativ teuer ist (1000€), könnte man diese von der Lautstärke und Qualität auch mit den günstigeren Eigenmarken PA Anlagen von Thomann, die oben verlinkt sind so um die 500€, vergleichen?
Lohnt sich der Aufpreis, oder würde auch so eine für 500 Euro von Thomann reichen? Wir sind eine Gruppe von 50-100 Menschen, die regelmäßig im Freien demonstrieren würden und die Anlage auch für die Veranstaltungen nutzen würden.
Wir hatten gedacht, so an so eine System zB https://www.thomann....tion=3&type=category
Es schreckt etwas die lange Lieferzeit ab.
Vielleicht hat jemand noch andere passende Vorschläge für unsere Truppe? Ich habe hier die Empfehlung bekommen, dass man mindestens 10 bzw 12 Zoll Box nehmen muss, danke dafür!
Insbesondere überlegen wir evtl auch das vorgeschlagene BudgetSetup in der ersten Antwort. Das wäre dann sogar das doppelte an Leistung und man wäre trotzdem in dem Budget noch gut drin oder?
Schönen Start in den Tag und danke vorab.
VG
[Beitrag von buka09 am 18. Okt 2022, 10:59 bearbeitet]
buka09
#11 erstellt: 19. Okt 2022, 03:54
Nach der ganzen Recherche habe ich jetzt einen engeren Auswahl
Soundboks 3 oder LD Systems Roadbuddy 10 (deutlich günstiger, gibts um die 500 Euro)
Ich danke im Voraus
Pa Anlage für 100m^2 / 100 Personen
S1xX am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.09.2020  –  3 Beiträge
Kaufberatung: PA für 150 Personen
Fabi.h. am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  7 Beiträge
PA-Anlage/ min. 100 Personen
SporePlunder7 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  12 Beiträge
Kaufberatung PA Anlage bis 4000?
supagosh am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  2 Beiträge
Anlage für Party bis 50 Personen
Emildeon am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  17 Beiträge
Gute PA-Anlage für Outdoor Events bis 100 Personen
holotropic am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 11.12.2022  –  19 Beiträge
Brauche PA Anlage, max. 100 Personen
phage51 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  7 Beiträge
Anlage für Rock Band - 200-350 Personen
konkil am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  9 Beiträge
portable Anlage für wenige Personen gesucht
multikill am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  3 Beiträge
Boxen für Veranstaltung ca. 50 - 100 Personen
marvy am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.350
