Suche nach einer Anlage (Lautsprecher etc.) für meine Bar/ Lounge?
farasemne
#1 erstellt: 09. Okt 2016, 01:37
ich eröffne demnächst meine neue Bar/Lounge, nun suche ich die geeignete Anlage(Lautsprecher etc).
Info:
-Raum 7x11qm.
-Auf eine länge 11m befindet sich ein Schaufenster und das Puplikum wird hier sitzen und die nur eine Raumhöhe von nur 2,8 auf 2m Breite hat.
-Normale Raumhöhe 3,4m.
-Aufjeder Wandseite befindet sich ein Passiv anschluss an der Decke, also insg. 4 (Anschlüsse befinden sich auf der 3,4 raumhöhe)
-Ich werde Kunden (Amerikaner) haben die eig nur Saufen wollen, die also gerne Lautemusik mögen bzw. hören wollen.
Apalone
#2 erstellt: 09. Okt 2016, 03:39
eine Mehrkanalendstufe (4 Kanal; gibts bei Thomann und Konsorten) sowie vier Semi-PA Lautsprecher (muss nichts hyperlautes sein, aber robust).
Ggf. mal im Unterforum Veranstaltungstechnik fragen.
Bodynerv
#3 erstellt: 09. Okt 2016, 09:26
Da ich sie letzte Woche bei Thomann gehört habe und für die Größe den Klang echt gut fand, meine Empfehlung:
4 x LD Systems LDEB 82 G2 Stinger
dazu die the t.amp E4-250
farasemne
#4 erstellt: 09. Okt 2016, 11:13
@Bodynerv funk. das auch mit den Passiv Kupfer Rot+ Schwarz Drahtkabe?
Bodynerv
#5 erstellt: 09. Okt 2016, 11:17
Klar, du musst nur an die Kabel (hoffentlich mindestens jeweils 1,5mm² Querschnitt, besser 2,5²) jeweils einen Neutrik Lautsprecher-Stecker anlöten
Hier z.B. http://www.ebay.de/i...c:g:hpMAAOxy7nNTT~u1
farasemne
#6 erstellt: 09. Okt 2016, 11:52
Puh, einmal im Leben was richtig gemacht Querschnitt ist 2,5²mm
@Bodynerv Wie bekomm ich den so ein t.amp E4-250 mit einem Computer oder Ipad angeschlossen?
[Beitrag von farasemne am 09. Okt 2016, 12:01 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 09. Okt 2016, 12:04
Wenn du nicht alle Lautsprecher einzeln regeln willst reicht auch ein Verstärker wie der t.amp e400 oder e800.
Du brauchst ein Miniklinke auf XLR-Kabel. Das findest du mit dem Thomann Kabelfinder.
Jan
farasemne
#8 erstellt: 09. Okt 2016, 12:24
Bei Musik ist Stereo Kabel besser, wenn ich mich nicht irre?
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 09. Okt 2016, 18:02
Das ist bei deiner Anwendung tatsächlich völlig egal
Stereo ist eigentlich nur zu Hause an der Stereoanlage oder bei Kopfhörern nötig - selbst bei Großveranstaltungen hört kaum ein Mensch Stereo, da man dafür in einem bestimmten Winkel zu den Lautsprechern stehen/sitzen müsste (Stereodreieck).
Wenn ihrs mal richtig krachen lassen wollt, dann wäre das mein Tipp:
IMG_5273
farasemne
#10 erstellt: 10. Okt 2016, 00:48
Danke für den Tipp. Ich könnte auch eig. nur 2x von den Yamaha holen und 2x kleine Lautsprecher jbl weil ich doch große Glasschaufenster habe und dies sonst schebbern würde oder net
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 10. Okt 2016, 05:57
Wenn, dann würde ich eher kleinere Lautsprecher aus der selben Serie nehmen.
Sieht einheitlicher aus und klingt besser.
Bei einer ordentlichen Glasscheibe scheppert aber nichts. Du richtest die Lautsprecher ja nicht direkt auf die Scheibe
Jan
Apalone
#12 erstellt: 10. Okt 2016, 06:09
da die kleinen dann aber trotzdem das gleiche Signal wie die andern bekommen, läufst du Gefahr, die zu zerdengeln.
DU meintest, laute Musik wäre ein Anforderungsdetail...
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 10. Okt 2016, 13:20
In einer Bar/Lounge muss es auf leicht erhöhter Sprachlautstärke noch gut klingen.
Da müssen keinesfalls irgendwelche Dicken PA-Dinger hängen die dir die Fenster raus blasen...
4x LD Systems SAT 82 G2 (139€/Box) oder 4x LD Systems LDEB 82 G2 Stinger (199€/Box), was anderes brauchts da nicht.
Dazu eine 4-Kanal-Endstufe wie die E4-250, weil:
Sollte es doch mal lauter werden oder der Wunsch nach Bass kommt auf, dann können bei einer 4-Kanal-Endstufe die 4 Tops einfach auf die Kanäle 1&2 gelegt werden und auf 3&4 kommt dann der Subwoofer. Eine aktive Frequenzweiche muss dann in das System eingebracht werden.
Vorerst reicht es auch aus keine aktive Frequenzweiche zu nutzen. Einfach PC --> kleines Mischpult --> Endstufe --> Lautsprecher
Man muss sich dann allerdings etwas beherrschen was die Lautstärke angeht.
