Kaufberatung eines PA verstärker Budget 200-300 €
Tobse97
#51 erstellt: 23. Aug 2013, 21:51
Wenn du Bass und Soundqualität willst, ja
Ein paar Tops wirds schon geben, denen man mit EQ ziemlich viel entlocken kann, aber ob das dann noch so ausgewogen klingt
Was ist denn jetzt dein Budget?
[Beitrag von Tobse97 am 23. Aug 2013, 21:52 bearbeitet]
vielefragen123
#52 erstellt: 24. Aug 2013, 07:24
meistens fängt man mit den tops an und rüstet später mit bässen auf.
genau so würde ich es auch machen.
erstmal 12" tops (die kann man weiterverwenden, natürlich fullrange ein bisschen dünner als 15" aber hat halt später vorteile) und dann später 1/2 oder mehr 15"/18" bässe dazu je nach dem, wie viel geld da ist, was benötigt wird etc.
Hassel88
#53 erstellt: 24. Aug 2013, 09:56
ok muss ich wohl etwas länger sparen.....
mach mir mal eine empfehlung ich guck dann obs ok ist =)
man kann ja erstmal ein sub und bass hollen und irgendwann en andere.....
EDIT// ok wie empfohlen erstmal dann die tops also 12er tops keine 15er?
empfehl mir mal zwei gute tops
ich habe xlr stecker wie schließe ich die boxen dann eigetnlich an ?
[Beitrag von Hassel88 am 24. Aug 2013, 10:01 bearbeitet]
vielefragen123
#54 erstellt: 24. Aug 2013, 10:03
du kannst durchaus erst mit den tops anfangen, 200€ das stück (amp haste ja).
das ist ein bewärhtes system.
Hassel88
#55 erstellt: 24. Aug 2013, 10:05
meinste das da 200 euro das stück reichen ?
so wie ich hier lese ist das doch nix oder
vielefragen123
#56 erstellt: 24. Aug 2013, 10:10
ich hab für meine tops weniger als 100das stück bezahlt (ist aber selbstbau) und damit mach ich 100PAX locker.
die novas sollen gut sein, da bekommst für 200€ das stück aber "nur" die 8" variante...
geh doch mal in ein fachgeschäft und hör mal probe.
sag du brauchst fullrangefähige tops, 12" und hör dir die mal an
vielefragen123
#57 erstellt: 24. Aug 2013, 10:11
oder wenn gebraucht in frage kommt, dann guck mal hier:
http://www.gebraucht...technik/lautsprecher
ceny
#58 erstellt: 24. Aug 2013, 10:23
ich hab gehört die 12" von Kirstein sollen echt gut sein!
Pronomic mk-12
Diese hier sind in Preis/Leistung unschlagbar und relativ laut! :
the box PA302
Hassel88
#59 erstellt: 29. Aug 2013, 10:23
Auto ist die vohrrige woche kaputt gegangen hab zurzeit leider wenig zeit
melde mich wieder wenn soweit alles im lot ist von daher bitte theard nicht schließen oder löschen
mfg
Hassel
Verstärker und Mischpult ist in meinem Besitzt
der Tamp 2400
und das empfohlene Mischpult von behringer
wie gesagt fehlen nur noch boxen melde mich dann wieder wenn auto wieder ganz ist und wieder etwas luft ist....
DJ_Piccolo
#60 erstellt: 29. Aug 2013, 13:14
Habe 2x passive Craig Willis WM 12 Tops (Monitore) da sind Original Nova Neodym Treiber drin verbaut,finde die für den Preis von 229,-€ das Paar ganz gut habe damit in Verbindung mit meinen 2x Subs schon Partys bis 100 Personen gesammt im Raum gemacht.
Da sind sie dann aber schon bei ihrem maximalen Level angekommen.
Würde aber ein Probehören vor dem Kauf empfehlen,
eventuell gefallen sie ja euch auch nicht,ich bin jedenfalls zufrieden für den Preis.
