[200€] Neuer Subwoofer mit integrierten Anschluss für zwei Tops
eder13
#1 erstellt: 05. Jun 2020, 14:43
Hallo HiFi-Spezialisten,
Zwei Jahre war meine Pronomic XL-1D PA Komplettanlage im Einsatz und im Großen war ich ganz zufrieden.
Leider musste ich vor zwei Wochen feststellen, dass der Bass defekt ist.. Die zwei Tops funktionieren zwar noch, aber der Bass ist einfach "futsch". Nun brauche ich eine Alternative.
Ich würde gerne meine 2 Pronomic Tops weiterverwenden (80 Watt) und nur den Bass wechseln. Preislich hätte ich mir 200€ vorgestellt und gerne würde ich etwa die Leistung des alten Subs wieder erreichen (10" 150 Watt). Bevorzugt wäre auch wieder ein Bass mit integrierten Verstärker mit der Möglichkeit, 2 Tops anzuschließen.
Was ich mir bereits angeschaut habe:
* box pro Achat 108 Sub A: Jedoch fast etwas zu schwach, der ist leistungsschwächer als der Alte von Pronomic
* Fame Audio Soundpack 10 SUB: Der wäre für 188€ perfekt gewesen, nur leider wird er nicht mehr angeboten und man kann ihn nirgends bestellen..
* the box CL 112 Sub MK II: Hätte prinzipiell alles was ich brauchen würde, nur um 298€ leider zu teuer..
Accessoire-technisch ist folgendes vorhanden:
* 2x Speakon Kabel
* XLR Stereo Kabel auf Klinke 3,5mm
* XLR Stereo Kabel auf Ginch
* Diverse Aux Kabel (6,3mm und 3,5mm) sowie Adapter (Ginch auf Aux Female und Ginch Female auf Aux Female etc.)
* (the t.mix MicroMix 1 USB, den ich hauptsächlich am PC verwende)
Ich wäre auch bereit, etwas selber zu bauen sofern es Anleitungen gibt (Lötterfahrung vorhanden).
Danke für eure Hilfe!
LG eder
soiza
#2 erstellt: 06. Jun 2020, 11:13
Die idealste Lösung wäre tatsächlich der CL 112, weil gut und günstig. Aber wenn du nur 200€ hast bleibt nur Gebraucht kaufen.
Eventuell gibts von den MPA MILLY MK2 oder MK3 einen gebrauchten Sub. Der würde sich dafür auch anbieten.
Einfach mal in bei den typischen Gebrauchtmärkten schauen was es so gibt.
Oder noch mal 100€ sparen und in den CL 112 investieren.
eder13
#3 erstellt: 06. Jun 2020, 14:09
Danke für deine Antwort!
Gebraucht wäre natürlich auch OK, Problem war, dass ich die bereits angesprochenen Subs leider nirgends gebraucht angeboten werden (zumindest nicht auf österreichischen Platformen).
Ich werde deine beiden Vorschläge noch anschauen vielleicht gibts ja dazu was.
Ansonsten bleibt mir eh nichts über als den CL 112 Sub MK II zu nehmen, immerhin hat der dann auch Qualität.
Merkt man eigentich einen spürbaren Unterschied von meinem kaputten 10" Sub von Pronomic und dem 12" Sub von the box? Immerhin könnte ich mir dann so die 100€ mehr rechtfertigen.
Danke!
LG eder
soiza
#4 erstellt: 06. Jun 2020, 18:17
Es muss ja nicht zwingend der Pronomic Sub sein. Gibts gar keine aktiven Bässe? Ich werd die Tage mal schauen, komme auch aus Österreich.
Ob man einen unterschied merkt ist schwer zu sagen. Ich denke schon, weil die Membran größer ist. 12" statt 10". Die 30 Watt weniger wird man ned merken....vorallem kommts bei Leistungsangaben auch auf Wirkungsgrad, Frequenzspektrum etc. an. Kann aber auch sein das weniger raus kommt. Ich kenne leider beide nur am Papier und kann dir daher nix dazu sagen.
Edit: Hab was gefunden!!!
https://www.willhabe...mischpult-377570303/
Da bekommst du für 210€ (lässt sich sicher noch verhandeln, ist aber schon ok um das Geld) ein komplettes Set. Die MPA Lautsprecher sind für das Geld echt gut. Hatte die als erste "PA" und hab sie noch immer weil für eine Geburtstagsfeier mit 10 Leuten in der Garage ist das mehr als ok. Über den Mixer lässt sich streiten. Ich würd den wegschmeißen
[Beitrag von soiza am 06. Jun 2020, 18:23 bearbeitet]
eder13
#5 erstellt: 07. Jun 2020, 18:26
Vielen Dank für deine Mühe! Jetzt ist es aber schlussendlich doch einfach der the box CL 112 Sub geworden. Ich wollte einfach etwas Neues und dachte mir den Aufpreis ist es wert.
Hoffentlich hält der Subwoofer aber dieses Mal länger als zwei Jahre.
LG eder
Tops für 200?
DJ_pablo am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  30 Beiträge
Aktive PA Subwoofer + 2 Tops
Mallisebastian11 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  25 Beiträge
Endstufe für 2 Tops und passiven Subwoofer
Korrenspondenz am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  4 Beiträge
Neuer Subwoofer
lil_jon am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer für bestehende Tops bis 400?
Robert83q am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  17 Beiträge
Passende Tops?
like_a_g6 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  5 Beiträge
Aktive Tops + passiven Sub?
paule_hro am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  4 Beiträge
PA Tops für "Fullrange" um 200? / Stck
X-TR4 am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  33 Beiträge
Subwoofer für PA (Tops inkl. Amp sind vorhanden)
chillsy am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  5 Beiträge
Tops
-buschi- am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  12 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
