HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » MPA für Party-WG mit kleinem Budget und wenig tech... | |
MPA für Party-WG mit kleinem Budget und wenig technischem Verständnis+A -A |
Bergteufel
23:08
erstellt: 05. Sep 2010, |||
Kurz und knapp wir wollen uns ne kleine PA für mehr oder weniger regelmäßige WG-Partys zulegen. Ein Bekannter hat das MPA M.A.R.L.I.S. in seiner Bar stehen wenn bei ihm einmal die Woche ein DJ auflegt, das klingt eigentlich ganz ok und macht auch zu Genüge Krach und da das gerade sehr günstig über Speaker-Trade als B-Ware zu bekommen is spielen wir mit dem Gedanken das zu holen. Jetzt ist mir im Onlineshop aufgefallen dass das Milly, der "kleine Bruder" von Marlis die absolut identischen Leistungsdaten besitzt, also vom Wirkungsgrad, über den Frequenzgang bis hin zum maximalen Schalldruckpegel. Lediglich in den Abmessungen und im Gewicht unterscheiden sich die beiden auf dem Papier. Da frage ich mich wie kann denn das sein? Ich meine klar das Verstärkermodul ist dasselbe...aber wenn absolut dasselbe rauskommt wer und warum sollte sich dann noch jemand das größere System kaufen?! Wie genau äußert sich denn da der Unterschied in der Praxis vermutlich? Ich dachte ja der größere Sub geht vermutlich tiefer in Basskeller und durch den größeren Treiber im Top kann tiefer getrennt werden und der Sub muss dadurch die höheren Bassfrequenzen nicht spielen und wird dadurch weniger ortbar...aber der Sub und die Tops scheinen die absolut identischen Frequenzen bei absolut identischem Wirkungsgrad zu spielen (zumindest laut Datenblatt)... Warum also den größeren holen? Wenn der kleine dasselbe kann für 100Euro weniger und dazu noch bei geringerem Gewicht? ![]() Vielen Dank dass ihr mich aufklährt, ich bin total verwirrt! ![]() |
scauter2008
23:26
ja so ist es um so größer um so tiefer bei mehr db
kann er also nicht der 12z sollte locker reichen, sollte auch im kickbass besser sein |
Gelscht
Gelöscht |
09:02
erstellt: 06. Sep 2010, |||
Besser wäre ne Triton-200 oder Triton-500 anzuraten. ![]() Gruß DJ Cure |
Bergteufel
09:24
Die Triton 500 is sicher ne gute Sache, ich glaube die hatten wir sogar mal geliehen glaubich ( ![]() Und Sative und vernünftige Kabel muss man dann auch noch zukaufen, weil die ja bei den Sets immer diese 1,5qmm Drähte beilegen ![]() Jetzt wollt ich gerade noch sagen dass bei der MKII auch schon richtige Hochtontreiber und keine Piezos mehr verbaut sind, aber hast es ja gerade wegeditiert. ![]() Eigentlich wollte ich ja primär wissen warum es angesichts der Leistungsdaten trotzdem sinnvoll sein könnte sich die größere Marlis und nicht nur die kleinere Milly zuzulegen... Werd wohl nochmal ne Nacht drüber schlafen... Aber eig. liegt die Triton-500 über unserem Budget und die 200 auch schon knapp und is zudem noch kleiner als die MPA Milly... |
nEvErM!nD
09:37
Das hat den Grund, dass diese für die 100 Watt der Tops auch bei weitem ausreichen. ![]() Kein Grund hier etwas auszutauschen. |
Der_Köppi
10:05
WG Partys... Also Saufpartys? ![]() Reicht die kleine locker ![]() Im Raum schön mit dem Kickbass, der der "kleine" 12"er erzeugt, geht da schon gut was ![]() MfG Der KöPPi |
Bergteufel
10:43
Genau ![]() Dann bräuchte ich jetzt nurnoch ein der mir mein Zubehör absegnet...brauch ja noch Lautsprecherkabelabel, Ständer und nen kleinen Mixer...(obwohl man die Mivoc-Stufe auch direkt über Chinch von der Soundkarte befeuern könnte oder?!), Kabel vom Mixer zum Sub und natürlich Boxenständer...hab ich was vergessen? ^^ LS-Kabel: (2,5qmm auf 10m oder is das bei den Dingern auf die Stecke echt egal und den Verlust durch den geringeren Querschnitt merkt man wirklich nicht?!) ![]() Mixer: da bin ich total unschlüssig, sehen für mich alle gleich aus ![]() ![]() oder der? ![]() Kabel Mixer-Sub: 2xgroße Klinke auf XLR-male oder?! female?! ![]() und die Boxenständer: ![]() Man möge mich von meiner Unwissenheit erlösen ![]() Danke für die Hilfe schonmal im Vorraus, will nur keine Kabel undso kaufen die ich nachher garnicht brauche/gebrauchen kann... |
