HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Würde mein Anlage nach diesem Plan funktionieren? | |
Würde mein Anlage nach diesem Plan funktionieren?+A -A |
BierKistenKart
21:04
erstellt: 29. Mai 2014, |
*acoustics*
21:48
Warum machst du jetzt dafür einen neuen Thread auf? Sind die die Leute im anderen Thread nicht kompetent genug? Kurz gesagt, ja so kann man es machen, wobei ich aber eine andere Weiche mit höherem Lowcut nehmen würde. Und verschiedene Hochtöner würd ich auch nicht nehmen. Und nen Mitteltöner würd ich auch dawzischen packen. Und ich würde gleich fertige Kleinlautsprecher kaufen oder selbst bauen ![]() Gruß edit: und ein Mischpult würd ich auch vor die Weiche packen! edit2: und dein Sub ist ein Car-Hifi Sub, also eig nicht für PA-Anwendungen gedacht, inwiefern das funktioniert musst du ausprobieren, für nen Bauwagen könnts reichen [Beitrag von *acoustics* am 29. Mai 2014, 21:51 bearbeitet] |
BierKistenKart
21:56
Was würdest du mir dann für einen Subwoofer bis 100€ empfehlen, und könnte ich die mitteltöner mit an den verstärker der hochtöner anschließen? |
Dayman
21:59
ein beliebter Subwoofer wäre der Mivoc Hype 10, kostet zwar ein klein wenig mehr als 100€, aber in der Preisklasse sicher ganz weit mit vorne dabei. |
BierKistenKart
22:03
Wie wäre der Audiobahn AW 150 T? Oder der Mivoc MPA M.A.R.L.I.S Und was wäre eine empfehlenswerte Weiche bis 50€ [Beitrag von BierKistenKart am 29. Mai 2014, 22:06 bearbeitet] |
schubidubap
09:45
erstellt: 30. Mai 2014, |
nun mal Butter bei die Fische: NEIN das kann man nicht so machen! Hochtöner sind für HOHE Töne Ein Carhifi Subwoofer kommt bis vielleicht 80/90 Hz (eher tiefer) Du brauchst also sogar sehr tief trennbare Mitteltöner(!) diese müssen vernünftig angekoppelt werden. Dazu braucht es eine ENTWICKELTE Frequenzweiche und NICHT eine von der Stange! Lautsprecherbau ist kein Kinderspiel! 4 Hochtöner und 1 Subwoofer... Hochtöner mischt man nicht! Du brauchst auf jeden Fall eine aktive Frequenzweiche um den Sub von den Tops zu trennen. Zuzüglich brauchst du die Passive Frequenzweiche in den Tops (für mittel und hochton!) Achja der Subwoofer hat 350W. Wenn du den Amp auf 4 Ohm brücke betreibst bekommt er 1400W. das verträgt er ungefähr... schon kaputt... Dein gesammtes VOrhaben hat 0 Sinn, 0 Zweck. Es gibt viele gute Vorschläge die genau für jmd wie dich passen. Die auch genau das tun was du willst! Und das viel besser als die Komponenten die du erwürfelt hast! Wir können dir helfen, aber dafür musst du bei 0 Anfangen! |
BierKistenKart
13:01
Dann schlag mal was vor. Außerdem ist es besser wenn die endstufe mehr leistung hat als der lautsprecher. Zu 99% gehen subwoofer kaputt wenn die endstufe zu wenig leistung hat, zu viel ist kein problem!! |
schubidubap
13:15
Man sagt so ca 20% mehr Leistung. das wäre bei den 350W RMS die das ding hat 420W (circa) aber du willst über 1000(!!!) Watt mehr auf das ding draufblasen. Das ist ein billigstchassi. Sollte mich wundern wenn der die 420 überlebt. ohne Lowcut wirds sowieso spaßig, aber dank langhuber dürfte das erträglich sein...
nö. 99% der Subwoofer gehen kaputt weil der Typ der die Anlage bedient ein tauber Idiot ist. Ein Subwoofer verträgt Clipping eher als es Hochtöner tun. Die kann man mit sowas ganz schnell killen. Was ist denn das maximale Budget? [Beitrag von schubidubap am 30. Mai 2014, 13:17 bearbeitet] |
Kleine PA-Anlage für mein Zimmer ? blade99 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 35 Beiträge |
Low Budged Anlage Florian_K. am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 3 Beiträge |
PA Anlage Max 1500? Lopus22 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 17 Beiträge |
suche Anlage Gippal am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 10 Beiträge |
Anlage für Party/Hobbykeller JaWe2000 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 15 Beiträge |
Suche eine neue PA Anlage ##TIM## am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 7 Beiträge |
Anlage für Jugendraum 75m² / Partylieder Illuvater am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 9 Beiträge |
Kann das funktionieren? XzerosonicX am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 17 Beiträge |
Pa Anlage DjMCBraisel am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 22 Beiträge |
"PA Anlage" gesucht Holidays am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.485 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSethG4M
- Gesamtzahl an Themen1.560.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.694