Möchte mir aber demnächst die Ev ELX 112 als Passive Version als Tops kaufen,die Craig Willis behalte ich aber auch noch,nutze die seit 2010 für die Mobile Disco bisher keine Probleme mit gehabt.
Desweiteren folgen noch später 4x Pro Achat Subs 15 für den Bass.
Hier ist die aktive Variante,die kenne ich aber nicht,habe die passive Version als Tops im Einsatz mit einer IMG Stageline STA 1400 Endstufe.
http://www.novacoustic.com/html/wm12a.html
mfg,Dirk
[Beitrag von DJ_Piccolo am 29. Aug 2013, 13:16 bearbeitet]
Hassel88
#61 erstellt: 01. Nov 2013, 09:58
So servus leute bin wieder da
habe als mischpult folgendes:
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
verstärker:
http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
boxen : noch offen
habe budget von maximal 1000 €
habe zurzeit die hollywood boxen wovon schon eine abgekackt ist....
ceny
#62 erstellt: 01. Nov 2013, 11:14
Moin,
amp und mixer passen schonmal. Du solltest jetzt 2.1 machen und die Tops an einen Kanal machen, dazu brauchst du aber noch einen Controller für die Trennung.
Hier so was in die Richtung:
2x nova visio 10
1x pro achat 115 sub
Oder diese Tops, die würden besser zum Sub passen:
pro achat 112m
(was ähnliches wurde ja schon von Tobse vorgeschlagen)
Wenn du wirklich nur 2.0 willst würde ich 15" Fullrange vorschlagen:
Yamaha C 115 V
EV ELX
pro achat 115m
den hammer Bass bekommst du mit so 2 Fullrange Kisten nicht, aber die oben genannten gehen schon gut
[Beitrag von ceny am 01. Nov 2013, 11:15 bearbeitet]
Hassel88
#63 erstellt: 01. Nov 2013, 18:25
was für einen controller meinst du?
haben die vorgeschlagenen boxen auch gut leistung weil die alten hollywood dinger habens net mehr mitgemacht.... mit 500 watt rms
[Beitrag von Hassel88 am 01. Nov 2013, 18:26 bearbeitet]
ceny
#64 erstellt: 01. Nov 2013, 22:19
Zb was von dbx oder behringer, einfach mal bei thomann pa> frequenzweichen gucken so ab 200€ ca.
Wenn du eine Hollywood box mit angeblich 1000w mit einer yamaha, ev oder rcf box, die 250w verträgt, vergleichst geht die Hollywood wesentlich weniger ab, vom klang und dem maximal pegel mal ganz abgesehen. So einer kiste wie skytreck, auna etc kann man realistisch 100w geben, wenn überhaupt. ..
Also ja, die 2.1 Zusammenstellung wird gut abgehen, allerdings musst du auch einiges am Controller machen, das überlasse besser jemandem der sich mit der Materie aus kennt
Du vorgeschlagen fullrange spielen zu zweit ca 5-6 Hollywood "Lautsprecher" an die Wand, gehen lauter und klingen viel besser
Hassel88
#65 erstellt: 03. Nov 2013, 17:16
ich denke die yamaha fullrange wären ganz gut
wie schließe ich die boxen an meinem vertärker an über xlr stecker und adapter auf klinke?
edit
also würdest du sagen das bei den hollywood die rms von 500 watt nicht gestimmt haben ......
und die yamaha sind deutlisch besser im klang und in der lautstärke viel lauter wie schaut es mit dem bass besser als bei den hollywood dinger.....
[Beitrag von Hassel88 am 03. Nov 2013, 17:17 bearbeitet]
ceny
#66 erstellt: 03. Nov 2013, 17:27
Ja wie gesagt die Yamaha sind lauter, klingen besser und habe mehr Bass. Aber keine Fullrange Box dieser Preisklasse hat so viel bass wie ein anständiger sub!
