Welche anlage für meine 3fach garge welche teilweise ausgebaut ist.
Neon911
#1 erstellt: 10. Aug 2017, 16:22
Hallo zusammen ich hoffe ich poste meinen beitrag im richtigen bereich. Wenn nicht wäre es nett wenn ein andmin/mod den beitrag verschieben würde.
Folgendes ich habe eine 3fach garage wo ein teil als bar ausgebaut ist dieser teil ist qier hinter den doppelgaragen und mittels einer tür zugänglich.
Dieser bereich ist isoliert und mit allen anschlüssen ausgestattet inkl starkstrom und wasser. Der andere teil kann mittels isolierwände vor den toren als partyraum mit toilette erweitert werden. Wird aber im alltag als garge genutzt.
Jetzt steht aktuell meine lte heimkino anlage mit subwoofer in allen bereichen verteilt. Jedoch bei einer größeren feier kommt sie natürlich an ihre grenzen.
Jetzt stehe ich vor einem problem. Was soll ich statt dieser anlage verbauen.
Ich habe weder ahnung welche marke was fürn typ sonst noch was....
Ich würde mich echt freuen wenn ihr mir etwas zur seite stehen könntet.
Mfg
Neon911
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 10. Aug 2017, 20:16
Budget (Schmerzgrenze), klanglicher Anspruch, Musikstil, Skizze mit eingezeichneten Bereichen, Fotos, vorhandenes Equipment, ...
Wenn Du zu all dem mal was schreiben könntest wäre Dir sehr geholfen
Neon911
#3 erstellt: 11. Aug 2017, 17:39
Also musikrichtung gibt es keine bestimmte es wird alles gespielt.
Budget habe ich mir noch keine gedanken drüber gemacht.
Ich habe mal 2 fotos gemacht.(zurzeit sehr unordentlic)
Auf dem einem sieht man die bar dahinter befinden sich die anschlüsse für die boxen bzw da gehen alle kabel zusammen dort steht auch mein alter verstärker an dem mein tv auch angeschlossen ist.
In dem bereich sind 3 anschlussmöglichkeiten von boxen.
Auf dem 2 bild sieht man die doppelgarage wo oben auf der ablage platz für boxen wären dort kommen die kabel einmal ganz links und einmal ganz rechts raus.
Danke schonmal für die schnelle antwort
Moderation: Fotos auf Wunsch entfernt
[Beitrag von Pilotcutter am 25. Apr 2022, 12:25 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 11. Aug 2017, 18:21
Also ohne Budget kann man dir alles von 500€ bis 50.000€ raussuchen. Damit ist Dir aber noch geholfen.
Also, sag an, irgendeine Zahl.
Auch wäre noch eine Bleistift-Skizze nicht verkehrt, mir fehlt gerade ein wenig die räumliche Orientierung wo die Leute sind und wie die Räume verbunden sind.
Und wie gesagt die genaue Erläuterung was du schon alles hast. Einfach nur "Verstärker" ist wie "Ich hab ein Auto und Brauch ne neue Wasserpumpe, welche soll ich nehmen?" Ohne Modellname kommt man da nicht weiter
Grüße.
Neon911
#5 erstellt: 12. Aug 2017, 12:02
Ja budget. Ich drücke es mal so aus ich wollte so 2.000€ investieren. Aber wenn mir jetzt was wesentlich besseres vorgeschlagen wird und es nicht megaviel mehr kostet dann würde ich mein budget aufstocken.
Von den lautsprechern denke ich brauchen wir keine modelbezeichnung oder?
Hamm2310
#6 erstellt: 12. Aug 2017, 13:10
Moin schau dir das Set mal an. Kenne es selbst nicht persönlich aber dank Thomann`s 30 Tage Monyback Garantie kann man es ja ausgiebig testen. https://www.thomann....ch_rslt_apart_261023
liegt leicht über deinem Budget ist aber ein kleines einfaches system.
Gruß 2310
Hamm2310
#7 erstellt: 12. Aug 2017, 13:14
ähm sorry hab nicht gesehen das das System 3300€ kostet =D.
Hier ein System was ich persönlich kenne und das Preis Leistungsverhältnis gut finde: https://www.thomann....0_112_amp_bundle.htm
die pro achat 110m klingen für den Preis schon extrem gut.
Gruß Hamm2310
Neon911
#8 erstellt: 12. Aug 2017, 13:14
Was mir grade noch so einfällt. Der verstärker sollte am besten einen optischen eingang haben für den tv (für youtube videos/musik) und am besten einen eingang wo ich ein handy z.b anschließen kann mit einem aux chinch kabel
Neon911
#9 erstellt: 12. Aug 2017, 20:42
Gruß Hamm2310
Ich sag mal so wenn man mir das system mit guten argutenten richtig verkaufen würde. Könnte ich mir vorstellen das meine chefin ja sagt
Hamm2310
#10 erstellt: 13. Aug 2017, 08:28
Mit den richtigen adaptern auf n kleines Mischpult und dann in die Endstufe sollte funktionieren.
