Partybox 300 in Stereo
Hexical
#1 erstellt: 10. Mai 2020, 12:24
Ist zwar jetzt nicht das klügste was ich vorhabe aber trozdem hoffe ich das es funktionieren würde.
Hab relativ günstig 2 JBL Partybox 300 bekommen und wollte die jetzt im Keller (ca 20m²) in Stereo laufen lassen.
Könnte ich die ohne probleme direkt an ein Mischpult anschliessen?
Hab auch nen tausch von einem vorgeschlagen bekommen, der 1 Partybox gegen 2 EV Sx200 + passende Endstufe tauschen würde.
Hätte auch vor für kleinere Garten feiern das ganze Zeug rauszuholen, und dazu noch 1 oder 2 18-500 8/A
Subs nach diesen Bauplan dazu zu stellen.
Hab noch nicht wirklich viel Erfahrung wenn es um PA geht und was genau ich für diese Musik bräuchte. 21mm Multiplex bekomm ich günstig von nem Kumpel verkauft und zugeschnitten. Hab ca 1000€ Budget aber bissl drüber geht grad so noch. Es muss ja am Anfang nich alles irgendwie billig zustande kommen, deswegen reichts wenns erstma klein bleibt.
Bin für alle Vorschläge komplett offen
MfG
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 10. Mai 2020, 17:43
Klar, natürlich.
Mit Mischpult Master-Out R/L je in eine Box gehen.
Wenn es dir um maximalen Pegel geht sind die EV Boxen natürlich lauter, sind ja 12" Topteile.
Klanglich sind die aber auch nicht der Hammer. Das nimmt sich nix, würde ich meinen.
Und gerade unten rum werden die EV den JBL wohl hinterher hinken (bei vergleichbarer Lautstärke).
Was für eine Endstufe wäre das denn?
Also die JBL 300 sind mit einem 18-500er schon gut bedient.
Die EV sollten auch mit zweien ganz gut harmonieren.
Sollte die Garten-Beschallung dann irgendwie ernsthaft werden, sollten noch zwei Stative gekauft werden.
In die JBL würde ich noch Stativflansche einabuen oder mir vom örtlichen Metallbauer irgendwie 35mm-Aufnahmen bauen lassen.
Wenn das ganze "nur mal so" stattfinden soll, dann reicht es auch, wenn die Boxen etwas erhöht auf zwei kleine Tische gestellt werden. Hauptsache erhöht. Am besten halt auf Ohrhöhe
diese Musik
Naja wenn das unten rum ordentlich anschieben soll sind sowohl die JBL als auch die EV alleine nicht zu gebrauchen.
Da muss schon Sub-Unterstützung her.
Hab ca 1000€ Budget
Ich würde einfach mal hören, ob dir die JBL vom Pegel her reichen und klanglich gefallen.
Wenn ja, dann würde ich mich nach einem aktiven 18"-Subwoofer mit integrierter Frequenzweiche umsehen, z.B. den HK Audio Premium PR:O 18 Sub A.
Die Signalkette wäre dann Quellgeräte --> Mixer --> Subwoofer --> JBL 300
Also schön einfach und schnell auf-/abgebaut.
Sollte es vom Pegel her nicht reichen, würde ich mich präzise nach dem Zustand des EV-Sets erkundigen (die Boxen sind immerhin über 20 Jahre alt) und auch hier posten was das für eine Endstufe ist.
Dazu dann eine aktive FQW und eine weitere Endstufe kaufen und dann je nach Bedarf einen oder zwei 18-500er bauen.
Hexical
#3 erstellt: 11. Mai 2020, 09:34
Danke für die ausführliche Antwort!
Eine JBL reicht eigentlich locker um gemütlich Musik in der Garage zu hören, deswegen bin ich nicht so abgeneigt die eine zu tauschen.
Die EV sind in nem recht guten zustand, hatte die letztens in nem geschlossenen Raum gehört, die Endstufe kann ich grad nich sagen, geb aber ne Antwort wenn ich die Info hab.
Bekomm auch eine t.amp 2400 MK-X für 200€ +/- die nur äußerlich ein bisschen mitgenommen aussieht, aber immernoch komplett funktioniert.
