| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Welche aktiven Tops bis rund 200€ ? | |
Welche aktiven Tops bis rund 200€ ?+A -A |
PAxFreak
erstellt: 16. Nov 2013, 21:07
Hallo ich suche 2 aktive Tops für meinen aktiven 15' Woofer Frequenzweiche hat der Sub drinnen, also wird keine benötigt. gefunden habe ich: The Box PA110A, Omnitronic KB 210A, Omnitronic NKB 210A, LD Systems LDP102A, Behringer B210D, Samson Auro D210 Das sind ein paar was ich gefunden habe. Was haltet ihr davon? Danke! Mit freundlichen Grüßen
andy_the_g
erstellt: 16. Nov 2013, 22:42
Wo liegt die Budgetobergrenze für beide aktiven Lautsprecher?! Einsatzbereich/Verwendung?! Grüße, Andy |
PAxFreak
erstellt: 16. Nov 2013, 22:54
Preislich für beide Lautsprecher 400€ Einsatzzweck: Beschallung für kleine Sachen wie Partys (Inndoor) oder Grillfeste (Outdoor) bis rund 40 Personen. Der Raum hat ca. 50m² |
andy_the_g
erstellt: 16. Nov 2013, 22:59
Ok... in der Preisregion kenn ich mich nicht aus und hab auch da noch nichts gehört. Ich würde mir an deiner Stelle einfach das Paar bestellen, was dir so am besten gefällt, und dann in Kombination mit deinem vorhandenen Sub testen. Falls es dir nicht gefällt -> kostenloser Rückversand und Money Back... |
ohne_titel
erstellt: 16. Nov 2013, 23:17
von den omnitronic kb dingern rate ich ab; nach dem zehnten mal aufschrauben und lose teile wieder anlöten habe ich die 12" variante entsorgt... |
Patrick3001
erstellt: 17. Nov 2013, 00:22
Etwas über dem budget, aber fürs geld brauchbar: t.box pa302. Robust und und klingt halbwegs. |
PAxFreak
erstellt: 17. Nov 2013, 08:52
Sind die Dinger wirklich so schlecht? Ich dachte das die klanglich und von der Qualität in der Klasse von den The Box PA dingern zu vergleichen sind. So ne 12' Box finde ich etwas zu groß, dachte eher so an 10' oder so Also sub habe ich diesen hier http://www.redcoon.at/B259227-SAMSON-dB-1500a-Subwoofer_AktivModeratio |
ohne_titel
erstellt: 17. Nov 2013, 09:42
sie klingen klassenüblich - nicht gut, aber dem preis angemessen. die elektronik ist aber arg simpel gestrickt und vor allem mechanisch extrem anfällig. |
kst_pa&licht
erstellt: 17. Nov 2013, 09:49
Ich würde da auch in die Sparte 8" oder 10" schauen. Für dein Budget wird es aber aktiv eher dann die 8" Schiene aktiv, wenn s halbwegs klingen soll... Aktive Omnitronics in dem Bereich bitte nicht, wurde schon gesagt... Die 10"er vom Thomann entwickelt sich auch schnell zur Kreissäge Die Samson könnte passen, alternativ nenn ich noch Mal Cromo 8 und Cromo 10 von dB Technologies.. |
PAxFreak
erstellt: 17. Nov 2013, 10:40
OK Danke für eure Hilfe! Von den Daten her sind die Samson Auro vergleichbar mit den Behringer B210D, die Daten fast komplett gleich... Schalldruck,Gewicht und leistung sind die fast Identisch Nur der Preis ist bei den Samsons etwas höher. Sind diese Baugleich? Bzw. sind die Brauchbar die Samsons? Ansonsten würde mir die LD LDP102A von Conrad auch sehr gefallen! [Beitrag von PAxFreak am 17. Nov 2013, 10:41 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 17. Nov 2013, 10:51
LD Sind nicht von Conrad... sind von Adam Hall, und Conrad hat die mit im Programm um von seinem Mc Crypt Gedöns bissl abzulenken |
PAxFreak
erstellt: 17. Nov 2013, 10:59
Das die NICHT von Conrad sind weis ich, Hab das nur geschrieben weils die beim Conrad zu kaufen gibt. Kennst du die LD? Ist die brauchbar? oder ist die mit McCrypt zu vergleichen? |
Zalerion
erstellt: 17. Nov 2013, 14:19
Zu den Behringern: die B210D fand ich beim hören ziemlich gruselig, die B212D dagegen waren ganz ok, kosten 230€/Stk. Die haben sich meiner Meinung nach keine großen Schwächen erlaubt, zum Vergleich hatte ich dB Cromos, Operas und RCF Arts, also alles eigentlich ein-zwei Klassen drüber. (Konnte ich nicht auf Pegel testen, weiß also nicht, wie sie sich am Limit verhalten, bzw. wo das liegt). PA110A sind bei mittlerem Pegel noch ok, können auch etwas lauter. Voll ausgefahren haben wir die aber noch nicht, das trauen wir uns nicht (und kst scheint da ähnliche Erfahrungen zu haben). Tauglich sind diese für angenehme Hinterfrundbeschallung bis leicht erhöhte Lautstärke. Die Cromos hab ich in 12" gehört, vom Klang ist dieses Modell den Aufpreis zu den B212D meiner Meinung nach nicht wert; wie gesagt, ans Limit konnte ich sie nicht prügeln, da kann es uU noch eine Verschiebung zu den Cromos geben. |
kst_pa&licht
erstellt: 17. Nov 2013, 14:40
