| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Hilfe bei der Wahl des richtigen Systems. Eure Mei... | |
Hilfe bei der Wahl des richtigen Systems. Eure Meinung ist gefragt!+A -A |
Christian_Robert
erstellt: 20. Mai 2017, 19:56
Guten Tag zusammen, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe das mir der ein oder andere weiter helfen kann. Ich suche ein System welches ich für mein Wohnzimmer sowohl als auch zur Beschallung von bis zu 150 Personen (Outdoor) nutzen kann. Da ich vom Lande komme und ich sowei mein Bekanntenkreis nicht die Discogänger sind, sondern lieber selbst draußen feiern Privatwald etc. dachte ich mir nun ich suche mir eine PA-Anlage, was sich als garnicht so leicht herausgestellt hat. Mein Buget für das System beträgt zur Zeit ca. 2.000 ~ 2.500 Euro. Gedacht habe ich an 2x Top + 2x Sub (Aktiv/Passiv?), 2x Endstufe je eine für die Tops und eine für die Subs, ein Mischpullt sollte reichen dazu denke ich. Wenn ihr eine andere Idee habt immer her damit. Zudem gibt es noch ein weiteres Anliegen. Ich habe mir sagen lassen das nicht jedes Lasersystem frei zu bekommen ist, sodass man irgend so einen Schein oder einer Art Berechtigung für manche benötigt. Falls ihr 2-3 Gute Lichteffekte im Sinn habt bitte verlinken wenn möglich. Geplant dafür sind ca 1.000 Euro. Zur Musikrichtung: Melbourne Shuffle & Bounce, etwas EDM, Psytrance, Proggi GOA jeglicher Art, Der nächste Nachbar ist etwa 1.200m entfernt und da es hier ansonsten eh niemanden stört kann es ruhig ordentlich rumpsen. Falls ich etwas vergessen haben sollte was ich dazu noch brauche erinnert mich bitte daran. (XLR Kabel sind vorhanden). Mit freundlichem Gruß Christian Robert |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 20. Mai 2017, 20:47
Unmöglich. Fernab jeder Realität. Bitte lies ein paar Threads in diesem Bereich. Wirklich, sonst wirst du nur enttäuscht werden |
crack
erstellt: 20. Mai 2017, 20:48
Ist schon recht schwierig für das Bugdet etwas gescheites zusammen zu stellen. Vor allem wenn es dazu noch Wohnzimmer tauglich sein soll. Ist schon irgendwas vorhanden worauf man aufbauen kann? Was kennst du für Systeme oder hast du schon mal gehört was zu deinen Anforderungen (150Pax Outdoor) passen könnte. So kommen wir vl. deinen Wünschen entgegen. |
Christian_Robert
erstellt: 20. Mai 2017, 21:03
Zur Zeist steht im Wohnzimmer das Dave 15 G3 System welches mir aber zu wenig Leistung bietet. Zum Verständnis das Wohnzimmer hat ca. 12x8m. Zur Zeit habe ich etwa 2.500 Euro über, da man sowiso nicht sofort los rennt und das erste nimmt was vorgeschlagen wird kann man auch ein System für max. 4.200 Euro nehmen. Ob ich nun einen Monat länger Spare sollte kein Problem dastellen. Zu dem muss es kein High End Profi Equipment sein. Ein Gutes MittelklasseSystem geht ja auch. Gruß C_R [Beitrag von Christian_Robert am 20. Mai 2017, 21:05 bearbeitet] |
crack
erstellt: 20. Mai 2017, 21:18
4200€ hört sich schon besser an, reicht aber immer noch nicht. Wieviele Leute brauchen denn wirklich Disco Pegel? alle 150Pax? Ansonsten bin ich ein Freund von aktiven Systemen. Für dein Budget gibt es schon sehr gute Tops, ich werfe mal Lambda Labs in den Ring. Für die 4.2k€ bekommst du schon 2 Tops (TX-1A, TX-2A). Für 2k€ mehr gibt es jeweils einen Bass (MF15). Mit 2 Tops und 4 Bässen von denen bist du sehr gut aufgestellt. *und sieht auch noch gut im Wohnzimmer aus [Beitrag von crack am 20. Mai 2017, 21:20 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 20. Mai 2017, 21:31
Neulich wieder mit gearbeitet: 2x Fohhn XS-4 und 2x XT12ND Klingt 1A, sieht sauber aus, geht laut. Das Budget reicht aber (neu) wohl nur für die Tops und vielleicht eine (passende Hersteller-) Endstufe. |
Christian_Robert
erstellt: 20. Mai 2017, 21:38
