HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Outdoor PA-->Tipps gewünscht! Budget 2000 | |
Outdoor PA-->Tipps gewünscht! Budget 2000+A -A |
Discoknox
19:09
erstellt: 22. Jan 2015, |||||||||
Hallo liebe Experten, Und zwar plane ich schon länger, mir eine Outdoor PA zu zulegen. Habe mich jetzt länger informiert, im besonderen auf diesem Forum, und mich jetzt dazu entschieden mich hier anzumelden. Nun erhoffe ich liebe -nett gemeinte Tipps und Tricks von euch Fangen wir nun von vorne an: Ich habe vor das System wöchentlich unter verschiedenen Wetter Bedingungen zu nutzen. Ich habe ein großes Team das mich unterstütz, Transporter usw. Meine ersten Überlegungen: Also überlegt habe Ich mir eine 4-teilige sub wand und 2 Tops. (Die Musik Richtung bewegt sich in den Trance/hardtek Bereich) Also hab e ich mir gedacht, das ich mir super horn Bässe zu lege(weiß leider nicht wie die Art genau heißt ist auf jedenfall unter dem Name bekannt), die mit jeweils1200 rms Membranen bestückt sind, und sie selber zu bauen. Habe eine Vakuum-krümmungsmaschine, genug Werkzeuge und die nötige Finger fertigkeit(schätz ich). Die Aussage das 4 solche dub-Hörner eine Leistung unter 30hz erzeugen fand ich sehr ansprechend da ich irgendwo mal meine gehört zu haben, das man das dann besonders im Brustkorb spürt <3 Natürlich würde ich auch über Tipps oder hilfreiche Links sehr dankbar sein! Als Tops habe ich mir aktive robuste Lautsprecher vorgestellt, habe allerdings noch keine genaurem ideem dazu, hier würden mir tipps gut tun! Als Verstärker Habe ich mal grob bei thomann geschaut, und fand die systemendstufe mit 8 Eingängen sehr schön(ist natürlich nicht im Budget enthalten). Da ich mit dieser Endstufe eine sehr kompakte und robuste, gut fand. Ich hoffe mich macht jetzt hier niemand runter wegen der fehlenden Ahnung, aber dafür sind ja die Foren eigentlich da. DANKE schon mal im Voraus, an die Experten Mit freundlichen Grüßen Lucas |
Fenderbender
15:12
erstellt: 24. Jan 2015, |||||||||
Was genau ist denn in dem Budget eingeplant? Bässe, Tops, entsprechende Controller, Endstufen sowie Kabel und Cases fressen auch eine nicht unerhebliche Summe auf, da wird das dann mit insg. 2000€ schwierig (de facto unmöglich) deine Vorstellungen auf einen Schlag zu erfüllen. Was ziemlich gut geht wenn gut eingestellt (für meine Empfinden) ist die HK R-Serie. Die kriegt man auch gebraucht recht günstig ( ![]() Allerdings brauchst du da mind. 4 Bässe auf einem Haufen damit es draußen auch schiebt (wie bei allen Hornbässen). Ideal ist bei dem System eine Konfiguration von 4 Bässen und 2 Tops pro Seite, da die Tops auch recht eng abstrahlen mit 25°x50° meine ich). Dazu brauchst du dann entsprechendes Amping und einen Controller. Ähnlich sieht es mit anderen Systemen aus, Martin Audio z.B. (gebrauchte WSX Hörner kriegt man öfters um 500€/Stück), das eigentlich teure sind außerdem die Tops. Davon mal ganz abgesehen sind die Kisten nicht wirkliche Leichtgewichte (WSX bringt ~100kg auf die Waage, das entsprechende 12" Horntop nochmal ~80kg, HK R-Serie Top 75kg, Sub ~70kg). Mfg ![]() |
Zalerion
16:19
Er meint vermutlich den ![]() Wobei die "nur" bei 800 RMS liegen. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass die meisten potenten Chassis für solche Kisten schon alleine >400€ kosten. 4 Subs sind dann alleine 1600, bleibt schon nicht mehr viel Kohle übrig. Für Druck auf dem Brustkorb brauchst du eher Kickbass.... |
