| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Lautsprecher fuer mobile Outdoor Anwendung | |
Lautsprecher fuer mobile Outdoor Anwendung+A -A |
soranus
erstellt: 06. Dez 2016, 16:41
Hallo, ich würde gerne ein möglichst mobiles System zusammenstellen, um draußen Gruppen bis 40 Leute beschallen zu können. Zum Einsatz soll das ganze hauptsächlich für DnB und Deephouse kommen. An Amping wäre sowas wie 2x80W oder 2x80W + 160W Sub denkbar. Ob Eigenbau oder von der Stange ist nicht entscheidend, was die Finanzen angeht, möchte ich nicht unnötig viel ausgeben, bin aber bereit das auszugeben was für ein sinnvolles Ergebnis notwendig ist. Aus persönlicher Erfahrung würde ich Bassreflexsysteme, auch wenn sie sicherlich zur Portabilität beitragen würden, gerne vermeiden, da diese bei den genannten Musikrichtungen nach meinem Geschmack den Bass meist zu unpräziese und mit zu wenig Kick wiedergeben. Falls damit ein gutes Ergebnis zu erreichen ist würde ich zu einem Breitbänder oder einem Mehrwege Stereo Setup tendieren, um möglichst wenige Teile transporiteren zu müssen. Wenn das aber nicht sinnvoll funktionieren kann könnte ich mich auch mit einem 2.1 System anfreunden, ebenso wenn das bei weniger Volumen ein besseres Ergebnis liefern kann. Bei der Suche bin ich zum Beispiel über "das Viech" gestolpert - zwei davon zu transportieren könnte ich mir vorstellen, allerdings gab es einige Stimmen die meinten, dass die wohl für die gewünschte Art der Musik eher unpassend sind, mir erscheint auch die untere Grenzfrequenz für aktuelle Sachen in der Richtung relativ hoch. Vermutlich gilt es bei der Frage einen sinnvollen Kompromiss aus Größe, Effizienz und auch unterer Grenzfrequenz zu finden und es gibt keine /richtige/ Antwort dazu, aber vielleicht hat jemand Ideen was funktionieren könnte oder kann mir helfen die richtigen Fragen zu stellen. -soranus [Beitrag von soranus am 06. Dez 2016, 21:22 bearbeitet] |
ceny
erstellt: 06. Dez 2016, 20:56
Kannst du bitte ä,ü,ö nutzen, das kann man ja nicht lesen da wird einem nach den ersten Sätzen schlecht |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 06. Dez 2016, 22:14
Und was willste ausgeben? Von 400€ bis 40.000€ geht da nämlich so ziemlich alles... |
soranus
erstellt: 07. Dez 2016, 14:06
Okay, mir war nicht klar dass es PA Lautsprecher fuer 40k gibt, die für die genannte Leistung sinnvoll sind. Limit würde ich tatsächlich bei 2k setzen. Letztendlich wäre die Frage vielleicht auch besser gestellt als: Welche leidlich portablen Lautsprecher bieten sich für die genannte Musik und die gegebene Leistung für Außeneinsatz an? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 07. Dez 2016, 14:53
Mal ganz nebenbei, es gibt einzelne 10" Topteile die dein Budget bereits deutlich sprengen... (laut UVP) Das Viech ist aber die letzte, wirklich ALLERLETZTE Box, mit der ich DnB und Deephouse hören wollen würde Hab neulich mal einen Vorschlag in die Runde geworfen:
Falls du die Frequenztrennung mit einer richtigen aktiven Frequenzweiche machen möchtest, rate ich dir zur LD Systems X 223, zu finden für ~100€. Oder, wenn alles über eine Batterie laufen wird, eine etwas stärkere 4-Kanal Endstufe, z.B. die großen Carpower Wanted. Die haben dann auch gleich eine aktive FQW integriert. |
soranus
erstellt: 07. Dez 2016, 16:33
Danke für den Querverweis, das hier habe ich jetzt damit gefunden.Ich bin leider noch recht unbedarft aber durchaus lernbereit was Selbstbau angeht. Gibt es eventuell genauere Designbeschreibungen, die zu den von dir benannten Treibern passen würden, oder kannst du mir einen Tipp geben, wo dazu gute Informationen zu finden sind? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 07. Dez 2016, 16:59
Exakt das ist der Thread. Was gibts da groß zu beachten... Bestellen kannst du alles nötige (da gehört schon noch etwas mehr Technik dazu) bei www.reichelt.de ,den Tieftöner bekommst du aber nur bei Thomann. Die Gehäuse der BG 20 können einfache kleine Kästen werden, in die sie gerade so reinpassen, mehr Volumen ist nicht nötig. • Also z.B. aus 12mm MPX kleine Kästen mit 25x25x15cm bauen, • die Front etwas nach innen schieben, • zwei schichten Warnex drüber rollen, • Polyesterwatte und Sperrkreis rein (bremst den BG 20 im Mittelton, ist sonst zu vorlaut), • Terminal hinten dran, Stativflansch unten drunter, • Chassis einsetzen, • Hasengitter vorne dran tackern, fertig. Als Impression kannst dir meine GTx 663 Aktivbox ja mal ansehen: *klick*Für Sub siehts ganz ähnlich aus, nur dass dieser keinen Sperrkreis benötigt. Bei ihm wären auch 100L netto noch ganz OK. Das Gehäuse würde ich auf jedem Fall aus Multiplex bauen, auch hier reichen 12mm, allerdings muss dann gut versteift werden! Zwei 10,2cm Rohre (DIN100 HT-Rohr) mit je 20cm Länge ODER ein rechteckiger Holz-Port mit 180cm² Fläche und 20cm Länge als Bassreflexkanal. Der Tiefpass der Aktivweiche muss dann mindestens 12dB steil sein und sollte auf ~130Hz eingestellt sein. An besonderem Werkzeug brauchst du eigentlich nur Bohrmaschine, Stichsäge für die Chassislöcher, Band-/Schwingschleifer für Gehäuseüberstände, Lötkolben für die Verkabelung. Sollte alles in einer normalen Werkstatt zu finden sein. Mit Holz und Lack und und und sollte da was für ~400€ machbar sein. Ist alles an einem Wochenende locker zu schaffen. Vielleicht zwei wenn man handwerklich eher unbedarft ist. |
PA Selbstbau Keller + Outdoor Albitec am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 5 Beiträge |
Mobile PA Anlage / Lautsprechersuche techno-trolly am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 28 Beiträge |
mobiler Lautsprecher für Outdoor Events zettajo am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 5 Beiträge |
Suche mobile Anlage _Marius_ am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 8 Beiträge |
Lautsprecher fuer Bar 30qm t4nk am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 6 Beiträge |
Mobile PA Anlage ca. 200? KiwiRoyal am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 5 Beiträge |
Outdoor Beschallung zeero am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Partyboxen in/outdoor Diplomator am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 15 Beiträge |
Mobile PA DJ_pablo am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 25 Beiträge |
Mobile PA D-boy am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 13 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