Du schließt die Ls mit Speakon Kabeln an.
Hassel88
#67 erstellt: 04. Nov 2013, 12:01
also im prinzip out A und out B am verstärker (siehe Bilder)
ist es dann egal ob ich bei den boxen den linken oder rechten eingang nehme?
http://www.thomann.de/de/yamaha_c_115_v.htm
zum Kabel:
http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpl_10_ll.htm
könnte ich auch günstigeres kabel verwenden bräuchte einmal 5 meter und einmal 7,5 oder 10 meter
bei dem speakon kabel brauche ich auch keinen adapter mehr oder sonstiges
ceny
#68 erstellt: 04. Nov 2013, 13:31
ja, ja (es sei denn es steht "in" und "out" drauf, dann in "in") und ja
Hassel88
#69 erstellt: 04. Nov 2013, 16:49
http://www.ebay.de/i...&hash=item485c0a9946
würden diese beide stecker auch funktionieren weil da was steht mit 4 polig nicht kompabitel zu 2 polig
brauch ich 4 oder 2 polige stecker?
EDIT//
geben sich die 3 empfohlenen boxen gegenseitig nicht viel oder gibts da auch große unterschiede?
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_m.htm#bewertung
http://www.thomann.de/de/ev_elx_115.htm
ist das jetz geschmacksache auf welche marke man steht oder gibts intern nochmal unterschiede
EDIT 2//
obwohl ihr mir von den jbl boxen abratet http://www.thomann.de/de/jbl_jrx_125.htm
haben die im internet doch recht gute bewertungen auch bei Thomann (Userbewertungen) könnte ihr mir kurz erklären warum ihr von den dingern so massiv abratet.....
wenn ich jetz die JBL boxen mit den yamaha vergleiche was sind da die unterschiede?
[Beitrag von Hassel88 am 05. Nov 2013, 12:44 bearbeitet]
Hassel88
#70 erstellt: 08. Nov 2013, 16:55
noch jemand da vielen dank bisher für eure hilfe
kurze frage noch wenn ich mir die yamaha boxen kaufen würde kann ich die mit meiner endstufe übersteuern oder gar kaputt machen (durchhauen)?
eine dj pro box ist nämlich leider kaputt gegangen =( war scheinbar zu viel für die box
falls die endstufe in der lage ist die boxen kaputt zu machen gibt es einen regler das ich das nicht machen kann?
würde gern nämlich heute noch bestellen....
[Beitrag von Hassel88 am 10. Nov 2013, 15:41 bearbeitet]
ceny
#71 erstellt: 10. Nov 2013, 18:52
Du musst dich einfach entscheiden, dir kann leider niemand sagen "diese Box klingt perfekt für dich" klar, kann man Vorschlagen welche Boxen empfehlenswert sind aber letztendlich ist es dann doch Geschmackssache!
Bestelle die eine der 3 und teste, sie wird dir zu 99% gefallen, wenn nicht > 30Tage Money Back
Ich persönlich würde zu pro achat oder yamaha tendieren (guck einfach welche du schöner findest )
Theoretisch kannst du die Boxen mit der ta zerschießen, ist aber quatsch sich große Gedanken zu machen, du hast 2 gesunde Ohren da wirst du wohl merken wenn die Box am kotzen ist
Ansonsten brauchst du ein Controller und da stellst du dann ein Limiter ein, da gibts ne nette Seite bei Jobst-audio, da steht wie du den Limiter einstellen musst.
Hassel88
#72 erstellt: 11. Nov 2013, 07:38
tendire auch zu den yamaha nur die frage zum speakon kabel 2 oder 4 polig?
die boxen haben 500 watt rms und der verstärker hat auf 8 ohm 2x 600 watt ist das korekt soweit
langen diese 100 watt um die boxen zu zerschießen das problem ist das ich eine dj pro zerschossen habe und da hab ich garnix gemerkt ging relativ schnelll aber gut kann keine dj pro boxe mit ner yamaha vergleichen....oder?
