HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Mac Mah PA Anlage; einige Fragen... | |
Mac Mah PA Anlage; einige Fragen...+A -A |
ccg
#1 erstellt: 15. Jan 2003, 11:23 | |||
Hallo ihr alle Ich beabsichtige mir bald bei www.elevator.de eine PA Anlage zu kaufen. Das heisst eine Endstufe und 2 PA Boxen. Ich will schon recht gutes Material, habe gehört Mac Mah soll eine sehr gute Firma sein. Also nun zu meinen Vorstellungen:::: BOXEN: NAME : MAC MAH PRO 601 -Qualitäts-Bass von EMINENCE-USA -absolute Profiline -bestmögliche Klangwiedergabe -höchste Robustheit -höchst belastbares Gehäuse -professionelle 2-Wege Frequenzweiche -dynamisch betriebenes Kompressions-Horn -vorteilhafte Trapez-Bauweise zur Clusterbildung -große Trageschalen aus Metall -mit widerstandsfähigem Filz bezogen -extrem hohe Leistungsreserven -stabiles Frontgitter -Gehäuse aus High-Density MDF -1200 Watt HIGH END Partybox -Bauart: 2-Wege Bassreflex-System -Frequenzgang: 55 Hz - 20 kHz -max. Leistung: 1200 Watt -Schalldruck: 107 dB -Speaker: 2 x 38 cm EMINENCE-USA Bass, Mittel- und Hochtöner -Impedanz: 8 Ohm -Maße: 1200 x 535 x 560 mm -Gewicht: 45 kg Nun die Endstufe: NAME : MAC MAH LX-1200 -520 Watt PRO Endstufe -absolute Profiqualität -sehr stabiles, kompaktes Gehäuse -Höchste Zuverlässigkeit -erstklassige Audiowerte -Überlastungs- und Kurzschlussschutz -thermische Schutzschaltung mit Wärmesensorik -speziell abgeschirmete Elektronikbauteile -überdimensionierter Transformator -chemische "HIGH SPEED" Kondensatoren -getrennte Verstärkerkreise für Kanal A und B -Hochleistungslüfter und Aluminiumkühltunnel -Ausgänge: PA Boxenkabel Profi -Eingänge: XLR -Ausgangsleistung: 2 x 520 W, 4 Ohm 1 x 850 W, 4 Ohm gebrückt (mono) -Frequenzbereich: 10 Hz - 35 kHz -Maße: 19" Breite, 2 HE Höhe -Gewicht: 13 kg Die Boxen haben "nur" 8Ohm und der Verstärker läuft mit 4Ohm. Kann ich dann die 2x520 Watt trotzdem voll nutzen?? Hat jemand vielleicht diese Anlage schon mal getestet/gehört... Schreibt ma bitte euren Wissensstand. Danke |
Joe_Brösel
#2 erstellt: 15. Jan 2003, 19:01 | |||
Hi, Schalldruck 107 db: Was ist das für ein Wert? Der maximale Schalldruck ist es bestimmt nicht, dafür ist der Wert für eine PA-Box zu klein. Gibt es bei PA-Boxen andere "Normen"? |
crowbar
#3 erstellt: 25. Jan 2003, 18:21 | |||
Tach, auch wenn ich mir damit Feinde mache: Stell die Frage besser im paforum.de Ansonsten gilt wie bei allen Boxen. PROBEHÖREN. Mit den Versprechungen des Herstellers kannst du wenig anfangen. Ich hatte schon Endstufen, die haben nur 1/3 der Leistung die der Hersteller verspach gebracht. Andere ("Crown") hatten 25% mehr als angegeben war. Selbst da bist du nicht sicher. Boxen ist noch schwieriger. Entscheidend ist der Klang. Die 107dB können Maximalwert sein, können Angabe bei einem Watt sein und du weisst nie welche Frequenz 107dB bringt. Die Box muss ja nicht nur 107dB Höhen rauspiepsen und der Bass bringt nie mehr als 80dB. Ganz wichtig bei Lautsprechern. IMMER anhören und in Kombination mit eigenen Komponenten. Kauf sie dir und wenn du Rückgaberecht hast mach im Zweifel davon Gebrauch. Wenn nicht, hör dich vorher um. Was soll die Anlage denn so kosten? Da kann man schon eher nach urteilen. Gruss, Crowbar |
crowbar
#4 erstellt: 25. Jan 2003, 18:43 | |||
Noch ein Zusatz in eigener Sache: Auch wenn der Großteil hier auf Hifi zugeschnitten ist, ich will niemanden verscheuchen der sich für PA interessiert! Ganz im Gegenteil, ich freu mich ja! Crowbar |
kvint
#5 erstellt: 08. Jan 2015, 18:30 | |||
