| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Anlage für Restaurant | |
Anlage für Restaurant+A -A |
Ace87
erstellt: 04. Feb 2018, 20:11
Okay Hallo erstmal an alle hier, da ich schon öfters auf eurem Forum geschmöckert habe und es oft sehr hilfreich gefunden habe dachte ich mir ich melde mich mal an bei euch und frage direkt um Hilfe bei meinem Problem. Zu mir damit ihr meinen technischen Hintergrund kennt, ich kann kabel verlegen, lesen und kann L von R unterscheiden , damit wars das auch schon leider. Was ich suche oder wobei ich hilfe brauche ist eine PA Anlage(hoffe das bast so) zu kaufen für ein kleines Restaurant. zu den Fakten Art der Veranstalltung - hauptsächlich Hintergrundmusik beim Essen - manchmal Tanzmusik bei Feiern (im schnitt 20-40 Leute) Der Pegel -von ruhiger Hintergrundmusik bis mal etwas lauter (das mit sich noch halbwegs unterhalten kann ohne zu schreien) Meist gespielte Musik -jo das nicht so einfach da mein Publikum quer durch die Bank hörtaber die Top 5 sind wohl Jazz, Rock, Country, Pop und etwas Electro (aber wie gesagt laufen auch andre Sachen je nach dem) Max Budget - gute Frage bin Laie und hab keine Ahnung von dem Zeug preislich aber würd mal sagen ca. 2000? (wen natürlich wer sagt ey 200 mehr und du hast was das funktioniert hab ich schon offene Ohren) Was ist vorhanden -30 Jahre altes Zeug das leider nicht mehr einwandfrei läuft (Boxen waren Grundig M300 4Stk. und die haben ihren Dienst ganz gut erfüllt) Was ich mir wünsche -ein System das Funktioniert und im leisen wie auch etwas lauterem Bereich seinen Job erfüllt in Sachen Sauber und Satt -das einfach zu bedienen ist (wegen Aushilfen etc.) -das am besten die Musik vom USB oder einem Laptop ohne viel Aufwand bekommen bzw spielen kann) Leider waren meine Erfahrungen nicht so toll die letzte Zeit mit "Fachmänner"(als Beispiel sollte ich einfach einen Sony stereo receiver nehmen und 8 LS in reihe schalten) ich hoffe das meine Anfrage hier so okay ist und hoffe das sich jemand von euch erbarmen kann mir zu helfen etwas brauchbares zusammen zustellen da ich von den Geräten und Marken keine Ahnung habe. schon mal danke im voraus und der ungefähre Grundriss
dimme1995
erstellt: 05. Feb 2018, 09:22
Hallo erstmal, du hast ja insgesamt drei Räume. Soll
Du hattest gesagt, dass es auch einmal ein wenig lauter werden soll. Gilt das für alle Räume oder ist das nur in einem der Fall. Für Gastronomie wird gerne die JBL Control 1 eingesetzt. Wenn getanzt werden soll ist die Frage: Ist Platz einen Subwoofer abzustellen ohne, dass er jemandem im Weg steht? Wie sieht es denn mit deinen technischen Kenntnissen im Bezug auf die Montage aus? Wäre doof wenn so ein Lautsprecher runterfällt. Da gibts auch recht strenge Festlegungen was man darf und was nicht. |
Ace87
erstellt: 05. Feb 2018, 10:19
Es sollte immer das selbe laufen in den drei räumen, wen die Lautstärke getrennt regelbar ist wäre es ein netter zusatz muss aber nicht sein( falls das viel am preis ändert) . Montage etc is kein problem nur hab ich wie gesagt von den teilen wie ls etc keine ahnung was sich da gut anhört oder geeignet ist dafür, ooder zb wo und wieviel LS man da eigentlich platzieren sollte |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 05. Feb 2018, 10:43
Eine weitere (grundsätzliche) Frage, die es im Vorfeld zu klären gilt: HiFi-Stereo oder Mono-PA/ELA ? Hifi-Stereo Vorteile: bessere Tonqualität, höherer Frequenzumfang, räumlicher Klangeindruck, niedrigere Kosten Nachteile: Lediglich auf einer begrenzten Fläche nutzbar, in sehr vielen Bereichen der Räume fehlen Bestandteile in der Musik, weil man in der Praxis dann zwangsläufig immer viel zu nahe neben einem einzelnen Lautsprecher steht oder sitzt. Beispiel "Beatles" mit extremer Kanaltrennung. Da hört man dann entweder nur den Gesang oder nur die Instrumente. Außerdem lassen sich nur wenige Lautsprecher anschließen. Werden es mehr als zwei, schaltet der Verstärker in höheren Lautstärkenbereichen wegen der dann vorhandenen Impedanzprobleme im günstigen Fall per Schutzschaltung ab, im ungünstigen kann das Gerät einen kapitalen Schaden erleiden. Mono PA/ELA Vorteile: Aufgrund der gegebenen 100-Volt-Technik kann eine Vielzahl von Lautsprechern angeschlossen werden, Impedanzprobleme bestehen nicht und alle Lautsprecher übertragen exakt genau die selbe "Signalinformation". Dadurch deutlich flexiblere Positionierung der Boxen, man hört an jeder Stelle des Raumes "alles" Nachteile Geringeres Frequenzspektrum, "tonal" schlechter, höhere Kosten [Beitrag von soundrealist am 05. Feb 2018, 10:48 bearbeitet] |