Würde mir heute die yamaha bestellen nur müsste ncoh wissen welches kabel bräuchste 2 mal 10 meter muss ja net das teuerste kabel sein oder? (2 oder 4 polig)
[Beitrag von Hassel88 am 11. Nov 2013, 07:43 bearbeitet]
ceny
#73 erstellt: 11. Nov 2013, 09:29
Du brauchst nur ein 2 Polig. Nein auch mit 200 Watt mehr grillst du die Teile nicht, es sei denn du prügelst sie die ganze nacht bis kurz vor Anschlag der Membran.
Hassel88
#74 erstellt: 11. Nov 2013, 09:35
kauf mir jetz diese zusammenstellung
kabel 2 mal
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm
2 mal die yamaha boxen
die kabel passen ja dann auf die boxen und in den verstärker korrekt?
ansonsten da der verstärker nur 100 watt mehr leistung hat als die boxen muss ich mir da keine gedanken machen ausser ich würde die ganze nacht den verstärker voll aufgerissen laufen lassen auf halb oder dreiviertel passiert da eigetnlich garnix weder den boxen und noch den verstärker hab ich das soweit richtig verstanden?
ceny
#75 erstellt: 11. Nov 2013, 09:50
Ja das passt, bestelle einfach und teste den Kram
Nein, der amp kann auch bei 30% aufgedrehten Reglern das Maximum ausgeben. Du stellst die Teile bei einer Veranstaltung hin und drehst so weit auf bis sie am limit sind (kurz! damit du weißt wo das ist und dann drehst du wieder zurück und guckst das keiner lauter machen kann.
Hassel88
#76 erstellt: 11. Nov 2013, 10:18
"Nein, der amp kann auch bei 30% aufgedrehten Reglern das Maximum ausgeben"
wie geht den das?
also dreiviertel aufgedreht wird dann wohl zu viel sein....
bei der dj pro box die ist mir direkt durchgehauen da gabs keine anzeichen ....
will natürlich net das mir das mit den 400 euro boxen passiert.....
achja habe soeben bestellt
ceny
#77 erstellt: 11. Nov 2013, 10:22
Das kann man nicht vergleichen, die "dj pro" haben irgendwas zwischen 4 und 2! Ohm. Wurde hier mal gemessen, damit kannst du dir dann sogar dein Amp schrotten!
Da wird nix kaputt gehen, keine Sorge! Höre dir die Boxen an und teste wann sie am Limit sind, das hört man, und dann guckst du das sonst niemand an dein Equipment kommt und gut is
Hassel88
#78 erstellt: 11. Nov 2013, 10:27
hab soeben bestellt denke rockt schon rein oder
2 von den yamaha
eija gut aber was meinste was auf jedenfall geht dreiviertel wird gehen oder? meinste nur halb oder kann man das net pauschalisieren.....
auf jedenfall hast du ja gesagt wenn man zuviel geben sollte hauen die einem net gelich durch sondern man hört es erstmal raus... hoffe du hast recht =) hatte groß noch nie was mit hifi zu tun geschweige den mal so viel power dafür gehabt.....
ist halt ne andere hausnummer ob so dj pro durchheizen oder so ne 400 euro box =)
verlass mich mal auf dich und deine aussage das ich das schon merke oder gespür dafür bekomme =)
aber im prinzip in dem preisbereich ist es das besste was ich an fullrange passiv boxen bekomme oder?
[Beitrag von Hassel88 am 11. Nov 2013, 10:33 bearbeitet]
andy_the_g
#79 erstellt: 11. Nov 2013, 10:33
Ah... verdammt... jetzt erst auf den Thread aufmerksam geworden!
Ich habe vor meine Yamaha S115V zu verkaufen, da ich weiter aufrüsten will, nicht wegen dem Klang...;)
Hassel88
#80 erstellt: 11. Nov 2013, 10:35
eben grad bestellt bei thomann
vor 10 minuten
kannste mir trozdem was zu den boxen sagen ?