Gelscht
Gelöscht |
11:30
Ja "Bergteufel", Budget Budget...genau so habe ich vor ein paar Jahren auch gedacht. Heute sage ich: SPAREN, egal wie lange SPAREN und dann das Richtige kaufen! Eine PA soll mir ja viele Jahre treu dienen und gut klingen und deshalb:
Die Triton-500 lohnt sich auf jeden Fall oder du findest jemanden, der dir ![]() Gruß DJ Cure |
Der_Köppi
11:57
Deine Kabel & deine Mixer sind schonmal völlig i.O.! Mixer ist zwar Low - Budget, aber so ziemlich das kleinste, Preiswerteste und beste was du adfür kriegst ![]() Aber, ich bin mir beide n Eingängen des Subwoofer unschlüssig ob die nun Male oder Female Eingänge haben?! Jedenfalls istd er Rest der Kabel perfekt ![]() Und die 2,5mm² Querschnitt müßte für die 10 Meter gerade noch reichen ![]() Normalerweise geht man AB 10 Meter auf 4 mm³ Querschnitt, wegen des Leistungsverlustes ![]() @ Cure: Natürlich wird, aufjedenfall klanglich, bei den PAP's von Jobsti mehr raus kommen! ABER: Wie ich oben schon richtig erkannt habe, Saufpartys ![]() Also glaube ich, dass Selbstbau für Saufpartys ziemlich übertrieben ist ![]() Die wollen Krach & den macht das Milly ![]() Klang wird nach 10 Uhr eh nicht mehr bemerkt ![]() Zudem hast du ja selbst auch billig gekauft ![]() Deine Peaveys ![]() Aber da hat man ja eh nen Takken mehr für Gelatzt ![]() Übringens habe ich die auch ![]() ![]() MfG Der KöPPi |
nEvErM!nD
12:04
Kleines OT: Wow... Smiley-Record ![]() |
Der_Köppi
12:06
Ist mir beim posten auch aufgefallen xDD Edit: Wo liegt denn der Record? ![]() |
Bergteufel
12:45
Alles klar dan dankeschön soweit! ![]() Hab eben das Datenblatt vom Verstärkermodul durchgelesen und XLR-male müssten die richtige sein, also 2xKlinkemono auf XLR-male. Und mit Cordial macht man ja nix verkehrt. ![]() Und hab gerade das Wohnzimmer vermessen 5m Kabel sind wohl auch mehr als genug ![]() Werd mir das Milly jetzt bestellen, danke euch! ![]() gruß Bergteufel (wie ich auf den blöden nick gekommen bin...) ps: @Köppi: Das sind wirklich verdammt viele Smileys ![]() |
Der_Köppi
12:49
Na gut, ich mag sie halt ![]() Aber du hast in deinen paar Zeilen immerhin auch 5 Stück eingebaut ![]() Zum Thema!: Was soll wa noch sagen?! Gib uns en Feedback & die Saufparty kann beginnen ![]() MfG Der KöPPi |
Gelscht
Gelöscht |
14:53
Deshalb schrieb ich:
Und Saufpartys hin oder her, warum sollte deshalb Selbstbau nicht lohnen? Saufpartys werden sehr oft veranstaltet (nehme ich mal an). Das ist doch allein schon nen Grund warum es ne halbwegs gute PA, ich nenns mal strapazierfähig sein sollte. Und ne Triton-500, LD-Dave, LM-PAPS sollte da doch passen. Da hat er auch in 5 Jahren und mehr noch Freude dran. Und es können auch seine Kinder noch Saufpartys mit feiern! ![]() Gruß DJ Cure |
Der_Köppi
15:10
Sicherlich hast du recht aber 1. Wird er an Kinder ersteinmal nicht denken, wenn er in'ner WG wohnt ![]() 2. Wären MIR meine Selbstbau LS viel zu schade, um sie auf solchen feiern einzusetzten! Saufpartys werden sehr oft Veranstaltet^^ Was denkst denn du von der Jugend? ![]() MfG Der KöPPi |
Bergteufel
17:32
So seh ich das auch... und >300Euro die das Triton mehr kostet...das sind >25Kisten Bier... ![]() Da erscheint mir mein individueller Nutzwert im Moment höher ![]() Ich werd dann die Tage mal schreiben wie sich die Kleine so schlägt! Und falls es ganz katastrophal ist, dann haben wir halt knapp 200Euro Lehrgeld bezahlt ![]() Aber wie gesagt dadurch dass ein Bekannter den großen Bruder schon länger im Einsatz hat, ich bisher was die Verarbeitung angeht nur gutes gehört habe und den Klang davon als für unsere Ansprüche mehr als ausreichend erachte bin ich ziemlich zuversichtlich, dass das beim kleineren System auch passen sollte! So far... Bergteufel [Beitrag von Bergteufel am 06. Sep 2010, 17:33 bearbeitet] |
