| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Party-PA <1000€ | |
Party-PA <1000€+A -A |
Shanksum
erstellt: 28. Mai 2015, 19:07
Nabend, für unsere Jugendgemeinde möchte ich eine PA kaufen, da die alte ihren Geist aufgegeben hat. Zu den Fakten: Budget: 1000€ Anwendung: Partys (House/Charts) bis zu 150/250 Leuten in eher kleinen Räumlichkeiten Wunsch: Gut wäre ein Passiv System aus zwei Tops und einem Sub Die Komponenten hier hatte ich mir mal rausgesucht: Tops Subwoofer VerstärkerObwohl sich inzwischen eher diese Alternativen attraktiv machen: Tops #2Oder ich nehm zwei passive Tops und dann einen aktiven Sub: Sub #2Ein Traum wäre es, wenn ich mich mit eurer Hilfe bis Sonntag entschieden habe ![]() Am 13.6 steht dann schon die erste Verwendung an. Danke schonmal
[Beitrag von Shanksum am 28. Mai 2015, 19:42 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 28. Mai 2015, 20:03
Hallo Shanksum, bei einem passiven System mit Tops und Subs braucht ihr zwei Endstufen und eine Weiche, um die Frequenzen aufzuteilen. Welche Quellen möchtet ihr denn anschließen, habt ihr ein Pult (wenn ja welches) und ist Gebrauchtware ok? Eine PA für 1.000€ für 250 Personen mit Partylautstärke ist sehr(!) knapp. Gruß Jan |
Shanksum
erstellt: 28. Mai 2015, 20:09
Also geplant ist ja ein Sub und zwei Tops. Sind da auch zwei Endstufen und eine Weiche erforderlich? Bei der Frage nach den Quellen sind wir beim Pult: Unser altes ist noch benutzbar und hat simple chinch Ausgänge (ist glaub ich gebrauchte Hollywood krams). 250 Personen ist eher das Maximum. Durchschnitt sind so 150. Und die sind ja dann nicht in Hallen sondern eher in kleinen Räumen. Also Kostentechnisch kann das ganze 1000 auch leicht übersteigen. Gruß, Marius |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 28. Mai 2015, 20:28
Hallo Marius,
Ja. Eine Weiche auf jeden Fall, bei den Endstufen kann man "basteln"/improvisieren. Aktivlautsprecher wären in eurem Fall meiner Meinung überlegen, da jene meist gute Limiter eingebaut haben. Das hat für euch den Vorteil, dass nicht alles gleich zerstört wird, wenn der DJ es mal wieder übertreibt ![]() Das Pult könnte man gleich mit austauschen. Hier gibt es schon um 100€ brauchbares, je nach dem, was angeschlossen werden muss. Braucht ihr Mikrofone? Wenn ja, wie viele? Und welche Quellen gibt es sonst? CD-Player, Mobiltelefon, Mp3-Player, DJ-Pult.. Ich nenne mal ein paar Sets, die euch ausreichen sollten: (wartet lieber ein wenig und investiert ein wenig mehr, denn sonst raucht euch das Zeug bald wieder ab) http://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_basis_bundle.htm http://www.hifi-foru...um_id=268&thread=8132x http://www.thomann.de/de/the_box_pa302a_biamped_fullrangebox.htm + http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_118_a.htm http://kleinanzeigen...98-74-708?ref=search + http://kleinanzeigen...-172-9448?ref=search (das RCF wäre qualitativ vorne) |
Shanksum
erstellt: 28. Mai 2015, 20:38
Ich muss gerade schmunzeln, da unser altes Set Up aus zwei passiv Towern bestand, welche beide über die selbe Endstufe liefen. Die Boxen sind aber no name Produkte wenn ich mich gerade richtig erinnere. Bei the box war ich mir nicht sicher ob die Dinger qualitativ mithalten können... Mikrofone brauchen wir nicht. Quellen sind meistens Laptops, Handys und ab und zu ein Dj Pult. Das Thomann Pyrit Basis Set sieht aber interessant aus. Da ist nur traurig, dass der Spaß erst Ende nächsten Monats wieder eintrifft. Aber ist the box wirklich so eine gute Alternative? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 28. Mai 2015, 20:42
Ihr könnt euch für die nächste Veranstaltung auch was mieten und auch bei der Auswahl etwas Zeit lassen. Und es gibt Sets, die eine passive Trennung haben. Das ist heute aber -aufgrund diverser Nachteile- kaum mehr in Mode. The Box und Behringer sind, auch wenn die Namen oft verschrien werden, gute Alternativen. Allerdings ist auch hier nicht alles Gold, was glänzt. Die gebrauchten Sets hast du angesehen? Und sind insgesamt 1,6k€ machbar? (für Pult und Pa) |
