| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » The Box Ta Power Bundle Max. Pax | |
The Box Ta Power Bundle Max. Pax+A -A |
mr.horst7205
erstellt: 15. Aug 2019, 17:08
Guten Tag, wie viele Menschen könnte man mit einem The Box Ta Power Bundle in Discolautstärke beschallen und wie viele wären bei einer kleinen Band möglich. DANKE Mfg. Horst [Beitrag von mr.horst7205 am 15. Aug 2019, 17:35 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 16. Aug 2019, 07:05
Hallo Horst, hast du das Set schon gekauft oder bist du momentan auf der Suche? Band/Disco mit "voller Kanone" auf der Tanzfläche/vor der Stage 80-100 Leute. Grüße Jan |
mr.horst7205
erstellt: 16. Aug 2019, 12:35
Hallo, ich bin auf der suche. Wäre es denn einen Kauf wert. oder gibt es für den Preis besseres? Mfg Horst |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 16. Aug 2019, 12:47
Fangen wir doch einmal von vorne an ![]() Fülle bitte einmal den angehängten Fragebogen aus, dann können wir schaun, was dir am besten hilft.
Gruß Jan |
mr.horst7205
erstellt: 16. Aug 2019, 14:59
Hallo, 1.) Anwendung a) Musikart: [ x] DJ- und Playback-Anwendungen [ ] Sprache [ ] Verleih [x ] Livemusik (Band / Orchester) Stil: __________ 2.) Bei Bands: was soll alles über die Anlage laufen? [ ] nur Gesang/Sprache [x ] + Instrumente wie Gitarren, Keys [x ] + tieffrequente Instrumente wie Bassdrum, E-Bass [ x] sonstiges: Gesang (bitte beachten dass beim Ankreuzen der tieffrequenten Instrumenten in den meisten Fällen ein Betrieb ohne Subwoofer kaum möglich ist bzw. nur mit großen Abstrichen zu machen ist) 3.) Größe der Veranstaltung /Lokation: Bitte hier die Personenzahl angeben, die aktiv beschallt werden soll - also nicht die Besucher mitrechnen, die eigentlich nur an der Bar stehen und sich unterhalten wollen. [ ] nur Proberaum, Gigs bis ca. 50 Leute [x ] ...bis ca. 100 Leute [x ] ...bis ca. 200 Leute [ x] ...bis ca. 300 Leute [ ] ...bis ca. 500 Leute [ ] ...bis ca. ____ Leute... [x ] Bemerkung: es ist immer unterschiedlich mal sind es 60 Pax mal 300-400 Pax. Meiner kleinen anlage habe ich indoor 300 Pax beschallt und outdoor schon die selbe menge. (https://www.thomann.de/de/the_box_cl_108_115mkii_power_bundle.htm) obige Angaben für [x ] Indoor und [x ] Outdoor/Zelt. 4.) Art/Anzahl der Boxen: am liebsten zwei 18" und 10" oder 12" tops (warscheinlich eh nicht mehr möglich) d) aktiv / passiv [ ] aktiv [ ] passiv [x ] egal Wenn passiv dann mit Endstufe . 5.) Budget absolutes Maximum: ___1500_ 6.) Vorhandenes PA-Equipment (Typenbezeichnung nicht vergessen): ___ [x ] weitere Nutzung erwünscht. [ ] Verkauf, eine Option, um das Budget aufzustocken 7.) Klangliche Ansprüche: [ ] keine besonderen Ansprüche an den Klang [ ] sollte klingen [ ] sollte exzellent klingen (Bemerkung: gehobenes Budget vorausgesetzt!) [x] sollte ein moderater Klang sein aber vor allem hoher schalldruck und so viel bass wie möglich. 8.) Zustand des zu kaufenden Equipments: [ ] neu [ ] gebraucht [x ] egal Mfg. Horst [Beitrag von mr.horst7205 am 16. Aug 2019, 15:25 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 16. Aug 2019, 19:28
Hi Horst,
Das ist zwar ehrlich, aber sehr schade zu lesen :/ Ich würde mal zum nächsten großen Musikhaus fahren (Session, Musicstore, Korn etc.) und mir verschiedene Systeme anhören. Wenn wir mal beim Angebot von Thomann bleiben, würde ich wenigstens noch diese mit in Betracht ziehen: https://www.thomann.de/de/the_box_pro_dsp_112_18_power_bundle.htm https://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_power_bundle.htmund hört euch auch mal eine Preisklasse höher an, EV ZLX/ELX oder RCF Art. Zumindest gebraucht wäre das auch noch drin. Gruß Jan |