Man hat halt bei den Cromos eine Grundabstimmung im DSP, nicht wie bei der Behringer wo man schon was für den Klang mit reingeschrieben hat... Wenns um EInschalten und Spass haben geht, dann ja. Wer bissl Ahnung hat und einen EQ, kann mit den Cromos arbeiten, denn im Headroom ziehen die die 212D ab. Klanglich auf dem Level der B212D ist die Cromo 12Club |
stoneeh
erstellt: 18. Nov 2013, 07:21
Aktive Tops um 200€, hm? Und beim Auto darfs wohl ein Porsche um 2000€ sein, nicht? |
PAxFreak
erstellt: 18. Nov 2013, 20:55
Sind zb. die Behringer B210D wirklich so schlecht? Wie ist so der Vergleich zwischen den Behringer B210D und den MPA Milly/Marlis Systeme? Weil die MPAs kenne ich sehr gut.... Welche Tops sind Soundtechnisch besser ? MPA oder Behringer Oder kennt jemand einen Vergleich zwischen den PA110 und den Behringer B210D? [Beitrag von PAxFreak am 18. Nov 2013, 20:56 bearbeitet] |
stoneeh
erstellt: 18. Nov 2013, 21:26
die meisten aktivboxen um 500-1000€ sind richtig schlecht ;). sogar die passiven, die nicht mit dem flachen verwaschenen klang eines digitalverstärkers zu kämpfen haben aber ja - besser als ein handylautsprecher klingts schon. zmd lauter |
PAxFreak
erstellt: 18. Nov 2013, 21:31
Das war jetzt aber nicht so ein Vergleich, den was ich hören wollte .. |
Zalerion
erstellt: 18. Nov 2013, 22:16
Alles eine Frage des Anspruchs. Ich hatte die alten RCF Art 310A, die meiner Meinung überaus brauchbar waren (und übrigens auch die neueren gehört, die auch nicht so schlecht waren, trotz digital Amp).... Und auch schon mit anderen Lautsprechern aus diesem Preisbereich gearbeitet (500-1000€) und noch nie wirklich enttäuscht. Wohingegen eben die Klassen dadrunter sehr (also noch mehr) kompromissbehaftet sind, wie wir ja auch schon zu Genüge hier erklärt haben |
PAxFreak
erstellt: 19. Nov 2013, 17:56
Kennt jemand von euch die Behringer B210D persönlich oder hat sie schon mal wer gehört? Im möchte jetzt nur einen Vergleich haben. Behringer B210D vs MPA Milly/Marlis Tops. Ich möchte nur wissen wie die Behringers im Vergleich sind, und sonst nichts. wenn sie so wie die MPA Tops klingen, bin ich zufreiden, falls sie schlechter sind werde ich mich nach was anderen umsehen müssen. Denn die MPAs finde ich sowieso vom PL / Verhältniss genial, und finde auch das die kaum schlechter sind als die Dave Systeme. Denn ich hab die Milly MK3 auch schon mal mit der Dave 12 G2 vergleichen können.. Gruß! Ich hoffe, das meine Frage beantwortet werden kann! |
Zalerion
erstellt: 19. Nov 2013, 18:45
Die Mpa kenne ich so nicht. Meine Meinung zu den B210D hab ich ja schon kundgetan. Direkt verglichen mit den PA 110A hab ich sie nicht. Die 212D würde ich klanglich von der Grundabstimmung besser einschätzen als die 110. Die 210eher ähnlich bis schlechter. Das kann aber auch subjektiv sein, denn im Vergleich zu den 210D war eigentlich alles besser. Ich kann mich nur wiederholen, dass ich die 212 für.den Preis und als "plug and play " am besten finde, von dem was ich kenne. Weiß ja nicht wie viel noch bearbeitet werden soll. |
PAxFreak
erstellt: 20. Nov 2013, 18:15
Nun Gut, Danke für die Antwort! Gibt es sonst noch Meinungen oder Vorschläge? |
PAxFreak
erstellt: 23. Nov 2013, 18:20
Hallo, Ich war heute beim Conrad in Graz und da habe ich mir mal die Omnitronic KB210A angehört. Behringer oder die LDs hatten dich nicht da o.ä. Meiner Meinung nach waren die Klanglich ganz OK. Und der Verkäufer hatte mir gesagt das sich zwischen den LD LDP102 und den Omnitronic KB210 klanglich und von der Qualität nicht viel tut. Und er meinte auch das die KB210 für den Preis ganz brauchbar sind. Dann glaube ich auch das die Behringer oder die The Box kaum besser sind als die Omni. |
Tops für 200? DJ_pablo am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 30 Beiträge |
welche Tops *guck_guck* am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 3 Beiträge |
tops -buschi- am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 4 Beiträge |
TOPs bis 400?/Stück GFleischhacker am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 40 Beiträge |
Suche aktiven Sub bis 300? Highscreen_01 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 12 Beiträge |
Welche Tops zum Party machen? sam45 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 12 Beiträge |
Welche Aktiv tops? Mojoe95 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 8 Beiträge |
Welche High/Mid Tops? Superpitcher am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 6 Beiträge |
Neue Tops Bodi1305 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 7 Beiträge |
Neue Tops bis 1.200? Victim-in-Pain am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.288