scauter2008
18:03
könnt ihr überhaupt so laut aufdrehen in der Wohnung ? |
Bergteufel
18:38
Wohnen nur Studenten hier im Haus, den anderen WG´s wird bescheid gesagt und wenn sie Lust haben können sie auch kommen, war bisher noch nie ein Problem... ![]() Wenn dann beschweren sich mal die Nachbarn wenn die Fenster offen sind ![]() |
blackfield
19:01
Rein der Neugierde wegen: Wo kommt ihr her? Ganz zufällig steht bei mir auf der anderen Straßenseite ein Studentenwohnheim ![]() |
Der_Köppi
19:19
3 Straßen weiter steht auch ein großes ![]() Und ich wohne in Mönchengladbach^^ Kennt das jemand? Nein ich weiß:D MfG Der KöPPi |
Bergteufel
21:20
Ich wohn und studier zZt in Gießen... Falls man es nicht kennt, das leigt nördlich von Frankfurt und ist die Stadt mit der grßten Studentendichte in Deutschland... ca. 35k studieren da und die Stadt hat ca. 75k Einwohner... total angenehmes Verhältnis! ![]() ![]() ![]() |
Der_Köppi
05:57
erstellt: 07. Sep 2010, |||
Für euich Studenten bestimmt ![]() Fragt mal die anderen^^ MfG Der KöPPi |
Bergteufel
22:17
erstellt: 08. Sep 2010, |||
Viele von den Nichtstudenten arbeiten ja für die Universität oder fürs Studentenwerk oder im Gastronomiegewerbe wo man in der Regel auch primär auf die Studenten ausgelegt ist. ![]() Von daher wird sich die restliche Bevölkerung schon irgendwie damit abgefunden haben. Naja und ansonsten zieht man einfach in eine Ecke wo es sich Studenten meistens nicht leisten können hin zu ziehen... ![]() Achja das Zeug von Thomann ist heute gekommen... Hab ich mich gefreut ![]() ![]() ![]() Sieht alles soweit ganz gut aus, mir ist jedoch aufgefallen dass ich vergessen hab ein Kabel mitzubestellen um das Ausgangssignal vom PC in den Mixer zu jagen... ![]() Jetzt muss ich morgen mal im örtlichen Musikhaus fragen gehen... Hab ja diesen Mixer bestellt: ![]() Ich glaube ich brauche ein Klinke stereo 3,5 auf Klinke Stereo 6,3 und geh damit dann in 1LINE rein oder?! Nimmt der da das Stereo-Signal von der Soundkarte? oder muss ich mir stereo3,5 auf 2x mono6,3 holen und damit dann in die MONO-Eingänge 2+3? Hab das Manual gelesen und raff es nicht so richtig... ![]() ![]() Hoffe sowas bekomm ich hier vor Ort überhaupt... Es grüßt: der Bergteufel ^^ |
scauter2008
22:32
das müsste mono sein also 3,5mm klinke auf 2x6,3mm klinke. mit den den 2 2T RTN kannst du direkt mit 3,5mm klinke auf cinch rein |
Bergteufel
23:01
#25
Aso ok ich dachte der nimmt über LINE1 ein Stereo-Signal auf... Ein Chinch-Kabel hätte ich...ich dachte die Chinch-Stecker am Mixer sind Ausgänge und keine Eingänge (RTN = Return)...muss ich nochmal nachlesen... Warum muss dieses Manual auch auf Englisch sein? ![]() |
Scholl3ss
04:53
#26
erstellt: 09. Sep 2010, |||
ich würd sagen der rekord sind 13 smilies in 19 zeilen *grins* |
scauter2008
11:06
#27
wer suchet der findet ^^ bei thomann sind die BDA als pdf immer ganz unten 9. 2T RTN Diese Zweispureingänge in Form von unsymmetrischen Cinch Buchsen sind für den Anschluss von semiprofessionellen Signalpegeln (-10 dBV) ausgelegt. Schließen Sie hier die Ausgänge Ihres Aufnahmemediums oder Zuspielers an, also Tape Deck, DAT, MD, CD Spieler, Soundkarte oder Laptop. Die Signale werden entweder direkt auf die Summe L/R (MAIN #25) oder in die Control Room / Phones Schiene (#24) geleitet. [Beitrag von scauter2008 am 09. Sep 2010, 11:11 bearbeitet] |
Bergteufel
11:27
#28