Apalone
#14 erstellt: 10. Okt 2016, 14:01
farasemne (Beitrag #1) schrieb:
....die also gerne Lautemusik mögen bzw. hören wollen.
ich habe halt das für bare Münze genommen.
farasemne
#15 erstellt: 10. Okt 2016, 17:50
Ich brauch auch ein Mischpult Für was? Welcher reicht da aus?
Da fällt mir grad ein das ich noch einen pioneer vsx 321 habe, taugt der was kann er den amp ersetzten?
[Beitrag von farasemne am 10. Okt 2016, 17:59 bearbeitet]
Apalone
#16 erstellt: 10. Okt 2016, 18:46
farasemne (Beitrag #15) schrieb:
Ich brauch auch ein Mischpult Für was?....
Ja, für was? Mal bitte vollständig (!) beschreiben, was du vorhast.
Einsteiger AVR taugen mMn nicht f den vorgesehenen Zweck.
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 10. Okt 2016, 18:53
Das Mischpult macht aus dem "kleinen Signal" das ein PC, Smartphone oder Tablet rausgibt ein "größeres Signal" mit dem PA Komponenten umgehen können.
Zudem lässt sich damit einfacher die Gesamtlautstärke weeesentlich einfacher regeln.
Auch können diverse Quellen verwaltet werden. Du kannst halt viele weitere Abspielgeräte anschließen.
farasemne
#18 erstellt: 10. Okt 2016, 18:59
Ok, das klingt logisch könnt ihr mir für dieses Set ein Mischpult empfehlen?
1x the t.amp E800
Die LD Systems LDEB 82 G2 Stinger für (199€/Box) sind mir glaub dann doch zu teuer, ich mein das sind 60€ mehr als die anderen, was glaub jetzt net viel unterschied macht zwischen den für 139€ Boxen.
Donsiox
Moderator
#19 erstellt: 10. Okt 2016, 19:39
Die richtig laute Party mit Bass könnt ihr damit aber vergessen, das wisst ihr?
farasemne
#20 erstellt: 10. Okt 2016, 19:45
Schon klar, aber in unserer anderen Bar haben wir zb. nur 2x KRK R6 G3 auf nur ein Onkyo-Verstärker und die leute gehen drauf ab. Ich denk dieses Set ist locker genau so gut...https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htm was meint ihr ist diese Mischpult gut?
[Beitrag von farasemne am 10. Okt 2016, 19:56 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#21 erstellt: 10. Okt 2016, 21:27
Für einfach nur Musik mit etwas höherer Lautstärke und gutem, fülligen Klang sind die schon ganz gut geeignet.
Und wie gesagt, wenns mal lauter wird kann mit einem Sub ergänzt werden wodurch die Tops unten rum entlastet werden.
Beim Mixer dachte ich eher an sowas: Numark M 4 Black (127€)
Damit können die meisten Leute eher umgehen. Mit Cinch rein und mit Cinch-XLR wieder raus.
Da kannst du eine feste und zwei beliebige Quelle dran anschließen, z.B. der stationäre Computer, dein Smartphone und das Tablet eines Kollegen. Je nach dem wer grad Musik hat/will.
Denkt auch daran, wie und wo die Boxen befestigt werden. Damits gut wird sollten sie an den Wänden, über den Köpfen der Leute montiert werden.
a) damit sich niemand dran stößt und
b) weil nur so der Sound das ganze "Publikum" erreichen kann.
Praktisch dass die Sat 82 schon einen Wandbügel haben
farasemne
#22 erstellt: 10. Okt 2016, 21:41
Danke, dann wäre nur noch die Frage wie bekomme ich 4x Neutrik Anschlüssel an den E800 der hat ja nur 2 Eingänge
Donsiox
Moderator
#23 erstellt: 10. Okt 2016, 21:41
Unter den Voraussetzungen, welche jetzt klar wurden, schließe ich mich dem Tipp mit den Sat 82G an.
Dazu einen t.amp e800 - das dürfte reichen. Wenn ihr erweitern wollt, kann man auch einen aktiven Subwoofer anschaffen.
Apalone
#24 erstellt: 11. Okt 2016, 05:43
farasemne (Beitrag #22) schrieb:
Danke, dann wäre nur noch die Frage wie bekomme ich 4x Neutrik Anschlüssel an den E800 der hat ja nur 2 Eingänge :?
warum brauchst du denn mehr als zwei Eingänge am Amp?
Bodynerv
#25 erstellt: 19. Okt 2016, 09:06
Du brauchst gar keine Neutrik Stecker mehr, die LD Sat 82G haben normale Klemmen und die t.amp E800 Schraubklemmen, also einfach die Kabel zusammenroddeln und Aderendhülsen drüber (am E800 jeweils 2 Paare zusammen, also aus 2x8 Ohm werden 4 Ohm) und gut
2.1 Anlage für Outdoor-Lounge
lesta49 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  4 Beiträge
Lautsprecher für Bar
Soundmaaniac am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  7 Beiträge
Sound System für Beach Bar
wizi89 am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.07.2020  –  25 Beiträge
Beschallung einer Bar
xStormiii am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  5 Beiträge
Lautsprecher fuer Bar 30qm
t4nk am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  6 Beiträge
PA Subwoofer für 100m2 - Lounge
Jay-esco am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  15 Beiträge
Suche Beschallungskonzept für Haus-Bar
Cajon222 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  5 Beiträge
Musikanlage für Bar/Kneipe
KimiMausi am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  3 Beiträge
PA für Bar bis 1000?
LiqTrade am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  15 Beiträge
Anlage für Vereinsheim
Kiwa am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  9 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
