| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Party Anlage Hütte: Kaufberatung | |
Party Anlage Hütte: Kaufberatung+A -A |
Reference_100_Mk_II
#51
erstellt: 30. Apr 2018, 14:04
Man bräuchte dann doch schon präzisere Daten...
msegbert
#52
erstellt: 30. Apr 2018, 14:21
Gehen wir erstmal davon aus das ich nur die zwei Subs bekomme, das andere bin ich auch garnicht sicher ob ich das in mein Auto bekomme |
EmpireSide
#53
erstellt: 30. Apr 2018, 14:30
In einer so einen kleinen Hütte zwei DAP Pro-AX-15B? ;D |
msegbert
#54
erstellt: 30. Apr 2018, 14:35
Wenn ich sie kostenlos bekommen kann? |
EmpireSide
#55
erstellt: 01. Mai 2018, 09:05
Weil du vorher davon geredet hast dass du in deiner Hütte keine PA haben willst siehe meine erste Antwort |
msegbert
#56
erstellt: 02. Mai 2018, 12:10
ja das stimmt aber dann nehme ich doch lieber die beiden Subs die ich kostenlos kriegen kann... was bräuchte ich denn noch für die beiden, denke ich werde aber nur einen sub in der Hütte betreiben dann bräuchte ich noch 2 Boxen soweit ich weiß ist der Sub passiv...https://h-audio.de/Demoware-Messmuster/DAP-AX-15B-PAARPREIS-DEMOARTIKEL::46.html |
sealpin
#57
erstellt: 02. Mai 2018, 12:33
Du bräuchtest noch eine passende Endstufe für den einen (oder die beiden) passiven SUBs. Die Endstufe schließt Du dann an den SUB Out RCA (vulgo: Cinch) Ausgang am Yamaha an. Im Yamaha stellst Du dann die beiden anderen passive Stereo LS auf small und die Übergangsfrequenz, soweit einstellbar, auf 80 Hz. Dann sollten alle Tieftonanteile der Stereo LS über den Sub Ausgang zur externen Endstufe gehen. Der Yamaha hat nur einen mono RCA Ausgang, und wenn Du beide SUBS betreiben willst, müsstest Du wohl per Y-Kabel in eine externe Stereo Endstufe gehen, an der dann beide SUBs hängen (einer am Linken einer am Rechte n LS Ausgang). Oder Du nutzt eine PA Endstufe, die das Mono Eingangsignal auf beide Ausgänge leitet - dann sparst Du Dir das Y-Kabel. Diese hier zum Beispiel kann man so betreiben, mit diesem Kabel.Dazu benötigst Du dann noch z.B. zwei mal dieses Lautsprecherkabel.Macht in Summe: ca. € 270,- zu den kostenlos erhaltenen SUBs Und jetzt schau Dir nochmal den Gesamtpreis von dem kompletten Setup von MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 MK III an und entscheide... |
Reference_100_Mk_II
#58
erstellt: 02. Mai 2018, 12:37
Dazu kommen ja noch die Tops. mpa S 10 passiv vielleicht mal probehören. |
msegbert
#59
erstellt: 02. Mai 2018, 12:41
Was denkt ihr denn was sinnvoller wäre? |
sealpin
#60
erstellt: 02. Mai 2018, 12:44
das MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 MK III ist inkl. Tops! Es fehlt dann nur die Verkabelung (siehe oben) |
msegbert
#61
erstellt: 02. Mai 2018, 12:58
Was lohnt sich P/L gesehen mehr? |
Reference_100_Mk_II
#62
erstellt: 02. Mai 2018, 13:08
Schwierig zu sagen... Hättest du den AVR nicht gekauft, wäre das MARLIS Set mit Abstand die beste Wahl. Jetzt mit dem AVR, hast du ja schon einen Verstärker für Satelliten/Tops. Für eben solche, damit sie mit den beiden Semi-Pro Subwoofern mithalten, "solltest" du schon etwas mehr ausgeben (musst du aber nicht, sind ja nur 16m²). Hmm... Ich denke, mit den DAP Subs, einer gebrauchten PA Endstufe und zwei Einsteiger Tops wie den mpa S 10 oder den the box speaker CL 110 wärest du da schon ganz gut bedient. Die Dinger sind halt eigentlich Overkill, aber so geht wenigstens nichts kaputt. Also die Technik, was ihr mit euren Ohren macht ist mir egal |
msegbert
#63
erstellt: 02. Mai 2018, 17:37
Würde dann zwei hier von nehmen https://www.mivoc.co...mpa-s-10-passiv.html schraube die dann jeweils oben auf die Subs, welchen Verstärker kann ich am besten nehmen für die Subs werde sie vermutlich nie über 50% bringen. Und wie schließe ich die Tops an den Yammi? |
EmpireSide
#64
erstellt: 02. Mai 2018, 18:30
Ich Glaube die E-800 von the t.amp ist für deine Zwecke ganz gut geeignet. |
msegbert
#65
erstellt: 02. Mai 2018, 18:32
sealpin
#66
erstellt: 02. Mai 2018, 18:42
