HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Lohnt es sich einen neuen Subwoofer zu kaufen? | |
Lohnt es sich einen neuen Subwoofer zu kaufen?+A -A |
pa-anlage1231
18:17
erstellt: 24. Jan 2016, |
ich habe 2x JBL JRX218S Subwoofer. Mittlerweile brauche ich mehr Druck und wollte beide verkaufen. Stattdessen wollte ich mir den the box pro TP218/1600 A zulegen. Werde ich eine deutliche Steigerung feststellen oder lohnt es sich nicht? Falls nicht, welche könnt ihr mir als alternative empfehlen? Budget 1000€ max. 1300€ Wir (Kumpel und ich) sind mobile DJs. Die Location Größe schwankt dementsprechend bei jedem gig. Vielen dank im Voraus! ![]() |
scauter2008
18:25
Welche Endstufen treibt die Subs an ? Mit was und wo wird getrennt ? 2 18" durch 2 18" ersetzen wird nicht viel bringen. [Beitrag von scauter2008 am 24. Jan 2016, 18:26 bearbeitet] |
schubidubap
20:01
Naja der JBL ist nun wirklich nicht der Burner. Ich würde schon einen anderen 18"er nehmen! Allerdings hat Scauter recht wenn er sagt das es kein gigantischer unterschied sein wird. Bessere Chassis machen natürlich mehr Alarm. Alleine schon 350W bei 4 Ohm deutet auf nen mini antrieb hin. Subs sind relativ einfach selbst zu bauen. Schonmal da dran gedacht? |
pa-anlage1231
21:03
Als Endstufe nutze ich den t.amp TA1050 MK-X Frequenzweiche t.racks DS 2/4 getrennt: low cut: 35Hz 48dB Link-Riley High Cut: 122Hz 18dB Butterworth Ich bevorzuge fertige Subwoofer als selbstgebaute. |
schubidubap
21:08
Schade, aber verständlich mit den Selbstbau Subs. der Tamp tut. Aber Neue Subs wollen auch neues Amping. Die Tamp kann man aber bestimmt weiter verwenden für Tops / Monitoring,... Schön das du einen Controler hast! Was verwendest du für Tops? Du hast dir da jetzt doppel 18" Subs ausgesucht. Die sind sehr Sperrig. Hast du bei jedem(!) Job Hilfe beim aufbau? Wie transportierst du die Subs? |
jones34
21:10
Naja, mit der Endstufe wird ein besserer Sub nicht sooo viel bringen. Die JBL sind nicht toll aber sicher auch kein kompletter Müll. Wenn du 2 von den t.Box holen würdest zusammen mit einer geeigneten Endstufe würdest du deutlich was merken. Gruß |
scauter2008
21:15
Die Endstufe ist etwas schwach, da sollte was stärkere her. 48dB ist auch etwas steil, da reichen 24dB völlig. |
pa-anlage1231
21:34
Also das Transportieren wäre nicht das Problem. Ich würde mir noch Rollen dazu bestellen. Ja, also die Tops sind etwas zusammengewürfelt, also vom Klang her noch vertretbar: 2x Kleine Dap Audio 8" Tops (ich weiß gerade nicht die genaue Modellbezeichnung) und von meinem DJ Kollegen 2x Pab 115 MK2 Passiv Tops Mehr reicht bei unserem Budget gerade nicht. Also der The box pro wäre aktiv, dann wäre die Endstufe nebensächlich, da ich direkt nach der Frequenzweiche in den Line Eingang reingehe. Ich bin mir echt unsicher, ob es sich lohnt und nen deutlichen unterschied feststellen werde. Ich bin der Meinung, dass es deutlich stärke Subs gibt als meine zurzeit. @scauter2008 Ich werde das ausprobieren, vielen dank. |
jones34
21:57
Achso, ja bei der aktivversion braucht man natürlich keine Endstufe mehr. Einer von den Subs wird schon mehr Dampf machen als deine JBL, es wird gut merklich aber Welten dürften das nicht sein. Die 8" Tops kannst du da vergessen, die gehen unter. Gruß |
pa-anlage1231
22:24
Also ihr meint, dass es sich schon lohnen kann den hier zu kaufen? ![]() |
jones34
22:27
Ja, es könnte sich schon lohnen. Am besten hört du dir mal einen vergleichbaren Sub an. Ich würde aber eher mehrere kleine Subs kaufen, da bist du flexibler was die Aufstellung angeht. Gruß [Beitrag von jones34 am 24. Jan 2016, 22:29 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
