the box CL 110 Top MK II
chrisbo79pa
#1 erstellt: 03. Feb 2015, 20:25
ich brauche neue Tops und daher die Frage, taugen die CL 110 Tops was ?
Mache nur privat und hobbymäßig mal Silvester, Geburtstag, Firmenfeier etc. Musik, ganz um sonst. Max 50 Leute....
Mein Bestand zur Zeit:
t.amp 1050
IMG Stage Line STA 700
Behringer CX2310 SuperX Pro
Lautsprecher 12/1" Tops Eigenbau (zu schwer und nervig, Fertigweiche halt)
Visaton Basshorn mit dem the box Speaker 15-300/8-A
und so ein Monacor 2 Kanal Mischpult.
Möchte, weil es nur ein Hobby ist, keine Unsummen für Tops ausgeben. Ja bißchen mehr geht vielleicht noch. DAP XP 12 ist auch interessant finde ich.
Danke und Gruß
[Beitrag von chrisbo79pa am 04. Feb 2015, 12:33 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 03. Feb 2015, 20:39
Die the box pa110 wären die ersten empfehlenswerten.
chrisbo79pa
#3 erstellt: 03. Feb 2015, 21:41
Ok, habe auch schon viel gelesen über die the box pa Serie. Dann aber eher die PA302 oder doch PA502 ?
Ich meinte oben natürlich die DAP RX 12 , hat jemand einen Vergleich zu der PA302 ?
Danke und Gruß
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 03. Feb 2015, 21:46
Die 110 sind, wenn du einen Sub hast, auch passend. Die 302 gehen auch mal Fullrange. Günstige 15" Tops haben meist Probleme, was die Mitten angeht.
chrisbo79pa
#5 erstellt: 04. Feb 2015, 09:01
Wenn die PA110 so aussehen würden wie die CL110 hätte ich mich schon entschieden....
#Dosenfutter#
#6 erstellt: 04. Feb 2015, 13:58
Du schleppst ein Basshorn mit und Dir sind 12/1" Tops zu SCHWER?
Die CL110 wäre nicht meine erste Wahl. Sehen gut aus, Klang ..hm, naja.. keine Katastrophe, aber auch nicht super. Die sind auch nicht so wahnsinnig belastbar. Die PA110 sind da vom Klang her klar besser. Die Samson Auro D12 sind noch einen Blick wert, die kann auch mal ohne Sub ganz gut bestehen (12") und kostet das gleiche wie die PA110.
[Beitrag von #Dosenfutter# am 04. Feb 2015, 22:01 bearbeitet]
chrisbo79pa
#7 erstellt: 04. Feb 2015, 14:39
Da hab ich drauf gewartet...
Das Basshorn kommt auch bald weg, ist echt ein Abenteuer das Ding aus dem Keller zu tragen...
Meine 12/1" Tops sind aber auch nicht gerade leicht, sind 20 Jahre alte Hifiboxen mit noch ehrlichem Holz. Hab nur PA Chassis dort eingebaut.
Ich werde aber wohl die the box PAs nehmen, bin mir nur noch nicht ganz sicher ob es die 110er oder die 302er werden.
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 04. Feb 2015, 14:43
Die 302 gehen lauter und taugen als Fullrange eher. So viel teurer sind sie auch nicht
chrisbo79pa
#9 erstellt: 04. Feb 2015, 16:50
So, vielen Dank für die Hilfe...!
Ich habe mir gerade die "the box PA110" und den "the box pro Achat 115 Sub" bestellt.
Bin mal gespannt auf das Resultat.
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 04. Feb 2015, 19:34
Wir freuen uns auf deinen Bericht
chrisbo79pa
#11 erstellt: 15. Feb 2015, 20:29
So, heute hatte ich Möglichkeit die neuen Lautsprecher zu testen. Räumlichkeit war eine Werkstatt mit 14 x 17 Meter und einer Deckenhöhe von max. ca. 8 Meter in der Mitte. (Spitzdach)
Die PA110 spielen gut laut fürs Geld, nur ohne Equalizer bißchen nervig in den Höhen, sonst ok. Bei 120 Hz getrennt. Leider vibriert in einer Box irgendwas bei hohen Lautstärken. Morgen mal den Service kontaktieren.
Vom Achat 115 Sub hätte ich mir etwas mehr Druck erwartet. Der T.Amp 1050 gebrückt müsste doch reichen, oder..? Kann auch sein das der Sub in der großen Halle etwas unter geht. Leider vibriert auch dort irgendwas am Bassreflexausgang bei starkem Bass. Auch deutlich hörbar auf der Tanzfläche.
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 15. Feb 2015, 20:32
Bei 14x17m und Partypegel reicht ein Sub auch nicht aus. Und da hast du wohl Montagsprodukte erwischt... Schau mal, ob da irgendwo noch ein Teil des Verpackungsmaterials o.ä. im Port steckt und wenn nicht, dann lass das Zeug reparieren.
chrisbo79pa
#13 erstellt: 15. Feb 2015, 20:43
Einer von den Tops und der Sub war B-Stock, aber trotzdem dürfte das doch nicht sein. Würde ein zweiter Sub in der Halle denn einen großen unterschied machen...? Natürlich ein größerer Amp, der 1050 ist auch schon gut am Ende denk ich.