Shanksum
erstellt: 28. Mai 2015, 20:48
Also 1,6 sind ein großer Sprung von 1k ![]() Ich stell das Pyrit mal als Ultimum mit drei zugedrückten Augen dar. Die gebrauchten sind von mir aus unerreichbar und der Versand würde nochmal zwei Löcher ins Budget sprengen. Für die Veranstaltungen etwas Mieten ist schon abgesichert. Gibt es preislich unter dem Pyrit was gutes? Was hälst du von meinen Vorschlägen im ersten Post? Und erstmal danke für die Hilfe zur späten Stunde |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 28. Mai 2015, 21:30
Ok. Gerade in eurem Preisbereich machen 100€ mehr eben noch recht viel aus. Und in Vereinen sind eben oft wenig Geschulte an der PA und reizen jene gerne (mehr als) aus. Wo kommt ihr denn her? Dann kann man nach Gebrauchtem in eurer Umgebung suchen. Die Vorschläge aus dem ersten Post funktionieren teils gar nicht ![]()
gerne |
Shanksum
erstellt: 29. Mai 2015, 04:58
Bad Honnef Nähe Bonn. Obwohl ich Neuware bei dem Preis Segment dann doch bevorzugen würde [Beitrag von Shanksum am 29. Mai 2015, 05:34 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 29. Mai 2015, 07:33
1x https://m.thomann.de..._0&search=14328844401x https://m.thomann.de..._0&search=1432884442 http://www.sound-sys...-Frequenzweiche.html2x https://m.thomann.de..._4&search=14328840422x https://gebrauchte-v...bwoofer+LautsprecherDas wäre ein nettes und ausreichendes Set. Leider wahrscheinlich zu teuer. Statt den zwei Subwoofern könntet ihr auch einen davon nehmen: https://gebrauchte-v...+Horn+Bass+SubwooferDas war es, was ich an sinnvollem in eurer Umgebung fand. Gruß Jan Und ihr könnt mal den Nutzer "Ceny" kontaktieren. Der kommt aus eurer Nähe. Edit: Bei Ebay-Kleinanzeigen gab es noch ein paar Dinge. http://kleinanzeigen...-172-2148?ref=search ( der Preis ist utopisch; fragt mal nach, was er für ein 2.1 Set haben möchte)und http://kleinanzeigen...2-74-2130?ref=search (mit nur einem Sub)Alternativ nur die Tops: http://kleinanzeigen...7-74-5331?ref=search [Beitrag von Donsiox am 29. Mai 2015, 12:35 bearbeitet] |
Shanksum
erstellt: 31. Mai 2015, 16:40
Okay hab gerade mal nachgeschaut welche Boxen wir hatten... Das waren zwei Omnitronic DX 1222 Tops und zwei Omnitronic Subs deren Name mir gerade nicht einfällt. Verstärker und Mischpult sind von Hollywood. Um uns dann mal den Verhältnissen anzupassen, hab ich jetzt vor das hier von The Box zu kaufen ThomannAber bis das erhältlich ist, entscheide ich mich vielleicht noch für das Pyrit Bundle Danke für deine Hilfe |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2015, 18:09
Dieses Pult https://m.thomann.de..._4&search=1433095345 in Verbindung mit dem Pyrit würde meiner Meinung für euch passen. |
ceny
erstellt: 31. Mai 2015, 18:20
Ich empfehle euch mal (mit dem anhänger oder transporter) zum music store nach köln kalk zu fahre und euch da was Fame tnx/tnt mäßiges mit zu holen. Sind günstige Kisten von der Hausmarke aber wenn man für 250 Leute nur 1k aus gibt, was sehr wenig ist bzw für 250 LEute disco unmöglich, dann kann man ja auch nicht all zu viel erwarten. Viel Spaß beim probe hören |
Shanksum
erstellt: 31. Mai 2015, 19:23
Bei den letzten Partys mit 250 Leuten hatten wir 2 Mackie Subs und 2 Mackie Tops gemietet ;P Aber haben uns überlegt dass unsere neue Anlage für bis zu 100 Personen benutzt wird und ab mehr wir wieder das Mackie Equip mit mieten. Das bringt immer unser Dj mit ![]() Aber die Sache mim Music Store werde ich probieren die Woche mal zu machen... Und als Mischpult kauf ich wahrscheinlich ein "Clubmixer" für unser Modulrack EDIT: Bei Musicstore gefallen mir die beiden Sets: #1 #2 [Beitrag von Shanksum am 31. Mai 2015, 19:50 bearbeitet] |
ceny
erstellt: 01. Jun 2015, 08:50
Was gefällt dir denn den den Sets? Schonmal gehört? Ich fand die jetzt klanglich sowie optisch 4- Du brauchst kein Club Mixer sondern ein kleines 6 - 8 Kanal Mischpult an dieses man auch 1-2 mics anschnießen kann. Um welches mackie set des DJ's handelt es sich denn genau? |