Klang, Bass usw.? Mit welchem verstärker betreibste die boxen? lautstärke etc. =) so allgemein wäre mal nice
[Beitrag von Hassel88 am 11. Nov 2013, 10:36 bearbeitet]
ceny
#81 erstellt: 11. Nov 2013, 10:42
Ich hatte ganz am Anfang mal 2 magnat pa 212, diese habe ich dann auf einer kleinen 50 man Party in einem Zelt aufgestellt und habe ein "dj" drüber spielen lassen, der t.amp e800 war ca 50% aufgedreht. Dann bin ich weg und kam nach ca einer Stunde wieder und die Boxen waren am Ende weil sie viel zu viel Leistung bekommen haben, ich hab den dj gefragt seit wann das so ist und der meinte seit ca 30 min
naja ende vom Lied war dann das ich irgendwann um 5-6 Uhr abgebaut hab und allles noch super funktionierte, das war vor ca 2-3 Jahren, das gleiche ist dann mit den selben Boxen auf einer Hausparty passiert und heute stehen sie in einer Party Hütte wo sie auch nicht sanft behandelt werde und sie laufen bis zum heutigen Tage
Was ist damit sagen will ist das wenn selbst so eine 170 Euro Box das übersteht, dann tut das die Yamaha 3x. vor allem wenn sie nie ans Limit geprügelt wird! Sie ist auch hochwertiger bestückt als die Magnat, das kommt noch hinzu.
Bei dem Amp geht um es um das Signal das du rein gibst, es kommt also auf den Vorverstärker deines Mixers oder Midi Controller an.
andy_the_g
#82 erstellt: 11. Nov 2013, 10:44
Also,.. ich war mit den Lautsprechern eigentlich immer zufrieden.
Wie hier jemand schon schrieb, ist es immer was anderes, ob nen Subwoofer drunter steht.
Im Freifeld gibts mit nem bisschen EQ guten kick!
Klang ist immer subjektiv... ich finde die Teile gut (für den Preis).
Lautstärke?! Partys bis 50 Leute lässt sich damit sicher machen...
Aber auch hier kommt es wieder drauf an, wie laut gewünscht wird, outdoor / indoor.
Sind halt recht groß + schwer... -> massive Kübel...;)
Geampt wurden die beiden mit Yamaha P3500S.
Hassel88
#83 erstellt: 11. Nov 2013, 12:17
was würdest du für deine 2 gebrauchten boxen verlangen zustand wie alt? Umgang mit den boxen? Viel rumgetragen oder so? wie oft in betrieb ? unsoweiter
[Beitrag von Hassel88 am 11. Nov 2013, 12:17 bearbeitet]
andy_the_g
#84 erstellt: 11. Nov 2013, 12:38
Hab dir nen paar Infos per PM zugeschickt...
Hassel88
#85 erstellt: 11. Nov 2013, 12:39
jo hab gelesen... antworte gleich =)
ach noch kurz: http://www.ebay.de/i...ebayCategoryId=69967
die angaben sind doch dann garnicht korrekt oder?
und in den hollywood dingern sind "Bass-Lautsprecher: 2 x 30 cm"
meint ihr trozdem das die yamaha trozdem mehr drücken? Ich kanns mir noch net so richtig vorstellen =)
von den angaben her ähnelt sich die dj pro mit der yamaha 8 ohm 500 watt rms unso =)
[Beitrag von Hassel88 am 11. Nov 2013, 12:43 bearbeitet]
andy_the_g
#86 erstellt: 11. Nov 2013, 12:48
69,90 Euro...
da sollten schon sämtliche Lampen angehen!
Das ist 'China-Müll'... Sorry!
Wirklichen 'Druck' (obwohl dieser auch immer subjektiv ist) bekommt man nur mit zusätzlichen Subwoofern hin, wie oben schon geschrieben wurde.