Die genannten Tops kommen per passender Stange auf die beiden Subs. Angeschlossen werden die Tops per Lautsprecherkabel an die LS Ausgänge des Yamaha. Du kaufst einfach zu den von mir genannten Kabeln noch ein Speakon Kabel, z.B. 10 m, und schneidest das in der Hälfte durch. Die Seite mit den Speakon Steckern kommen in die Tops, die losen Enden abisolieren und an die LS Klemmen des Yamaha. Der Amp von EBay wird für die Subs reichen. |
msegbert
#67
erstellt: 02. Mai 2018, 18:59
Okay Top das mit den Tops habe ich soweit alles verstanden und wie bringe ich jetzt das Sub Signal vom Yammi zum E-800 und dann zu den Subs? |
msegbert
#68
erstellt: 02. Mai 2018, 19:20
Und gibts nicht noch ein günstigeres Kabel als das 4 polige Speaker Kabel für die Boxen? |
sealpin
#69
erstellt: 02. Mai 2018, 19:21
Hatte ich doch schon geschrieben:
msegbert
#70
erstellt: 02. Mai 2018, 19:32
Okay also der Cinch in den Sub Ausgang und dann reicht es wenn das Ende des Kabels nur in Channel A ist um beide Channel zu benutzen? Und gibt es kein günstigeres Kabel als das 4 polige für 30€? |
sealpin
#71
erstellt: 02. Mai 2018, 19:39
Irgendwie habe ich das Gefühl, Du liest nicht richtig Das benötigte Kabel ist das hier.Das kostet nur 9,-€ Das kommt an den Sub Out des Yamaha. Das XLR Ende kommt in den Eingang A des Amps. Den schaltest Du dann hinten auf "Parallel" dann word das Signal auch auf den 2. Kanal im Amp übertragen. Die weiterhin genannten Speakon Kabel sind dan für die beiden Subs. |
msegbert
#72
erstellt: 02. Mai 2018, 19:42
Das habe ich ja verstanden nur das Kabel für die Subs kostet 30€ Stück. |
sealpin
#73
erstellt: 02. Mai 2018, 19:47
Die Subs haben halt Speakon Anschlüssen und der Amp auch. Du kannst ja schauen, ob Du günstigere Speakon Kabel bei Thomann oder anderen Versendern bekommst. Alternativ kannst Du Dir auch Speakon Stexker kaufen und die Kabel selber konfektionieren... |
msegbert
#74
erstellt: 02. Mai 2018, 19:49
Mhh das ist ja auch nicht das was ich will dann nützt es wohl nichts danke dir erstmal für die Hilfe |
Reference_100_Mk_II
#75
erstellt: 02. Mai 2018, 20:04
Als Lautsprecherkabel für die Subwoofer das hier: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm2x 2,5mm² und 4-polig brauchst du da nicht. Das Kabel einfach in der Mitte teilen und abisolieren. Speakon in die Subs, die abisolierten Enden in die Schraubanschlüsse der E-800. |
msegbert
#76
erstellt: 03. Mai 2018, 11:44
Okay danke Werde dann erstmal den Verstärker versuchen zu ersteigern und die 2 Kabel für 15€ und das für 9 bestellen |
sealpin
#77
erstellt: 03. Mai 2018, 13:46
sorry...das LS Kabel von mir war oversized, das gepostete von Reference_100_Mk_II ist das richtige. also Kabelzusammenstellung besteht aus: 1 x Kabel zwischen SUB Out an den (noch zu kaufenden) SUB Amp: RCA auf XLR, ca. €9,- 2 x Kabel zwischen SUB Amp und Subwoofer: Speakon (Länge nach Bedarf), zusammen ca. € 32,- Dann für die Tops (wenn diese Speakon Anschlüsse haben): 1 x Speakon Kabel, z.B. 10 m, dass Du dann durchschneidest um das lose Ende an den Yamaha und das Speakon Ende an die Tops zu packen: € 16,- Das sollte es sein denke ich. viel Erfolg. ciao sealpin |
msegbert
#78
erstellt: 03. Mai 2018, 17:44
Danke |
msegbert
#79
erstellt: 05. Mai 2018, 13:07
Habe jetzt erstmal eins dieser Speakon bestellt... jetzt brauch ich ja für den Verstärker ja nur + und - also 2 Adern wie viel hat den so ein Speakon Kabel und wie schließe ich dass dann an? |
sealpin
#80
erstellt: 05. Mai 2018, 13:59
msegbert
#81
erstellt: 05. Mai 2018, 15:31
Danke dir wie müsste es dann angeschlossen aussehen die beiden + an + und andersrum genau so, also mit -? |
msegbert
#82
erstellt: 05. Mai 2018, 15:32
Achso ich nehme also das 1+ an + und das 1- an -? |
sealpin
#83
erstellt: 05. Mai 2018, 15:44
