| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Welches Equipment benötige ich? | |
Welches Equipment benötige ich?+A -A |
Payne089
erstellt: 04. Jan 2010, 22:41
Hallo Leute, ich möchte mir demnächst eine kleine Anlage für den Keller leisten, indem ich schön laut in Konzertlautstärke Musik aller Art hören möchte. Ich dachte an 2x "dB Technologies Opera 210 Live (Aktiv)" in Stereo, mit recht wahrscheinlicher (aber späterer) Erweiterung durch "db Technologies Sub 12 (Aktiv)". Meine Frage ist nun, da ich noch nie solch eine große Anlage zum Laufen gebracht habe, was ich an peripherem Equipment benötige, um bestmögliche Klangqualität zu erreichen. Das Ganze soll über den PC (Soundkarte) angesteuert werden. Also was benötige ich an Equipment (Kabel? Receiver/Mischpult? EQ? ...) Danke schon einmal im Voraus! Liebe Grüße |
amdnox
erstellt: 04. Jan 2010, 23:25
Du brauchst auf jedenfall ein Mischpult einiege XLr kabel vll. wäre ein EQ nicht schlecht um die Ls an denn Raumklang anzupassen. Dann noch kabel vom Mischpult zum Pc und vll. einen Extere Soundkarte denn die Quali von dem Ton ist besser als die Kopfhörer buchse die man am pc standart hat. |
Payne089
erstellt: 05. Jan 2010, 08:45
Okay, also ein Mischpult, was gibt es da ordentliches für mein Vorhaben? (Ich denke es müsse demnach nicht das größte sein) Und der EQ soll die L's (Lows?) anpassen? In wie weit ist da denn ein Anpassen möglich? lG |
schubidubap
erstellt: 05. Jan 2010, 09:05
Ls = Lautsprecher halte ich bei einsteigern nicht für sinnvoll. Im normalfall werden bässe rein, mitten raus und höhen wieder rein gedreht. [Beitrag von schubidubap am 05. Jan 2010, 09:06 bearbeitet] |
Payne089
erstellt: 05. Jan 2010, 09:08
Okay. Dann macht es Sinn. Aber was für ein Mischpult brauch ich für mein Vorhaben (Stereo boxen mit evtl. 1-2 Subwoofern später)? |
Sqarky
erstellt: 05. Jan 2010, 09:34
Hm, wenn ich das Wort Konzert höre, bring ich das auch mit einem gewissen Sound in verbindung. Die Bässe kommen zb. auf Konzerten super geil tief rüber, die Mitten total klar und Hochtöner sauber und nicht aufdringlich. Wie groß ist dein Keller? Wenn du wirklich mit Genuss hören willst würde ich das anders mit anderem Equip angehen. |
eBill
erstellt: 05. Jan 2010, 09:44
Wieso denn das?? Man kann PA-Verstärker/PA-Aktivboxen auch direkt am Line-out-Ausgang einer PC-Soundkarte anschließen; passende Kabel gibt es auch.Ich habe meine PA-Aktivboxen auch schon reinrassig über XLR direkt am PC angesteckt - nix adaptiert, allerdings habe ich gesteckte Soundkarten mit symmetrischen XLR-Ein-/Ausgängen verwendet - in meinem Fall Terratec Phase 22 und Marian Trace ALPHA (auch schon 2 Karten mit einem Treiber kaskadiert). Im Normalfall gehe ich aber über Mischpulte zu den Aktivboxen. Ich versuche immer nach Möglichkeit bei symmetrischer Verkabelung ab PC zu bleiben (einzige Ausnahme sind bei mir CD-Spieler).Natürlich ist ein externes Mischpult praktischer, da man besser Lautstärke und Klang regeln kann. Nur ist die Aussage falsch, daß zwingend ein Mischpult erforderlich ist. eBill |
_Floh_
erstellt: 05. Jan 2010, 13:06
Schau dir mal eine, wie viel Spannung ´ne 0815 PC Soundkarte liefert, und dann wie viel Spannung ´ne PA Endstufe zur Vollaussteuerung braucht. Der zweite Punkt: Clipping, auch Soundkarten können sowas. Deswegen bringst du das Signal mit´m Mischpult auf den passenden Pegel, so kann man außerdem den Ausgangspegel der Soundkarte etwas zurücknehmen. Das bietet zusätzlich etwas Schutz davor, dass die Karte clippt und kann durch etwas mehr Verstärkung am Pult locker wieder reingeholt werden. |
Payne089
erstellt: 05. Jan 2010, 16:32
Und welches Mischpult schlagt ihr vor? |
_Floh_
erstellt: 05. Jan 2010, 17:04
Wie viel willst du ausgeben, das ist hier die Frage |
Mechwerkandi
erstellt: 05. Jan 2010, 17:26
Beide Begriffe lassen sind nicht in einen sinnvollen Zusammenhang bringen. |
_Floh_
erstellt: 05. Jan 2010, 17:57
Blödsinn...mit der Richtigen Soundkarte ist das kein Ding, das können selbst (vernünftige) OnBoard Karten. Und selbst wenn da Einbußen wären, die hörst du garantiert nicht über ´ne Opera Live 210 |
Payne089
erstellt: 05. Jan 2010, 21:39
