| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Neue Tops bzw ergänzen! | |
Neue Tops bzw ergänzen!+A -A |
Bertl16
erstellt: 03. Sep 2022, 12:13
Hallo an die zahlreichen Mitglieder 👋 Bin neu hier weil ich vor einem Problem stehe und fachmännischen Rat benötige. Ich bin nur hobbymässig als DJ unterwegs, habe daher keine Profi PA und will mir auch keine leisten. Ich spiele zurzeit mit 2 jbl eon g2 und einem the box Ta18. Mit dem woofer bin ich ganz zufrieden und überlege auch mir einen 2.anzuschaffen.Die Lautsprecher haben mir auch jahrelang gute Dienste erwiesen. Manchmal etwas zu schwach aber sie haben nie den Dienst quittiert ☝️Jedoch sind sie schon etwas in die Jahre gekommen. Klang ist jetzt nicht der beste aber sie können richtig laut! Für meine kellerbar habe ich mir vorriges Jahr eine HK Audio Polar 12 gekauft, von der bin ich voll begeistert. Jetzt ist meine Überlegung ob ich mir eine 2.für Veranstaltungen zulege oder 2 neue tops kaufen soll. Bitte keine lächerlichen Aussagen machen wie "Stäbchen pa, usw"! Das Ding ist kein Profi Teil aber spielt richtig gut und kann auch laut. Ich würde mir Erfahrungsberichte wünschen bzw Meinungen von Leuten die diese auch schon gehört haben und nicht nur auf dem Papier gelesen haben. Als Alternative stehen bei mir folgende tops zur Auswahl, RCF 912,RCF 715,HK AUDIO SONAR 115XI,FBT JMAXX12. Ich habe schon unzählige Beiträge hier gelesen also bitte nur auf diese antworten. Keine qsc, ev, db technologies, usw,... Auch kein passiv und Selbstbau! Ich kann sie mir auch nicht persönlich anhören, was immer vorgeschlagen wird!!! Ich spiele auf Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und kleineren Veranstaltungen. Meistens indoor aber auch mal outdoor, da allerdings meist nicht laut! Ich spiele Konserve gemischt, 70er,80er,90er,schlager,austropop,dance,house,metal,was eben verlangt wird! Ich bedanke mich mal für hilfreiche Antworten 🍻 |
P@Freak
erstellt: 07. Sep 2022, 12:44
Hallo, Wirrhaufen an Möglichkeiten exerzierst du da durch ... Ein Standart und universell einsetzbares System besteht zumeist aus direkt strahlenden Bässen, also keinen Bandpässen ... und auch solchen Topteilen. Zu 6th Bandpässen die eher tief spielen im Bass braucht man meist Topteile die eher knackig spielen damit das zusammen sauber spielt. 15" Tops oder irgend welche Plaste Kübel im Design Gehäuse wie die JMAXX sind da schon raus. Um die Körperverletzung an deinen Kunden mit den ollen EONs zu beenden brauchst du eigentlich also nur möglichst gute hochwertige 12"/1" Topteile oder Bauarten mit ähnlichen Eigenschaften und gut is !!! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 07. Sep 2022, 13:09 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 07. Sep 2022, 13:43
Hi Bertl, mit deinem Beitrag lässt du eigentlich jegliche gut gemeinte Hilfe ins Leere laufen - wenn ich weder die HK noch die von dir genannten Tops kenne oder gut finde, soll ich laut deinen Aussagen ja lieber nichts beitragen, oder? Nun ja... Ob du lieber zwei Säulensysteme oder eine ausgewachsene 2.2-Anlage nutzen möchtest, das musst du schon selbst entscheiden. Den Vergleich von einer Säule zu deinem 2.1-System kannst du ja schon einmal durchführen. Wenn du neue Tops anschaffen willst und ggf. auch einen neuen Sub, würde ich am ehesten das ganze System überdenken. Heißt: Wie hoch ist dein Budget für eine 2.2-Anlage, was soll sie können, wie soll sie aussehen, was dürfen die Komponenten wiegen und wie steht es um die Lager- und Transportfläche? Wenn du z.B. mit einem VW Golf unterwegs bist, hilft es ja kaum, dir tolle 15" Tops und 21" Subs zu empfehlen ![]() Wenn du eher Hochzeiten mit bis zu 60 tanzenden Gästen beschallst und dezentes Aussehen dir wichtig ist, dann ist eine zweite Säule vielleicht nicht verkehrt. Auch eine PA mit dezenten 12" oder 15" Bässen und 10" Tops wäre denkbar. Wenn es auch mal richtig groß und laut werden soll - z.B. eine Outdoor-Veranstaltung mit 120 Personen auf der Tanzfläche, wäre das wiederum fehl am Platz.