Anhören und Testen sind hier die Mittel der Weisheit...
Im Direktvergleich der Yamahas und deiner verlinkten China Kisten wirst du es definitiv hören, das sollte jeder mit uneingeschränkter Hörfunktion hinbekommen...
andy_the_g
#87 erstellt: 11. Nov 2013, 12:50
Und schau bitte nicht immer so eng auf die WATT Angaben... unter anderem ist der Wirkungsgrad auch mit entscheidend!
Am Ende sollte der gesunde Menschenverstand und das eigene Ohr entscheiden beim Lautsprecherkauf!
Hassel88
#88 erstellt: 11. Nov 2013, 13:03
ja aber die yamaha müsste trozdem mehr druck auf weisen wie die dj pro oder?
gammelohr
#89 erstellt: 11. Nov 2013, 13:07
So ist es, diese Angaben von solchen Billigdingern sind reiner Theorie und Fantasie entsprungen und haben mit der Praxis nix gemeinsam..
Auch hat bei solchen teilen keine Entwicklung stattgefunden, die werden am Schreibtisch entworfen, zusammengeschustert und fertig.
Du hast doch selbst schon schlechter Erfahrung mit solchen teilen gemacht, das sollte reichen.
Diese Billigst "Lautsprecher" sind einfach reine Blender.
Wären brauchbare Lautsprecher so günstig würde kein Mensch mehr Geld ausgeben.
Gute Lautsprecher bedürfen gute Chassis und vor allem eine vernünftige Abstimmung. Und sowas kostet halt. Du gehst ja auch nicht umsonst arbeiten...
Genau so sieht das aus.....
Meiner Meinung nach gehört dieser ganze Chinaschrott verboten, nicht nur das da der Kunde extrem verarscht wird, es ist wenn mans so sieht auch reine Verschwendung kostbarer Rohstoffe.
[Beitrag von gammelohr am 11. Nov 2013, 13:08 bearbeitet]
andy_the_g
#90 erstellt: 11. Nov 2013, 13:14
wo ist der gefällt mir Button...:D
ceny
#91 erstellt: 11. Nov 2013, 13:38
Es ist nicht nur Rohstoff Verschwendung, wenn man sich die Beschreibung anguckt, ist zu erkennen das es auch arglistige Täuschung!
Diese Serie  ist von vornherein mit den besten Komponenten bestückt und bietet in allen Lautstärken stets ein treues Klangbild. Prägnante Höhen, weiche Mitten und druckvolle Bässe garantieren auch bei hoher Belastung einen satten Sound.
5-10 Euro Komponenten, keine Weiche und Billig Gehäuse das, wie schon gesagt, nicht berechnet wurde...
Und Körperverletzung ist es auch, jeder der mal laute kreischende pizos gehört hat weiß dasimages/smilies/insane.gif
ach ja alles was "dj- party- oder dj pro- Box" heißt ist mist! Es gibt keine "dj Boxen" es gibt boxen für Partys und Veranstaltungen über die ein dj oder eine Band spielt!
[Beitrag von ceny am 11. Nov 2013, 13:47 bearbeitet]
Hassel88
#92 erstellt: 11. Nov 2013, 13:45
bin mal auf meine 2 yamaha gespannt =) freu mich schon drauf
werde dann mal bericht erstatten wenn ich sie diese woche getestet habe =)
wollte mich bis dato nochmal an alle die mir geholfen haben besonders bei ceny6 bedanken
werde dann nochmal reinschreiben was ich von den boxen halten =) sobald ich sie habe und mal getestet habe =)
[Beitrag von Hassel88 am 11. Nov 2013, 13:57 bearbeitet]
andy_the_g
#93 erstellt: 11. Nov 2013, 13:59
Nochmal zum Thema Signal und Aussteuerung der Endstufe...
Der Regler an der TA 2400 ist für den Signalpegel zuständig, bzw. kann diesen erhöhen.