corell95
17:02
Also ich behaupte mal, er redet vom startec SBH. Dieses kommt im 4er stack in der tat auf unter 30hz f3, ist dafür aber im für deine musikrichtung relevanten bereich (50 hz up) schwächer als andere konstrukte (bei 6+ in einem stack relativiert sich das dann). 30hz braucht kein mensch bei tekkno etc,auch wenn einem das immer vorgegaukelt wird, und erst recht nicht bei dem budget, glaube mir. außerdem muss man ihn wie gesagt mit sehr teuren chassis bestücken, viele passen auch einfach nicht rein. ![]() komplett horngeladene tops sind im budget nicht drin, ich würde mich da auf dem gebrauchtmarkt umsehen, wenns schwer sein darf zb diese hier: ![]() |
Fenderbender
19:15
Mit ein bisschen Glück gibts auch für kleines Geld Horntops zu ergattern, siehe HK R-Serie (~500€ pro Stück) oder ![]() Nachteil bei den Dingern ist in der Regel halt immer das hohe Gewicht. Gerade noch gefunden, ![]() ![]() |
#Dosenfutter#
11:46
erstellt: 26. Jan 2015, |||||||||
Die Membranen haben keine 1200 (W?) rms.. ![]()
Schön für Dich, wirst Du dafür aber nicht brauchen.
Die Aussage ist so ansprechend wie falsch. Damit kommt man nicht wesentlich unter 50 oder etwa 45Hz beim Monostack und Wand im Rücken.
Schön, kompakt, robust ..und für Deine Zwecke völlig untauglich. ![]()
Die 1200W-Trolle scheinen sich zu vermehren.. ![]() |
corell95
14:27
so ein 3,1 meter horn in 120x95x55 cm mit 18n401 kommt schon bis 30hz runter, wenn man es braucht und schleppen will... |
#Dosenfutter#
14:50
Im 4er Pack Indoor vielleicht .. |
Discoknox
15:01
erstellt: 29. Jan 2015, |||||||||
vielen Dank für deine (nicht) Hilfe, wie gesagt ich bin Anfänger auf dem Gebiet und bin hier um was zu lernen.! Kannst dir solche Kommentare aber auch gleich sparen, interessiert keine Sau ![]() Hilfreiche Tipps wie die Kommentare oberhalb sind weiter hin gerne gesehen! |
Discoknox
15:04
Danke Zalerion. Ich weiß, da habe ich mich schon erkundigt und habe welche für rund 400€ von eminence. Sollte am Anfang erstmal 2 Super-Scooper werden, ohne Verstärker ^^ |
corell95
15:21
wenn du wirklich den super scooper und nicht das startec superbasshorn meinst, lass es sein !!! das ist so ziemlich der schlechteste bass für hardtek den man bauen kann. einen vorschlag, was spaß machen würde, habe ich oben gepostet. |
PA Selbstbau Keller + Outdoor Albitec am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 5 Beiträge |
PA für outdoor Teq89 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 22 Beiträge |
Outdoor PA und Stromversorgung mauee am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 26 Beiträge |
Kaufberatung Outdoor PA ossi3000 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 7 Beiträge |
Outdoor Single PA yomogi am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 15 Beiträge |
Outdoor PA für 1,5K Snens am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 9 Beiträge |
PA-Anlage 100+ Leute outdoor X-Ion am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 9 Beiträge |
PA für Partykeller, Budget 2000? rob89 am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 17 Beiträge |
pa anlage 30 personen outdoor Baby_Krocka am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 2 Beiträge |
Outdoor PA gesucht: Triton-500 geeignet? phage51 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 39 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.645
