such pa für 1000 euro
boss115
#1 erstellt: 24. Jan 2015, 14:55
Hallo leute ich(14) suche ein aktives pa system mit 2 sub für 1000 euro....... was könnt ihr mir empfelen?
Cogan_bc
#2 erstellt: 24. Jan 2015, 15:02
bevor man Dir was empfehlen kann mußt Du uns schon verraten was Du damit machen willst
zwischen Helene Fischer mit 10 Leuten im 15 qm gossem Keller und Bon Jovi vor 100.000 im Stadion besteht ein gewisser Unterschied
boss115
#3 erstellt: 24. Jan 2015, 15:20
Da hast du recht sry also ich bruch sie für partys mit ca.100 gesten.....musikstil: techno, house und trap..... ich bin hobby dj....
boss115
#4 erstellt: 24. Jan 2015, 15:21
Raum ist ca. 50 Qm
Cogan_bc
#5 erstellt: 24. Jan 2015, 15:25
laß Dir nicht alles aus der Nase ziehen #
wo finden diese Partys statt ?
drinnen, draussen ?
wenn drinnen, wie laut soll es werden ?
Ist den schon was Vorhanden ? Mixer, Kabel usw.
ich kann Dir auf jeden Fall schon mal verraten das 1000 € bei PA nicht besonders viel sind. Mit 2 Subs wird das eng.
PS.: aha 50qm
schau Dir mal sowas an
generell würde ich mich mit dem begrenzten Budget auf den Gebrauchtmarkt konzentrieren
Kommt Selbstbau in Frage ? Kann viel Geld sparen
[Beitrag von Cogan_bc am 24. Jan 2015, 15:33 bearbeitet]
boss115
#6 erstellt: 24. Jan 2015, 15:35
Okay habs mir noch mals überlegt und denke das da am budget etwas zu machen ist... 1800euro sind möglich..... also nochmal
Ich suche eine aktive pa mit 2 subs und 2 tops. Verwendung: partykeller ca. 50qm und für bis zu 100 personen..... mindest rmsleistung ist 1200w.....der raum soll mit klaren tönen un satten bässen beschallt werden...... danke für eure hilfe!
boss115
#7 erstellt: 24. Jan 2015, 15:36
Selbstbau kommt eher nicht in frage
boss115
#8 erstellt: 24. Jan 2015, 15:38
Kabel und mixer sind vorhanden
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 24. Jan 2015, 15:40
Weshalb zwei Subs und -vor allem- weshalb 1200 Watt
Kann es sein, dass du keine Peilung hast, was "Watt" ausmachen?
Cogan hat schon was verlinkt.
Für ein wenig mehr geht noch das pyrit basis bundle oder ein ld dave 18.
boss115
#10 erstellt: 24. Jan 2015, 15:41
Kann schon sein danke....
boss115
#11 erstellt: 24. Jan 2015, 15:44
Es braucht 2 subs weil ich wenn ich mal mehr leute beschallen muss nicht gleich ne neue anlage mieten odee kaufen muss
Cogan_bc
#12 erstellt: 24. Jan 2015, 15:58
vergiß Wattzahlen mal komplett
das einzige was Dich interessieren sollte könnte der Maximalpegel sein und der wird bei dem verlinkten System mitb 122 DB angegeben
das ist schon ziemlich fett
2 Subs haben nur den Vorteil das sie aufstellungsunkritischer sind
um es einfacher zu sagen den Bass besser verteilen
vom Druck her kann ein einzelner guter, zwei schlechte locker schlagen
PS.:
Hier mal was feines
Damit kannst Du die Hütte einreissen
[Beitrag von Cogan_bc am 24. Jan 2015, 16:02 bearbeitet]
boss115
#13 erstellt: 24. Jan 2015, 16:04
Okay danke ich bin da halt noch nicht so erfahren....aber die jbl sind echt geil für den preis?
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 24. Jan 2015, 16:06
Die Jbl sind schon besser als das, was du für diesen Kurs neu bekommen kannst.
Fragt sich nur, für wie viel das weg geht.
Schwierig.
Ein Sub mehr bringt an separatem Kanal 6dB mehr.
Dafür muss ein Sub die vierfache Leistung vertragen, was schon enorm ist.
An Manu:
Wenn du in der Suchfunktion "Pa bis 2.000€" o.ä. eingibst, wirst du dutzende Themen mit passenden Vorschlägen finden.
Such dich dort mal durch.
Und zudem kannst du Doppelposts vermeiden, indem du die "Bearbeiten" Funktion verwendest.
Jan
[Beitrag von Donsiox am 24. Jan 2015, 16:10 bearbeitet]
boss115
#15 erstellt: 24. Jan 2015, 16:07
Ja bei so nem angebot geht der preis schnell hoch
boss115
#16 erstellt: 24. Jan 2015, 16:07
Ich glaube ich schau mal im ebay noch ein bischen rum
#Dosenfutter#
#17 erstellt: 24. Jan 2015, 16:10
manu115 (Beitrag #6) schrieb:
[...] mindest rmsleistung ist 1200w.....der raum soll mit klaren tönen un satten bässen beschallt werden......
