| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA für Sportplatz | |
PA für Sportplatz+A -A |
Stef09//
erstellt: 16. Mai 2017, 13:12
Hallo, wir brauchen auf unserem Sportplatz eine neue Anlage die zum Teil Außen und zum anderen innen spielen sollte. Geplant hätte ich um unsere Vereinskassa zu schonen : Renkforce PA122A Aktiver Lautsprecher für innen DJ Mixer Einbau von Renkforce Außen habe ich folgendes Problem: Es wurde nur ein gewöhnliches LS Kabel 2x2,5 qmm eingezogen mit keiner Möglichkeit ein anderes zu verlegen. Welche LS (aktiv oder passiv) würdet ihr empfehlen bzw. kann ich diese Kabel eigentlich benutzen?. Bin für jeden Tipp dankbar. |
P@Freak
erstellt: 16. Mai 2017, 13:38
Hallo, schon mal bei "Tante Google" nachgefragt ? Beiträge dazu gibt es eigentlich genug weil solche "Anfragen" durchaus öfter kommen. Nach draußen >> 100Volt Technik mit >> Musikhörnern oder Tonsäulen. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 16. Mai 2017, 13:38 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 16. Mai 2017, 13:57
Das Anforderungsprofil ist etwas spärlich... In Anfragen bitte folgendes so genau wie möglich angeben: - Maximales Budget (also das Budget bei dem man sich fühlt als würden einem beide Beine ausgerissen werden!) - Einsatzzweck (Location, Max Personen, Musik, etc) - Nur Sprache oder auch Musik (und wenn Musik, dann nur Hintergrund oder Party?) - Vorhandenes Material (vielleicht taugt davon ja noch was) - Locationskizze - Kenntnisstand der Benutzer - alles was ihr sonst noch an Infos geben könnt, immer her damit! ![]() Nur vorweg: Eine PA kauft man nicht von Renkforce, auch nicht den Mixer. Aber Conrad ist nun mal so schön einfach ![]() Das Budget sieht nach 500€ Klasse aus. "Einfache Sachen" kann man damit schon machen. Die einfachste Lösung: the box CL 106/112MKII Basis Bundle (499€)Die Verstärker sind im Subwoofer integriert, Stative und kabel gibts dazu. Im Prinzip müsst ihr nur ein Smartphone mit nem Klinke-Cinch-Kabel an den Sub anschließen und schon gehts los. Diese Anlage ist aber nicht sonderlich wetterfest und ist eher was für Musik statt Ansagen. Für Ansagen und bisschen Tor-Musik: 2x https://www.thomann.de/de/behringer_b210d.htm (189€) 10" Aktivbox1x https://www.thomann.de/de/millenium_bs2211b_mkii_set.htm (44€) Stativset2x https://www.thomann....akt_netzkabel_5m.htm (5,50€) 2m Netzkabel1x https://www.thomann.de/de/yamaha_mg06.htm (99€) 6-Kanal Mischpult2x https://www.thomann.de/de/cordial_ctm10fmsw.htm (21,30€) 10m XLR-Kabel1x https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_15_wpp.htm (8,80€) 1,5m Klinke-Klinke KabelMacht 583,40€ Der Mixer könnte vielleicht gegen einen noch kleineren Behringer getauscht werden, dann wirds noch 50€ günstiger. Damit seit ihr erweiterbar hinsichtlich mehr Signalquellen wie Mikros und CD-Player. Alles an Zubehör ist dabei. Die Boxen können weit voneinander entfernt aufgestellt werden um viele Zuschauer zu erreichen. Dafür sind auch die Stative wichtig, denn um Reichweite zu bekommen müssen die Boxen hoch stehen (über den Köpfen). Als Regenschutz reicht im einfachsten Fall so etwas wie ein aus ner dünneren LKW-Plane genähter Sack der über die Box gestülpt wird. |
Stef09//
erstellt: 16. Mai 2017, 14:10
Danke für die Antworten. Also unsere Anforderung ist innen: Ton für Beamer, ab und zu mal bisschen lauter, bis ca. 20 Personen und außen Hintergrundmusik und einmal im Jahr Beschallung von ca. 100 Personen. Momentan ist nur eine HiFi Anlage in Betrieb bei der aber schon mehrere Verstärkerkanäle defekt sind. Als Maximalbudget würde ich mal 800-900€ nennen. Ich müsste mit dem Mischpult die LS einzeln muten können. Wie löse ich das Problem mit dem eingezogenen LS Kabel? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 16. Mai 2017, 14:28