Oh super! ![]() Vielen Dank, das hab ich echt nicht gesehen! ![]() Dann brauch ich doch kein extra Kabel wenn ich über Chinch rein kann! ![]() |
Bergteufel
14:39
#29
erstellt: 12. Sep 2010, |||
Hi Zusammen Nachdem wir gleich ne Doppelparty draus gemacht haben weils so Spaß gemacht hat schreib ich jetzt hier ein bisschen etwas über meine Eindrücke über das MPA M.I.L.L.Y.: Wir waren insgesamt etwa 80Leute Freitag und 50Samstag und Milly hat bessere Dienste verrichtet als ich gedacht hatte. Ich meine ich war ja etwas von vornherrein etwas skeptisch, aber ich war vom ersten Moment an mehr als überrascht was die Klangqualität angeht, da es deutlich besser klingt als das Marlis von unserem Bekannten mit der Bar. Liegt wohl an den anderen Hochtönern und dem kräftigeren Verstärkermodul das in der Baureihe MKII verbaut wurde. Unglaublich wie gut das für diesen lächerlichen Preis klingt...man möge mir meine Euphorie entschuldigen. ![]() Also wie gesagt Freitag baue ich die Anlage auf und stelle fest dass ich keinerlei optische Mängel auffinden kann, wegen welchen das Produkt ja reduziert und als B-Ware verkauft wurde. Das war schonmal der erste positive Eindruck, sieht sowieso sehr hochwertig verarbeitet aus...wobei man vom Innenleben ja nicht wirklich etwas wahrnimmt ![]() Also aufgestellt warmalaufen lassen und gewartet bis die ersten Gäste kommen. ~80 von den 100 eingeladenen sind dann auch aufgekreuzt. (überraschend hohe Quote und extrem viel für die doch nicht soooo große Bude) Das Verstärkermodul hab ich auf 50% gestellt und am Mischpult hat die Anlage den ganzen Abend auch nur einmal kurz über 50% bekommen um zu testen wie es so klingt. Hat nicht verzerrt, wobei man sagen muss dass ich nur bis 50% am Verstärker und 75% am Mischpult gefahren hab. Meistens stand der Regler bei etwa 30% und hab geschaut dass möglichst immer alles grün leuchtet. ![]() ![]() ![]() Der nächste Abend war dann etwas chilliger und weitaus weniger beengt, aber auch wieder wunderbar musikalisch von Milly untermalt. Im großen und ganzen bin ich der Meinung dass Milly mit den geliehenen Sets zuvor ohne weiteres mithalten kann. Meiner Meinung nach muss sich MPA Milly MKII nicht hinter größeren Namen verstecken und ich kann jedem nur empfehlen wenn er eine kompakte preiswerte Party-PA sucht und die Möglichkeit hat dieses System probezuhören, sich die gute mal anzuschauen! Was den Langzeitbetrieb angeht kann ich natürlich noch nichts sagen, aber wenn irgendwas mit meiner Milly ist dann werde ich natürlich adhoc hier im Forum davon berichten! Mit freundlichen Grüßen Bergteufel |
Der_Köppi
15:01
#30
Das freut einen, wenn man gut beratschlagt wurde und alles passt ![]() Super, dann noch viel Spaß mit eurem Zeug und trinkt einen auf UNS HIER mit^^ |
Ersatz für MPA Marlis DerWesti am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 9 Beiträge |
Party PA erweiterung soiza am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 10 Beiträge |
Ergänzung zu MPA Marlis? christian200 am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 10 Beiträge |
Party PA für Bollerwagen :) blizz2k am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 5 Beiträge |
LS für Party, draußen Carsten870 am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 3 Beiträge |
Suche Party-PA für ~700? admyn1208 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer MPA Lampenhalter38 am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Party-Hütte? geist_hu am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 15 Beiträge |
Anlage für Party/Hobbykeller JaWe2000 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 15 Beiträge |
Party Djing Übungsraum Beschallungq rupa10^ am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
- Gesamtzahl an Themen1.558.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.317
