HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung für Aktivsystem | |
Kaufberatung für Aktivsystem+A -A |
florian9634
09:53
erstellt: 02. Jul 2010, |
Hallo Ich schwanke zwischen dem Triton 600 und dem LD Dave 15 G2 was meint ihr welches der beiden Systeme von der Verarbeitung und Leistung besser ist?! Soweit ich weiß haben beide anlagen limiter bzw. Überlastungsschutz drinne ist mir auch sehr wichtig. Weiß jemand wie der Überlastungsschutz funktioniert da auf der Rückseite des Subs gar keine Clip LEDs sind? |
blackfield
11:40
Ich denk Qualitativ und Klanglich ist das LD ne Ecke besser. Hab den kleinen Bruder davon hier stehn, Auf der Rückseite ist eine Protect LED die sowohl Clip als auch das Einspringen der Schutzschaltungen anzeigt. |
florian9634
11:49
ok ja denke das ich mich dann für das LG Dave 15 G2 entscheiden werde. Was beschallst du mit der Anlage wieviel Pax Indoor und Outdoor ungefähr ? |
blackfield
11:55
Outdoor bis jetzt noch garnix aber Indoor umd die 50, der Rest steht eh meistens Abseits zum Unterhalten. |
Sqarky
12:36
Ich würde auch zur G2 greifen. Ein wenig mehr Saft im Keller, der Lieferant ist vertrauenswürdig mit gutem Service, zweite Generation, also schon mal verbessert zu ersten und ein paar Kleinigkeiten wie verstellbare Flansche, Cinch für schnell mal mp3 Player anschließen finde ich auch ganz nett. |
blackfield
12:58
Die Adam Hall Flansche sind echt ne feine Sache. Du kannst die Stative erhöht aufstellen und dann nach unten neigen. Kann se dir keine umrennen. Kauf dir im Baumarkt nochn billiges Rollbrett dann kan man das alles auchnoch richtig gut transportieren. |
florian9634
13:01
Das klingt ja ganz gut um noch mal auf den Limiter zurück zu kommen leuchtet dann die Protekt leuchtet bei überlastung oder regelt das system automatisch die lautstärke runter? |
Sqarky
13:12
Wenn nen guter Limiter verbaut wurde, gibt es halt ne Grenze und danach ist Schluß. Das erspart ne Menge Geld =) Würde mir kein Rollbrett im Baumarkt kaufen. Wenn Du beim T bestellst, kannste gleich vier Millenium oder lieber die Adamhall 100er Rollen bestellen. Die 16€ lohnen. Die Dinger halten ewig. Im Baumarkt bekommt man oft Restbretter oder so. Hab bei Bahr nen 32mm MPX Brett 60x40 für 2€ bekommen. Gute Schrauben verwenden ... alles bestens. |
florian9634
13:34
ok also ich kann da auch direkt nen cd player über cinch anschließen und in welche ausgänge muss ich rein gehn wenn ich nen mixer anschließen möchte? ich habe gerade den mixer zuhause kann ich den da auch anschließen und was bräuchte ich da für kabel für? ![]() |
blackfield
14:15
Da bräuchtest du symetrische Klinke auf XLR kabel. CD-Player kannst du direkt drann anschließen über die Cinch ist aber nicht so gut. |
Sqarky
14:39
Was für ein CD Player meinst Du? Bei der Dave kannst Du fast alles anschließen. Die Frage ist, was Du für Ausgänge am Mixer oder an Deinen Quellen hast. Der Anschluß von einem CD Player oder mp3 Player ist kein Problem. Das Eingangssingal ist halt nicht so hoch. Das heißt nicht soviel Pegel. |
blackfield
14:41
Hinter den Cincheingängen ist ein Vorverstärker verbaut, das ist also kein Problem. |
florian9634
16:39
ja also der mixer hat symmetrische klinke 6.3mm also brauche ich dann 2 stereo kleinken kabel oder mono ich versteh das net so ganz? |
blackfield
16:43
Richtig zwei mal Stereoklinke auf XLR Sowas hier (geht natürlich auch billiger war halt das erste was ich gefunden hab) ![]() |
florian9634
16:46
mhh komisch ich hab gerade bei musicstore angerufen und die meinten 2 mal klinke auf klinke aber mono da asymmetrisch!? ich versteh das nicht ![]() |
blackfield
17:16
Die Telefonfutzis haben meist mehr Ahnung davon wie man Kugelschreiber zusammenbaut als von PA Anlagen. Wenn der Mixer symmetrische Ausgänge hat (ich glaub danach hast du schonmal in einem anderen Thread gefragt und es kam raus das er welche hat) brauchst du Stereoklinke. Wie sollst du sonst Signal positiv und negativ sowie Schirm auf den Stecker bringen? |