Die Leistung hat nullkommanull mit Klang oder Tiefgang zu tun. Die geforderte Leistung ist sowieso völlig irrelevant, weil die Lautstärke noch viel mehr mit Wirkungsgrad zu tun hat als mit Leistung. Und die Anzahl der Subs hat erstmal auch nichts mit Lautstärke zu tun, das kommt auf die Location an, die Chassis im Sub, Bauprinzip, Abstimmung, Controller, Settings, Aufstellung usw.. Außerdem hast Du ganz wichtige Kriterien völlig vergessen, ob das auch klein genug ist um es zu transportieren z.B. oder die Stromversorgung, die zur Verfügung steht.
Versteh mich nicht falsch, ich will Dir nichts ausreden, ich will Dir klarmachen, daß Deine Vorstellungen völlig falsch sind und man Dir damit kein Stück helfen kann. Wenn Du jetzt nicht lernen willst, wird es zwangsläufig darauf hinauslaufen, daß Du die erste Anlage kaufst, dann dadurch die Verhältnisse und Anforderungen lernst, das eine oder andere schießt und dann nochmal kaufen mußt.
Cogan_bc
#18 erstellt: 24. Jan 2015, 16:15
Schwierig.
schon richtig
ich wollte damit auch nur sagen das mehr nicht automatisch besser ist
lieber ein Guter als zwei schlechte
boss115
#19 erstellt: 24. Jan 2015, 16:18
Okay ich danke euch..was könnt ihr mir dann mit den obigen bedingungen mit 1 sub empfelen 1800 euro budget
Cogan_bc
#20 erstellt: 24. Jan 2015, 16:22
Tips hast Du genug, schau einfach mal was so geht bei Ebay oder in den Kleinanzeigen bzw. such mal im Forum
da gibt es zig Empfehlungen
Mach es nur nicht an einem oder zwei Subs fest.
Schaden tun die in keinem Fall wenn sie was taugen
wenn Du die JBL für 1800 schnappen kannst hast Du in jedem Fall gewonnen
boss115
#21 erstellt: 24. Jan 2015, 16:39
Okay mach ich
boss115
#22 erstellt: 24. Jan 2015, 17:23
https://gebrauchte-v...ution+Set+-+Passiv+-
Was mein ihr zu dem? Fals die jbl nichts werden
LosCassetto
#23 erstellt: 24. Jan 2015, 19:21
Die kosten ohne Endstufen schon knapp 2100 Euro. Hast du dein Budget noch mal kräftig erhöht?
#Dosenfutter#
#24 erstellt: 25. Jan 2015, 02:59
Kommt ja noch Pult, 2 Amps, Controller, Stative/Distanzstangen und Kabel dazu. Naja, wenn Du die ~3000-3500 hast.. go for it.
2 Subs an einem Kanal bringen auch 6dB mehr. +3dB die Membranflächenverdoppelung, +3dB die verdoppelte Leistung an der halbierten Impedanz.
Mehr Membranfläche ist schon der bessere Weg und das ist auch das, was ich stets vorziehe statt kW-weise Leistung in die Kisten zu pumpen. Es ist aber nicht immer sinnvoll, kommt halt sehr auf die Anwendung an und die Transportmöglichkeiten. Grade letzteres sollte man unbedingt vorher checken.
boss115
#25 erstellt: 25. Jan 2015, 09:04
Okay
Reference_100_Mk_II
#26 erstellt: 25. Jan 2015, 15:38
hmm, gebraucht? bei nem einsteiger ischerlich nicht falsch.
aber neu hat den vorteil der grantie bzw. der kulanz der händler
hier, das LD Systems Dave 18 G3 solltest du dir mal angucken.
ist alles nötige außer mixer schon dran/drin. und das für 1400€.
einstellen musst du nix mehr.
mit 1600€ biste dann komplett.
und transportieren lässt es sich in jedem Kombi.
erweitern ist hier allerdings nicht sooo einfach. musste halt noch einen aktiven sub kaufen, der halt das teuerste teil der ganzen anlage ist.
aber die LD-Sachen haben auch einen recht guten wiederverkaufswert wenn man die bei eBay beobachtet...
boss115
#27 erstellt: 25. Jan 2015, 15:47
Danke
Party PA für ca. 1000 Euro
flow_48 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  4 Beiträge
Rundum Party-PA für 1000 Euro
Pius_Kempter am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2020  –  13 Beiträge
Suche ! Pa anlage set bis 1000 euro
L.schwi. am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  5 Beiträge
Pa/Dj Anlage unter 1000 euro
max_müller_ am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  9 Beiträge
Aktive PA-Boxen 1000-1500 Euro
Party_Eugen am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  14 Beiträge
Aktive PA bis 1000?
Sneid am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  12 Beiträge
PA bis 1000?
motsch_ am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  6 Beiträge
Such PA Anlage für Newcomer DJ
Pegel1995 am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  6 Beiträge
Pa Anlage um 1000?
Dr_Arthur am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  22 Beiträge
PA Komplettsystem ~1000?
Kontar am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedrultech
  • Gesamtzahl an Themen1.557.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.792