Ich hoffe ich habe die Frage richtig verstanden... Also der Floor im Outdoorbereich der zu beschallen ist beträgt knapp 130qm. Er ist durch Arkustikbauwänden mit halbrunden Ecken abgegrenzt. Die Wände sind abgeschrägt damit der Schall nach oben entweichen kann. Drum herum sind noch Feuerstellen, Grillecke etc. welche aber nicht direkt beschallt werden müssen da man sich außerhalb auch unterhalten will. xD Da ich es selbst zahle kann ich nicht mit viel mehr rechnen da man natürlich auch noch andere Ausgaben hat im Monat. Ansonsten wäre die Idee damals gewesen eine zweite Dave 15 G3 zu kaufen jedoch ist niemandem von uns bekannt wie man beide Systeme verbinden soll, sodass 2 Tops auf einen Bass kommen. Klar die Stangen dafür sind nicht das Problem sondern die Verkabelung. Oder kann man 2 Subs und 4 Tops über eine Endstufe laufen lassen, da das Davev 15 G3 ja eigentlich schon ein Aktives System ist. |
crack
erstellt: 20. Mai 2017, 21:44
2x dieser Adapter an den Mixer: https://www.thomann....split+kabel_168027_8damit hast du dann jeweils eine Dave 15 für rechts und links |
crack
erstellt: 20. Mai 2017, 21:48
Die Frage war eigentlich, wieviele Gäste vollen Discopegel brauchen. Sind es wirklich 150 tanzwütige Leute? |
Christian_Robert
erstellt: 20. Mai 2017, 21:55
Es sind max. 150 Gleichgesinnte. Natürlcih Tanz nicht jeder von denen doch will jeder die Musik genießen. Was genau Pax bedeutet weiß ich leider nicht, Google gibt mir da auch nicht die genaue Information zu. Also das mit dem Kabel ist eine geniale Idee, mir war nicht bekannt das es solche Kabel dazu gibt. Dann wäre das ja im Grunde die einfachste Methode und für das Vorhaben wahrscheinlich auch mit einer der Besten da ich es wie geschrieben selbst zahle. [Beitrag von Christian_Robert am 20. Mai 2017, 21:58 bearbeitet] |
Christian_Robert
erstellt: 20. Mai 2017, 22:04
Vielen Dank für eure ehrlichen Meinungen und den gloreichen Tipp mit dem Kabel. Werde mich Montag mal schlau machen welches Mischpullt / Mixer ich dazu benötige. Thanks 4 your Help! Gruß C_R |
crack
erstellt: 20. Mai 2017, 22:16
PAX ist eine Abkürzung für die Anzahl der direkt zu beschallenden Gäste, d.h. die Anzahl welche den vollen Druck und Lautstärke brauchen in der Wahl der Lautsprecher schalten wir mal 2 Gänge zurück bei den folgenden Links hätte ich keine Bauchschmerzen deine Anforderungen zu erfüllen: 2x https://www.thomann.de/de/qsc_kw_122.htmoder 2x https://www.thomann.de/de/rcf_hd_32_a_mkiv.htmund 4x https://www.thomann.de/de/turbosound_nuq115b_an.htmoder 4x https://www.thomann.de/de/turbosound_iq_15b.htmDie Zusammenstellung ist erstmal nur Beispielhaft. Es gibt sicherlich Alternativen die ähnlich passend sind. |
Kaufentscheidung HILFE ld systems Dj_Ronster am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 3 Beiträge |
Pronomic vs TheBox | 2 Boxen, eure meinung gefragt StereoDrop am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 8 Beiträge |
Rc l18 p300 Meinung bei Wahl des Gehäuses JulianC. am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
brauche dringend hilfe bei der richtigen entscheidung ! michiLS am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 19 Beiträge |
Eure Meinung bitte bassfreak1337 am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 4 Beiträge |
Neue Topteile, eure Wahl ? tr4ckone am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 5 Beiträge |
LD SYSTEMS DAVE 12 G2 Tanckom am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe bei der PA-anlagen Wahl! CAllofSound am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 14 Beiträge |
Eure Meinung zu Mackie SRM450V2 Thomas1109 am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 3 Beiträge |
Eure Meinung zum ddx 3216 phill_von_wimmel am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 11 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.615