09:03
erstellt: 25. Jan 2016, |
Ich denke mit zwei weiteren JRX218S seid ihr besser bedient. Da seid Uhr flexibler, könnt schon ein wenig mit besonderen Aufstellungen experimentieren und es ist wahrscheinlich auch billiger. Ein Problem sehe ich nur bei der Impedanz von 4 Ohm. Da braucht ihr dann entweder eine recht gute 2-Kanal Endstufe die an 2 Ohm nicht total die Grätsche macht oder eine weitere TA-1050 welche die zwei neuen Subs übernimmt oder eine 4-Kanal Endstufe wie die TSA 4-700 die auf jeden Kanal einen Sub bekommt. Letzteres oder vorletztes halte ich für optimal. Ein Rack mit zwei TA 1050 wiegt halt schon was. Eine 4-700 ist jedoch teurer. Performance-mäßig nehmen sich die beiden Varianten wohl nix. Evtl. Ist die 2x TA1050 Variante aber etwas stabiler im absoluten Grenzbereich. Grüße, Reference |
schubidubap
09:41
Wo sollte das Sinn machen? der the Box kostet 730€ Budget sind 1300€ da kriegt man ja fast 2 aktive von den the box für. |
pa-anlage1231
20:16
@Reference_100_Mk_II Das ist eigentlich keine schlechte Idee, aber das wäre als mobiler DJ zu aufwendig. Da rolle ich lieber einmal 90kg und muss nur einmal über eine Kante heben, anstatt 4 mal zu laufen. |
Reference_100_Mk_II
21:45
90kg müssen - vom Lager über den Kopfsteinflaster-Hof zum Wagen geschoben werden - dort in den Wagen eingeladen werden - fachgerecht gesichert werden - wieder entladen werden - über den Location-Parkplatz gerollt werden - die 5-Stufen-Treppe zur Location an sich hoch gewuchtet werden - 50m durch die Location durch kleine Service-Gänge geschoben werden - und ordentlich positioniert werden nach dem Gig dann alles in umgekehrter Reihenfolge. Das stelle ich mir mit den 32,2kg des JRX218S wesentlich einfacher vor. Auch wenn ich das 4x machen muss. Wie meisterst du die Treppe? Wie das Beladen in dein Transportfahrzeug? Wie geschieht die Ladungssicherung? All das sind Fragen, die neben der Anlage auch noch eine bedeutsame Rolle spielen... |
corell95
02:58
erstellt: 26. Jan 2016, |
Für 1300€ könnte man sich beim Schreiner 2 wirklich sehr geile 18" BRs machen lassen... Also falls es um "kein-bock-auf-selbstbau" und nicht um garantie o.ä. geht. |
schubidubap
08:57
aber dann braucht er wieder neues Amping. |
Welchen Subwoofer kaufen? Druschi7 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 23 Beiträge |
Monacor Subwoofer deristes am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 22 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer alex4216 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 29 Beiträge |
Subwoofer & Stromaggregat Party_Eugen am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 11 Beiträge |
HK aktiver Subwoofer - welche lautsprecher kaufen max222 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer+endstufe scream014 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 14 Beiträge |
Subwoofer Bassssss am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 8 Beiträge |
Set mit Subwoofer oder zwei Fullrangeboxen janwolfram am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 8 Beiträge |
Subwoofer Entscheidung aktiv/passiv pfreak8 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 11 Beiträge |
Kaufberatung subwoofer All_Massiv_ am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 10 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlongpu
- Gesamtzahl an Themen1.553.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.992