Das Geld für gescheite Stative soll jetzt auch nich wirklich fehlen, immerhin sollen da ja auch irgendwann mal grössere drauf.
Eine JBL im Gartenist klanglich jetzt nich das Beste was es gibt, mit 2 hab ichs noch nicht ausprobiert, schätz aber auch da mal, das man da nur auf ein paar Meter gut was hört. Das schnelle Auf- und Abbauen ist für mich kein Grund 800€ für ein Teil auszugeben.
Bräuchte dann nur ne Empfehlung für ne Frequenzweiche.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 11. Mai 2020, 09:45
Also würdest du den Tausch machen?
Okay.
Joa, dann wäre eine TA2400 für die 18-500er schon ganz passend.
Dann kannst du jetzt wählen ob du es hinsichtlich der aktiven Frequenzweiche lieber einfach haben möchtest oder doch etwas komplexer und dann auch mit mehr Möglichkeiten.
Einfach: analoge FQW
Anstöpseln, bisschen LPF drehen, bisschen HPF drehen, fertig.
Komplexer: Controller
Manual lesen, anstöpseln, durchs Menü fummeln, LPF/HPF einstellen, EQs setzen*, Limiter aktivieren*, das alles am besten mit Messmicro...
*) muss man nicht zwingend machen - dann ist aber der Sinn des schönen Controllers dahin...
Hexical
#5 erstellt: 11. Mai 2020, 09:55
Hätte es große Vorteile für einen Laien einen teureren Controller zu holen?
Hab auch nichts dagegen mich dann da hin zu setzen und das richtig einzustellen, Zeit ist nicht das Problem.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 11. Mai 2020, 11:30
Wenn dieser Laie sich ein ins Messen von Lautsprechern einarbeiten will, dann ja, dann hat das Vorteile.
So ein Controller kostet ca. das Doppelte einer einfachen aktiven FQW, dazu dann noch das Mikro für ca. 100€.
Du kannst die Übergänge präzise einstellen,
Unebenheiten im Frequenzgang ausgleichen,
persönliche Klangvorlieben einstellen,
Schutzschaltungen setzen,
Und ja, Zeit wird das brauchen. Ein Wochenende wird nicht reichen wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat.
Hexical
#7 erstellt: 11. Mai 2020, 12:25
So professionell muss es bei mir ja nicht werden. Soll ja nur dafür da sein im Garten auch mal lauter Musik hören zu können und nicht für Hochzeiten, wo man ein perfektes Klangbild haben muss. Das Geld was ich dafür Investieren müsste, kann ich halt woanders noch gut gebrauchen, wie bspw. alle Kabel, die Stative etc.
Wenn ich in Zukunft wirklich vorhabe das professionell zu veranstalten und auch mehr Geld auszugeben, kann ich ja immer noch darauf zurückgreifen.
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 11. Mai 2020, 12:35
Dann reicht wohl auch eine einfache aktive FQW.
LD Systems X 223
JB Systems EC-102
Hexical
#9 erstellt: 12. Mai 2020, 07:58
Danke für die Hilfe!
Poste dann ein Update wenn ich alles beisammen hab.
Kaufberatung - Akku Partybox Bis 300 Euro
*Shelby* am 08.04.2024  –  Letzte Antwort am 09.04.2024  –  6 Beiträge
Partybox bis max. 400 ??
Der_Unbeugsame am 19.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  2 Beiträge
Laute transportable Partybox
Kathelyn am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  5 Beiträge
JBL Partybox 100 Alternative
FruitBat am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  5 Beiträge
Pa Subwoofer für JBL partybox 310
dajohnny am 03.03.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  2 Beiträge
JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
Bobbaone am 31.07.2022  –  Letzte Antwort am 18.06.2023  –  10 Beiträge
Teufel Power Hifi (Stero) vs. JBL Partybox Ultimate
Niklas_Bondzio am 11.12.2023  –  Letzte Antwort am 24.12.2023  –  7 Beiträge
Techno-Tops für 300? ?
xblutbadrachex am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  3 Beiträge
Partybeschallung für maximal 300?
JaHtz am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  3 Beiträge
Stereo + Multimedia in einer Kirche
Neufre am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  69 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