Du schneidest das Kabel ja in zwei Hälften. Die Seite mit dem Speakon kommt ja an die Tops - da gibt es dann nix zu beachten. Stecken, drehen fettich. Die losen Enden sind 2-adrig und sicherlich farblich unterschiedlich, z.B. schwarz und rot, oder blau und rot. Angenommen die sind schwarz und rot, dann packst Du das rote Teil an den roten LS Ausgang am Yamaha und den schwarzen an den schwarzen Ausgang, und das jeweils je Box...es kann so einfach sein:) ciao sealpin |
msegbert
#84
erstellt: 05. Mai 2018, 16:02
Okay aber in dem Falle hat ein Speakon doch 4 Adern |
msegbert
#85
Und werde auch nur 2 Speakon Kabel bestellen und auch bei den Subwoofern das durchtrennen |
Reference_100_Mk_II
#86
erstellt: 05. Mai 2018, 17:16
Das von mir verlinkte Kabel ist zweiadrig... |
msegbert
#87
erstellt: 05. Mai 2018, 17:34
Achso okay vielen Dank habs selbst gesehen |
msegbert
#88
erstellt: 05. Mai 2018, 17:55
Bis wohin lohnt es sich hier mit zu bieten und lohnt es sich überhaupt noch? https://www.ebay.de/...9:g:KdgAAOSwFbla5MVX |
RocknRollCowboy
#89
erstellt: 05. Mai 2018, 18:11
Neu kostet das Teil 159€. Ich wäre da schon lange raus. Gruß Georg |
msegbert
#90
erstellt: 05. Mai 2018, 18:14
Es gibt nun leider keinen günstigeren Vergleich gebraucht |
msegbert
#91
erstellt: 05. Mai 2018, 18:20
Gibt es Alternativen? |
sealpin
#92
erstellt: 05. Mai 2018, 20:38
Das wäre sinnlos, wenn die Subs und der Sub Amp Speakon Anschlüssen haben... |
sealpin
#93
erstellt: 05. Mai 2018, 20:42
Check doch mal bei ebay Kleinanzeigen, da gibt es recht viele t-amp. Muss ja nicht die e800 sein, kannst auch eine größere nehmen. Ansonsten kauf die doch neu, dann hast Du auch noch Garantie. Ciao sealpin |
msegbert
#94
erstellt: 06. Mai 2018, 09:05
Kann einen für 90€ bekommen ist das ein guter Preis? |
msegbert
#95
erstellt: 06. Mai 2018, 09:08
Was macht das denn für einen Unterschied? |
msegbert
#96
erstellt: 06. Mai 2018, 11:00
Könnte man diese Kabel dafür gebrauchen da sie nicht so lang sind und auch nicht so teuer: https://www.ebay.de/...e:g:tdMAAOxyzHxROsjR |
sealpin
#97
erstellt: 06. Mai 2018, 12:47
Wenn Dir die Länge der Kabel,reicht sind die ok. Zur vorherigen Frage, warum Speakon nutzen: Wenn man das am Amp und an den Boxen hat, ist das zu bevorzugen, da verpolungs- und kurzschlussicher und mechnisch stabil. Eben mal das Kabel aus Versehen rausziehen geht mit Speakon nicht. |
msegbert
#98
erstellt: 06. Mai 2018, 17:41
Könnte die Endstufe auf ebay für 95 inkl. Versand (5 Jahre alt, anscheinend nicht oft benutzt und nie unter Vollast) Ist das ein guter Preis? |
Donsiox
Moderator |
#99
erstellt: 06. Mai 2018, 17:52
Ein kleiner Tipp im Allgemeinen: spare nicht zu sehr am Zubehör. Egal ob das ein Kabel, eine Kameratasche, ein Mikrofonstativ o.ä. ist - schlechtes Zubehör nervt nur und schmälert den Gesamteindruck. Hier sparst du z.B. 60€ für ein fünf Jahre altes Gerät ohne Garantie, ob das Sparen an der richtigen Stelle ist |
msegbert
#100
erstellt: 06. Mai 2018, 17:54
Also empfehlst du mir ein neues Gerät zu kaufen? |
Donsiox
Moderator |
#101
erstellt: 06. Mai 2018, 18:04
Bei dem Preisunterschied - ja. |
Musik Anlage Party Hütte simonsgl am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 31 Beiträge |
Lautsprecher für Party-Hütte? geist_hu am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 15 Beiträge |
Anlage für Wintergarten und Hütte Dsorc am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 17 Beiträge |
Suche SW für eine Party-Hütte Alex-Cue_ am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 14 Beiträge |
Party Anlage KingSteVe am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 6 Beiträge |
Brauche Gute Party Anlage Arni325 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 13 Beiträge |
!HILFE! Party anlage gesucht *RaveLand* am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 7 Beiträge |
Festival/Party Anlage Wildtaffy92 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 8 Beiträge |
Anlage für Party/Hobbykeller JaWe2000 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 15 Beiträge |
Anlage max 500 euro. Party HDV_xD am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 57 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.628