Ist das Signal vor der Endstufe (bspw. durch das Mischpult) schon erhöht (bspw. um 3dB), so kann die Endstufe auch schon vorher ihre gesamte Leistung abliefern, obwohl sie nicht 'voll aufgedreht' ist.
Deine Komponenten im Signalweg spielen zusammen... das solltest du im Hinterkopf behalten!
Hassel88
#94 erstellt: 11. Nov 2013, 14:03
was haben eigentlich an der endstufe vorne die gain schalter zu bedeuten? CH A und B? auf was sollten diese stehen?
[Beitrag von Hassel88 am 11. Nov 2013, 14:06 bearbeitet]
ceny
#95 erstellt: 11. Nov 2013, 14:11
Das sind die Regler für Kanal A, bzw Kanal B
Wie "andy the g" schon sagte regelst du damit den Signalpegel, nicht die Leistung
kein Ding, dafür sind wir doch da
Hassel88
#96 erstellt: 11. Nov 2013, 14:12
und wie weit sollte man die aufdrehen die signale?
andy_the_g
#97 erstellt: 11. Nov 2013, 14:15
Exakt das, was ich im vorigen Post geschrieben habe...
Eine 'feste' Einstellung gibt es nicht... die meisten drehen die Endstufe voll auf und regeln den Signalpegel über nen Controller.
Wie du es machen könntest:
Mischpult in den gelben Bereich (also um die +2-3 dB) und dann am Verstärker soweit 'aufdrehen', bis die Tops am Limit sind.
Danach die Endstufe ganz leicht zurückdrehen und am Mischpult schön im grünen Bereich bleiben!
Hassel88
#98 erstellt: 11. Nov 2013, 14:25
also mischpult bis gelben bereich hochfahren
dann die zwei gain schalter hochdrehen bis die tops am limit sind und dann mit dem mischpult in den grünen bereich fahren...?
hab ich das so richtig verstanden
andy_the_g
#99 erstellt: 11. Nov 2013, 14:29
An der Endstufe könntest du auch noch nen bisschen zurückregeln... aber tendenziell wäre dies ne Möglichkeit das Ganze bei deinem Setup einzustellen.
Oder vllt. reicht die Lautstärke ja auch schon früher... bevor man alles ausgereizt hat... soll auch mal vorkommen...
[Beitrag von andy_the_g am 11. Nov 2013, 14:30 bearbeitet]
bierman
#100 erstellt: 12. Nov 2013, 12:30
Klassisch auf die letzte gelbe LED einpegeln würde ich nur machen wenn kein anderer die Anlage bedient.
Fast alle Hobby-DJs sind erst zufrieden wenn die letzte rote LED zu sehen ist...
-> also den Realbedingungen anpassen
Wär auch mal interessant zu messen ab welcher LED die üblichen Mixer wirklich clippen.
Hassel88
#101 erstellt: 13. Nov 2013, 09:11
heute kommen scheinbar die boxen also wie jetz am ebsten einstellen
gain schalter A und B auf 0 stellen also ganz links (wenn man davor sitzt)
dann den equalizier auf ende grün anfang gelb bereich aufdrehen dann langsam mit den gain schalter dazugeben (nach rechts drehen)
hab ich das soweit richtig verstanden ......
PA Kaufberatung
tobi105 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  28 Beiträge
PA-Kaufberatung
dj-ajay am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  14 Beiträge
Kaufberatung für PA Verstärker
tobi105 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  130 Beiträge
Kaufberatung PA-Endstufe
Trialstyle am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  7 Beiträge
PA Boxen Kaufberatung
dj_rico03 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung PA Anlage
dark-seb am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  12 Beiträge
PA für 200 PAX
Tobi13579 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  43 Beiträge
Kaufberatung mobile PA bis 300 Euro
stiftundseil am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  3 Beiträge
Günstige PA für 200? !
djTobiStyle am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  20 Beiträge
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung
bonbonist am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