Das werde ich nie verstehen können - weder im Hifi noch im PA-Bereich. Wenn ich bereit bin, mehrere Tausend Euro ins Equipment zu stecken, warum kann man dann nicht einen oder zwei Tage investieren, um bei einem Händler vorbeizufahren und das Material einmal anzuhören? |
stoneeh
erstellt: 08. Sep 2022, 04:12
Es wurde zwar das G2 Modell (10, 15") nicht explizit genannt, aber ich kommentiere mal die 15er, die ich auch persönlich kenne. Anbei der Frequenzgang aus dem Datenblatt: ![]() Abgesehen vom relativ frühen Abfall obenrum, um dessen Hörbarkeit man streiten kann (bei den meisten von uns ist deutlich vor 20 kHz Schluss, bei vielen vor 15 kHz), ist das eine vorbildliche Response, an der sich die meisten PA-Tops, als auch HiFi-Lautsprecher, unabhängig von Preisklasse, die Zähne ausbeissen. Aufgrund des Tiefgangs (f3 ~50 Hz) ist die 15 G2 zudem eine vortreffliche Fullrange-Box, die, bei gemäßigten Pegeln, den Sub kaum vermissen lässt. Subjektiv hört sich das Teil grundsätzlich rund und stimmig an und lässt nur auf hohem Niveau Kritik aufkommen; abgesehen von der natürlich eingeschränkten Pegelfestigkeit aufgrund der nicht gerade hochbelastbaren Treiber. Nach Preis und Hersteller / Produktlinie pauschal über ein Produkt zu urteilen ist halt nie klug. Wer mal ein paar Sachen gehört / gemessen hat lernt das auch relativ schnell. |
P@Freak
erstellt: 08. Sep 2022, 11:15
Hallo, PA ist aber halt für Pegel da und das die billigen HT Treiber aller EONs 'rum grätzen' ist so neu getzt nicht ... geschossen werden die gerne auch mal was ja einiges zur tatsächlichen Nutzung dieser Kübel aussagt. Da geht es auch eher um klangliches mindest Niveau und wenn ich mal bedenke wie viele EONs mich in Nebenzonen von div. Discos 'angegrätzt' haben wird deine Schreibe oder deine Messkurven an meiner Aussage nichts ändern. P@Freak |
Bertl16
erstellt: 08. Sep 2022, 11:38
Ich will nicht alles neu sondern nur die tops bzw eine 2.säule!Habe geschrieben dass ich mir einen 2.ta18 zulegen will und keine komplette PA! Ich weiß dass ein bandpass vor und Nachteile hat. Ich brauche ihn nur für die ganz tiefen Frequenzen und für den Druck! Transport ist kein Problem und im budget liegen die von mir genannten tops! Ich würde den/die woofer auch als Unterstützung für die Säulen nehmen, bei größeren Veranstaltungen natürlich nur. Das einzige komplett System das ich mir leisten will wäre die Sonar Serie von HK. 2x12"tops und 2x 15"woofer! |
Bertl16
erstellt: 08. Sep 2022, 11:45
Wenn ich eine polar 12 als B-ware oder gebraucht bekommen würde, dann würde ich zuschlagen und nicht lange überlegen. Allerdings will die keiner losweden Von den Maui's zb. gibt's genug gebrauchte im Netz! |
stoneeh
erstellt: 08. Sep 2022, 15:04
PA gibt's "von bis" und geht von kleiner Partybeschallung bis Großkonzerte. Wer Material für etwas einsetzt, das es nicht gemacht ist, erzeugt das enttäuschende Resultat selbst - das Material kann nichts dafür. @ Thread / OP: ich frag mich gerade wie hier überhaupt (Sub zu Top) getrennt wird, bzw. wie manche der genannten Kombinationen sich sinnvoll ergänzen sollen. Vll. ist einfach ein fix-und-fertig Komplettset doch keine blöde Idee. |
Neue Tops LeonLion am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 48 Beiträge |
Neue Tops Bodi1305 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 7 Beiträge |
tops -buschi- am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 4 Beiträge |
Neue Tops bis 1.200? Victim-in-Pain am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
Neue Tops zum Sub Kring0 am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 7 Beiträge |
Neue Tops Für 18" Bandpass JulianC. am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 8 Beiträge |
Suche neue Tops bis 800? Hamm99 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 8 Beiträge |
Neue passive TOPS für Partykeller blackmaky1 am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 13 Beiträge |
Tops -buschi- am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 12 Beiträge |
welche Tops *guck_guck* am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.885
P@Freak
P@Freak