Ace87
erstellt: 06. Feb 2018, 00:02
Da denke ich hört sich so eine Mono Anlage für diese Zwecke und Raumaufteilung/form vernünftiger an, schliesslich würde man ja bei nem Stereosystem ja kein gutes klangbild bekommen wen man nicht gerade im dreieckbreich sitzt( falls das der richtige ausdruck ist), wie sieht so eine Mono Anlage den aus buw welche teile und kosten kommen da auf mich zu und wieviele LS nimmt man dann für solche räume? Oder gibt es auch vernünftige Möglichkeiten um auch mit nen stereo was gutes zustande zu bringen? nochma danke für eure hilfe [Beitrag von Ace87 am 06. Feb 2018, 00:04 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 06. Feb 2018, 08:50
Ja, aber die dürfte weder Dir noch Deinen Gästen behagen: Einen Kreidekreis auf den Fußboden malen, innerhalb dessen sich dann alle bewegen müssen |
zigenpeter
erstellt: 06. Feb 2018, 14:29
Hello, wir hatten eine solche Anforderung auch bei uns. Jedoch mit 2 Zonen. Wir haben es wie folgt gelöst: Zonen Mischer: Swissonic ZM 4 Damit können wir je nach Bereich Lautstärke und Musik variieren. Amping: the t.amp TSA 4-700 wir nutzen immer 2 Kanäle für eine Area. Lautsprecher: LD Systems SAT 62 W G2 Pair Haben den Vorteil das viele auf einen Anschluss der Amp klemmen kannst. Da die Lautsprecher 16Ohm haben. Also könntest 4 Lautsprecher auf einen Kanal hängen. Klanglich finde ich die LS für den preis echt Ok. und reichen im Lokal leicht aus um auch mal mehr gas zu geben. |
AndreS_88
erstellt: 06. Feb 2018, 19:08
Witzig, ich hatte heute mittag kurz mal angefangen beim T was zusammen zu suchen, was in die Richtung der Anforderungen geht. Musste dann aber leider abbrechen, unerwartet keine Zeit mehr. Aber bis dahin hatte ich genau die gleichen Ideen, und auch unter anderem die Tsa in der engeren Auswahl (war mir nicht sicher wie laut die Lüfter sind) und genau die Lautsprecher |
zigenpeter
erstellt: 07. Feb 2018, 07:26
Also Lüftertechnisch würde ich mir keine Sorgen machen. man hört die Lüfter zwar aber nur wenn es ganz ruhig ist. In einem Restaurant ist ja immer ein gewisser Lärmpegel da . Da fallen die Lüfter nicht wirklich auf. Und du wirst selten der Endstufe soviel Leistung abverlangen das die Lüfter Wirklich Hochdrehen. Die Lautsprecher sind zwar keine Basswunder aber es ist ja immer noch ein Restaurant und keine Disco. :-) |
Planung einer PA-Anlage für Restaurant moses1980 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 11 Beiträge |
Restaurant Hintergrundmusik , Hilfe ! Beefandreef am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 58 Beiträge |
Hilfe bei Skytec PA Anlage OriginEvolution am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 21 Beiträge |
Hifi System für Restaurant (eventuell Sonos One?) TurboIce am 24.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 7 Beiträge |
PA Anlage für 200PAX dbhauws am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 6 Beiträge |
Pa Anlage um 1000? Dr_Arthur am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 22 Beiträge |
Hilfe bei Kauf: PA System Malte01 am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 6 Beiträge |
Pa Anlage kaufen Steffen94 am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe, Suche eine Anlage, aber Welche ? arokoner am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 12 Beiträge |
Bitte um Hilfe bin neu hier suche PA sigma71 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