cptnkuno
17:31
Sollten sie unsymmetrisch sein, wäre Monoklinke besser, das Manual sollte darüber Auskunft geben |
florian9634
18:51
ja also die ausgänge sind unsymmetrisch. Ich habe jetzt nen cd player angeschlossen aber ich kan ja quasi nur die lautstärke über nen mixer warieren gar keine klang einstellungen ist das richtig? das ist der mixer nochmal: ![]() |
cptnkuno
19:34
Wenn du in dem Kanal wo du den CD Player anschließt eine Kangregelung hast, dann sollte die auch was tun. Wie hast due den angeschlossen? |
florian9634
21:16
habe den über die ganz normalen cinch anschlüsse die dafür vorgesehn sind angeschlossen ich weiß net ob der sowas hat in der bedienungsanleitung steht nichts drüber drin. |
cptnkuno
22:16
ach so, der CD in geht klarerweise ohne EQ auf den Master, da kannst du nichts verbiegen. du müsstest einen Stereo Line in verwenden, da hast du einen EQ. Das war aber nicht der Test ob der Output symmetrisch ist? |
florian9634
23:43
was denn für ein test=)? Hab ich schon probiert geht natürlich auch aber die clip led an dem eingang blinkt immer auf da das Signal vom cd player zu stark ist. |
eBill
06:38
erstellt: 03. Jul 2010, |
Dieser Mixer hat anscheinend doch symmetrische Ausgänge, bei den technischen Werten heißt es: Main Ausgänge - Typ XLR elektronisch symmetriert Impedanz ca. 240 kΩ sym./120 kΩ unsym. Im Text weiter oben, wo die Anschlüsse/Bedienelemente erklärt sind, heißt es aber: Die MAIN Ausgänge sind unsymmetrische Mono Buchsen. Das Main Mix Signal wird hier mit 0 dBu ausgegeben. Für die Verbindung Mixer - PA-Anlage solltest Du also unbedingt 2 Stück Kabel 3-poliger 6,3mm Klinkenstecker auf XLR-Stecker verwenden ( ![]() CD-Player und andere Quellen mit Line-Pegel solltest Du über 2 Stück Kabel Cinch auf 6,3mm Monoklinkenstecker anschließen ( ![]() Für den Anschluß Laptop/PC solltest Du noch ein oder 2 Stück Kabel 3,5mm Stereoklinkenstecker auf 2x 6,3mm Monoklinkenstecker besorgen ( ![]() Du kannst auch ![]() Als Eingänge für die CD-Player oder andere Line-Quellen (z. B. PC) verwendest Du "Line In 3/4" bzw. "Line In 5/6" - dann hast Du auch eine Klangregelung bzw. einen 3-Band-EQ. eBill |
cptnkuno
00:13
erstellt: 04. Jul 2010, |
Der Mixer hat doch gar keine XLR Ausgänge, und wenn du eine Stereoklinken in einer unsymmetrischen Buchse verwendest, hängt der Cold in der Luft, nicht so prickelnd. |
florian9634
12:38
#25
Das past schon so mit den 2 mono Klinken Kabeln war jetzt auch nochma im musik geschäft und hab mir das bestätigen lassen. danke trotzdem für die ganzen antworten. |
Unterschied zwischen LD Systems Dave 15+ und LD Dave 15G2 tomfelix am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
IMG Stage Line TRITON-600 oder LD-Systems DAVE 15 Knetkop am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 19 Beiträge |
Mischpult für LD Dave 15 G2 Realiser am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 13 Beiträge |
LD SYSTEMS DAVE 12 G2 Tanckom am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 6 Beiträge |
Welches LD Dave System? (PA) MusicHD am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 4 Beiträge |
Unterschied LD Dave 10+ zu LD Dave 10 3G *Shelby* am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 2 Beiträge |
LD Dave 15 G3 oder G4X zigenpeter am 31.08.2023 – Letzte Antwort am 14.09.2023 – 15 Beiträge |
LD Systems SUB Erweiterung Majah195 am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für Tops Matias228 am 19.06.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2023 – 8 Beiträge |
LD Dave 15 G3 Karnevaltauglich? Schm0815 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHIFIHORST1967
- Gesamtzahl an Themen1.554.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.149