Also von so genau wie möglich sehe ich da noch nicht viel. Bin kein Stückchen schlauer. Bitte weiter präzisieren. Beamer-Ton in echtem Stereo? Bleibts wirklich bei 1x/Jahr mit 100 Personen? Was meinst du mit einzeln muten? Was willste mit dem Kabel denn machen? Das Kupfer verkaufen? Lass es doch einfach liegen... ... |
Stef09//
erstellt: 16. Mai 2017, 14:51
Ton für Beamer nur durch 3,5mm Klinke an einem HDMI Splitter. Mit einzeln muten meine ich: Wenn wir drin zB. Fernsehen wollen soll nur der eine LS in Betrieb sein und nicht die außen auch ohne dass ich irgendwas umstecken muss. Vielleicht sind es 2-3 mal pro Jahr. Ich will die Lautsprecher nur aufhängen müssen und das Kabel anstecken. Also keine Stative aufstellen usw, deswegen meine Frage zu den Kabeln, kann ich die irgendwie benutzen? Dass wir die LS auf die Position anbringen können. Es soll nichts kompliziertes werden. Hauptsache ist dass wir draußen Musik zum Volleyballspielen haben und ab und zu mal etwas lauter werden können und ggf. auch mal Durchsagen machen zu können. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 16. Mai 2017, 15:13
Ok, das ist ein ganz anderes Anforderungsprofil als es für Sportplätze normalerweise üblich ist. - Hängt die Box draußen wetter-/regengeschützt? - Wie ist die Halterung ausgeführt oder kommt das dann noch? - Soll der Ton drinnen eher auf Klang oder auf Lautstärke ausgelegt sein? - Audio-Out des HDMI-Splitters ist vmtl. als Cinch (oder wirklich Klinke?) und - "irgendwie vorher in der Lautstärke regelbar"? - Was ist an noch funktionierender Technik vorhanden? (genaue Bezeichnungen bitte) - Was ist der Grund für die bisherigen Defekte? - Wie groß ist das Gelände das draußen mit Musik versorgt werden soll? (Handskizze oder google Maps Screenshot) Generell würde ich aber sagen, dass ihr euch für die 1, 2 oder 3 Mal im Jahr bei denen 100 Leute mit Musik und vielleicht Ansagen versorgt werden sollen, lieber eine PA beim örtlichen Verleiher holt. Das kostet euch dann vielleicht 100€, ihr bekommt aber Material im Wert von vielleicht 2.000€ mit Mikros, Mixer und dem ganzen Kram. Fassen wir mal bis hier her zusammen um einen Stand zu haben:
Stef09//
erstellt: 16. Mai 2017, 15:27
Ja aber wir würden sie immer abnehmen wenns notwendig ist. Als Halterung eine Wandhalterung zum drehen und wenden wird montiert. Also innen eher auf Klang denn der Raum ist ca 100qm groß und es sind nie wirklich viele Leute da wie gesagt max. 20. Audioausgang ist wirklich als 3,5mm Klinke ausgeführt und Lautstärke nur über Recuever regelbar nicht über PS. Also von allen Elementen die wir jetzt noch haben funktioniert nur mehr der CD Player und ein Verstärkerkanal. Irgendeine HiFi Anlage von Yamaha (Bezeichnung Weiß ich jetzt nicht genau) Grund für defekte ist 1. unsachgemäße Bedienung und 2. sehr altes System. Beschallung bis max. 10m hinter Volleyballplatz. |
Renkforce pa 102 TT1605 am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 11 Beiträge |
Portable Anlage für Sportplatz bis 500? Haarry am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 13 Beiträge |
PA-Anlage aktiv bis 1400? -breaker87- am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 12 Beiträge |
Suche gute Anlage für Innen- Und Aussenbereich Mandel-G6 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 4 Beiträge |
Gute Anlage für Innen- UND Außenbreich gesucht ! Mandel-G6 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 3 Beiträge |
PA- Anlage für Fussballverein erciyes1981 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 9 Beiträge |
Suche PA-Topteile Aktiv/Passiv um 1000 ? tosoh am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 3 Beiträge |
Welche Passenden Lautsprecher für meine Pa anlage Roecki17# am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 4 Beiträge |
Suchen eine geeignete PA für unsere Events RMS2012 am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 10 Beiträge |
Aktive PA-Anlage für Jr psp_otto am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 7 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.308
P@Freak