AndreS_88
erstellt: 16. Aug 2019, 23:09
Die TheBox Pro DSP 112 habe ich auch, im Vergleich zu meinen vorherigen BST WP360 waren die eine deutliche Steigerung und ich bin auch sehr zufrieden mit denen, allerdings sind es bei mir auch Veranstaltungen von 20 bis 80 Personen (insgesamt gezählt und natürlich bei den "größeren" Sachen mit Sub). |
mr.horst7205
erstellt: 24. Sep 2019, 13:07
Könnte man als Subwoofer den LBH 118 bauen?(natürlich 2 davon) Mit dem 18 500 8 a von the box. Kann man MDF zum bauen verwenden? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 24. Sep 2019, 13:26
Kannst du - wie übernimmst du dann Frequenztrennung und Verstärkung? |
stoneeh
erstellt: 24. Sep 2019, 14:20
Je nach Musik und Anspruch werden sich die Meinungen wohl um dezimale Grössenordnungen unterscheiden. Der eine beschallt mit sowas eine Halle, dem anderen reicht es nicht mal als Monitoring. Ich nehme an dass der Durchschnitt mit einer 18/12" 2.2 Consumer PA 50-100 Leute beschallen würde. Zu den verschiedenen Produkten: vom TA18 hab ich noch nie was gutes gelesen. TP118 könnte / sollte taugen - ist ja nur ein 18-500 im BR. Achat 118 könnte auch taugen - allerdings wurde der mal vermessen, und ist ein reiner Nutzbass.. nix für zB elektronische Musik mit tiefen Bässen.Zu den ganzen Plänen die im Netz rumschwirren kann man nur sagen, dass da halt vieles verbreitet wird, das sich nie bewiesen hat. Vom Erschaffer zum LBH118:
Der Herr hat den Sub, wie auch seine anderen Pläne, nie wirklich gebaut, getestet, angepasst, sondern einfach nur die Simu als groben Anhaltspunkt ins Netz gestellt. Wäre reine Glückssache, wenn der Sub wirklich gut spielen würde. |
mr.horst7205
erstellt: 24. Sep 2019, 19:56
Die Frequenztrennung würde ich mit eine aktiven Frequenzweiche realisieren. Als Endstufe die TSA 4-1300 The Tamp [Beitrag von mr.horst7205 am 24. Sep 2019, 19:59 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 24. Sep 2019, 21:46
Und welche anwendungstechnischen oder kostenmäßigen Vorteile hast du dann verglichen mit einem Bundle wie diesem? https://m.thomann.de/de/the_box_pro_dsp_112_18_power_bundle.htm |
The Box Pub Bundle I -Höhlenmensch- am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 10 Beiträge |
PA Anlge the box CL 108/115MKII Power Bundle steppenwolf1 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 7 Beiträge |
Die BESTE PA für 1450 Euro? the box ta 2 power bundle Cueks am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 3 Beiträge |
the box CL 108 / 115 Basis Bundle MacMyth am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 4 Beiträge |
Anlage erweitern THE BOX CL 106 / 112 BASIS BUNDLE bengun am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 13 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE von Thomann.gut? Lutze97 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 5 Beiträge |
S730D oder The Box CL 106/112 Bundle hoelschermicha am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 12 Beiträge |
Kaufberatung zu "The Box CL 108 / 115 Basis Bundle" Cash089 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 18 Beiträge |
PA für DJ max ca. 100 PAX realmaddog am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 10 Beiträge |
The box pro achat system -Lando- am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