Und zu den Argumenten einfach mal Testen.
Aber bei deinem Budget gibts sogar schon was von Pl-Audio schau mal in deren Onlineshop rein.
Link: https://shop.pl-audio.de
Gruß Hamm2310
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 13. Aug 2017, 18:53
Also ich denke hier muss gar nicht sooo dick aufgefahren werden.
Ich schätze, mit lauteren Satelliten und vernünftiger aber nicht übertriebener Subwoofer-Unterstützung wird das schon ganz nett werden.
Hat der Sony sowas wie ein Disco-Programm? Bei meinem alten Yami z.B. wird dabei auf den Kanälen FR, FL, SR und SL überall das gleiche Signal ausgegeben. Bzw. die rechte Seite bekommt Stereo-rechts und die linke halt links
Der Center ist gemutet.
Dann würde ich als Satelliten pro Räumlichkeit zwei LD Systems STINGER 8 G3 und dazu einen LD Systems GT SUB 15 A holen. Also 4 Satelliten und 2 Subwoofer.
15"/8" ist ne bodenständige Kombi die meist sehr rund klingt.
Damit wärest du über alles bei ~2.200€ was etwa deiner Budget-Vorgabe entspricht.
Die Satelliten kommen je an FR, FL, SR und SL deines AVR.
Die Subwoofer wird mit einem Cinch-XLR-Kabel an den Sub-Out des AVR gesteckt.
Ob hier die Pegel passen (HiFi hat 0,7V und pa üblicherweise 1,4V) muss man dann sehen. Sollte es da Probleme geben gibts preiswerte Vorverstärker.
Im AVR werden die Satelliten auf <small> gestellt bzw. mit einem Hochpassfilter versehen. Das Subwoofersignal wird auf <Subwoofer> gestellt. An diesem stellst du dann die Übernahmefrequenz so ein dass es rund klingt.
So kannst du den Sony und seine Funktionalität die dir ja wichtig ist weiterhin nutzen und wirst trotzdem um einiges lauter Partys feiern können. Der Klang und auch der Bass kommt trotzdem nicht zu kurz.
Zalerion
#12 erstellt: 14. Aug 2017, 11:28
Den alten receiver würde ich nicht verwenden.
Der ist nicht auf dauerlast auf mehreren Kanälen ausgelegt. Vom Bass befreit mag es funktionieren, oder auch eben nicht. Sub out muss wahrscheinlich symmetriert werden und verstärkt....
Kann kann alles machen, bei 2k budget würde ich damit gar nicht erst anfangen.
Natürlich ist eine Nebenraum Beschallung keine schlechte Idee, da ja mehrere Garagen, aber wenn es mal kalt sein sollte, sollte auch ein ruhigerer Raum das sein --> sollte regelbar sein.
Das verlinkte achat set (oder ähnliches, dürfte es auch mit Endstufen in den Subs geben), oder LD Dave 15 oder 18.
Dazu ein kleines Mischpult und fertig.
Leicht einzurichten, gut gesichert gegen Überlast und Ausfall.
Und wenn dann später verlangen nach mehr aufkommen sollte, kann man ein kleines set zu den Nebenschauplätzen stellen oder im Falle des achat auch mit mehr Subs aushelfen.
Ich glaube allerdings nicht, dass das notwendig ist.
Zum Thema nicht analoges signal:
Im pa Bereich unüblich und was es da gibt ist tendenziell nicht billig.
Allerdings gibt es so spdif (und oder HDMI) Decoder, die dann das Audiosignal auf Cinch ausgeben, damit ins Pult und fertig.
Oder direkt eine USB Soundkarte kaufen.
Welche Endstufe für meine Anlage?
jonhue am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  9 Beiträge
Welche Anlage ist besser?
Nougatsalami am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  19 Beiträge
Neue Anlage nur welche?
DJ_D99 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  7 Beiträge
Welche Passenden Lautsprecher für meine Pa anlage
Roecki17# am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  4 Beiträge
PA-Anlage, aber welche?
michi1106 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  9 Beiträge
Welche Endstufe für PA Anlage ?
ElectroHouseMafia am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
Welche Anlage für privaten Partykeller?
turo5230 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  25 Beiträge
Welche PA Anlage für Bauwagen
Dodo_9991 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  18 Beiträge
Welche PA Anlage brauche ich?
deltanock am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  5 Beiträge
Welche Pa Anlage ist besser ??!?!?!
diddy1234 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  48 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.406