Oh mann, so wie ihr davon redet, vergeht mir ganz und gar die Lust auf den Spaß. Ich wollt für die Tops halt maximal 500€ ausgeben (zusammen), und Mischpult, müsste ich mal gucken, wieviel ich da ausgeben will, aber so um die 100€ denk ich wäre angemessen. Möcht ja kein Konzert damit veranstalten, lediglich Stereo mit max. 2 Lautsprechern pro Channel (vorerst sowieso erstmal nur Fullrange Tops, für Subs noch kein Geld da.)Habt ihr Verbesserungsvorschläge in Sachen Fullrange-Tops zum lauten aber Konzert-Klang-ähnlichen Hören von aller Musik? Und ja, später kommt auch noch eine Externe oder ganz neue Soundkarte dazu, aber hier gehts mir erstmal nur um Lautsprecher, Mischpult und Aufbau des Ganzen. Bitte streitet auch nicht! |
_Floh_
erstellt: 05. Jan 2010, 22:08
Die Operas sind keine schlechten Tops. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Soundkarte einfach nur weniger gut ist, und nicht grottenschlecht, dann sind die Unterschiede aber nicht riesig, sondern eher gering. Um diese Unterschiede feststellen zu können, braucht man Lautsprecher die relativ detailliert das wiedergeben, was man ihnen zuführt. Nur kostet sowas, gerade im PA Bereich, nicht wenig Geld. Die Operas sind für den Preis nicht schlecht, aber hier geht viel Geld in den Pegel und die linearität. Da bleibt halt etwas auf der Strecke, in der Regel ist das einfach eine fein auflösende, tiefe, gut durchhörbare wiedergabe. Aber sowas braucht ein PA Lautsprecher in der Regel nicht. Ohne A/B Vergleich fällt sowas auch nur auf, wenn die Karte wirklich schlecht ist...aber so schlecht sind meistens nicht einmal On Board Soundkarten. |
eBill
erstellt: 05. Jan 2010, 22:49
Ich glaube, Du bewegst Dich da in eine falsche Richtung, jedenfalls mit diesem Budget und eben mit dem genannten Anwendungsfall! PA, HiFi, Auto, Studio-Abhörmonitore - für den jeweiligen Anwendungsfall werden Lautsprecher und aktive Elektronik entsprechend den Ansprüchen konzipiert, die sehr unterschiedlich sind! Für Dein Anwendungsprofil wäre mein Vorschlag das SYRINCS M3-220 DT, bei Thomann für 440,-€ erhältlich. Dieses Set wird nicht umsonst in verschiedenen Foren sehr oft empfohlen und reicht auch für kleinere Partys, die Wiedergabequalität ist sehr gut.Bei den Google-Bildern sind etliche anschauliche Fotos dabei. Die optionale Aufstellmöglichkeit auf Mikrofonständern (Gewinde vorhanden) finde ich sehr gut!eBill |
Payne089
erstellt: 05. Jan 2010, 23:55
Also ein Abhör-System möchte ich eigentlich nicht haben. Meine Intention ist eher eine PA-Anlage, die halt nicht an ihre Leistungsgrenzen kommt. Ich liebe Musik, und möchte sie endlich mal in (annähernd) Club/Konzert-Lautstärke genießen können, ohne dabei fehlende Frequenzbereiche oder durch Vollast ungenau klingende Boxen zu haben. Versteht ihr? Die Kickdrum im Magen, aber dennoch klar hörbare Mitten und Höhen, die nicht wehtun (wurde glaub ich schonmal so ausgedrückt oben )!Und meine Soundkarte ist im Moment noch eine Creative Soundblaster Audigy 2ZS |
eBill
erstellt: 06. Jan 2010, 01:08
Du willst einen Sportwagen zum Preis eines Kleinwagens kaufen! Für wirklich gute Tops (z. B. RCF 310A) mußt Du etwa 1000,-€ das Paar ausgeben. Ein adäquater Sub kostet noch einmal etwa 1000,-€ ... wenn es denn unbedingt eine PA mit Deinem Qualitätsanspruch sein soll. 100,-€ für ein Mischpult würden dann auch nicht reichen, etwa 400,-€ wären dann fällig - das Qualitätsniveau in der Kette sollte man halten. Kosten für eine gute Soundkarte kommen noch hinzu (mindestens 100,-€). Dies nur als Denkanstoß ... eBill |
Beratung Equipment für Hochzeit padrak am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 24 Beiträge |
Passendes PA-Equipment gesucht! Nico885 am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 6 Beiträge |
Veranstalltung mit Thomann EQUIPMENT? Creezzy_Garcia am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 7 Beiträge |
Passt Equipment zusammen? Ultra1860 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 35 Beiträge |
Party Equipment bis 1k rechtsstehtdertext am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 2 Beiträge |
Brauche gutes PA-Equipment michi95 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 25 Beiträge |
brauche halbwegsgutes pa equipment florianq am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 13 Beiträge |
günstige PA Anlage aus bestehendem Equipment Timo_HH am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 6 Beiträge |
komplettes Equipment für freie Rednerin Vanessa_-_freie_Rednerin am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 9 Beiträge |
Musik im Partykeller Equipment gesucht PeterPan1976 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.747