Hallo ccq ich habe die von MAC MAH Lautsprecher und Endstufe was du besrieben hast die sind SUPER,SUPER,SUPER ich häte gehre mir noch ein Set angeschaft aber weiss nicht wo Internet durch gewült, nichts kannst du mir BITTE weiter helfen. Lautsprecher: -1200 Watt HIGH END Partybox -Bauart: 2-Wege Bassreflex-System -Frequenzgang: 55 Hz - 20 kHz -max. Leistung: 1200 Watt -Schalldruck: 107 dB -Speaker: 2 x 38 cm EMINENCE-USA Bass, Mittel- und Hochtöner -Impedanz: 8 Ohm -Maße: 1200 x 535 x 560 mm -Gewicht: 45 kg Endstufe: NAME : MAC MAH LX-1200 -520 Watt PRO Endstufe -absolute Profiqualität -sehr stabiles, kompaktes Gehäuse -Höchste Zuverlässigkeit -erstklassige Audiowerte -Überlastungs- und Kurzschlussschutz -thermische Schutzschaltung mit Wärmesensorik -speziell abgeschirmete Elektronikbauteile -überdimensionierter Transformator -chemische "HIGH SPEED" Kondensatoren -getrennte Verstärkerkreise für Kanal A und B -Hochleistungslüfter und Aluminiumkühltunnel -Ausgänge: PA Boxenkabel Profi -Eingänge: XLR -Ausgangsleistung: 2 x 520 W, 4 Ohm 1 x 850 W, 4 Ohm gebrückt (mono) -Frequenzbereich: 10 Hz - 35 kHz -Maße: 19" Breite, 2 HE Höhe -Gewicht: 13 kg |
cr
#6 erstellt: 08. Jan 2015, 18:43 | |||
Der Thread ist 12 Jahre alt. Würde daher auf ebay suchen, das gibts doch sonst alles nicht mehr. |
#Dosenfutter#
#7 erstellt: 09. Jan 2015, 01:01 | |||
Die haben keinen Mitteltöner, es ist ein 2-Wege System, dazu gehen die nicht sehr weit runter, -3dB bei etwa 70Hz. Der Filz nimmt von Schmutz bis Gerüche alles auf, das will kein Mensch mehr haben. Oder kurz: Die Dinger sind Kernschrott mit völlig frei erfundenen technischen Daten. |
cr
#8 erstellt: 09. Jan 2015, 01:04 | |||
Allein wenn was MacMah heißt, vergeht mir die Lust, sowas zu kaufen Ich habe mir eigentlich gedacht, dass das Zeug so sch... ist wie der Name. |
scauter2008
#9 erstellt: 09. Jan 2015, 02:19 | |||
Die Werbeangaben klingen nach E..... Müll. Kann durchaus sein das sie brauchbar sind, aber so ein Werbegeschwätz heißt nichts gutes. "erstklassige Audiowerte" SNR/THD angaben braucht kein Mensch. Kann eh keiner damit was anfangen,da ist so ein Satz ausreichend. "sehr stabiles, kompaktes Gehäuse" "überdimensionierter Transformator" "2 x 520 W, 4 Ohm 1 x 850 W, 4 Ohm gebrückt" "Gewicht: 13 kg" Trafo Überdimensioniert, bricht aber bei Brücke ein. Stabiles Gehäuse aber nur 13Kg. "thermische Schutzschaltung mit Wärmesensorik" So heißen also diese Runden Dinger die man auch in Kaffeemaschinen findet. "speziell abgeschirmete Elektronikbauteile" Ja klar, braucht man unbedingt. "chemische "HIGH SPEED" Kondensatoren" Laufen die bei schlechter Musik davon ?. "getrennte Verstärkerkreise für Kanal A und B" Wäre man nie drauf gekommen. "Ausgänge: PA Boxenkabel Profi" Was soll das sein ? "520 Watt PRO Endstufe" PRO = 1 520W 1 Endstufe. Das kann man wörtlich nehmen |
#Dosenfutter#
#10 erstellt: 09. Jan 2015, 04:07 | |||
Uii, dann brauch ich die auch!
So hochwertig, daß man die garnicht erst angibt? |
kvint
#11 erstellt: 29. Jan 2015, 21:23 | |||
Wie gesagt ich besitze ein Set und bin sehr zufrieden damit.Würde mir noch ein kaufen. Wenn ihr was besseres zum Anbiten habt in der Preisklasse (1500 E.) lass mich wissen. |
Pa-Anlage Zoya am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 25 Beiträge |
Allgemeine Fragen zur PA-Anlage xy-maps am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 8 Beiträge |
Pa Anlage DjMCBraisel am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 22 Beiträge |
PA Anlage bigbang-- am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 33 Beiträge |
Zusammenstellung PA Anlage Jakob93 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 11 Beiträge |
PA-Anlage für Partyhütte Aasiapfannee am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 14 Beiträge |
PA-Anlage richtig anschließen Mensaa420_ am 16.08.2022 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 4 Beiträge |
Aktive PA-Anlage gesucht ElementaR_ am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
Pa Anlage für Faschingswagen Holle1997 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 10 Beiträge |
PA Anlage Breaker001 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 42 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrultech
- Gesamtzahl an Themen1.557.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.792