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 15. Feb 2015, 20:47
Statt eine neue Endstufe zu kaufen könntest du dann auch gleich einen 18er von Thomann nehmen. Die sind von vorneherein gleich ein wenig lauter (da gibt's n Hornhybrid meine ich..)
Und nein, das darf eigentlich -gerade bei B-Ware- nicht sein. Bei den Preisen scheint für eine gute Qualitätskontrolle wohl leider nicht mehr viel übrig zu bleiben..
chrisbo79pa
#15 erstellt: 15. Feb 2015, 21:09
Wollte mir eh noch eine T.Amp 2400 kaufen, nur leider haben die Thomänner die Preise für die T.Amps angezogen... Die 1050 wollte ich dann für die Tops nehmen, ich hasse es nämlich wenn alles so am Limit läuft....
Glaub ich schraube morgen mal das Gitter vom Sub ab und guck ob ich was sehen kann. Als Radio u. Fernsehtechniker krieg ich das wohl gerade noch so hin... Außerdem hat mein Chef morgen Urlaub....
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 15. Feb 2015, 21:12
So ist das natürlich eine gute Idee. Wenn du gleich auf ernst machen willst: Proline.
Doch leider ist der Euro recht weit unten und dadurch Importware teurer.
Das Abschrauben würde ich noch kurz mit Thomann abklären. Nicht, dass deine Garantie gestrichen wird, obwohl Thomann da meist recht kulant reagiert.
chrisbo79pa
#17 erstellt: 17. Feb 2015, 11:18
Habe mit Thomann telefoniert, sehr netter Kontakt. Ich darf da mal vorsichtig rein schauen, ob irgendwas zu sehen ist....
Ich konnte gestern nochmal testen, je öfter ich die Lautsprecher und den Sub höre, desto besser gefallen mir diese... Und das mit einer Proline überlege ich mir nochmal ganz stark, die soll so einen achat 115 Sub schon besser im Griff haben....
chrisbo79pa
#18 erstellt: 21. Feb 2015, 11:21
So, habe heute mal in den Sub reingeschaut und meine Entscheidung steht fest, ich sende ihn zurück. Bin sehr enttäuscht vom Innenleben. Kabel baumeln alle, ohne jegliche Befestigung drin rum, nicht mal EIN Kabelbinder, daher bestimmt auch das komische schrebbelnde Nebengräusch. Auch die Kabelart, harte einzelne Kabel, die schon klappern wenn man sie nur bewegt, am Gehäuse und auch aneinander. Ich hätte die Kabel auch befestigen können, weil eigentlich gefiel mir der Sub sonst ganz gut, doch für das Geld (für mich viel Geld) sehe ich das nicht ein.
Bin wirklich nicht pingelig was sowas angeht, aber das sind einfache Dinge, die auch in der Preisklasse nicht sein dürften.
Jetzt nochmal eine Frage, welche Sub Alternative gibt es..? Evtl. auch 18", passt ein 18" Sub denn zu den PA110 Tops...? Davon muss ja auch einer zurück, weil im Gehäuse was schrebbelt. Oder lieber dann doch die PA302...?
Habe ja bißchen bedenken, dass ich wieder so "Schrebbelkisten" kriege.
Gruß und prost Abreagierungsbier
[Beitrag von chrisbo79pa am 21. Feb 2015, 11:22 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#19 erstellt: 21. Feb 2015, 13:39
Ich würde ehrlich gesagt den gleichen Sub nochmals kaufen.
Bei anderen wird das nicht besser aussehen.
Oder, wenn du dir sowieso ein wenig mehr Druck gewünscht hattest, nimm doch gleich die 18er Version
[Beitrag von Donsiox am 21. Feb 2015, 13:41 bearbeitet]
chrisbo79pa
#20 erstellt: 21. Feb 2015, 14:40
Ja bißchen mehr Druck wäre schon cool... "Behringer B1800X Pro"...? Oder ist das jetzt die falsche Richtung....? Bin halt ausschließlich Konservenspieler....
Donsiox
Moderator
#21 erstellt: 21. Feb 2015, 14:59
Auch wenn der Behringer nicht schlecht sein soll, hätte ich eher zu diesem geraten:
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_118800.htm
chrisbo79pa
#22 erstellt: 21. Feb 2015, 16:29
Ich hab mich schon gedacht das du mir den empfiehlst.... Sind halt 100 Ocken mehr....
CL 110 Top MK II oder Auro D12
Quby am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  10 Beiträge
Thomann the box CL 115 Sub MK II Geeignet ?
Jan-Luca am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  7 Beiträge
The box cl 115
ronaldo_18 am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  3 Beiträge
The Box cl
ronaldo_18 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  5 Beiträge
the box CL 108 / 115 Basis Bundle
MacMyth am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  4 Beiträge
The box cl 118 sub mkII ausreichend?
/Eric/ am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  7 Beiträge
Ersatzlautsprecher für The Box cl 108
david123123 am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  3 Beiträge
Ersatz für the Box Cl 118
Dr.Noah am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  7 Beiträge
Subwoofer Upgrade von the box CL 112
gegy am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 22.10.2021  –  15 Beiträge
Passive Fullrange Lautsprecher für the Box Cl 118
Dr.Noah am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  7 Beiträge
2015
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.944