Shanksum
erstellt: 01. Jun 2015, 11:49
Ich fand das als Set einfach und praktisch. Und hören werde ich das am Wochenende. Wieso findest du das set eigentlich schlecht? [Beitrag von Shanksum am 01. Jun 2015, 12:26 bearbeitet] |
ceny
erstellt: 01. Jun 2015, 12:37
Genau das Set hab ich jetzt nicht gehört, aber die Behringer Kisten schon beim T. Haben mir klanglich einfach nicht gefallen, kann auch unter anderem an meiner, aus persönlicher Erfahrung bestätigten, Abneigung gegen Behringer liegen. Die Pyrit sind auch nicht "gut" aber für den Preis schon schwer i.o und besser als das was man sonst so in der Preisregion bekommt. Ok das ist auch nicht schwer ![]() Ich würde an eurer stelle 2 aktive RCF 12" Tops für rund 400 das stk holen und für die größeren Sachen einfach Paar Bässe dazu mieten, bzw wenn wieder Geld da ist Bässe dazu kaufen. |
Shanksum
erstellt: 01. Jun 2015, 12:51
Ich bin erstmal auf musicstore gespannt... Wir brauchen ja nicht das beste vom Besten |
ceny
erstellt: 01. Jun 2015, 14:54
Das werdet ihr auch für das budget auch nicht bekommen Sowas sollte es schon sein, aber besser mit den 12" Tops. Dann passt es auch in Budget. Obwohl die 15" schön kicken, dafür klingen bissle schlechter als die 12". Am besten selber mal an hören.Grüße |
Shanksum
erstellt: 01. Jun 2015, 15:19
Das Fame Set passt auch so wie von dir gepostet ins Budget ![]() Schmerzgrenze liegt bei maximal 1.500€ (Also dem Pyrit Basis) Hab zu dem Fame nur in Erinnerung gestern mal gelesen zu haben dass der Sub nicht so das Gelbe vom Ei ist... |
Shanksum
erstellt: 03. Jun 2015, 16:28
So war heute mal bei Musicstore Hab mir das Dynamite 3 mal angehört, fand die Tops aber sehr schwammig. Die hatten dann leider die Tops auch nicht mehr auf Lager. Hab mich dann für die Behringer B912NEO als Tops entschieden und die 18" TNT Subs von Fame. Als Mischpult noch das Numark M6 mitgenommen und gerade so alles ins Auto gepackt. Klingt zusammen sehr stark Also für die Preisklasse kann man nichts sagen ![]() Nur die Tops haben so ein leichtes Rauschen selbst wenn ich Noise Gate aufdrehe... Aber das hört man zum Glück nur wenn keine Musik läuft [Beitrag von Shanksum am 03. Jun 2015, 16:38 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 03. Jun 2015, 16:36
Kabel und Stative hast du hoffentlich nicht vergessen ![]() Schreib doch mal eine kleine Rückmeldung, wenn das System am Bestimmungsort steht. Gruß Jan |
Shanksum
erstellt: 03. Jun 2015, 16:40
Die haben mir quasi das Dynamite 3 Bundle verkauft, nur mit den Behringer Tops. Also inklusive Stangen, Kabeln etc. für den selben Preis von 1099 :))) Nur das Rauschen ist noch nicht ganz zufriedenstellend. EDIT: Rauschen ist anscheinend normal. Ist auch nicht so tragisch auf längere Sicht betrachtet. [Beitrag von Shanksum am 03. Jun 2015, 16:54 bearbeitet] |
Aktive Tops + passiven Sub? paule_hro am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 4 Beiträge |
Welcher PA Subwoofer zu den 2 Tops? Basti1597 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 12 Beiträge |
Aktive PA Subwoofer + 2 Tops Mallisebastian11 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 25 Beiträge |
PA Tops gesucht DJ-Lamá am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 4 Beiträge |
Neue Tops zum Sub Kring0 am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 7 Beiträge |
Passende Tops? like_a_g6 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 5 Beiträge |
Aggregat für PA (2 Subs 2 Tops) TwoWorlds am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 14 Beiträge |
Kaufberatung für Tops Matias228 am 19.06.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2023 – 8 Beiträge |
Neue passive TOPS für Partykeller blackmaky1 am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 13 Beiträge |
Neue Tops Bodi1305 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.450
